HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Einstellung 807er Modell | |
Einstellung 807er Modell+A -A |
daimler_freak
#1 erstellt: 09. Mrz 2024, 15:50 | |
Hallo, eine Frage, an die, die sich auskennen: Gibt es die Möglichkeit, das 807er Modell so einzustellen, dass es „fest“ auf HDMI 1 startet? Oder, was eigentlich noch besser wäre: Kann man einstellen, dass er automatisch zu dem HDMI-Eingang wechselt, von dem gerade ein Signal kommt? -oder muss man immer „umständlich“ ins Menü und den gewünschten HDMI-Kanal auswählen? Hintergrund: Ich brauche das ganze „smart-Geraffel“ nicht, da ich einen externen Receiver benutze. Der 807 ist also quasi „nur“ ein Monitor. Bild kommt immer von „extern“ und Ton läuft über die Anlage. |
ehrtmann
#2 erstellt: 09. Mrz 2024, 18:44 | |
Also der 937 macht das so. Sollte sicher beim 807 auch funktionieren. Allerdings nutze ich den internen TV Tuner nicht und deshalb auch gar nicht erst eingerichtet. Möglicherweise macht das den Unterschied? |
daimler_freak
#3 erstellt: 09. Mrz 2024, 19:16 | |
Na das wäre ja echt super. Genau das ist auch mein Plan, da ich ja weder Tuner noch das ganze „smarte“ Zeug gar nicht brauche… |
Toengel
#4 erstellt: 10. Mrz 2024, 12:48 | |
Tachchen, jupp - aus Erfahrung: keinen Tuner installieren, dann geht auch der Start von HDMI Toengel@Alex |
daimler_freak
#5 erstellt: 10. Mrz 2024, 13:17 | |
Danke Alex…wenn DU das sagst, dann habe ich jetzt 110% Vorfreude. @Ehrtmann: nicht böse gemeint, aber Alex ist mein persönlicher „Philips-Gott“ |
Toengel
#6 erstellt: 10. Mrz 2024, 16:55 | |
Tachchen, also Erfahrung = das, was ich so beim Lesen mitbekommen habe... ich hab Tuner in Benutzung... Toengel@Alex |
ehrtmann
#7 erstellt: 11. Mrz 2024, 08:27 | |
Also mit einem Heiligenschein könnte ich auch dienen |
daimler_freak
#8 erstellt: 11. Mrz 2024, 16:51 | |
Der Heiligenschein sei Dir gegönnt… 👍🏼 Leider muss ich nich das haben, was ich sonst eher gar nicht habe: Geduld… 😞 Der Philips kommt frühestens nächste Woche. Und wenn ich die Rezensionen der Spedition lese, wird‘s auch nochmal richtig spannend. Hoffe, er kommt heil hier an… Wenn er da ist -und läuft- gibts ne Rückmeldung… 👍🏼 |
Toengel
#9 erstellt: 15. Mrz 2024, 13:52 | |
Tachchen, keine Ahnung, ob es diese Option bei dem Modell gibt: Settings>System>Power and energy>Power-on behaviour>Last used input Toengel@Alex |
daimler_freak
#10 erstellt: 16. Mrz 2024, 08:10 | |
Ich werde es probieren. 👍🏼 Leider muss ich -immer noch- warten. Aber nächste Woche ist es soweit (hoffentlich). In der Zwischenzeit habe ich mir schonmal eine vernünftige Soundbar geholt… 👍🏼😎 Ich dachte, das würde mir die Zeit etwas verkürzen…das war falsch, jetzt bin ich NOCH ungeduldiger… 😂 |
auchda
#11 erstellt: 16. Mrz 2024, 14:07 | |
welche denn? |
daimler_freak
#12 erstellt: 17. Mrz 2024, 13:18 | |
auchda
#13 erstellt: 18. Mrz 2024, 17:31 | |
Das ist ja was feines, obwohl auch die nicht ganz perfekt ist. Kommt ja bald der Philips hin |
daimler_freak
#14 erstellt: 18. Mrz 2024, 17:49 | |
naja…wer oder was ist schon „perfekt“? Für mich ist sie aber am nächsten dran an: „perfekt“: Ich brauche keinen Sub (WIRKLICH nicht), sie klingt wirklich top und sie sieht gut aus. Ich hatte vorher ne Sky-Soundbox. Die war, gemessen an ihrer Größe auch ein Knaller. So bin ich überhaupt auf Devialet gekommen… ;-) Und das leidige Problem mit dem „Standby“ habe ich jetzt elegant gelöst. Da ja die Harmony auch HUE steuern kann, hab ich einfach ne HUE-Steckdose dazwischen geklemmt. Funktioniert einwandfrei. 👍🏼 |
KTE
#15 erstellt: 19. Mrz 2024, 00:39 | |
Kommt der Ton jetzt über die Anlage oder über die Sounbar? |
daimler_freak
#16 erstellt: 19. Mrz 2024, 08:44 | |
Über die Soundbar. |
daimler_freak
#17 erstellt: 24. Mrz 2024, 09:19 | |
So: Am Freitag war es soweit…die Spedition hat geklingelt… 😊 Und dann wurde es „spannend“: Fernseher ausgepackt: - Energielabel auf dem Display (liegt normal nur bei) - Gerät staubig - andere Fernbedienung drin (nicht die originale) - Aufkleberreste auf der Rückseite Kurz gesagt NIEMALS „neu“ (wie abgesprochen) Hab ihn trotzdem erstmal aufgehängt. Einen 807 überhaupt zu finden war schon schwierig…da wollte ich wenigstens mal gucken. Zuerst habe ich natürlich die Betriebsstunden „gecheckt“: gut 1500 hat er schon….also definitiv ein Vorführer. 😡 Dann alles eingerichtet. Die nächste(n) Überraschung(en): - Ambilight ohne Funktion - Softwarestand *.113 Habe dann trotzdem erstmal alles eingerichtet. Irres Bild! Wirklich der Hammer. Dann mit Philips telefoniert. Hatte eine wirklich sehr nette Dame dran. Die hat wegen des Ambilght einen Fall eröffnet. Sie wies noch drauf hin, dass ich auf jeden Fall ein Softwareupdate machen solle… Also habe ich versucht, die aktuelle Version (*.250) per Netz zu installieren. Fehlanzeige. der TV behauptete, er sei auf dem neuesten Stand. Also habe ich die *.232er Version von der Supportseite geladen. Diese wollte ich per USB installieren. Ging nicht… Also am Samstag wieder mit Philips telefoniert. Wieder eine wirklich nette Dame dran. Die hat mir dann die *.250er Version als Reparatursoftware (Link) geschickt. Nun ist er wirklich erstmal „aktuell“. Und wegen des Ambilight hat sie mich „beruhigt“. Die schicken wohl einen, der das Board tauscht. Das soll in gut 90% der Fälle das Problem lösen. Und wenn nicht, geht er zurück zum Händler. Dann kann der sich damit vergnügen. Apropos Händler: Den habe ich natürlich auch angerufen. Es gab nochmal wegen des „Vorführmodells“ einen angemessenen Preisabschlag auf den ohnehin schon günstigen Preis. Wenn Philips das mit dem Ambilight hinbekommt, dann bin ich echt happy. Wenn nicht, gibt‘s halt doch einen 808 (im Austausch) oder einen G29 von LG. Mal gucken…. [Beitrag von daimler_freak am 24. Mrz 2024, 09:21 bearbeitet] |
auchda
#18 erstellt: 24. Mrz 2024, 14:40 | |
Moin, schön, dass du dich über den TV freust. Ich hätte den Händler mal gefragt, ob er den Unterschied von neu und kaputt gebraucht nicht kennt 1500 Stunden ist schon eine Menge, wenn der auch noch mit voller Oled Helligkeit bei der Vorführung gelaufen ist... Da muss er aber ordentlich Preisnachlass gegeben haben, hoffe ich mal. lg [Beitrag von auchda am 24. Mrz 2024, 15:09 bearbeitet] |
daimler_freak
#19 erstellt: 24. Mrz 2024, 15:17 | |
Ich hab ihm natürlich „Fragen gestellt“ 😉 Und dann habe ich ihm erzählt, was man so ab Paragraf 436 im BGB so nachlesen kann… Und dann haben wir uns auf einen schönen Preis geeinigt. ICH bin jedenfalls zufrieden. 👍🏻 |
daimler_freak
#20 erstellt: 08. Apr 2024, 19:58 | |
Die Geschichte „bleibt“ spannend: Der Techniker war da. Ambiligt geht wieder und ich bin wirklich happy. Was wirklich spannend ist und sowohl bei mir als auch beim Techniker viele Fragen offen lässt: Die Seriennummer auf dem Gerät (außen) stimmte nicht mit der des Board‘s (innen) überein. Der Techniker meinte, sowas habe er noch nicht erlebt. Aber im Grunde kann es mir egal sein, er hat das Board getauscht und nun ist alles gut. Die Frage, ob ich den TV doch lieber retounieren solle, hat er mit einem klaren „nein“ beantwortet. Also was soll‘s. Wichtig ist: Der TV läuft, hat ein Hammer Bild und war am Ende wirklich echt günstig. 👍🏼 |
Grünstich im Ambilight 807er Reihe Manilas am 02.04.2023 – Letzte Antwort am 09.12.2023 – 50 Beiträge |
Philips 935 | Wechsel auf unbelegten HDMI-Eingang fotokroth am 03.08.2021 – Letzte Antwort am 03.08.2021 – 10 Beiträge |
55POS9002 HDMI ARC mit 5.1 ? Andreebremen am 19.05.2021 – Letzte Antwort am 04.06.2021 – 2 Beiträge |
Einstellung Philips OLED 805 randy666 am 24.03.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 6 Beiträge |
unterschiede 807 und OLED857 hunk01 am 22.11.2023 – Letzte Antwort am 22.11.2023 – 3 Beiträge |
Philips OLED 754 HDMI ARC Quadt_89 am 10.04.2021 – Letzte Antwort am 11.04.2021 – 3 Beiträge |
Philips POS9002/12 Bildrückstände entfernen startet nicht 19emadness am 21.01.2024 – Letzte Antwort am 21.01.2024 – 4 Beiträge |
807: eingebaute prime App nicht so gut wie auf FireTV? y0r am 24.10.2023 – Letzte Antwort am 22.11.2023 – 7 Beiträge |
Aktuelles OLED Modell vs. 55OLED803? comec-ffm am 01.06.2022 – Letzte Antwort am 18.06.2022 – 18 Beiträge |
philips oled 65oled754/12 startet auf falschen HDMI 81stefan am 03.09.2021 – Letzte Antwort am 03.09.2021 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.115
