HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Mobile Verstärker - Testthread | |
Mobile Verstärker - Testthread+A -A |
Jan_N
#1201 erstellt: 15. Dez 2021, 11:04 | |
Hmh, das JAB4 kenne ich natürlich. Aber gibt es von den Abmessungen her kleinere Amp-Boards? Mit ADAU1701 und zwei oder noch besser vier Kanälen? Ein JAB4 mit entsprechendem Meanwell-Schaltnetzteil (selbst wenn man das auf 50W begrenzt) ist schon sehr ausladend, wenn man das in der Klasse 2 - 2 1/2-Zoll Breitbänder verbauen möchte. Ich würde ja gerne mal was in der Größenordnung Soundlink Mini oder Denon Envaya bauen, nur wird das ohne passende Elektronik schwer... |
Sinnfrei89
#1202 erstellt: 06. Feb 2022, 00:45 | |
Reference_100_Mk_II
#1203 erstellt: 08. Feb 2022, 13:10 | |
Naja mit dem regulären Oszi kann man ja eh nur "gucken". Manche haben ja schon die Möglichkeit THD zu messen. Aber so bringt das meiner Meinung nach nichts. Klar erkennt man ob die Kurve noch schön rund ist oder eckig wird... Aber so richtig irgendwie auch nicht... Abgesehen davon sehen deine Werte halbwegs plausibel aus. Wären auch nur ein paar Watt hier und da. Macht den Kohl nicht fett. Ich habe mich eines 50Hz Sinus bedient weil hier auch die Pufferelkos auf den Boards ein wenig mehr belastet werden. Danke für die Mühen |
technobruder
#1204 erstellt: 22. Mai 2022, 22:59 | |
auch wenn es nicht ganz hier rein gehoert, eine kurze frage zum JAB5: man kann im DSP dort dann schon den bass beider kanaele auf einen ausgang legen, richtig? |
RockLee
#1205 erstellt: 13. Jun 2022, 19:36 | |
Kann man diesen BT Receiver als Preamp benutzen? https://store.sure-electronics.com/product/AA-AB41136v3 Ich verzweifle gerade, bei der Suche nach einem geeigneten BT 5.0 Receiver + Preamp. Ich habe auch schon überlegt ein 20+ € Autoradio zu nehmen und den erhöhten Ruhestrom in Kauf zu nehmen. Oder hätte noch jemand eine Empfehlung? Vielen Dank [Beitrag von RockLee am 13. Jun 2022, 19:39 bearbeitet] |
Buddy_Casino
#1206 erstellt: 13. Jun 2022, 21:04 | |
Das Ding ist im Prinzip top, den Unterschied zwischen AAC und SBC am iPhone hört man sofort. Ich habs nur leider nicht entstört bekommen, liegt evtl. an meinen fehlenden E-Technik Kenntnissen bezüglich buck/boost converter (die waren sogar isoliert) oder das Modul ist etwas zickig. Wie sieht denn deine Stromversorgung aus? |
RockLee
#1207 erstellt: 13. Jun 2022, 22:04 | |
12V Bleiakku, dazu eine Car Amp, Rainbow Dream 2 oder Sinuslive 4100D |
Buddy_Casino
#1208 erstellt: 13. Jun 2022, 22:40 | |
Ok dann brauchst du keinen Konverter, das Ding frisst 5V-21V und dein Amp ist ordentlich geschirmt. Wäre einen Versuch wert. |
richie_b
#1209 erstellt: 27. Mai 2023, 13:49 | |
Ui, fast ein Jahr nix neues hier... Weiß nicht ob der hier schon mal getestet wurde. 2.1 TPA3110D2 board ohne BT, USB, FM etc, nur mit line in. Habe ihn April 2021 gekauft (noch für 8,14€ Stk. inkl.Versand, aktuell ca.13€...) Hier bei Aliexpress im Yimaglobal store - Ruhestrom bei 25V 60mA, bei 12,5V 44mA - fixer low pass und subsonic am Subwoofer Ausgang - fixer high pass am left und right channel Ausgang - Vol.-Regler für Sub und L+R - Treble-Regler für L+R - Vol.-Regler nur für Sub Wie die Trennfrequenzen genau sind und mit welcher Flankensteilheit, habe ich jetzt nicht ermittelt. Aber ca. unter 30 Hz und über 120 Hz am Subwoofer Ausgang nimmt die Ausgangs-Spannung deutlich ab. Bei left right channel ca. unter 80 Hz. Sub-Kanal fängt hörbar ab ca.14V Ausgangspannung an zu clippen (25V Vin,50 Hz Signal-Sinuston). Alles nur mal fix mit Multimeter und Frequenzgenerator gemessen. Bei zu hohem Pegel schaltet es hart für ca. 0,5 s die Ausgänge stumm und schaltet sie dann bei Unterschreitung wieder frei. Dazu schaltet die (recht helle) Betriebszustand-LED parallel von grün auf rot. Wird der Vol. ges. Regler zu hoch gedreht, schaltet es auch "auf rot" und bleibt in diesem Zustand, bis man es Spannungslos- und wieder einschaltet. Höre seit ein paar Tagen zu Hause mit zwei Canton Plus X und einem Eminence LAB12 in 55l closed daran und finde es stimmig. Denke es ist gut für kleine, mobile 2.1 Systeme geeignet, wo der Sub nicht sehr belastbar und/oder ein geringer Ruhestrom notwendig ist. [Beitrag von richie_b am 27. Mai 2023, 13:57 bearbeitet] |
guggi4
#1210 erstellt: 30. Mai 2023, 22:31 | |
Hat den Verstärker schon mal jemand an einem 6S Akku getestet? Hab aufgrund einer Erweiterung mit einem Sub den genannten Verstärker verbaut und er ist mir innerhalb kürzester Zeit verstorben, noch bevor ich überhaupt den Sub testen konnte. Montagsmodell oder kommt er mit den 25,x V eines vollen 6S Li-Ion Akku nicht zurecht, ist ja nur mit 24V angegeben? Habe bereits Ersatz bekommen aber will den nicht unnötigerweise erneut über den Jordan bringen Oder doch besser einen mit 26V kaufen? (jemand Erfahrung mit dem Modell?) https://de.aliexpress.com/item/1005005525817492.html |
trbhlz
#1211 erstellt: 02. Apr 2024, 13:49 | |
Hallo ihr lieben, ich hab schon Lange den Plan zwei Bluetoothboxen zu bauen, jeweils Mono, die sich per BT miteinander zu einem Stereosystem koppeln lassen. Allerdings hab ich noch keine Platine gefunden die das ermöglicht. Kennt jemand eine Platine die das kann? |
audio.novize
#1212 erstellt: 02. Apr 2024, 14:10 | |
Das geht mit den TinySine-Boards, TinySine nennt das "True Wireless Stereo" (TWS), siehe die Anleitung bei TinySine (inkl. Video): https://www.tinyossh...tion/news&news_id=61. Die TinySine-Boards gibt's in Deutschland bei: https://www.hs-sound.de/ |
vVegas
#1213 erstellt: 02. Apr 2024, 16:32 | |
Such einfach mal nach "mono amplifier tws", da wirst du fündig. TWS (True Wireless Stereo) ist das was du suchst. AIYIMA hat z.Bsp das hier, da kannste du auch deinen eigenen Bluetooth Namen vergeben. https://www.aliexpress.com/item/1005005060719339.html Hängt natürlich davon ab was du damit betreiben willst.... [Beitrag von vVegas am 02. Apr 2024, 16:35 bearbeitet] |
mobile Lautsprecher böscher am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 66 Beiträge |
Mobile Box aus Gitarren Verstärker drummer_michi am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2018 – 3 Beiträge |
Mobile Boombox anschließen Danny4927 am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 12 Beiträge |
Mobile Musikbox Jannik9987 am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 7 Beiträge |
Mobile Munitionskiste Vespafahrer am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 7 Beiträge |
Mobile Partybox Tim719 am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 2 Beiträge |
Mobile Bluetooth Box Pablo9 am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 6 Beiträge |
Upgrade für Mobile Musikbox ic3fir3 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 66 Beiträge |
Mobile Box für unterwegs Daviddoof am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 16 Beiträge |
Mobile Pa/Boombox Manko25 am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.115
