HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » CT 299 als Festival Box? | |
CT 299 als Festival Box?+A -A |
donnie91
#1 erstellt: 26. Apr 2023, 11:06 | |
Moin, ich bin mit meiner BG20 Partybox eigentlich recht zufrieden aber ich bräuchte mal wieder ein Projekt und würde gerne was ähnliches bauen, etwas lauter und mit mehr Druck als die Partybox. Da bin ich auf die CT 299 gestoßen, da diese einen Kennschalldruck von 98dB haben soll (Partybox "nur" 90dB). -> CT 299 Die wird als "Kompaktlautsprecher" und "Gitarrenlautsprecher" beworben. Ist das was? Gruß |
wurzeli
#2 erstellt: 26. Apr 2023, 14:54 | |
BG 20 Effektive Membranfläche Sd 214 cm² Grenzauslenkung +/−6 mm BG 17 Effektive Membranfläche Sd 143 cm² Grenzauslenkung +/−2 mm X4 kannst du dir selbst ausrechnen ob das in Bezug auf Maximallautstärke Sinn macht Gruß P.S. https://www.visaton....-systeme/bg-20-8-ohm https://www.visaton....-systeme/bg-17-8-ohm [Beitrag von wurzeli am 26. Apr 2023, 14:56 bearbeitet] |
Partybeschallung
#3 erstellt: 26. Apr 2023, 15:46 | |
Vielleicht eher so etwas wie die Retro Hifi PA aus der Hobby Hifi: https://www.lautsprechershop.de/hifi/retro_hifi_pa.htm SpecHorn Hornbox SpecHorn und Hornbox aus Pappel-MPX bauen, damit es nicht zu schwer wird. CT 299 ist vom Frequenzverlauf (150-6500Hz) nicht so toll. [Beitrag von Partybeschallung am 26. Apr 2023, 15:59 bearbeitet] |
donnie91
#4 erstellt: 26. Apr 2023, 16:28 | |
Ah, da liegt der Hund begraben.. das habe ich übersehen. "Retro-HiFi-PA" ist recht interessant aber doch ein wenig zu Teuer. Danke Dir |
Partybeschallung
#5 erstellt: 28. Apr 2023, 13:13 | |
Die Kid Rock ist günstiger und spielt bis 45Hz (-8dB). Kid Rock Edit: ah, gerade gesehen, dass es den Breitbänder nicht mehr gibt. [Beitrag von Partybeschallung am 28. Apr 2023, 13:20 bearbeitet] |
donnie91
#6 erstellt: 28. Apr 2023, 13:18 | |
Richtig aber mit einem Schalldruckpegel von 87db nicht laut genug als mobile Festival Box |
Wholefish
#7 erstellt: 28. Apr 2023, 17:18 | |
Erweitere das Ganze zur MB208/h https://www.visaton....2-wege-boxen/mb-208h Lauter, Druckvoller und mehr Wirkungsgrad als die BG20 Partybox. Plan der Weiche sollte auffindbar sein, notfalls die HH nachkaufen. Oder gleich als. Ausatz für 220€. |
donnie91
#8 erstellt: 28. Apr 2023, 17:47 | |
Hmm das ist eig. keine schlechte Idee aber die kann ja noch weniger Bass als die Partybox.. Hab aber gesehen, dass die manche als BR Box bauen .. Wird dann aber ziemlich groß Könnte man die MB208 auch so aufbauen wie die Soundboks zB.? Also nicht dieses "dünne" Design? [Beitrag von donnie91 am 28. Apr 2023, 17:50 bearbeitet] |
franky-gomera
#9 erstellt: 28. Apr 2023, 19:48 | |
Wenn die MB208/h Bass machen soll,wird sie ungefähr doppelt so groß wie die Partybox. Und du kannst sie nicht wie ne Soundboks aufbauen. Das Volumen kann bei der MB208 nach hinten vergrößert werden. Die Schallwand muss so bleiben. Aus 12mm Pappel MPX, gut verstrebt,sollte die Box auch nicht so schwer werden. Was für ein Verstärker und welchen Akku wirst du nehmen? |
donnie91
#10 erstellt: 28. Apr 2023, 19:50 | |
Hm, dann wäre die für mich nicht interessant - soll vom Design her wie die Soundboks aufgebaut sein. Verstärker ist ein TDA7492. Ich habe ihn über eine 12V Autobatterie und einem step up Converter betrieben. Aktuell teste ich aber Makita 18V Akkus als Alternative. |
franky-gomera
#11 erstellt: 28. Apr 2023, 20:00 | |
Ach die Makita Akkus ... Schon darüber nachgedacht, einfach ein Bass zu deinem einen BG 20 zu nehmen? 10' oder besser ein 12'zoll BR Subwoofer und den BG 20 in einer kleinen, geschlossen Box als Top. Du brauchst dann allerdings eine Frequenz Weiche... den tda7492 kannst du ja trotzdem nehmen, oder gleich ein Board mit mehr Power. Wenn der BG 20 kein Bass mehr machen soll, geht er auch lauter. |
donnie91
#12 erstellt: 28. Apr 2023, 20:29 | |
Ja schon aber ist ja anscheinend schwer einen Sub zu finden, der laut genug ist um mit dem BG20 mit zu halten.. Habe da noch nichts zufriedenstellendes gefunden. Mehr Bass ist auch nicht vonnöten. Mehr Pegel wäre gut. |
Wholefish
#13 erstellt: 28. Apr 2023, 22:22 | |
Jetzt mal ganz direkt: Wir reden hier über ein 8 Zoll Chassis, das wird unter Freifeldbedingungen sowieso niemals in irgend einer Art und Weise Bass mit nennenswertem Pegel unter 100hz erzeugen können. Egal mit welcher Abstimmung. Also besser gar nicht erst versuchen. Daher meine Idee mit dem mb208. |
franky-gomera
#14 erstellt: 28. Apr 2023, 23:50 | |
Der BG 20 hat zwar ein relativ hohen Wirkungsgrad, aber er verträgt nicht so viel Leistung. Ein 10-12 Zöller hat ähnlichen Wirkungsgrad, verträgt aber mehr Leistung. Wo ist also das Problem? Mehr Pegel bekommst du, wenn dein BG 20 kein Bass mehr produzieren muss. Du willst ne Box die nichts kostet,klein ist und alles super laut kann.... .... jetzt sind wir ALLE auf DEINE Lösung gespannt ... die einfachste Lösung ist übrigens eine zweite, identischen Partybox und an den zweiten Kanal vom Amp. +6db! [Beitrag von franky-gomera am 29. Apr 2023, 00:24 bearbeitet] |
S04-Hotspur
#15 erstellt: 29. Apr 2023, 15:14 | |
Wenn Du so am BG 20 hängst: Bei Lautsprechershop findest Du alle Bauvorschläge von Hobby Hifi und Klang und Ton mit dem BG 20. Da sind unter anderem vertreten: BG 20 als Mitteltöner mit 12 Zoll Visaton Bass und die Notch mit dem BG 20 doppelt. Möglich wäre natürlich auch eine Kombi mit einem 12- oder 15-Zoll-PA-Tieftöner. Gruß, Andreas [Beitrag von S04-Hotspur am 29. Apr 2023, 15:15 bearbeitet] |
Festival Box DjEvolver am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 21 Beiträge |
Festival Box cj1603 am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 28 Beiträge |
Festival Box Marco1409 am 31.05.2019 – Letzte Antwort am 12.06.2019 – 2 Beiträge |
Festival Box 2.1 Julian1303 am 11.07.2018 – Letzte Antwort am 11.07.2018 – 3 Beiträge |
Festival Box Nr Drölfkommaeins Maselli am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 5 Beiträge |
Festival Box No. 1001 XmincerX am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 45 Beiträge |
Festival Box die 1.000ste stoker85 am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 26.05.2017 – 2 Beiträge |
Mobile festival Box Senfmann am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 18 Beiträge |
Festival Box / CarHifi / Bleiakku JoSer am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 9 Beiträge |
Festival BOX 1000 W Gloana am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 17 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.120
