HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Gehäuseberechnung für kleine Chassis | |
Gehäuseberechnung für kleine Chassis+A -A |
Acreyn
#1 erstellt: 08. Mrz 2019, 20:15 | |
Guten Tag zusammen, Ich möchte es kurz machen. Ich suche ein Gehäuse bzw. einen Volumenvorschlag für dieses Chassi. CE65W-8 2-1/2" Shielded Extended Range Driver 8 Ohm Am besten Bassreflex, wegen der Größe warscheinlich aber nur ein geschlossenes. Habe es mit diversen Rechnern versucht, leider konnte immer kein Ergebniss ermittelt werden aufgrund der/des zu hohen Qts. Kann mir da jemand weiterhelfen? Vielen Dank Hier die Daten, da sie sonst kaum zu finden sind. Resonant Frequency (Fs)105 Hz DC Resistance (Re)6.9 ohms Voice Coil Inductance (Le)0.51 mH Mechanical Q (Qms)3.85 Electromagnetic Q (Qes)1.34 Total Q (Qts)0.99 Compliance Equivalent Volume (Vas)0.02 ft.³ Mechanical Compliance of Suspension (Cms)0.91 mm/N BL Product (BL)2.73 Tm Diaphragm Mass Inc. Airload (Mms)1.91g Maximum Linear Excursion (Xmax)2 mm Surface Area of Cone (Sd)21.24 cm² |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 08. Mrz 2019, 22:59 | |
Die TSP sind für nichts tauglich was auch nur in die Nähe von "Grundton" kommt. Sollte dein Anwendungsfall "Bass" erfordern, ist dies das falsche Chassis... |
DjDump
#3 erstellt: 09. Mrz 2019, 00:41 | |
Erzähl mal ein bisschen mehr über dein Projekt und/oder füll den Fragebogen aus. Dann können wir besser helfen. |
Acreyn
#4 erstellt: 09. Mrz 2019, 12:16 | |
Mein Projekt sieht wie folgt aus: Ich möchte für meine Mutter eine kleine Box bauen, höchstens 20x30x15cm, gerne kleiner. Diese soll mit ca. 10-20 Watt Verstärkerleistung mit einem Akku betrieben werden. Als Eingänge sind eine SD Karte und ein zuschaltbares Bluetooth Modul vorgesehen. Genutzt wird es als kleine mobile Box Bspw. als Massage-Musikspieler oder ähnliches. Die maximale Lautstärke ist also eher niedrig angesetzt bzw. nicht so wichtig. Das gleiche gilt auch für die klangtreue, obwohl besser natürlich immer gut ist. Des weiteren werde ich ein Bedienpanel für die Box selber bauen, wegen des Designs und so... insgesamt soll die box richtig gut aussehen, aber diesen Part lasse ich hier so kurz, um es nicht unnötig auszuweiten. Die Chassis sollten also gut aussehen. Zum Abschluss sollte ich aber auch sagen das dies ein low budget Build werden soll, also sollten die Speakerchassis insgesamt nicht mehr als 25€ kosten. Danke für eure Antworten. |
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 09. Mrz 2019, 12:44 | |
Dann verbaue einen vernünftigen Breitbänder, in dem dafür passenden Gehäuse. Omnes Audio BB4 Black, diverse Tang Band W3... Einfach mal nach den Bausätzen dazu googlen. |
Acreyn
#6 erstellt: 09. Mrz 2019, 14:55 | |
Die sind echt gut, über steigen aber das budget Und mich würde, trotz dessen ich die oben genannten Chassis nicht benutzen werde, gerne wissen wie man dann das Gehäuse berechnen würde. Gibt es ähnliche Chassis im Bereich bis 25€, ober Hoch- und Tieftöner zusammen für 25€? Mit günstiger weiche? |
bizarre
#7 erstellt: 09. Mrz 2019, 15:23 | |
Statt "berechnen" besser gleich simuleren.. Ich benutze immer noch gern WinISD 0.50 - muß man halt die ft³ in dm³ umrechnen... |
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 09. Mrz 2019, 15:35 | |
Mit Fs 105 Hz und Qts von 1 wird da aber selbst mit einem verhältnismäßig großen Gehäuse nichts rauskommen, was auch nur im Ansatz an Tiefton erinnern wird. Zudem ist das Gehäuse an sich nur ein winziger Teil der Box. Was ist mit dem Frequenzgang an sich? Hast du ein messmikrofon und viele Spulen und Kondensatoren? Oder ein DSP? Nein? Dann kommt auf dich eine weitere Investition von 100-200€ drauf zu. Daher: Bausatz. |
DjDump
#9 erstellt: 09. Mrz 2019, 15:53 | |
Bei 25€ Budget würde ich einfach nur einen einzelnen Breitbänder einsetzen, ohne Sperrkeis. Kaum Frauen sind so audiophil, dass der Unterschied ne Rolle spielt. Und ohne Sperrkreis ist es einfacher zu bauen und man hat 10€ mehr die man in ein hübsches Chassis investieren kann. Außerdem würde ich ein relativ kleines Chassis nehmen. Denn je größer die Membranfläche, desto mehr Volumen braucht man für den gleichen Bass. Da deine Mutter wahrscheinlich nicht laut hören wird, reicht ein 3" Breitbänder vollkommen aus. Unter 25€ kenne ich nur Chassis mit Papiermembran und eckigem Korb, wenn du den irgendwie verstecken kannst, ist das nicht schlimm, aber je nach Design siehts hässlich aus. Da käme zb der Visaton FRS8-4 für 15€ in Frage. Kapp über 25€ gäbs Möglichkeiten mit rundem Korb und ohne Papiermembran. Tangband W3-871 (27€) Omnes Audio BB3.al (28,5€) |
bizarre
#10 erstellt: 09. Mrz 2019, 17:00 | |
Ich hätte da einen neuen Fountek FE85 übrig. ( 10€ + Versand ). Paßt gut in 2-3l Gehäuse, Baßreflex kein Problem... LG, Manfred |
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 09. Mrz 2019, 17:04 | |
Der User MBU (www.uibel.net) hat einige sehr interessante Kreationen vorgetellt, von denen auch die ein oder andere wohl mit einem konventionellen Sperrkreis laufen soll. Der bei der SAKPC EA verwendete PEERLESS TC9FD18-08 ist ein sehr günstiger Kandidat. |
Hilfe für Gehäuseberechnung Kalle375 am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 6 Beiträge |
Gehäuseberechnung Bluetooth Lautsprecher dantl am 31.07.2020 – Letzte Antwort am 31.07.2020 – 7 Beiträge |
Suche flaches Chassis mit Tiefgang speaker_noob am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 3 Beiträge |
Chassis für mobilen Lautsprecher Musterman_Max am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 5 Beiträge |
Übersicht Chassis Schmelli am 08.03.2023 – Letzte Antwort am 11.04.2023 – 22 Beiträge |
"Die Kleine" - Entwicklungslog saniiiii am 08.09.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 12 Beiträge |
Hochwertige kleine BluetoothBox JonathanBe am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 16 Beiträge |
kleine "Boombox" FireAmp am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 17 Beiträge |
Kleine Mobilbox jhnnycsh am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 23.06.2018 – 14 Beiträge |
Auswahl Chassis für geschlossene Bluetoothboxen audioman4842 am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 02.10.2019 – 65 Beiträge |
2019
Top Produkte in Mobile Lautsprecher / Boomboxen
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMarcel2580!
- Gesamtzahl an Themen1.552.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.929
