HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kaufberatung DIY Lautsprecher » Kompaktlautsprecher (Breitbänder) für TV/Radio an ... | |
Kompaktlautsprecher (Breitbänder) für TV/Radio an 6W+A -A |
Keksstein
#1 erstellt: 27. Feb 2022, 15:38 | |
Hallo zusammen, mir ist etwas schönes zugeflogen, der "Radioteil" von einem SABA Freiburg 12. Hat zwei Gegentakt Endstufen die ca. 6W leisten können. https://www.radiomuseum.org/r/saba_freiburg_vollautomatic_12.html Es wird wohl unmöglich werden für diesen Oldtimer das Originale Gehäuse zu bekommen. Was man aber machen könnte, das Gehäuse vom Freiburg Studio 1:1 nachbauen und es als Receiver (Steuergerät) verwenden: https://www.radiomuseum.org/r/saba_freiburg_studio_1.html Dazu 2 kompakte DIY Lautsprecher links und Rechts neben den TV (Bodennah aber angewinkelt) um Serien und Filme ein wenig im Ton zu verbessern bzw. Internetradio vom PC zu hören. (DAC am Tonabnehmer Eingang des Freiburg) Natürlich wird damit weiterhin auch UKW Empfangen. -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) Ohne Gehäuse 100€ pro Seite -Wie groß ist der Raum? ca. 12qm -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Ziemlich perfektes Stereodreieck, gleichschenklig ca. 2m. Werden bodennah stehen aber nach oben eingewinkelt -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? Kompakte -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? Am liebsten schmal, nicht viel breiter als 22cm. -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) nein -Welcher Verstärker wird verwendet? Der Freiburg Studio (2x 6W) -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Radio, TV Ton (Filme Serien, Aufwertung der internen TV Lautsprecher) Manchmal Musik, alles mögliche. -Wie laut soll es werden? Zimmerlautstärke -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? So das es nicht dünn klingt. Muss kein Tiefbasswunder sein, unter 60-70Hz wäre schön -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? Neutral bis hin zum warmen Klang -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Ein Breitbänder oder Coax würde mir sehr gefallen Der Lautsprecher sollte einigermaßen Impedanzlinearisiert sein. Habt ihr Ideen/Vorschläge für mich? Danke! Gruß, Jan |
achgila
#2 erstellt: 02. Mrz 2022, 20:52 | |
Schau Dir den mal an. Klick |
Keksstein
#3 erstellt: 04. Mrz 2022, 10:12 | |
Danke, den Bausatz hatte ich auch schon gefunden. Was meinst Du zum BB5 Monitor? Durch das größere Chassis mehr Tiefgang bei etwas höherem Wirkungsgrad. (nicht unwichtig bei 6W) Bin mir nicht sicher wie gut der Hochton von so einem BB sein wird, vermutlich aber deutlich besser als das SABA Original. https://www.oaudio.d...monitor-bausatz.html Guß, Jan |
MBU
#4 erstellt: 04. Mrz 2022, 18:09 | |
Der BB5 ist OK. Diesen hatte ich schon zweimal (in abgewandelter Form) gebaut. - http://www.uibel.net/bauvor/bv_box/bb5/bb5.html - http://www.uibel.net/bauvor/bv_box/bb5pc/beschreibung.html |
BananaJoe
#5 erstellt: 04. Mrz 2022, 23:17 | |
Kann ich nicht wirklich empfehlen, habe ich mal testweise aufgebaut und wieder verkauft. Das tönte nicht wirklich neutral, eher ziemlich verfärbt. Kannte ich so vom W4-655F nicht. Zbp https://www.oaudio.d...-218-br-bausatz.html Ansonsten ist mein Favorit die Klang&Ton Björn mit dem Visaton B80- halt etwas weniger Membranfläche. Gruß [Beitrag von BananaJoe am 04. Mrz 2022, 23:17 bearbeitet] |
achgila
#6 erstellt: 04. Mrz 2022, 23:20 | |
Hallo Jan, 4 Zoll = vermutlich etwas bessere Auflösung im Hochton 5 Zoll = verschiebt mehr Luft, vermutlich etwas besserer Tiefton Wirkungsgrad = 6 Watt reichen schon für gehobene Zimmerlautstärke. Auch bei dem Dayton. Der BB5 kann schon lauter. Hättest du das Teil am PC hängen, wäre die Empfehlung von mir ganz sicher auch der BB5- Monitor nach Michael. Deutlich mehr Tiefgang. Den ACL habe ich hier. Einer von vielen BB die bei mir bleiben durften. Die 100km zu Michael für einen direkten Vergleich sind mir doch zu weit. Obwohl es da schon einmal sehr schön war und der Vergleich sicher interessant wäre. Entscheide nach deinen Vorlieben. |
MBU
#7 erstellt: 05. Mrz 2022, 01:59 | |
Ich habe zwar noch einige Lautsprecher auf Lager, aber nicht den BB5-PC-Monitor. Die Treiber waren geliehen und die Gehäuse sind verkauft - war nur eine "Fingerübung". |
Keksstein
#8 erstellt: 05. Mrz 2022, 18:15 | |
Wobei man dann auch wieder über die Note-S nachdenken könnte. Kostet das gleiche wie der BB5 Monitor, hat aber noch einen Hochtöner dabei. Tiefgang ist für den Zweck nicht so wichtig, das wird sicher besser sein als die ursprünglichen Lautsprecher. Ein Mivoc Macro-Cube liegt hier noch rum, das wäre ein cooles Set. (Macrocube dann aktiv) https://www.lautsprechershop.de/hifi/macrocube.htm https://www.oaudio.d...es-audio-note-s.html Gruß, Jan |
BananaJoe
#9 erstellt: 05. Mrz 2022, 19:53 | |
Absolut, kann mir vorstellen das die Note S keine schlechte Box ist! Im Hochton geht dem W4-655 - im Vergleich zum zBp Visaton B100- schon etwas die Luft aus. [Beitrag von BananaJoe am 05. Mrz 2022, 19:53 bearbeitet] |
Keksstein
#10 erstellt: 10. Mrz 2022, 19:52 | |
Momentan kämpfe ich noch mit dem Radio Chassis, denke aber mal die Lösung steht. Danke nochmal Gruß, Jan |
Kompaktlautsprecher 100? rile am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2020 – 61 Beiträge |
Breitbänder für F.A.S.T mit Lab12 Tetzuo1970 am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 3 Beiträge |
Geschlossene 2 Wege Kompaktlautsprecher gesucht potem am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 12.03.2019 – 8 Beiträge |
Kleines 2.1 System mit Breitbänder als Sateliten JP.A am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 15.10.2019 – 19 Beiträge |
Suche hochwertigen Kompaktlautsprecher z.B. Audimax Bookshelf AMT tede am 30.11.2023 – Letzte Antwort am 02.12.2023 – 6 Beiträge |
13cm Breitbänder für 13? - Erfahrungen mit Visaton FR13? StephanBpunkt am 11.04.2023 – Letzte Antwort am 12.04.2023 – 2 Beiträge |
Neuere oder alter Breitbänder von Fostex 300F16 fozzibaermopped am 29.04.2023 – Letzte Antwort am 09.05.2023 – 7 Beiträge |
Welcher Breitbänder in Verbindung mit TB W6-1139 Sef_77 am 15.07.2020 – Letzte Antwort am 20.07.2020 – 8 Beiträge |
Breitbänder/FAST für 27qm Raum: welcher 3 oder 4 Zoll Treiber? minski am 21.11.2020 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 10 Beiträge |
Suche eine Idee für Kompaktlautsprecher für ein Ivar-Regal oder Wandaufstellung tobotron am 20.07.2023 – Letzte Antwort am 28.11.2023 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAdamspeed
- Gesamtzahl an Themen1.552.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.056
