HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Philips 55OLED807 + Sonos Beam Aussetzer | |
Philips 55OLED807 + Sonos Beam Aussetzer+A -A |
EndlessX
#1 erstellt: 28. Jul 2023, 12:14 | |
Hallo zusammen, kann mir jemand erklären, warum es hier ca. alle 30-90Minuten zu Aussetzern beim Sound kommt? Muss den Inhalt dann mindestens pausieren und fortsetzen, damit der Sound nach ein paar Sekunden fortsetzt. Bei meinem alten Philips war das nicht der Fall. Echt nervig. Ich tippe mal auf Kompatibilitätsproblem. Irgendwo habe ich gelesen, daas es evtl. mit eARC aus funktionieren soll, bloß ist das ja keine Lösung, wenn man so z.B. auf DolbyAtmos verzichten müsste, also man eine Funktion nicht nutzen kann, für welche man bezahlt hat. Hat jemand eine andere Idee? [Beitrag von EndlessX am 28. Jul 2023, 12:16 bearbeitet] |
EndlessX
#2 erstellt: 10. Aug 2023, 12:21 | |
Find hier absolut keine Lösung. Ca. alle 30 Minuten kommt kein Sound mehr aus der Soundbar. Ich muss die Wiedergabe dann für ca. 15-20Sekunden stoppen und wieder starten, damit der Sound fortsetzt. Habe auch schon alle alternativen Soundeinstellungen ohne Erfolg probiert. Muss mir noch überlegen, ob ich einen Preisnachlass anfordere oder das Ding komplett zurückgeht. Ist so irgendwie kein Zustand . [Beitrag von EndlessX am 10. Aug 2023, 12:33 bearbeitet] |
Toengel
#3 erstellt: 10. Aug 2023, 12:58 | |
Tachchen, hast du die .108 Firmware drauf? Wenn ja, ruf beim Support an, die können dir wegen "Tonproblemen" die .111 pushen... Toengel@Alex |
EndlessX
#4 erstellt: 14. Aug 2023, 17:10 | |
Ja, habe 108. Habe mit dem Support gechattet, bloß der Mitarbeiter wusste nichts von einer 111 Firmware und hat auch keine neuere Firmware als 108 für meinen Fernseher finden können. Nun wurde ein Case eröffnet. |
ninjaattack
#5 erstellt: 16. Aug 2023, 21:28 | |
Ich habe auch die .108 Firmware und die Tonaussetzer wie von dir beschrieben. Ich betreibe meinen 55OLED707 mit einem Denon AVR via Toslink. Berichte bitte was der Support dir sagt. |
EndlessX
#6 erstellt: 17. Aug 2023, 14:57 | |
Der Support sagte, ich müsse auf Stereo umstellen und ggf. die Audioverzögerung einstellen, da die Beam Gen 1 zu langsam für den Fernseher ist . Hat nichts gebracht. Die Firmware 111 soll laut Support-Mitarbeiter kein Update bzgl. Sound haben. |
ninjaattack
#7 erstellt: 18. Aug 2023, 13:38 | |
Na toll 💩 |
EndlessX
#8 erstellt: 18. Aug 2023, 18:39 | |
Übrigens ist es bei mir so, dass der Sound jede Stunde so 1-2x für ca. 15-20Sekunden aussetzt und dann wieder da ist. Echt blöd, dass der Support erstmal nicht helfen kann. Habe irgendwo gelesen, dass jemand das gleiche Problem mit einer Sonos Arc hat. Also wohl doch nicht Sonos Beam Gen1 spezifisch. Die Sonos Arc wollte ich als Lösung besorgen, bloß nun bin ich diesbezüglich verunsichert. Kann mir auch vorstellen, dass es sich evtl. um einen Defekt handelt. Wie gut, das es eine Gewährleistungsfrist gibt... |
ehrtmann
#9 erstellt: 18. Aug 2023, 20:51 | |
Deaktiviere mal eARC und nutze nur ARC. DolbyAtmos kommt bei den Streaminganbietern in DD+ Kern daher. Dafür genügt ARC und du musst auf nichts verzichten. |
buddy24
#10 erstellt: 23. Aug 2023, 16:10 | |
Habe das gleiche Problem egal ob Beam mit oder ohne eARC, über HDMI oder optisch und sogar mit einer neuen RAY. Hoffentlich kommt ein helfendes Sotwareipdate bald, denn das nervt. |
EndlessX
#11 erstellt: 23. Aug 2023, 16:38 | |
Ohje, sieht mir danach aus, als wäre das ein Fehler bei nur einzelnen Fernsehern und kein allgemeines Problem. Fraglich, ob es dann überhaupt ein Update gibt. Wenn alles nichts hilft, muss halt die Gewährleistung herhalten. Denn das Problem ist auf die Dauer einfach nicht hinnehmbar. |
buddy24
#12 erstellt: 24. Aug 2023, 22:26 | |
Dank Software .113 Fehler behoben, |
ninjaattack
#13 erstellt: 25. Aug 2023, 07:10 | |
Wurde das bei dir Online über den tv selbst angeboten? Bei meinem 707 wird nicht neues angeboten. Bin noch bei .108 Oder weißt du wo ich es mir herunterladen kann? |
buddy24
#14 erstellt: 25. Aug 2023, 10:33 | |
Ich hatte einen Servicefall beauftragt. |
ninjaattack
#15 erstellt: 25. Aug 2023, 11:03 | |
Das mit dem Service ging super. Philips Chat-Support kontaktiert, der brauchte die Seriennummer vom TV und rund 30 Minuten später habe ich per Mail die Info erhalten, dass die neue Firmware zum Download verfügbar ist. Das ging flott 👍🏻 [Beitrag von ninjaattack am 25. Aug 2023, 13:41 bearbeitet] |
EndlessX
#16 erstellt: 25. Aug 2023, 14:08 | |
Habe den Support per Chat angeschrieben. Mir wird die Firmware 113. nun auch innerhalb von ca. 2 Stunden zur Verfügung gestellt. Soll einfach per Online-Update funktionieren. Beim Start des Fernsehers sollte also angezeigt werden, dass ein neues Update zur Verfügung steht. Ich werde es dann testen und berichten. |
EndlessX
#17 erstellt: 26. Aug 2023, 09:51 | |
Es kam, wie es kommen musste- das Update ist noch immer nicht verfügbar. |
sasma83
#18 erstellt: 27. Aug 2023, 13:37 | |
Ich hab das gleiche Problem. Die 108 er Firmware drauf und mein Sonos Beam der regelmäßig aussteigt... Ich hab jetzt auch erstmal den Support angeschrieben... mal gucken was da so kommt... Ich versteh echt nicht warum die scheinbar immer wieder Probleme mit Sound haben... hatte ja die vorherige Generation auch schon.... grml... |
EndlessX
#19 erstellt: 28. Aug 2023, 17:21 | |
Noch immer hat sich bzgl. Update nichts getan. Habe nun wieder Kontakt zum Support aufgenommen. |
EndlessX
#20 erstellt: 30. Aug 2023, 08:32 | |
Firmware 113 hat das Problem bisher behoben. |
ninjaattack
#21 erstellt: 30. Aug 2023, 12:02 | |
Bei mir auch mit .113 bisher alles top. |
t1me2die
#22 erstellt: 04. Sep 2023, 17:07 | |
Bei mir läuft .113 auch ohne Aufälle. Von Ticketerstellung bis zum Software Push hat es nur knappe 48h gedauert, bin also recht zufrieden mit der Reaktionszeit von Philips. |
PHILIPS 55OLED837 VS 55OLED807 FeliFilipe am 27.07.2023 – Letzte Antwort am 28.07.2023 – 2 Beiträge |
Bildfragmente bei Bewegung - Philips 55OLED807 Noname12345 am 05.11.2023 – Letzte Antwort am 10.11.2023 – 15 Beiträge |
55OLED857 vs 55OLED807 ? Golfgaser am 03.11.2022 – Letzte Antwort am 03.11.2022 – 3 Beiträge |
Philips 55OLED807 oder 55OLED907 oder 55OLED936 ? thebuddha am 16.04.2023 – Letzte Antwort am 18.04.2023 – 4 Beiträge |
Philips 55OLED807 Soundproblem mit AV Receiver über HDMI ARC beim ersten Start t1me2die am 26.09.2023 – Letzte Antwort am 27.09.2023 – 6 Beiträge |
Philips 934 Oled Soundbar demontieren Fordxr4i am 16.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 3 Beiträge |
Philips 55OLED804 Aramoana am 09.01.2020 – Letzte Antwort am 25.05.2020 – 15 Beiträge |
Philips 65OLED804 Rolf2002 am 05.07.2020 – Letzte Antwort am 07.07.2020 – 3 Beiträge |
Philips 936 rino1707 am 20.07.2023 – Letzte Antwort am 29.07.2023 – 8 Beiträge |
Philips Kundenservice nicht vorhanden? Philips OLED 805 ravecreator am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmarcosforte0494
- Gesamtzahl an Themen1.552.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.979
