HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Partybox auf ULB 8 Pro Basis | |
Partybox auf ULB 8 Pro Basis+A -A |
Donsiox
Moderator |
#1 erstellt: 19. Jun 2019, 00:37 | |||
Hi zusammen! Bei Rock im Park hatte ich dieses Jahr einen normalen Bluetooth-Lautsprecher dabei und ab und an hätten wir gerne etwas lauter aufgedreht. Daher kam der Gedanke auf, bis nächstes Jahr (bzw. für den Rest des Sommers) eine Partybox aufzubauen. Erster Gedanke als Basis war das ULB 8 Pro Projekt: http://www.traumboxen.de/ad-audio/bausatz/bvor02.htm Mit Fertigweiche kostet das Bundle 90€ http://www.traumboxen.de/index.htm (ja ich weiß, der Link funktioniert nicht richtig 3. Boxen, Bausätze, Home-Hifi -> Herstellerbausätze) Diesen Verstärker mit 2x50 Watt habe ich schon zu Hause. Dazu dachte ich an eine 12Ah Blei-Gel-Batterie mit diesem Ladegerät. Dazu ein K&M 36mm Flansch, vier Adam Hall Kugelecken, 2,5mm² Lautsprecher- und Stromkabel sowie Signalkabel. Als weiteres Zubehör eine Einbau-Hohlbuchse und zwei Cinch-Buchsen gemeinsam mit zwei Kippschaltern, einer für den Verstärker und einer für die Batterie, auf einer Blech-Einbauschale. Zum Anschluss am Amp noch ein Hohlstecker und Cinch-Stecker. Für das Handling noch zwei Marshall-Griffe und für die Batterie einen Sicherungshalter mit 10A KFZ-Sicherung. Batterie und Verstärker wollte ich mit diesen Blechstreifen aus dem Baumarkt befestigen, die Frequenzweiche auf kleinen Abstandshaltern fixieren. Der Verstärker sollte zum besseren Handling sichtbar, also die Frontplatte zugänglich sein. Die Frage wäre jetzt: passt das alles so? Gibt es, für das Geld, besseres? Gerade eine bessere/andere Lautsprecherbasis? Was haltet ihr von der gewählten Batteriekapazität und passt das ganze Konzept aus Schaltern, Steckern, Kabeln? Wie würdet ihr das ganze verkabeln und verbauen? Ich würde zwar Multiplex bevorzugen, je nach Preis aber auch zu MDF greifen An guten, wasserdichten Lack komme ich günstiger Würdet ihr für Batterie, Verstärker etc. ein separates Fach einbauen oder eher alles mit Heißkleber abdichten? Die Rückwand aufschrauben oder alles fest verleimen? Welche Ideen hättet ihr für ein (günstiges) Frontgitter? Fragen über Fragen Würde mich sehr über Antworten und Anregungen freuen! Viele Grüße Jan |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 19. Jun 2019, 09:09 | |||
Ist der ULB Bausatz denn wirklich noch lieferbar? Denk dran dass P = U^2 / R. Genauer gesagt P = ((( U - 0,7V ) * 0,707 ) ^2 / R * n Bei Pollin gibts auch noch viele weitere der Dinge die du bei Thomann kaufen willst: Flansch (3,75) (momentan nicht lieferbar, kann man aus ein paar Schichten Holz aber auch selber bauen) Kugelecke (1,45/Stück)Lausprecherkabel (1,30/1m) 2p Audiokabel (0,60/1m) Einbauschale (2,95) Terminal mit XLR und Schraubklemmen (3,95) Terminal mit Speakon und Schraubklemmen (4,95) MPX in 12mm kostet bei so einer kleinen Kiste doch auch nicht die Welt, oder? Würde ich auf jeden Fall vorziehen. Für die Elektronik täte ich mittlerweile ein separates, dicht abgetrenntes Fach vorsehen. Bei meiner MDS-FRS 2.1 Box habe ich die Elektronik mit ins Subwoofer-Abteil verbaut... Nicht schön. Auch noch so viel Heißkleber half nichts, das war einfach undicht... Die Wand, in welcher die Bedienelemente verbaut werden sollen, würde ich einfach als komplettes "Modul" bauen, so wie ich es hier auch tat: Also die entsprechende Wand "aufgedoppelt" ausführen, die "innere" Wand dann großflächig aussägen, sodass nur noch eine Art 3cm breiter Rahmen stehen bleibt, die Vordere Wand, in meinen Plänen immer als "Panel" bezeichnet, dann mit Ausschnitten für deine Bedienelement-Gruppen versehen (wie in den Bildern zu sehen), hinter diese Wand dann eine 4mm ABS-Platte schrauben/kleben, vielleicht sogar mit strukturierter Oberfläche für den coolen Look, in diese ABS-Platte dann schlussendlich die Bedienelemente verbauen. Man ist flexibler und es ist nichtmal zwingend teurer als so eine Einbauschale. Zudem sind die Bedienelemente gleich um die Stärke der Panel-Fläche nach innen versetzt, stehen also nicht/kaum über die Außenmaße der Box hinaus. Mein kann ich auch auf dem Rücken liegend lagern |
Donsiox
Moderator |
#3 erstellt: 19. Jun 2019, 12:53 | |||
Servus
Da rufe ich am besten später mal an... Hast du sonst Vorschläge? Etwa die Größe, Lautstärke, um mit 10-15 Menschen mitsingen zu können und auch ein Bass, der ein bisschen Spaß macht.
Was magst du mir damit sagen ? Einen Step-Up-Wandler hätte ich noch da - für die 19V die der Verstärker abkann. Oder willst du mir sagen, dass die Batterie drei Nummern zu groß wäre Ein Voltmeter hatte ich zwar angedacht, aber vergessen zu verlinken. Wär natürlich auch noch auf der To-Do-Liste.
Ok, danke dir. Das dachte ich mir auch. Müsste ich mir noch überlegen, wie ich das mit der Batterie anstelle.
Danke dir, so hab ich's verstanden. Klingt sinnvoll Hast du noch eine Idee zum Frontgitter? Würde mein Elektronik-Zeugs, gerade was die Batterie angeht, so passen? Gruß Jan |
Donsiox
Moderator |
#4 erstellt: 20. Jun 2019, 19:58 | |||
Hat keiner mehr Lust Ich habe bestimmt nicht an alles gedacht - daher freue ich mich über alle Anregungen und auch Alternativen. Ich habe hier noch einen zweiten Verstärker, wenn der sinnvoller sein sollte: https://www.amazon.d..._title?ie=UTF8&psc=1 Falls ihr 1.1 Kombinationen, FAST-Modelle oder Breitbänder vorne seht, sagt Bescheid. Auch andere Konzepte, z.B. mit 10" Tieftöner, könnte ich mir größenmäßig noch vorstellen. Edit:
Nach Anruf bei HTH ist der Bausatz für die ULB 8 pro noch verfügbar. Hier mal mein "Schaltbild" und mein Terminal. Macht das so Sinn? Grüße Jan [Beitrag von Donsiox am 20. Jun 2019, 20:53 bearbeitet] |
lifthrasil01
#5 erstellt: 22. Jun 2019, 17:54 | |||
Willst du nur die Topteile bauen ? Die UlB 8 Pro Tops klingen zwar fürs Geld gut, aber machen absolut 0,0000 keinen Bass, nicht mal mit Bassanhebung oder größeren Volumen und Bassreflex. Würde die nicht ohne Sub bauen. Entweder nur ein Ulb8pro Top und nen 12er Sub dazu als 1.1., das klingt geil, geht relativ laut und macht ordentlich Bass, ist aber goß und schwer und nicht mal eben so einfach mitzunehmen. Oder was richtung Pinguu Box hier aus dem Forum einfach mal suchen. Sicherlich momentan einer der Besten Kompromisse zwischen Bass, Lautstärke, Kompaktheit, Preis. Kann man auch mit günstigeren Komponenten nachbauen. Würde ich aktuell vorne sehen. Je nach Anforderung 8" -10" Bass mir 2 kleinen Breitbändern kombinieren welche abgewinkelt montiert sind. Subauswahl gibts auf Reference seiner Website unter "mobile Subwoofer". Als Amp den 2.1 von Aiyima mit Bluetooth. Aiyima" target="_blank" class="" rel="nofollow">https://www.amazon.d...V.KdDb8DCSTTS]Aiyima Board Würde als Spaßbox auf alle Fälle keine großen Breitbänder mehr einsetzen die klingen einfach bescheiden und bündeln zu stark. Reine Topteilenwie die Ulb8 gehen zwar laut für die Größe aber klingen einfach viel zu dünn fullrange. [Beitrag von lifthrasil01 am 22. Jun 2019, 18:03 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#6 erstellt: 24. Jun 2019, 10:56 | |||
Oh ok, danke dir für den Hinweis.
Der Lautsprecher klingt tatsächlich gut, aber ich habe vor kurzem auf dem Speicher einen Fund gemacht: Eine alte RCF-Box mit 24V-Eingang. Zwar nur ein 6,5" Tieftöner, aber dennoch viel besser als jeder Bluetooth-Lautsprecher und schön kompakt. Ich habe jetzt einmal zwei 12V 7,2Ah Batterien bestellt, werde diese in Reihe schalten und dann mal schauen, ob das so funktioniert, wie erhofft. Falls nicht habe ich immerhin zwei neue Batterien Gruß Jan |
Mobile Partybox Tim719 am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 2 Beiträge |
Partybox Planung carsam am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 29 Beiträge |
Partybox Empfehlung Bitnik79 am 07.05.2023 – Letzte Antwort am 08.05.2023 – 2 Beiträge |
Festival- und Partybox Axiss am 26.06.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 20 Beiträge |
Partybox aka Pinguu holle87 am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 31.08.2022 – 70 Beiträge |
Partybox aus alten Carhifiequipment koinar am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 9 Beiträge |
Netzteil für Mobile Partybox gesucht! schluis_26 am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 13 Beiträge |
Mobile Partybox Im Aktenkoffer :) xStormiii am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 4 Beiträge |
Portable Partybox erweitern/verbessern spakerare am 16.10.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 12 Beiträge |
3-Wege Partybox carsam am 16.03.2020 – Letzte Antwort am 18.03.2020 – 3 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.682
