HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Anlage im Bollerwagen (hilfe) | |
Anlage im Bollerwagen (hilfe)+A -A |
8OhmFreak
#101 erstellt: 01. Jul 2008, 16:09 | ||
ja das wird das nächste problem sein endstufe.. an welchem verstärker soll ich solche lautsprecher anschließen? meiner hat diese kabelklemmen zum drehen und der hat auch blos auf 8 Ohm 80 watt sinus... und das wird bei PA LAAAANGE nich reichen denke ich... |
mrlongie
#102 erstellt: 01. Jul 2008, 16:13 | ||
Du hast übrigens 30 Tage Rückgaberecht, solange du keine Gebrauchsspuren dranmachst. Könntest dir also erstmal die kleine ECO bestellen und testen. Die 80W reichen dicke, Adapter gibts auch (bei Thomann) aber wenn ich mich recht entsinne, möchtest du den Verstärker über einen Wechselrichter an eine Batterie (wie groß?) anschließen. Das Problem ist dabei aber der sehr geringe Wirkungsgrad. Eventuell wäre hier eine kleine CarHifi Endstufe gebraucht von eBay (eine Markenendstufe aber bitte) sinnvoller. Der Wechselrichter kostet ja auch was und die Batterie kann auch kleiner ausfallen. Mfg, Markus |
mrlongie
#103 erstellt: 01. Jul 2008, 16:14 | ||
Hör dich aber zwecks Lautsprecheralternativen mal im passenden Teilforum um! Mfg, Markus |
8OhmFreak
#104 erstellt: 01. Jul 2008, 16:15 | ||
ich versteh dich nich ganz.. aber hab keine batterie, sondern ein 800Watt stromaggregat...^^ |
mrlongie
#105 erstellt: 01. Jul 2008, 16:17 | ||
Perfekt (bei den Spritpreisen )! BTW bin ich auch ein Piezo Sünder. Meinen Leuten fällt es nicht auf, allerdings klingt es mit jedem Bier besser, nach 5 Bier fängt der Klang sogar an mir zu gefallen Mfg, Markus |
8OhmFreak
#106 erstellt: 01. Jul 2008, 16:19 | ||
ja gut.. is mir auch aufgefallen das der spritt etwas teuer wird xDD aber hm.. egal.. wir wollten von anfang an nen verstärker, licht und beim maigang noch ne zapfanlage anschließen... und daher stromaggregat xD aber meinste ich kann 2 boxen von denen an meinen 80 watt sinus verstärker anschließen?? |
mrlongie
#107 erstellt: 01. Jul 2008, 16:24 | ||
Ja, warum denn nicht? Wenns ein anderer Anschluss ist brauchst du halt einen passenden Stecker mit Klemmen um das normale Kabel anzuklemmen. Ich würde sogar behaupten, dass es kontraproduktiv ist, einen stärkeren Verstärker anzuschließen, weil das Aggregat sicher zu träge ist, um die Lastspitzen auszuregeln. Mfg, Markus |
8OhmFreak
#108 erstellt: 01. Jul 2008, 16:34 | ||
wie meinste? das das aggregat in den keller geht? verstärker hat ja blos 250 watt^^ |
mrlongie
#109 erstellt: 01. Jul 2008, 16:40 | ||
Naja, aber der Verstärker stellt eine sehr dynamische Last dar, der Motor ist aber sehr träge. Mfg, Markus |
8OhmFreak
#110 erstellt: 01. Jul 2008, 17:42 | ||
ja stimmt.. aber der verstärker der zieht von den 800 watt 250... heist vom rechnerrischen her, das es locker reicht... da aber das aggregat ja dauerhaft diese leistung an den verstärker bringen muss, kann es sein, das wenn wir auf voller lautstärke höören, das der verstärker das aggregat platt macht.... aber da mein verstärker egal welche box ich anschließe schon eine satte lautstärke bringt wenn man ihn nur 15% aufdreht, hat das aggregat nicht so eine große last, und muss nicht immer volle leistung zeigen... haben wir schon alles überdacht und uns genauer mit auseinandergesetzt.. also wenn ich licht und verstärker ans aggregat anschließe läuft er ohne probleme.. kommt die zapfanlage dazu, kann er nach vielen stunden überhitzt sein und stellt sich von alleine aus... (is eine art FI drinne.. also ich resete das dingen und er läuft nach überspannung wieder.... |
mrlongie
#111 erstellt: 01. Jul 2008, 17:48 | ||
Umso mehr dran hängt, umso stabiler wird er mit dem Verstärker laufen Mfg, Markus |
oollii
Gesperrt |
#112 erstellt: 01. Jul 2008, 17:51 | ||
mann ey, diese ganzen wattangaben haben 1. nix zu sagen, 2. hat ne bleiakku mit 60ah nur unter laborbedingungen 60 ah. kauf die ne headunit von pioneer etc, auf jeden fall marke. dann verheirate 2 viecher mit dem bollerwagen. fummel das so, das du im fuss von einem viech die hu reinbekommst. schliess einen lüfter an, spann ne damensocke davor, damit da kein dreck reinkommt. mach an die + hauptlaitung hinter der sicherung einen potenten schalter, die hohe ströme aushält. tadaaaa, bollerwagen mit discolautstärke. 1000mal durchgekaut, jeder blinkt mit seinen bollerwagen rum, aber einen wirklich lauten hab ich noch nie gehört. wenns den rahmen sprengen soll: nimm ne starke endstufe zb von alpine, bau 2 mystery pa, 3-4 batterien parallel (achtung, da kann man viel falsch machen, zb, wenn die akkus unterschiedlich aufgeladen sind! explosionsgefahr!) und schwupps, kannst du ein kleines festzelt beschallen. hier hat jemand so einen bollerwagen gebaut und ihn mit auf ne wiese zum vatertag genommen. tja, andere väter haben sich dann über die laute musik beschwert also ran. |
mrlongie
#113 erstellt: 01. Jul 2008, 17:54 | ||
Ich Grüße auch.
Hat auch niemand was dazu gesagt.
Er hat keinen Akku, sondern ein Aggregat. Oder worauf möchtest du hinaus? Zur Information: Es ging zuletzt um das Verhalten eines Stromaggregats mit einer dynamischen Last in Form eines Hifi-Verstärkers. Mfg, Markus [Beitrag von mrlongie am 01. Jul 2008, 18:00 bearbeitet] |
rappa
#114 erstellt: 01. Jul 2008, 18:00 | ||
Is ja schön für den Bleiakku, wir haben trotzdem nen Aggregat, und ich denke die Wattangaben haben schon was zu sagen. Edit: mrlongie hat alles gesagt. [Beitrag von rappa am 01. Jul 2008, 18:02 bearbeitet] |
8OhmFreak
#115 erstellt: 01. Jul 2008, 18:03 | ||
richtig... und jz nochmal zurück... heist so mehr ich dran hänge an meinem aggregat und alles noch im rahmen der 800 watt bleibt, läuft das aggregat stabiler als wenn ich nur den verstärker anschließe? |
mrlongie
#116 erstellt: 01. Jul 2008, 18:13 | ||
Könnt ich mir durchaus Vorstellen, bin da aber kein Experte auf dem Gebiet. Die Lampen und die Zapfanlage ändern halt kaum ihre Leistungsaufnahme mit der Zeit, der Verstärker schon. Hängt jetzt nun nur der Verstärker dran, wird der Generator innerhalb kurzer Zeit (Sekunden, Millisekunden) von Leerlauf in 1/4 Lastbetrieb und zurück gezwungen, was zum kurzzeitigen Zusammenbrechen oder schlimmer noch zum Überschwingen der Ausgangsspannung führen könnte (theoretisch), da dieser ein träges Regelverhalten aufweißt. Inwieweit sich das in der Praxis bemerkbar macht, hab ich keine Ahnung. Eventuell erzähle ich auch nur Müll, kommt halt auf die Regelelektronik und vor allem wie überhaupt die Spannung erzeugt wird drauf an. Mfg, Markus [Beitrag von mrlongie am 01. Jul 2008, 18:15 bearbeitet] |
rappa
#117 erstellt: 01. Jul 2008, 18:15 | ||
Klingt soweit logisch, danke erstma. |
8OhmFreak
#118 erstellt: 07. Jul 2008, 01:35 | ||
hey.. habe jz mal lautsprecher gefunden.. und zwar eine bassrolle von blaupunkt (100 watt rms, 4 Ohm) und 2 lautsprecher (125 Watt rms, 4 Ohm) ich habe aber blos einen verstärker, wo nur kanal A funktioniert.. der Verstärker hat auf 4 Ohm pro kanal 150 watt rms... geht das, wenn ich die lautsprecher und die bassrolle an kanal A anschließe? |
mrlongie
#119 erstellt: 07. Jul 2008, 02:07 | ||
Nein. Mfg, Markus |
8OhmFreak
#120 erstellt: 07. Jul 2008, 11:36 | ||
aber warum nich? normal sollte es doch gehen, wenn ich sie paralel schalte.. da der verstärker nicht mehr als seine 150 watt sinus hergibt.... also kann davon ja eig. nix kaputt gehen... und da beie 4 ohm haben wird ja auch nix durch die impedanz durcheinander gebracht.. oder was ist der grund dafür, das ich es nicht machen kann? |
Lange92
#121 erstellt: 07. Jul 2008, 13:36 | ||
wenn du in reihe schaltest haben die LS zusammen 8 Ohm also doppelt so viel (Widerstände addieren sich) wenn du die LS parallel schaltest dann haben sie 2 Ohm (Formel: 1/(1/R1+1/R2) ) aber wenn dein verstärker auch mit 8 Ohm keine probleme hat sollte das kein problem sein einfach LS in reihe schalten |
mrlongie
#122 erstellt: 07. Jul 2008, 15:25 | ||
Aufgrund von Fertigungstoleranzen sollte man Lautsprecher nicht unbedingt in Reihe schalten, da der Impedanzverlauf nicht zwangsläufig identisch ist. Schaltest du alle Lautsprecher parallel, erhälst du eine Last von 1.3 Ohm. Schaltest du die Koaxe in Reihe und den Subwoofer parallel (der hat doch garkeine Frequenzweiche?), beträgt die Gesamtimpedanz 2.6 Ohm. Ersteres ist indiskutabel, der Verstärker wird da kaum noch Leistung liefern können, da diese ja in der Regel durch den maximal lieferbaren Strom begrenzt ist. Mit etwas Glück springt sogar die Schutzschaltung an, obwohl noch nicht viel passiert. Diese Last ist auf Dauer tötlich für den Verstärker. Zweiteres könnte funktionieren, die Ausgangsleistung ist je nach Impedanzverlauf der Lautsprecher (und dessen Minimas) limitiert bzw. der Verstärker überlastet. Entweder er machts oder er machts nicht. Könnte trotzdem tötlich sein. Wenn der Verstärker für minimal 4 Ohm konzipiert ist, sollte man das nicht unterschreiten. Die Endstufen werden es dir danken. Die Stromlieferfähigkeit ist in der Regel auf diese Last konzipiert! Mfg, Markus [Beitrag von mrlongie am 07. Jul 2008, 15:26 bearbeitet] |
8OhmFreak
#123 erstellt: 07. Jul 2008, 15:33 | ||
also der verstärker läuft auf 4-8 Ohm heist, dass ich die 4 Ohm boxen und die bassrolle also paralel schalten kann? |
Lange92
#124 erstellt: 07. Jul 2008, 15:38 | ||
wie wärs mit LS in Reihe an einen Ausgang und die bassrolle an den anderen? der amp hat doch bestimmt 2 kanäle oder? |
8OhmFreak
#125 erstellt: 07. Jul 2008, 15:43 | ||
also der verstärker hat kanal A und B also für 4 LS ich kannd en auch auf A+B stellen.... nur problem ist, das der i-wie nen wackelkontakt hat wenn ich den auf A+B stelle.. weil der springt dann immer zurück auf A meisnte das geht wenn ich das Kontakt spray zum lösen von oxid und sulfid an die kontakte sprühe? vllt. kommt der wackelontakt ja daher... und wenn der dann behoben ist kann ich auf Kanal A die LS und auf Kanal B die Bassrolle anschließen? |
Ralph_himself
#126 erstellt: 08. Jul 2008, 13:08 | ||
genau so könnte es gehen. ausprobieren. und falls nicht: mit 2 kanälen kann man ein schönes sat/sub-system bauen, das halt zwangsweise nur mono ist. die beiden ls in reihe entsprechen dann genau deinem namen ^^ |
8OhmFreak
#127 erstellt: 08. Jul 2008, 15:21 | ||
yoa.. also ich hab mir das jz mal angeguckt.. und zwar is das so... ich habe den schalter mal mit kontakt wl und so sauber gemacht.... jz geht er schon um einiges besser als vorher... meint ihr, ich soll mir für 40 euro einen neuen schalter holen und den dann einbauen..? würd das dann vllt. funktionieren? |
Bollerwagen Schnaps21 am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 19 Beiträge |
Anlage für Bollerwagen alex0029 am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 286 Beiträge |
Bollerwagen Soundsystem Tower201 am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 2 Beiträge |
HiFi im Bollerwagen! alex1053070 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 38 Beiträge |
Jahresprojekt Bollerwagen JSON am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 66 Beiträge |
Party Bollerwagen Fizibubele am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 11 Beiträge |
Musik-Bollerwagen r1c am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 7 Beiträge |
Boombox bollerwagen jon* am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 4 Beiträge |
Bollerwagen Musikanlage für Maiwanderung m4rc3l am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2015 – 150 Beiträge |
Bollerwagen 1. Mai madmi am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 31 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXxHAEMPUxX
- Gesamtzahl an Themen1.552.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.967
