HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kaufberatung DIY Lautsprecher » Deckenlautsprecher Tramdecke - Kaufberatung/Baulös... | |
Deckenlautsprecher Tramdecke - Kaufberatung/Baulösung+A -A |
MartiSt_
#1 erstellt: 06. Jan 2022, 23:38 | |||
Hallo liebe Forengemeinde, ich bin dabei ein Multiroomsystem via Logitech Media Server und HiFiBerry umzusetzen. Dafür fehlen mir allerdings noch die richtigen Lautsprecher. Da ich mich bei diesem Thema überhaupt nicht auskenne, hoffe ich auf eure Hilfe. Verbauen möchte ich Sie an unserer Tramdecke (Balkendecke). Die Räume zwischen den Balken sind nur 6-7cm abgehängt, insofern sind richtige Deckenlautsprecher wohl nicht richtig verbaubar. Die Balken sind etwa 20cm hoch, insofern war mein erster Gedanke hochwertige Regallautsprecher an die Decke zu schrauben, sodass sich die optisch in die Zwischenräume einfinden. (gerne kann ich die genauen Maße der Zwischenräume bekanntgeben, falls ein Eigenbau in Frage kommt) Meine Anforderungen: - Ausgewogener Stereoklang für Küche und Esszimmer "Frau möchte einen Klang wie bei Sonos und Co ;)" - Dimensionen der Lautsprecher, sodass optisch eine saubere Lösung entsteht (Gehäuse im Eigenbau kein Problem) - Preisvorstellung max. 50€ pro LS-Paar / Raum (sofern das realisierbar ist?) Ich hoffe Ihr könnt mir dabei weiterhelfen und freue mich auf eure Ratschläge. BG, Martin |
Apalone
#2 erstellt: 07. Jan 2022, 12:16 | |||
"hochwertig", "Klang wie Sonos"... ?? Wirst du wohl erhöhen müssen. Normale Regallautsprecher in eine Decke einbauen ist gefahrgeneigt, dass der Klang leidet, da die oberflächenbündige Schallwandverlängerung (eben durch die nahtlos anschließende Decke) relativ gravierend den Klang beeinflusst. |
MartiSt_
#3 erstellt: 07. Jan 2022, 14:13 | |||
Bin wie gesagt Laie wie das Klangerlebnis sein, daher weiß ich deine ?? beim Klang von Sonos gerade nicht richtig zu deuten. Zur Einbausituation hab ich mich wahrscheinlich zu schlecht ausgedrückt: Die Balkendecke ist auf Sicht! Hier mal zwei Bilder davon: Die Felder dazwischen werden wie gesagt noch etwa 7cm abgehängt, damit da noch Einbauspots platz finden. Die Balken bleiben aber sichtbar und Bilden somit keine bündige Oberfläche. Die Felder sind jeweils ca. 73cm Breit und die Balken sind 24cm hoch. Aus optischen Gründen hätte ich die Lautsprechergehäuse so Breit wie die Abstände der Balken gemacht oder verblendet. Aber lassen wir Sonos mal beiseite und sprechen wir mal Klartext: Was wäre den nötig um einen guten Klang in Küche und Esszimmer zu bringen? Es muss absolut kein audiophilies Erlebnis werden - ausgewogene Höhen und und Tiefen reichen mir wahrscheinlich aus! Meistgehörtes Genre ist Rock aus dem Radio oder Spotify. |
Mechwerkandi
#4 erstellt: 07. Jan 2022, 15:49 | |||
In der ELA Technik gibt es eine ganze Reihe von rel. flachen Einbaulautsprechern. HiFi kannst Du da aber nicht erwarten. |
MartiSt_
#5 erstellt: 08. Jan 2022, 00:27 | |||
Ja die ELA Technik von Visaton, Monacore und co hab ich gesehen. Gut da kostet ein Set auch schon gut 70-100€! Dh. ich muss mein Budget mindestens verdoppeln… Bekommt man denn etwas zw. 100-150€ pro Raum? Eventuell kann ich ja nach eurer Empfehlung mal nach gebrauchtem Ausschau halten. |
Apalone
#6 erstellt: 08. Jan 2022, 02:07 | |||
Was ja für sich schon minimal ist... Möglicherweise hast du völlig falsche Vorstellungen, was ein guter LS kosten darf... |
MartiSt_
#7 erstellt: 08. Jan 2022, 11:24 | |||
Ich hab ja auch keine Ahnung welcher LS geeignet wäre, daher hab ich sicherlich keine Vorstellung von Kosten! Leider hab ich auch nicht unendlich Budget… Welche LS würdet ihr denn empfehlen? Wie gesagt muss es für das gedudel in der Küche ja kein High End sein.. |
Apalone
#8 erstellt: 08. Jan 2022, 12:10 | |||
Ins Blaue hinein? Welche Budgetobergrenze? maximalen EInbaumaße? wie genau eingebaut/positioniert? Daraus
kann ich konkretes nur eingeschränkt ablesen... Wie gesagt, Regalboxen einfach parallel unter die Decke pappen, hat Nachteile. Echte Einbau lautsprecher, die auch einen ganz guten Ruf haben, gibt es v Focal. Ob die dann bzgl. deines dann hoffentlich konkret festgelegten Anforderungsprofils in Frage kommen, wirst du dann ja nach Evaluation sehen. |
MartiSt_
#9 erstellt: 08. Jan 2022, 14:05 | |||
Die Focal schießen sind sicherlich top! Schießen aber Preislich völlig übers Budget hinaus! Hab hier im Forum schon öfter von den magnat Interior gelesen. Magnat ist jetzt keine No Name Marke oder...? Könnte man eventuell auch die Interior IC 62 nehmen? |
P@Freak
#10 erstellt: 08. Jan 2022, 14:39 | |||
Hallo, Deckenlautprecher sind immer 3. Wahl weil sie von oben hohe Töne nur nach unten bündeln ... Dein Budget ist mehr als Winzig und sehr unpassend für das was du "erwartest". "Mutti" muß wohl deutlich mehr Taschengeld frei geben. Die genanten Magnat kann man nicht einfach in ein kleines Volumen / Kasten einbauen weil die für halb offene große Deckenvolumen / direkten Deckeneinbau gedacht sind und sonnst gar nicht brauchbar klingen werden. Würde da einfach gescheitere Bookshelf Lautprecher abgehängt so anschrauben das sie im passenden Winkel schräg noch abstrahlen. "Zur Not" gingen da auch olle JBL Controll One für die es gleich passendes Anbaumaterial geben sollte. P@Freak [Beitrag von P@Freak am 08. Jan 2022, 14:40 bearbeitet] |
Mechwerkandi
#11 erstellt: 08. Jan 2022, 14:54 | |||
Ohne Knete, keine Fete. |
MartiSt_
#12 erstellt: 08. Jan 2022, 15:06 | |||
Ah ok gut, das versteh ich! Dann war aber vl einfach mein Plan falsch… Und wenn man sagen würde ich bau sie direkt in die abgehängte Decke ein? Ein Feld hätte dann ca 150L Volumen. Würde das eventuell ein gangbarer Weg sein? |
Mechwerkandi
#13 erstellt: 08. Jan 2022, 17:41 | |||
Wenn du in einen Hundehaufen tritts, ist es egal, ob mit links oder rechts, mit dem Absatz oder der Sohle. Du hast die Kacke am Stiefel. Deckenlautsprecher, gleich welcher Art, haben Probleme mit der Verteilung von Frequenzen, die > ~ 200 Hz sind. Je höher die Frequenz, umso gerichteter ist die Abstrahlung, und die richtet sich dann eben nicht auf das Auditorium, sondern auf den Boden. Vertretbar kompromissbehaftet sind Lösungen wie die Monacor MKS-48, aber das ist ja über dem Budget. |
Apalone
#14 erstellt: 08. Jan 2022, 19:19 | |||
Vielleicht... Grenze deine Suche in LS ein, die in das jetzt v dir festgelegte Einbauvolumen (und die daraus resultierende Einbaupassung bzgl. Oberfläche) passen und entscheide dann. Ich glaube, die wenigsten hier haben wirklich große Erfahrungen mit 1.) Einbaulautsprechern, 2.) von solch niedrigen Preisen. |
Neuling sucht Deckenlautsprecher TangoOne am 06.12.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2019 – 5 Beiträge |
Kaufberatung DIY Kompaktlausprecher Guenther6 am 02.03.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 224 Beiträge |
Kaufberatung Kompakt LS Edi_aus_Wien am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 15 Beiträge |
Kaufberatung Low Cost Bausatz BlackyDude am 13.05.2019 – Letzte Antwort am 14.05.2019 – 21 Beiträge |
Kaufberatung Stereo LS Mr_Dima am 04.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher Chassis stev_85 am 18.08.2021 – Letzte Antwort am 29.08.2021 – 10 Beiträge |
Kaufberatung kalibriertes Messmikrofon komodowrn am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 18.11.2021 – 10 Beiträge |
Kaufberatung: Komponenten für Topteile DevFelix am 07.07.2022 – Letzte Antwort am 08.07.2022 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer/Rears Levii# am 18.09.2022 – Letzte Antwort am 23.09.2022 – 3 Beiträge |
Kaufberatung - DIY LS gesucht! silkyguapo am 18.11.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 15 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMax_Strammer
- Gesamtzahl an Themen1.552.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.976
