HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Welche Endstufe(n) macht Sinn? | |
Welche Endstufe(n) macht Sinn?+A -A |
npixel
#1 erstellt: 03. Apr 2021, 18:13 | |
Hallo Forum. Angenommen ich habe ein Monosystem, mit einem Subwoofer 600 Watt RMS 8 Ohm und einer Topbox 165Watt RMS 7 Ohm das durch eine 12V 90AH Batterie angetrieben wird. Bei Thomann wird geraten, die Endstufen größer zu dimensionieren um dem Clipping zu entgehen. Ich besitze eine Pioneer GM-D8704, die allerdings gebrückt 2 x 300W ausspuckt. Die würde für die Topbox funktionieren, aber für den Sub?? Welche Wahl würdet ihr Treffen? Danke [Beitrag von npixel am 03. Apr 2021, 20:09 bearbeitet] |
npixel
#2 erstellt: 03. Apr 2021, 20:08 | |
franky-gomera
#3 erstellt: 04. Apr 2021, 10:55 | |
Das ist doch ganz klar, die Pioneer gebrückt hat gut 100w rms pro Kanal an 8ohm. Das ist automatisch Mono. Der SUB verträgt deutlich mehr und das Top ehr nicht... was für ein Top hast du? Probier das aus, wenn's dir laut genug ist ,fein...wenn nicht braucht es eine leistungsstärkere Endstufe... aber mehr als 2x300 w macht nicht viel Sinn, weil das Top dann an seine Grenzen kommt. |
npixel
#4 erstellt: 04. Apr 2021, 11:39 | |
Habe mich da etwas falsch ausgedrückt. Die Pioneer ist noch nicht bei mir, sondern war bisher nur geplant. Bevor ich bestelle überlege ich nun, ob ich nicht doch auf zwei Endstufen umsattle. Und dann wäre für Sub und Top jeweils eine andere zuständig. Die aktuelle Planung würde dann so aussehen: Batterie: 12V 90AH AMG Sub: PD1550 600W RMS 8OHM ETON POWER 450.2 1x908W RMS an 4 OHM Top: JB SAT10 V2 165W RMS 7 Ohm ETON Micro 120.2 1x270W RMS an 4 Ohm Kann man das überhaupt vernünftig mit einer Autobatterie laufen lassen? EDIT: Wie kommst du auf die 100W RMS an 8 Ohm? Danke [Beitrag von npixel am 04. Apr 2021, 12:31 bearbeitet] |
vVegas
#5 erstellt: 04. Apr 2021, 13:31 | |
Mal andersrum gefragt, hast du die Lautsprecher oder weshalb willst du gerade diese einsetzen? Was soll das ganze denn überhaupt werden? |
npixel
#6 erstellt: 04. Apr 2021, 13:44 | |
Das ganze soll ein mobiles Minisoundsystem auf Rädern werden. Für die Beschallung von ein paar Menschen im Park, im Garten, beim Grillen... Die Boxen habe ich tatsächlich schon, deshalb suche ich nun eine passende Lösung, damit ich das ganze mit einer Autobatterie betreiben kann [Beitrag von npixel am 04. Apr 2021, 13:45 bearbeitet] |
franky-gomera
#7 erstellt: 04. Apr 2021, 23:52 | |
Wenn die beiden Endstufen Claas D sind und die Bassendstufe 8ohm mag, dann kannst du das so machen... Ich habe eine Pioneer GMD 8604 ,die JB SAT 10 V2 und einen The Box 15LB 075UW-4 in 110l BR Damit geht auch 50leute ca 8std richtig laut, mit ner 60ah 12v Lithium Batterie... das entspricht einer 12v 90ah Blei Batterie. Die Eton zieht natürlich mehr Strom, geht's also, der Lautstärke entsprechend, kürzer... Und wie ich auf ungefähr 100w bei 8ohm komme? Die Pioneer hat gebrückt angeblich 300w rms x 2 Bei 8 Ohm wird es max die Hälfte sein und auch nur wenn die Batterie ganz voll ist. [Beitrag von franky-gomera am 05. Apr 2021, 00:03 bearbeitet] |
Welche Endstufe(n) und Zubehör? toastey20 am 18.09.2020 – Letzte Antwort am 20.09.2020 – 6 Beiträge |
Endstufe für Musikbox Mettmitkartoffel am 23.04.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 6 Beiträge |
Mobile Box bauen / 4 Wege, welche Größen? WhiteWisp am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 28.08.2020 – 14 Beiträge |
Welche Hochtöner -Mistery- am 28.03.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 10 Beiträge |
Car-HiFi Anlage auf Fahrradanhänger recyclen? Jokefridge am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 5 Beiträge |
Welche Digital Endstufe mit bt und 12-24v für Ev Zlx 15 flyover1974 am 28.01.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2023 – 20 Beiträge |
Laie braucht Beratung für selbstgebaute mobile Musikbox (Lautsprecher) MayerTobi am 28.08.2019 – Letzte Antwort am 03.09.2019 – 9 Beiträge |
Lautsprecherupgrade für BG17 Tops Schm0815 am 06.08.2019 – Letzte Antwort am 07.08.2019 – 3 Beiträge |
Endstufe für stationäre mobile Box? holle87 am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 10 Beiträge |
Mobilbox mit Beyma 8ag/n in FAST? (Verstärker gesucht, Vorschläge?) edelgard am 30.09.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 3 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSalah-ad_Din
- Gesamtzahl an Themen1.552.102
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.418
