HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Musikbox selber Bauen | |
Musikbox selber Bauen+A -A |
yama111
#51 erstellt: 18. Jul 2012, 00:15 | |
einer meiner beiden Kollegen die mitbauen, hat vorgeschlagen, noch ein etwas größeren, 10-12 zoll Lautsprecher als dritten mit einzubauen um mehr "wumms" zu haben, is das mit meinem Mcfun überhaupt möglich?(kann den ja noch zurückgeben und ein anderen bestellen) und bringt mir das was mit 140 Litern (insgesamt mit akku etc.) ? welchen "dritten" Lautsprecher würdet ihr empfehlen? und wenn der Mcfun nicht geht, welchen neuen verstärker? |
Vdub75
#52 erstellt: 18. Jul 2012, 08:24 | |
dein kollege spricht sicher von einer art subwoofer. lass es sein, das bringt nix. Für "wumms" brauchst du wieder viel mehr leistung, viel mehr volumen, viel mehr akku. |
DjDump
#53 erstellt: 18. Jul 2012, 09:48 | |
Mit dem Mcfun kann man nur 2 Lautsprecher betreiben. Ja, mit 140l kann man schon ordentlich was anstellen. An sich kommen fast alle PA-Tieftöner in Frage. Schau mal bei Thomann. Ich würde aber eher nen 12" nehmen. Als Endstufe käm zb die Magnat Edition Four in Frage. Akku muss dann auch ein neuer her, da wird dann der alte nicht mehr reichen. |
yama111
#54 erstellt: 18. Jul 2012, 13:18 | |
also erstmal bauen wir das so wie wir bestellt haben (mit ausnahme des verstärkers, der wir wahrscheinlich noch schnell ausgewechselt). das is halt auch alles irgendwo ne Kostenfrage. aber es soll halt möglich sein später noch die box zu verbessern. ist denn der folgende verstärker ein ordentlicher satz? http://www.amazon.de...id=1342610059&sr=8-7 und bei Thomann hab ich nochma geguckt, meinst du eins der folgenden teile würde gehen? http://www.thomann.d...fuer_the-box_eco.htm http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_122808a.htm was würdest du vorschlagen? bekomme noch ende august (vorher wird der dritte lautsprecher auch nicht eingesetzt) ein 74Ah akku, reicht der dann? |
yama111
#55 erstellt: 18. Jul 2012, 17:30 | |
ah^^jetzt erst gesehen, dass du ja schon ne entstufe gepostet hast ^^ ok, wird wahrscheinlich erstmal eingebaut und dann wird das ganze irgendwann ma modifiziert =D soweit so gut ^^ Danke nochmal für die ganzen Posts von allen =D nun machen wir uns erstmal an das gehäuse, da wird es sicherlich auch hin und wieder fragen geben =) |
yama111
#56 erstellt: 19. Jul 2012, 00:06 | |
wie befestige ich eigentlich die Stromkabel an die Batterie? hab ich da vergessen was zu bestellen? oder wickelt man das kabel rum um die Pole und macht da isoband drauf? chinch Kabel zu klinke hat noch auf meiner liste gefehlt, hab ich aber heute gekauft [Beitrag von yama111 am 19. Jul 2012, 00:08 bearbeitet] |
DjDump
#57 erstellt: 19. Jul 2012, 00:24 | |
Also die McFun 4Kanal Endstufe geht nicht. Da müssen größere Geschütze aufgefahren werden. Also Tieftöner scheint der "the box Speaker 12-280/8-A" ganz gut zu sein, da gibts auch Bauvorschläge zu. Die Kabel befestigt man mithilfe von Flachsteckern/Kabelschuhen am Akku. Wenn du deswegen nicht bestellen willst, löte die einfach dran. |
yama111
#58 erstellt: 19. Jul 2012, 00:33 | |
ok, ich schau ma ob ich das hier irgendwo krieg,sonst löte ich einfach =) |
yama111
#59 erstellt: 19. Jul 2012, 15:11 | |
wollte gleich ma in den Baumarkt und gucken was für Holz ich wählen sollte, habt ihr da ne Empfehlung? Also MDF hab ich jetzt oft gelesen, aber ich hab immer nicht gesehen wie dick das holz sein sollte. dachte so an 12-15mm ? is das zu dünn ?? habt ihr alternativen zu MDF? vllt was preiswerteres? Danke =D |
zykooo
#60 erstellt: 19. Jul 2012, 15:17 | |
Was für Maße hast du geplant? Finde ich auf die schnelle nicht. Meine nur, was von 140 Litern gelesen zu haben. Dann wenigstens 15/16mm. |
yama111
#61 erstellt: 19. Jul 2012, 15:28 | |
hab so an 70x50x40 gedacht, is aber noch nicht ganz fest ob es exakt diese maße werden. das machen wir am wochenende denke ich fest. |
zykooo
#62 erstellt: 19. Jul 2012, 17:22 | |
Dann würde ich schon zu 15/16mm, tendieren. Und mindestens eine Querstrebe. Alternativen zu MDF: MDF ist recht schwer, moderat im Preis, leicht zu verarbeiten und stabil. Unbehandelt sehr empfindlich gegen Feuchtigkeit. Multiplex ist leichter, teuer, schwer zu verarbeiten und riiichtig stabil und auch unbehandelt nicht ganz so empfindlich. Spanplatte ist auch recht schwer, günstig, leicht zu sägen, aber schwer zu lackieren und quillt bei Feuchtigkeit schnell auf. Spanplatte ist Outdoor keine Option finde ich. Entweder MDF oder Multiplex. Und Multiplex ist den meisten zu teuer. |
yama111
#63 erstellt: 19. Jul 2012, 17:51 | |
ok, dann muss ich das nochma mit meinem kollegen absprechen =) der hat eben erzählt, dass er noch sehr viel Multiplex im keller hat, weil der grad ne bar gebaut hat =) er meinte wird schwer für die ganze box, weil das ja große stücke sind die ich brauch, aber wenn er die hälfte sponsern kann, wär das doch ne gute wahl nach deiner beschreibung her =) Dank dir! |
yama111
#64 erstellt: 19. Jul 2012, 19:00 | |
manchmal hab ich echt mehr glück als verstand xD bekomme folgende Größen: 4x 80x40 3x 80x60 4x 40x60 und ist 15mm dick =D damit brauch ich mir nix mehr zu kaufen ^^ |
zykooo
#65 erstellt: 19. Jul 2012, 19:14 | |
MPX ist top! Super! |
iMacJo
#66 erstellt: 19. Jul 2012, 22:56 | |
Kann ich nur bestätigen... ich hab meins bei toom geholt, 12mm für 19,79€/qm... war dort 12€ billiger als jeder andere Baumarkt. falls du dich verschneidest und noch Nachschub brauchst... |
yama111
#67 erstellt: 20. Jul 2012, 00:06 | |
Danke für den Tipp! ich versuch es gleich perfekt zu schneiden ^^ Habt ihr ne idee wie ich eigentlich den ganzen kram anschließe? xD also das die Lautsprecher an den Verstärker kommen und davon ein Kabel an die Batterie, weiss ich noch, aber wie schalt ich denn den on/off Schalter, den Zigarettenanzünder, die Sicherung und den Voltmeter dazu? |
iMacJo
#68 erstellt: 20. Jul 2012, 00:16 | |
Du hast die Möglichkeit Kabelschuhe zu verwenden, die Kabel zu löten und einfach Lüsterklemmen zu benutzen. Am Akku bietet sich ein Kabelschuh oder Flachstecker an, je nach Akku. "Abzweigungen" oder Parallelzweige in deiner Schaltung realisierst du am besten mittels Lüsterklemmen. Und an die Schalter lötest du die Kabel am besten direkt. So handhabe ich es zumindest... aber es steht dir frei, welche Methode du wo einsetzt |
DjDump
#69 erstellt: 20. Jul 2012, 12:46 | |
yama111
#70 erstellt: 20. Jul 2012, 19:37 | |
Ich hab hier noch ein Ladegerät für Autobatterien wo drauf steht "6/12 volt und 6 Ampere" zudem steht drauf "20-70 Ah". Meine Batterie hat aber "nur" 18 aAh. Ladestrom beim Akku ist 5,4 Ampere. meint ihr ich kann das Ladegerät trotzdem nutzen?? kann das ladegerät auch auf 6 volt und einem ladestrom von 3,5 umstellen, bringt mir das das? [Beitrag von yama111 am 20. Jul 2012, 20:19 bearbeitet] |
yama111
#71 erstellt: 21. Jul 2012, 11:16 | |
ok, dass hat sich jetzt auch erledigt, hab die 18Ah Batterie zurück geschickt, mein Vater is Taxifahrer und hat mir für 15€ mehr 70 Ah besorgen können. Er meinte er hat die ganze zeit nicht verstanden, dass ich ne Autobatterie benutzen will, sonst hät er das schon früher gemacht xD [Beitrag von yama111 am 21. Jul 2012, 11:17 bearbeitet] |
zykooo
#72 erstellt: 21. Jul 2012, 12:00 | |
guter preis. denk nur dran, dass du die autobatterie nicht stürzen darfst. |
yama111
#73 erstellt: 21. Jul 2012, 12:07 | |
was meinst du mit "stürzen"? dass sie nicht umkippen darf, weil sie dann evtl ausläuft? |
zykooo
#74 erstellt: 21. Jul 2012, 13:22 | |
Genau. Die muss immer aufrecht stehen, im Gegensatz zu einem Bleigel- bzw. Bleivlies-Akku. |
yama111
#75 erstellt: 21. Jul 2012, 13:30 | |
ok =) das sollte möglich sein, die box wird ja immer aufrecht ins auto geladen, wird sonst auch nie gekippt ^^falls es noch jemanden interessiert welche es genau ist : http://kleinanzeigen...paraturteile/u506293 Das is sie mit 70 Ah dann halt ^^ |
yama111
#76 erstellt: 22. Jul 2012, 14:02 | |
Ich hab mal einwenig rumgelesen, wie man das Gehäuse machen sollte und bin darauf gestoßen, dass es offene und geschlossene Gehäuse gibt. Was genau ist ein offenes Gehäuse? "Fehlt" dann quasi eine ganze Wand in der Box? Oder sind da dann sowas wie "Löcher" drin? Welche Variante sollte ich für meine Anforderungen wählen? Ich hab den Durchblick verloren beim Wikipedia Eintrag: http://de.wikipedia....sreflex-Geh.C3.A4use |
Soundfreak85
#77 erstellt: 22. Jul 2012, 16:30 | |
Wenn es um offene Gehäuse geht, ist meistens von Bassreflexgehäusen die Rede. Es gibt aber auch noch andere wie ein Horn-, ein Transmissionline-Gehäuse oder eben auch die offene Schallwand. |
yama111
#78 erstellt: 22. Jul 2012, 17:25 | |
was sollte ich bei mir am besten machen? hab ja die Visaton BG 20 drin, soll ich dann einfach ein geschlosses Gehäuse machen? Oder irgendwie was mit ner Bassreflexröhre oder so= |
Soundfreak85
#79 erstellt: 22. Jul 2012, 17:44 | |
Schau dir mal die Bauvorschläge von Visaton an. hier! |
DjDump
#80 erstellt: 22. Jul 2012, 17:46 | |
Was ist denn jetzt der akutelle Stand der Dinge? Wenn du eine Tieftöner verbaust, dann müssen die Breitbänder keine Bass abspielen, also muss das gehäuse auch nicht dementsprechend ausgelegt sein. Wenn du keinen Subwoofer willst, brauchst du keine 140l und solltest das Gehäuse so auslegen, dass die BG20 möglichst viel Bass machen. |
yama111
#81 erstellt: 22. Jul 2012, 17:59 | |
Sorry ^^ total vergessen das update ma zu postet. Also Tieftöner kommen jetzt leider nicht rein. Das Geld war leider nicht drin, da das zusätzlich mit der Magnat Endstufe zu teuer wurde. Lediglich eine größere Autobatterie(70 Ah) kam jetzt, weil ich ein falsches Ladekabel hatte und mein Vater mir für 15 € mehr eine dazu passende Autobatterie besorgen konnte. Muss also aus den BG 20 möglichst viel rausholen. |
DjDump
#82 erstellt: 22. Jul 2012, 19:15 | |
Dann nimm den Bauvorschlag von der Visaton Webseite. 50l und Bassreflex abgestimmt auf 42Hz. Pro Chassis. |
yama111
#83 erstellt: 22. Jul 2012, 19:59 | |
ok, dann bestell ich die BR 15.34 auch direkt bei den auf der Homepage. Danke Wie genau kann ich das denn 42Hz abstimmen? Über Boxsim? hätte das gern ma ausprobiert, aber hab keine mac version gefunden. |
DjDump
#84 erstellt: 22. Jul 2012, 20:14 | |
Die Abstimmfrequenz hängt vom Volumen des Gehäuses, sowie der Länge und dem Durchmesser vom Rohr ab. Dann hängts auch noch ganz wenig von der positon des Rohrs im Gehäuse ab, aber das ist für dich vernachlässigbar. Wenn du den Vorschlag von Visaton nimmst, dann passt das. Und bestell nicht auf der Webseite. Die Produkte da findet man anderswo normal deutlich günstiger. |
yama111
#85 erstellt: 22. Jul 2012, 20:27 | |
Ok, also brauch ich nur darauf zu achten, dass ich pro chassis die 50l hab und halt die BR 15.34 noch einsetzte. Das is ja dann doch deutlich einfacher als ich mir das vorgestellt hab =D dachte ich muss das jetzt irgendwie simulieren ^^ Danke für die Geduld und die Hilfe =D |
DjDump
#86 erstellt: 22. Jul 2012, 20:31 | |
Visaton hat das Simulieren für dich schon übernommen. Ich denke auch, dass die schon ein Testgehäuse gebaut haben, ob die Simulation auch der Wirklichkeit entspricht (was ja keineswegs immer der Fall ist) |
yama111
#87 erstellt: 22. Jul 2012, 20:56 | |
so da ich jetzt ne bestellung nochmal mache, dachte ich bestell ich auch gleich die Kabelschuhe bzw Flachstecker und Lüsterklemmen mit. ich weiss leider nicht welche Teile und wie viele. Könnte mir da jemand noch einmal helfen? ich würde am liebsten alles bei http://www.reichelt.de/ bestellen, weil ich dort auch die BR-Rohre gesehen hab. Es gibt Dort alles, jedoch weiss ich nicht welche größen ich brauche und welche mengen. Ich weiss nicht ob es wichtig ist, aber die Autobatterie hat oben so Runde Pole, keine Dünnen Platten. und das Kabel welches ich Bestellt hab ist noch einmal hier: http://www.thomann.de/de/cordial_cls_215.htm DANKE!!! |
DjDump
#88 erstellt: 22. Jul 2012, 21:51 | |
Als Akku-Verbinder kannst du was von hier nehmen. Wenn du zb oben eine M4 Schraube reindrehst, dann musst du was nehmen, das ein Loch größer als 4mm hat. Kannst direkt auch verschiedene größen nehmen. Auch mal hier schauen. So Centartikel hab ich ganz gerne mal auf Vorrat. Lüsterklemmen genauso. Die kann man immer gebrauchen. |
yama111
#89 erstellt: 22. Jul 2012, 22:28 | |
sorry, dass is jetzt vllt ein wenig doof, aber ich hab kein plan wie ich diesen Kabelschuh daran befestige und wonach ich die größe wähle.. An der Autobatterie sind doch so große runde Pole, wie soll ich das denn das da ran machen? und vorallem wozu brauch ich ne schraube? und wie ich die Flachstecker genau benutze weiss ich auch nicht.. Lüsterklemmen hab ich jetzt einfach ma 3 x 16mm im Warenkorb. [Beitrag von yama111 am 22. Jul 2012, 22:29 bearbeitet] |
DjDump
#90 erstellt: 22. Jul 2012, 23:55 | |
Sorry, bei den Kabelschuhen (wo man einfach das Kabel reinsteckt und dann mit einer Zange festklemmt) hatte ich micht vertan. Das ist nicht das richtige Produkt für dich. Du bruachst wohl eher eine Batterieklemme. Das ding machst du an den Akku und daran die Kabel fest. Die kann man in den Schrauben einklemmen. |
yama111
#91 erstellt: 22. Jul 2012, 23:59 | |
kein problem, kann ja ma vorkommen =) Danke für das richtige Produkt =D |
yama111
#92 erstellt: 23. Jul 2012, 18:24 | |
yama111
#93 erstellt: 24. Jul 2012, 23:35 | |
Ich hab ma ein Diagramm gemacht, wie ich die sachen anschließen wollte ^^ Ich hoffe ihr könnt es entziffern. In grün hab ich dazu geschrieben, wie ich das Kabel daran befestigen wollte. Was haltet ihr davon? [Beitrag von yama111 am 24. Jul 2012, 23:35 bearbeitet] |
kingkult
#94 erstellt: 25. Jul 2012, 06:14 | |
Voltmeter und KFZ-Dose müssen Parallel geschaltet werden und normalerweise Lötet man doch die Kabel an die Lautsprecher, die Kontakte sind doch extra dafür gefertigt/geformt, oder nicht? Und an dem Verstärker braucht man doch normalerweise auch keine Lüsterklemmen, dort ist doch meist etwas vorinstalliert. |
yama111
#95 erstellt: 25. Jul 2012, 12:10 | |
ok, die KFZ- Steckdose und Voltmeter änder ich nochmal. Beim Verstärker sind sowohl für den Stromeingang als für die Lautsprecher Kabel mit Stecker vorhanden. Das Stromkabel müsse ich einwenig verlängern (mit Lüsterklemmen) hab ich mir gedacht und die Lautsprecher müssen von der einen Seite an das vom Verstärker mitgelieferte Kabel mit Lüsterklemmen befesstigen und an der anderen Seite wie du es auch gesagt hat fest löten. Hab mich Bei den Lautsprechern ziemlich doof ausgedrückt ^^ ok, wäre es dann so inordnung? |
yama111
#96 erstellt: 25. Jul 2012, 13:21 | |
DjDump
#97 erstellt: 25. Jul 2012, 14:13 | |
Jein. An sich spricht nichts gegen löten, aber die Stecker sind so geformt um Flachstecker draufzuschieben. Die haben einen genausoguten elektrischen Kontakt und lassen sich wieder lösen. Der Schaltplan passt jetzt soweit. |
yama111
#98 erstellt: 25. Jul 2012, 14:27 | |
Ok, das mit den flachsteckern klingt gut, wenn ich dran denke besorg ich mir die nochmal. Danke fürs Feedback 😃 hab heute die die letzte Bestellung bekommen^^ jetzt warten wir nur noch auf das Holz, was nächste Woche Donnerstag ankommt, und dann geht's auch schon los ^^ |
yama111
#99 erstellt: 26. Jul 2012, 15:20 | |
Ich hab nochmal zwei fragen. Die erste Frage ist, wie ich denn die BR-Rohre befestige. Also da man die nicht schrauben kann, dachte ich die mach ich mit Heißkleber fest, aber mein Kollege sagt, das hält nicht. Habt ihr irgendwie Erfahrung damit? Die zweite Frage ist, brauch ich irgendwie Lautsprecher Wolle(oder wie auch heißt). Ich wurde jetzt öfters von Freunden gefragt ob ich das einbaue, jedoch weiss ich nicht wozu man das braucht und ob das in meinem fall sinnvol ist. Die Leute die mich gefragt hatten, haben auch selber keine ahnung wann man das benutzt. |
zykooo
#100 erstellt: 26. Jul 2012, 15:24 | |
Zum BR-Rohr: Mach den Ausschnitt so exakt wie möglich. Dann das BR-Rohr press rein. So, dass man es bspw. mit einem Gummihammer leicht reinhämmern muss. Dann kann man noch mit Heißkleber oder Silikon zusätzlich abdichten. Das hält dann definitiv. Bzgl. Dämmmaterial kannst du herumexperimentieren. |
yama111
#101 erstellt: 26. Jul 2012, 15:33 | |
ok, dann dann schau ich mal was sich so auftreiben lässt. Ist es denn schlimm wenn ich es erstmal nicht dämme? oder sollte ich mir da schon von anfang an gedanken machen? Dachte nämlich wenn ich experimentieren sollte, dass ich ma gucke was ich von Freunden und Familie mit der Zeit auftreiben kann^^ |
Musikbox selber bauen Schmiddy92 am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 7 Beiträge |
Musikbox bauen Christophking am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 189 Beiträge |
Musikbox für Karnevalsumzug Ohm112 am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2018 – 2 Beiträge |
MusikBox die 1001te Tricktickler am 29.05.2017 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 4 Beiträge |
Mobile Musikbox Jannik9987 am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 7 Beiträge |
Blutiger Anfänger will mobile Musikbox bauen! Ellschi am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 150 Beiträge |
Boombox, Bierkastenanlage, mobile Musikbox jon* am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 06.04.2019 – 9 Beiträge |
Mega Musikbox für Festival hansi51 am 28.03.2022 – Letzte Antwort am 05.04.2022 – 26 Beiträge |
Mobile Musikbox bauen - Letzte Fragen mario_97 am 21.10.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2017 – 85 Beiträge |
Teufel Rockster selber bauen 11Hans11 am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMax_Strammer
- Gesamtzahl an Themen1.552.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.974
