HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Hisense » Hisense H55MEC3050/H5MEC5550 Kalibriert: Hier die ... | |
Hisense H55MEC3050/H5MEC5550 Kalibriert: Hier die Einstellungen+A -A |
nullkommawas
#1 erstellt: 18. Nov 2016, 17:15 | |||
Liebe Community und Hisense H55MEC3050/H5MEC5550 Besitzer. Ich habe mich mit der Kalibrierung meines oben genannten Fernseher beschäftigt und liefere hier die Ergebnisse bzw. die Einstellungen. Ich habe meinen H55MEC3050 mit einem Spyder 4 Pro und der Software HCFR in der Version 3.4.2 kalibriert, um das bestmögliche Bild zu erhalten. Natürlich ist jedes Gerät unterschiedlich und nicht immer passen dann meine oder von anderen die Einstellungen! Ich habe die Moden Kino und PC kalibriert. für das Kino Modus habe ich 150 cd/m2 als Vernünftig gewählt(Hintergrundbeleuchtung(26) für das PC/Gaming Modus habe ich 120 cd/m2 als Vernünftig gewählt(Hintergrundbeleuchtung(17) bei 200cd/m2 verbraucht der Fernseher 123W Hintergrundbeleuchtung(50) bei 150cd/m2 verbraucht der Fernseher 98W bei 120cd/m2 verbraucht der Fernseher 86W beachtet, dass diese Werte nur bei Helligkeit(46) und Kontrast(53) gültig sind Wer der Fernseher als Monitor nutzt kann sich HIER ein Profildatei herunterladen(beachtet die Voreinstellungen im txt Datei) So sehen das RGB Niveau, Gamma, und die Temperatur original aus (Default Setting ohne jegliche Änderung), ohne Änderung am Weißabgleich und dem Farbmanagment. PC/Gaming Modus Kino Modus SETTINGS Vielen Usern gefällt evtl. der REC 709 Farbraum Standard nicht (mir auch beim Spielen), wenn sie vorher immer ein zu helles/buntes (unkalibriertes Bild) hatten . ICh habe deshalb die Farben leicht gesättigt . wer den REC 709 Stand folgen will stellt die Sättigung bei 41 ein. Nach dem Einstellen sehen beide Settings so aus: PC/Gaming Modus Kino Modus Da der Fernseher keine Gamma Einstellungen besitzt war es am kompliziersten eine zufriedenstellende Gammakurve zu bekommen. Dies ging nur durch korrekte Auswahl von Helligkeit und Kontrast. Ich habe es geschafft ein durchschnittliches Gamma von 2,19 zu bekommen ohne die dunkle Tonne zu Schwarz zu bekommen mit gleichzeitig zu helle, helle Tonne (ich hoffe es ist verständlich) PS. Habt ihr im versteckten Menü die gleichen Einstellungen ? Wie gelangt man im versteckten Menü ? In die erweiterten Toneinstellungen gehen. Dort balance auf 0 und dann 1969 eintippen. Jetzt sieht man ein grünes M links oben, mit einem weitern druck auf das Zahnrad kommt das Menü. Verstellt dort nichts, wenn ihr keine Ahnung habt! Im schlimmsten Fall verweigert der TV seinen Dienst! Viele Infos hier stammen aus dem Post von Chrack mit den Einstellungen für das 65" Modell Also großes Dank an ihn. [Beitrag von nullkommawas am 18. Nov 2016, 18:38 bearbeitet] |
nullkommawas
#2 erstellt: 20. Nov 2016, 03:31 | |||
Reflexiony
#3 erstellt: 20. Nov 2016, 19:55 | |||
Vielen Dank, schön dass du deine "Arbeit" hier geteilt hast. |
plempos
#4 erstellt: 20. Nov 2016, 20:23 | |||
Danke . |
dombutnotout
#5 erstellt: 21. Nov 2016, 00:00 | |||
Danke für die Mühe! Ich muss allerdings bei meinem (H49MEC3050) Helligkeit auf 51 und Kontrast auf 49 stellen, dann passt es laut Testbildern exakt. Und im Farbmanagment Rot auf 1, -1, -1, ansonsten habe ich je nach Programm oder Film noch zu viel Sättigung in den Gesichtern. Aber das ist wie immer Geschmacksache. |
Runaway-0815
#6 erstellt: 21. Nov 2016, 00:41 | |||
Danke für die Einstellungen! Kann sie erst am Mittwoch testen. Hast du keine Probleme mit hellen Schatten bei manchen Situationen (Halo-Effekt). Du scheinst ja Experte zu sein, wäre super wenn du mal in meinem Thread vorbeischaun könntest, danke! http://www.hifi-foru...rum_id=329&thread=24 |
nullkommawas
#7 erstellt: 21. Nov 2016, 04:38 | |||
ich habe mir das Video mit dem Pferd in deinem Thread angesehen und habe den Effekt definitiv nicht. ich würde an deiner Stelle folgendes versuchen. -Spielen im Modus Pc/Gaming oder Cinema -HDMI Eingang wechseln (ich benutze HDMI UHD 3, GTX 1070 und RGB Voll) -Fernseher richtig einstellen(nutze z.B. meine Einstellungen) -Motion Plus einschalten. -im Versteckten Menü versucht mal bei Panel B1 B2 und B3 |
nullkommawas
#8 erstellt: 21. Nov 2016, 04:50 | |||
Da es sich hier um 2 unterschiedliche Modelle handelt kann es sein dass die Settings nicht genau passen. für die genaue Auswahl von Kontrat und Helligkeit habe ich mich zusätzlich an der Gamma Kurve orientiert. hätte ich wie du die Helligkeit auf 51 gestellt wäre das Gamma auf 1,9 ! gefallen statt 2,09 wie du an der Grafik unten sehen kann.bei 48 wäre in dunklen Bereichen die Gamma Kurve über die Referenzkurve gesprungen. Als folge wären dunkle Bereiche zu dunkel gewesen(Details Verlust). bei diesem Model ist 49 Helligkeit mit Kontrast bis 52 mMn. optimal. [Beitrag von nullkommawas am 21. Nov 2016, 04:53 bearbeitet] |
Reflexiony
#9 erstellt: 21. Nov 2016, 10:49 | |||
Ich habe eure Angaben beide kombiniert.;) Helligkeit auf 51 und Kontrast auf 49, Farbmanagment Rot auf 1, -1, -1 holten nochmal einen Tick raus, und minimal mehr Helligkeit schadete auch nicht (im "Kino-Modus" angewand), ich denke aber das Produktionsbedingt eh Schwankungen auftreten Für mich wirkt das Bild zumindest jetzt perfekt, kein blenden oder Farben blurrenden Farben. Was die Nachzieher anbelangt werde ich dies nochmal beobachten, ich vermute aber dass dies mit einen der Verschlimmverbesserungen zu tun hat, die das Bild nachträglich versuchen zu schönen. Habe ich alles wie in der Anleitung abgeschaltet, weiß gar nicht wofür die Optionen überhaupt vorhanden sind. Bin mit dem TV aber sehr zufrieden in Anbetracht des Preises, nur das kein HD Ton durchgeschleift werden kann...ist schon etwas nervig.. demnach darf ich mich jetzte einen neuen AV-Receiver zulegen,. [Beitrag von Reflexiony am 21. Nov 2016, 10:53 bearbeitet] |
dombutnotout
#10 erstellt: 21. Nov 2016, 12:01 | |||
Ich vermute auch, dass es an den unterschiedlichen Panels liegt bzw. an einer grundsätzlichen Streuung. Habe einige Settings probiert (Chrack, rtings.com) und Deine passen bisher am besten. Den Gammawert kann ich natürlich ohne Equipment nicht bestimmen, aber "nach Augenmaß" bin ich sehr zufrieden. Je nach Bildmaterial könnte ich auch mit Helligkeit 49/50 leben, aber bei manchen Serien (House of Cards z.B.) säuft dann zu viel ab in den dunklen Bereichen, wenn ich unter 51 gehe. Wollte eigtl. auch den 55" kaufen, habe allerdings von einem Preisfehler beim großen Fluss für den 49" profitiert und ihn dann einfach behalten für sehr kleines Geld. Aber selbst für den originalen Preis ein sehr guter TV, wie ich finde. |
Reflexiony
#11 erstellt: 21. Nov 2016, 12:48 | |||
Falls ich hier die Frage stellen darf (sonst lösche ich sie wieder), gibt es zwischen dem Hisense H55MEC3050/H5MEC5550 eigentlich einen Unterschied? (besitze ersteres), und gibt es Infos zum Hersteller des Panels...? Ich habe im Netz nichts gefunden. Preis ist sehr gut, auch wenn es im "PC Modus" ein kleinen "Input lag" gibt, ist aber normal und wahrscheinlich keine Preisklasse vor geschützt. Wenn man überlegt das 4K@55Zoll preislich erst am ~1000€ beginnt "Einsteiger" ist das schon gut was geboten wird, vor allem mit Lizenz für Netflix/Amazon Prime Video/Yt in 4K, da verzeihe ich dann auch als nicht Fußball Fan die vorhandenen Apps, die sich nicht löschen lassen, und die Werbe verseuchte Fb. [Beitrag von Reflexiony am 21. Nov 2016, 12:57 bearbeitet] |
Runaway-0815
#12 erstellt: 22. Nov 2016, 01:53 | |||
Danke fürs Testen! Glaub mir, ich hab schon einiges probiert, bin jetz auch kein Laie, aber halt auch ein Pro. Du hast dir das Originalvideo angesehn oder? Der Effekt tritt auch in der Youtube-App auf, also hat es nichts mit dem Eingang zu tun... Habs hier mal abgefilt, ist schon ziemlich extrem, oder? https://www.youtube.com/watch?v=d1hF7Suvx54&feature=youtu.be Was bewirken die Einstellungen im versteckten Menü? Kanns erst am Mittwoch testen.... Hab auch schon mein Ersatzgerät, aber leider das gleiche Problem... |
nullkommawas
#13 erstellt: 22. Nov 2016, 02:09 | |||
[quote="Runaway-0815 (Beitrag #12)"][quote="nullkommawas (Beitrag #7)"] [/quote] Du hast dir das Originalvideo angesehn oder? Der Effekt tritt auch in der Youtube-App auf, also hat es nichts mit dem Eingang zu tun... Habs hier mal abgefilt, ist schon ziemlich extrem, oder? [url]https://www.youtube.com/watch?v=d1hF7Suvx54&feature=youtu.be[/url] Was bewirken die Einstellungen im versteckten Menü? Kanns erst am Mittwoch testen.... Hab auch schon mein Ersatzgerät, aber leider das gleiche Problem...[/quote] Ja ich habe mir das Video angesehen wo der Effekt bei dir auftritt und das originale.Ich habe sowas definitiv nicht. Auf dem ersten Blick bewirken die Panel Settings im versteckten Menü nichts aber nachdem ich z.B. das Verhalten des Fernsehers mit dem Spyder 4 beobachtet habe, habe ich z.B. ein völlig anderes Verhalten in der Gamma Kurve und Luminance festgestellt(und das mit den gleichen Settings). Es kann gut sein, dass das Setting Auswirkungen auf das Verhalten des Panels hat und das Problem bei dir löst. Ich finde schon seltsam dass du mit 2 Geräten das gleiche Problem hast. [Beitrag von nullkommawas am 22. Nov 2016, 02:11 bearbeitet] |
Reflexiony
#14 erstellt: 22. Nov 2016, 03:21 | |||
So habe die Videos jetzt mal abgespielt, mit den angepassten Settings von nullkommawas + dombutnotout, Abgespielt zuerst mit der Yt App auf dem TV, im Kino und im Standard Modus, dann nochmal mit Ausgang meines PC`s mit PC Modus und Kino, bei allen 4 Szenarien gab es keine derartig großen Nachtzieher, natürlich gibt es minimale Schlierenbildung /(im PC Modus kaum zu erkennen, am geringsten) aber nicht in dem Ausmaß deines abgefilmten Videos, und vor allem keine weißen Ränder. Ich hoffe du hast die Einstellungen von den beiden inzwischen mal eingetippt, und die ganzen "Zauberverschlimmbesserung" abgeschaltet, diese schlieren hatte ich beim TV auch mit den Firlefanz. [Beitrag von Reflexiony am 22. Nov 2016, 03:22 bearbeitet] |
Runaway-0815
#15 erstellt: 22. Nov 2016, 18:00 | |||
Ja ich auchl...
Danke auch dir fürs testen. Morgen kann ichs erst probieren... |
MichaelR
#16 erstellt: 22. Nov 2016, 19:17 | |||
Danke an nullkommawas für die Einstellungen 👍 , damit wurde aus den Knallfarben ein ansehnliches Bild - besonders die Hautfarben sehen nun so aus, wie sie sein sollen. Ein anderes Problem habe ich aber noch, der Blickwinkel ist bei meinem Panel SEHR eingeschränkt. Ein optimales Bild habe ich nur, wenn man gerade vor dem Bildschirm sitzt. Etwas seitlich wird es sehr hell. Liegt das an meinem Gerät - H55MEC3050 - oder ist das bei jedem so ? Das kannte ich von meinen "alten" LG nicht. grüße [Beitrag von MichaelR am 22. Nov 2016, 19:35 bearbeitet] |
Reflexiony
#17 erstellt: 22. Nov 2016, 19:59 | |||
Tja.. erinnert mich an die TN Panel.... wer weiß was hier verbaut wurde zu dem Preis, aber ich kann dich beruhigen selbes Problem habe ich auch und ist wohl der Preis den man für Geiz ist geil zahlt... |
Runaway-0815
#18 erstellt: 24. Nov 2016, 23:48 | |||
Ich hab jetzt alles ausprobiert, auch die Panel-Einstellungen im versteckten Men. Leider habe ich immer noch diesen "Nachzieh-Effekt"... Z. B. auch hier: https://youtu.be/tPdLZ9g0l28?t=158 --> Das schwarze Rechteck zieht einen Schatten nach, der heller ist als der Hintergrund. |
Runaway-0815
#19 erstellt: 27. Nov 2016, 11:28 | |||
Was meint ihr soll ich machen? Das Gerät entgültig zurückgeben? |
SIIND79
#20 erstellt: 27. Nov 2016, 13:48 | |||
Hallo zusammen. Bin der Neue Habe seit ein paar Tagen den MEC3050 in 55Zoll. Ich habe da aber ein Problem mit diesem Gerät. Ich habe Streifen einmal längst durchs Bild. Besonders sieht man die bei Dunklen Bildern. Habe das Gerät schon einmal komplett ausgetauscht. Dann dachte ich das es vielleicht am Telekom Receiver liegt weil die Streifen am neuen Gerät auch waren. Habe den Receiver ausgetauscht. Die Streifen sind immer noch da. Einzige möglichkeit wäre das sich der Telekom Receiver nicht mit dem TV Gerät verträgt ansonsten habe keinen Plan mehr woran es liegen könnte. Habe schon alle probiert. HDMI Kabel getauscht, HDMI Ports getauscht. Diese Streifen tauchen aber nur im TV Modus aus. [Beitrag von SIIND79 am 27. Nov 2016, 13:58 bearbeitet] |
Runaway-0815
#21 erstellt: 27. Nov 2016, 18:35 | |||
Schau mal ob du die Streifen auch hast, wenn du was über die Youtube-App schaust. Solche Nachzieheffekte wie ich hast du nicht, oder? |
SIIND79
#22 erstellt: 27. Nov 2016, 19:24 | |||
Ich habe solche Streifen nur im TV Betrieb. Über Xbox One S oder auch über die YouTube App habe ich sie nicht. Habe schon alles ausgetestet was man so machen kann. |
manuh82
#23 erstellt: 27. Nov 2016, 23:09 | |||
Hallo. Würde mir gern diesen TV auch in der 55 Zoll Variante zulegen. Wie sieht das jetzt bei dieser Serie mit dem HDR Modus aus? Hat er jetzt HDR? Mfg |
TranceLord
#24 erstellt: 06. Dez 2016, 00:33 | |||
Hier kann man sehr gut sehen, ob der Effekt vorhanden ist, oder nicht: http://www.prad.de/new/monitore/testsoftware/schlieren2.html Bei mir zieht der rote Würfel einen deutlichen weißen Schatten hinter sich her... Schade, sonst ist das Gerät super! |
Jan1984
#25 erstellt: 13. Dez 2016, 10:11 | |||
Hallo, vielen Dank für die Einstellungen. Bin soweit sehr zufrieden mit dem TV. Nur eine Sache macht mich stutzig: Ich kann bei mir den Menüpunkt für die Zwischenbildberechnung nicht finden. Alle anderen Einstellungen habe ich, aber der für die Zwischenbildberechnung ist nicht vorhanden, egal welchen Eingang, bzw. Bildmodi ich verwende. Wie kann das sein? Ich habe den H49MEC3050. Liebe Grüße |
HoFm3i$t@h
#26 erstellt: 27. Dez 2016, 14:37 | |||
Hallo Zusammen, ich habe das Gerät H55MEC3050 nun seit zwei Wochen mit den hier geposteten Einstellungen laufen und bin begeistert. Für den Preis kann man echt nichts falsch machen. Ich komme von einem Panasonic Plasma TH42pz700e und ich konnte bis jetzt kein Inputlag feststellen. Meine Konsolensignale (PS4,PS3 und WiiU) werden über einen Pioneer VSX-924 an den TV mit 1080p/60HZ weitergeleitet. Mein Fernsehsignal kommt aus einem Sky Kabelreceiver dessen Signal ebenfalls über den AV Receiver durchgeschleift wird. Ich habe keine Streifen im Bild sowie user SIIND79. Noch einmal vielen Dank für das posten dieser Einstellungen. |
Raziel29777
#27 erstellt: 07. Jan 2017, 13:54 | |||
Hi, für alle die die eine Smart Remote app für den TV suchten und nix gefunden haben, hier der Link zur Android App (gibt es auch für IOS). Smart TV Remote Die wurde mir nach Anfrage vom Hisense Support empfohlen und Sie funktioniert auch |
KongoM
#28 erstellt: 30. Jan 2017, 18:37 | |||
Hallo, meine Möglichkeit der Einstellungen endet bei Adaptiver Kontrast... Wie geht es weiter? |
KongoM
#29 erstellt: 02. Feb 2017, 18:13 | |||
Die weiteren Einstellungen haben doch nichts mit dem versteckten Menü zu tun oder... |
Fanatic_BVB_Fan
#30 erstellt: 25. Feb 2017, 14:17 | |||
Hallo, auch ich möchte mich bei nullkommawas für die Kalibrierung bedanken (DANKE!) *daumenhoch*. Habe nur ein Problem, bei HDMI 4, wo meine PS4 angeschlossen ist, kan ich kein HDR anstellen. Bei der der PS4 hab ich HDR auf Automatisch stehen. Verbunden ist die Sache mit Ultra HDTV Premium 4K HDMI-Kabel 1 Meter / HDMI 2.0b, UHD bei vollen 60Hz (keine Ruckler), HDR, 3D von Ultra HDTV ..... |
babounes
#31 erstellt: 13. Jun 2017, 21:58 | |||
Hallo zusammen, habe heute den H49MEC3050 bekommen und die Standard Einstellungen aus dem Startpost übernommen. Alles ganz hübsch erstmal, vielen Dank. Jedoch besteht bei mir das Problem, dass meine PS4 mit aktueller Firmware HDR grauhinterlegt anzeigt. Als Firmware habe ich die G0920, welche auf der Hisense Seite zu laden ist. Ansonsten hätte ich noch ein paar Fragen: Wie sind die Erfahrungen bislang mit dem Sky+ Pro, lohnen sich die 100€? Wie viele Sender sind in UHD verfügbar? Unterstützt das Ding HDR? Gibt es Informationen zu Youtube 4k Unterstützung? Vielen Dank und schönen Abend, Fabian [Beitrag von babounes am 13. Jun 2017, 21:59 bearbeitet] |
blu-ray_spieler
#32 erstellt: 14. Jun 2017, 19:31 | |||
Ich habe auch den H49MEC3050 Habe bereits aber schon die H0121 Firmware Version habe die aber per Hisense Support über EMail bekommen ! Weiß jetzt nicht ob das noch die Aktuelle ist also ob schon eine neuere gibt ? |
babounes
#33 erstellt: 15. Jun 2017, 00:43 | |||
Hast du da einen Link per Mail bekommen den du vielleicht posten könntest? :-) edit: Habe Hisense selbst geschrieben, hier der Link zur Firmware H0121. https://drive.google.com/file/d/0B8OjpT3o7PA7UVJBRjBZTi1kMDg/view [Beitrag von babounes am 15. Jun 2017, 17:15 bearbeitet] |
babounes
#34 erstellt: 16. Jun 2017, 00:35 | |||
Hab das Update auf meinem installiert, ging ohne Probleme. Allerdings bleibt im Playstation 4-Betrieb das Feld „HDR“ in der Bildmodus-Auswahl grau. Die PS4 steckt in UHD-HDMI-Eingang 3 und HDR ist in den Einstellungen aktiviert. Hat vielleicht jemand eine Idee woher das Problem kommt? Das "erweitere HDMI-Format" habe ich in den Fernseher Einstellungen aktiviert, denn ohne dies konnte man die PS4 gar nicht auf HDR stellen. Desweiteren ist unter Einstellungen--Bild--Erweiterte Bildeinstellungen--Bildschirm das Feld "Bildeinstellung" bei mir ebenfalls grau. [Beitrag von babounes am 16. Jun 2017, 00:37 bearbeitet] |
SakroSankT
#35 erstellt: 04. Jul 2017, 06:35 | |||
Mittlerweile ist die Firmware 0121 anscheinend bei den Meisten angekommen. Unterscheiden sich die kalibrierten Einstellungen zwischen den verschiedenen Firmware Versionen? Ich habe zumindest das Gefühl, dass seit dem Update und erneutem Einstellen der hier geposteten Settings das Bild etwas zu "rotgesättigt" erscheint. Falls wirklich ein Unterschied vorhanden sein sollte, könnte Chrack freundlicherweise mal nach kalibrieren. Vor allem, da er den Fernseher selbst besitzt könnte das ganz sinnvoll sein |
timoh2013
#36 erstellt: 04. Jul 2017, 10:37 | |||
Hallo ich muss auch sagen das die Einstellungen nicht mehr mit dem Aktuellen update konform erscheinen. |
Reflexiony
#37 erstellt: 17. Jul 2017, 21:00 | |||
Habe seit dem "Firmware 0121" auch das Gefühl dass die Farbkalibrierung nicht mehr so recht hinhaut... kieselig und teils schlieren zieht.. Wäre nett wenn jemand der den Hisense H55MEC3050 mit der Firmware 0121 besitzen, und auch eine Spider mal nochmal die Werte hier miteilt.. |
redkey
#38 erstellt: 18. Jul 2017, 03:07 | |||
Hallo Ich habe den 3050 in 55 Zoll. Kann mir einer sagen wie ich HDR aktivieren kann. Firmware ist die H0121. Danke. Edit : OK ist nur aktiv wenn auch ein HDR, Spiel oder Film da ist. Leider muss ich meinen zurückschicken , da er fast die komplette rechte Seite Heller vom Bild her ist als die Linke. Hoffe bei dem Ersatz ist es besser. [Beitrag von redkey am 18. Jul 2017, 16:34 bearbeitet] |
redkey
#39 erstellt: 21. Jul 2017, 23:32 | |||
Heute Ersatz bekommen , alles Super . HDR sieht ja mal richtig gut aus . Firmenware ist die G1214 . |
RedTiger2407
#40 erstellt: 02. Aug 2017, 06:26 | |||
Hab heute auch den TV bekommen. Bei mir steht als Version auch G1214. ist das schon das neuerste? Oder ist das 0121 aktueller? |
redkey
#41 erstellt: 02. Aug 2017, 13:07 | |||
H0121 ist die neuste . |
SakroSankT
#42 erstellt: 04. Aug 2017, 22:20 | |||
Hab hier Mal den Link für die Firmware G901 bei Hisense erfragt. Damit passen dann auch die kalibrierten Settings wieder. https://drive.google.com/file/d/0B2_yPdz6hTXEdXNWWnBwWUQ4YjA/view MfG SakroSankt |
RedTiger2407
#43 erstellt: 05. Aug 2017, 09:46 | |||
verstehe ich das richtig, dass die 901 eine ältere ist und die 0121 aktueller? |
redkey
#44 erstellt: 05. Aug 2017, 23:02 | |||
Ja die h0121 ist die neuste. |
RedTiger2407
#45 erstellt: 06. Aug 2017, 12:36 | |||
habs bisher noch nicht geschafft, das er meinen USB Stick annimmt und Update macht..... |
RedTiger2407
#46 erstellt: 13. Aug 2017, 09:30 | |||
Update geschaffft, aber nach dem Update keinen Ton mehr und meine Hisense Fernbedienung keine Reaktion mehr..... |
TVFreund123
#47 erstellt: 14. Aug 2017, 19:38 | |||
Habe das gleiche Problem @RedTiger. Seit dem Update geht die Fernbedienung (die auf der Rückseite des TVs geht auch nicht mehr) sowie keine Soundausgabe Gibt es eine Möglichkeit ohne Fernbedienung auf Werkseinstellung zurückstellen? [Beitrag von TVFreund123 am 14. Aug 2017, 19:40 bearbeitet] |
RedTiger2407
#48 erstellt: 14. Aug 2017, 21:02 | |||
Also ich hab das aktuelle 0121 nochmal probiert und jetzt geht wieder alles. Ist nur die Frage ob die Bildeinstellung von oben auch hier noch optimal ist. Hat es jemand etwas abgeändert? |
TVFreund123
#49 erstellt: 14. Aug 2017, 21:21 | |||
Was meinst du mit nochmal probiert? Wie kann ich denn ohne FB das Update starten? |
redkey
#50 erstellt: 14. Aug 2017, 22:52 | |||
Ich glaube auf der Fernbedienung den roten Power gedruckt halten, oder hinten am TV den Power gedrückt halten. Nicht im USB 3.0 .kein Kopfhörer im TV beim updaten. |
TVFreund123
#51 erstellt: 15. Aug 2017, 06:47 | |||
Die hintere Power bzw. OK Taste ist leider auch ohne Funktion, d.h. ich bekomme den Fernseher nicht in den Standby Modus um das Update erneut durchführen zu können. |
Hisense H55MEC3050 Update Xulax am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 36 Beiträge |
Hisense H55MEC3050 Amazon App Problem Balen am 02.11.2019 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 2 Beiträge |
Problemchen mit dem Hisense H55MEC3050 Runaway-0815 am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 22 Beiträge |
Hisense H55MEC3050 ARC/CEC Problem Tetriz am 14.11.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 4 Beiträge |
Hisense h55mec3050 plötzlich WEIß, HILFE!! Fave92 am 25.09.2021 – Letzte Antwort am 28.09.2021 – 5 Beiträge |
Hisense H55MEC3050 Ton/Bild Verlust bei Senderwechsel Sonnenschein1711 am 16.06.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 3 Beiträge |
Hisense H55MEC3050 kein HDR bei PS4 Pro stego87 am 25.11.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 5 Beiträge |
Apps für H55MEC3050 mastermischke am 29.07.2017 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 3 Beiträge |
H55MEC3050 - Bildschirm bleibt schwarz Assman1972 am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 8 Beiträge |
Hisense 43AE7000F Bild Einstellungen shogun303-68 am 15.02.2021 – Letzte Antwort am 11.09.2021 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Hisense der letzten 7 Tage
- Unterschied U7HQ, U71HQ, U77HQ?
- Hisense H55A7500F Apps von Drittanbieter installieren!
- HISENSE Standbybeleuchtung blinkt
- HDR aktivieren
- hisense AE7000F geht nachts an
- Fernseher kann man nicht mehr anschalten über Fernbedienung
- Sender sortieren
- Disney+ / Vidaa Update
- Hisense TV 43 a7HQ und die Qual mit der Senderliste
Top 10 Threads in Hisense der letzten 50 Tage
- HDR aktivieren
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPredator777
- Gesamtzahl an Themen1.551.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.314
