HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Racks, Lowboards, LS-Ständer, Aufbewahrungssysteme » LS-Ständer für Kenwood LS-K711 | |
LS-Ständer für Kenwood LS-K711+A -A |
Wildebreze
#1 erstellt: 27. Dez 2012, 16:51 | |||||
Ich suhe Ständer für meine neuen o.g. LS. Vielen Dank nochmal für die Empfehlung der LS von V3841 Ich möchte schmale, nicht so wuchtige Ständer, da die LS ja auch eher klein sind. Dachte eigentlich an die http://www.amazon.de...id=1356615236&sr=8-5 Und zum entkoppeln vom BOden hätte ich 3-4 von denen drunter gelegt: http://www.amazon.de...ef=pd_sxp_grid_i_0_1 Hab un nur gelse, das die recht mies verarbeitet sind. Macht die "Konstruktion" an sich Sinn?ALso mit den Absorberpads? Und hat vll. jemand noch nen Tipp für Ständer? Ich will halt net 100 Euro oder mehr ausgeben, für LS die mich insgesamt 100 Euro gekostet haben |
V3841
#2 erstellt: 27. Dez 2012, 18:04 | |||||
Design Lautsprecherständer Glas Boxenständer Glasfuß P4-SI http://www.ebay.de/i...&hash=item25733f1965 Design Lautsprecherständer Glas Boxenständer Glasfuß PV-SI http://www.ebay.de/i...&hash=item2573358c6e
Ob Lautsprecher viel oder wenig gekostet haben, ändert doch nichts daran das man dafür brauchbare Ständer haben sollte. Oder machst Du an ein billiges Auto auch besonders billige Reifen? |
Wildebreze
#3 erstellt: 27. Dez 2012, 18:12 | |||||
Die sind aber schon ganz schön mächtig für die kleinen LS Wie ist das mit den Spikes eigentlich, kann man da was drunter legen? geht mir ums Parkett (Mietwohnung) Und für was sind die oberen Spikes eigentlich? Steht da der LS drauf? |
V3841
#4 erstellt: 27. Dez 2012, 18:28 | |||||
Das sind sehr schlanke billige labile Ständer. Richtige Ständer für solche LS wären z..B.: http://static.audiodoo.de/showroom/Kan_3.JPG
Ja. Spezielle Tellerchen, Teppich, Steinplatte, Metallplatte, Holzplatte ...
Ja. Oder er wird verschraubt oder Du benutzt z.B. Blu Tak LG |
Wildebreze
#5 erstellt: 27. Dez 2012, 19:21 | |||||
Ok, überzeugt. Keine zu wingiden Ständer Jedoch versteh ich den Aufbau noch nicht ganz. Unten die Spikes sind da, um die LS anzukoppeln. Wenn ich dann die LS oben auf umgedrehte Spikes setze, oder Blu Tack dazwischen hau, werden die LS vom Ständer doch abgekoppelt oder? Ausserdem tendiere ich generell eher zum abkoppeln, aus 2 Gründen: - Rücksicht auf die Nachbarn - Ich habe Parkettboden und merke da bei jetzigem Aufbau einiges an Vbrationen über den Boden, wenn ich 4 Meter wegsitze, generell dröhnen die Bässe auch etwas (Derzeit stehen die LS auf großen Backsteinen mit kleinen Filzgleitern drunter und unter den Boxen die kleinen Gummiaufklebern) Das würde ja, wenn ich das Prinzip richtig verstanden habe, durch Spikes ja noch verstärkt werden Aber dann könnte man die Spikes auch dur Absorberer ersetzen. Wenn ich da auf dem Holzweg bin, gerne sagen [Beitrag von Wildebreze am 27. Dez 2012, 19:49 bearbeitet] |
V3841
#6 erstellt: 27. Dez 2012, 19:51 | |||||
Um die Ständer an den Boden anzukoppeln (fest mit dem Boden zu verbinden)
Koppelst Du die LS an die Ständer an
Richtig! Blu Tak ist eine Alternative um die LS zu schonen - die oberen Spikes würden dann entfernt.
Da könntest Du auch die Spikes rausdrehen und die Oelbachdämpfer nutzen
Nein. W/des hohen Gewichtes auf der Spikes-Spitze dürften sich keine Schwingungen des LS auf den Boden auswirken können.
Kannst Du probieren, aber eher die schlechtere Möglichkeit. Gut wäre Boden-Absorber-Steinplatte-Spikes ... LG |
Haiopai
#7 erstellt: 27. Dez 2012, 20:11 | |||||
Moin , stabil , billig , gut , der 4 Bretter Ständer . Einmal in den Baumarkt , je nach Gusto in der Leimholzabteilung zugreifen und dann zum Zuschnitt latschen . Beispiel , 2 Bretter 80x20 cm , einmal 80x 30 cm . Aus dem 80x30 cm Brett lässt du dir einmal die Oberplatte entsprechend der Grundfläche der Lautsprecher zusägen und eine Unterplatte 30 x40 cm. Das Ganze natürlich mal zwei . Die beiden 80x20 Bretter , so zusammenschrauben/leimen das sie wie ein T- Träger aussehen , Ober und Unterplatte dranschrauben/leimen , fertig . Ne Packung passende Holzschrauben und ne Packung Filzgleiter dazu . Macht max. 20 € Material und ne Stunde Arbeit . Ergebnis , zwei stabile Lautsprecher Ständer in Echtholz Kiefer , Buche , Fichte , was das BM Angebot grad hergibt und optisch am besten passt . Je nach Lust kannst du die Ständer auch noch oelen , lackieren etc . und auch Spikes unterkleben , was ich bei Parkett aber eher unterlassen würde . Ankoppeln mit Spikes ist da unsinnig , leichtes entkoppeln mit Filzgleitern oder Gummipucks ist sinniger . Keine Ahnung warum sich Leute Lautsprecherständer KAUFEN , die sich zu bauen , schafft wirklich jeder einfach und schnell , der nicht gerade zwei linke Hände und zehn Daumen hat . Gruß Haiopai |
WiC
#8 erstellt: 27. Dez 2012, 20:24 | |||||
Wildebreze
#9 erstellt: 27. Dez 2012, 22:19 | |||||
Das versteh ich noch nicht ganz, denn die Spikes sind da ja andersrum, sprich Spitze nach oben. Und ich dachte, die Spikes übertragen nur in eine Richtung, uns zwar von Fläche zu Spitze. D.h. aus Sicht des LS wäre dieser ja dann vom Ständer abgekoppelt... @ Haiopai: Ja da hast Du an sich recht. Aber bis ich mich da übewunden hab die zu bauen, dauerts wieder 1-2 Wochen. Außerdem sind die LS echt eher klein, und en einfacher selbstgbauter Ständer schaut glaube ich etwas sehr wuchtig aus. Und für 50 Euro einen LS-Ständer mit Glasplatten etc. find ich ok. @ Der Karl: Ja ich denke einen von den beiden werde ich auch nehmen, sind ja auch recht ähnlich, wie die, die mir V3841 empfohlen hat. Nur wegen Spike oder Absorbern bin ich mir unsicher. Ich denke ich werde mir die einfach noch dazu bestellen: http://www.hifi-zube...fW&sessionid=5573949 Wenn des nach nix klingt, bestell ich mir so Gummidinger nach. Für die Metallpucks habe ich, wenn alles so läuft wie ich mir das denke, noch ne Verwendung. Und befestigen der LS werde ich dann mit Blue Tack. |
Haiopai
#10 erstellt: 28. Dez 2012, 13:46 | |||||
Lasst euch nicht so einen Nonsens erzählen , die physikalische Grundlage von Spikes basiert darauf , daß Gewicht zu konzentrieren , sprich eine feste Verbindung zu schaffen , ohne zu verschrauben . Das ist egal wie rum man die dreht IMMER eine Ankopplung der kleineren Masse (Lautsprecher mit Ständer ) an die größere (Fußboden) . Dabei ist es praktisch völlig egal wie rum ich Spikes drehe , die Art der punktuellen Belastung bleibt grundsätzlich gleich , einziger realer Grund wäre , wenn ich Spikes ohne Aufstellplättchen nutze bei empfindlichen Böden die Spikes umzudrehen . Bei Böden die zum mitschwingen neigen gilt es daher grundsätzlich zu entkoppeln , wobei die ganze Thematik vollkommen überbewertet wird , da es nur um die Entkopplung des Körperschalls der Lautsprechergehäuse geht und der ist bei einer vernünftigen Konstruktion eh nicht allzu groß . Bei den Kenwoods ist er vergleichsweise hoch , weil deren Eigenmasse nicht eben hoch ist , daß fällt auf , wenn man die kleinen auf stark schwingende Untergründe packt , ich habs mit einem PC Tisch aus Glas probiert . Da tanzen die schon bei höheren Pegeln ganz gut rum , es reicht aber schon Filzgleiter drunter zu packen , dann ist fast Ruhe . Man sollte bei diesen Geschichten nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen , daß sind Märchen aus der High End Mottenkiste . Gruß Haiopai [Beitrag von Haiopai am 28. Dez 2012, 13:47 bearbeitet] |
dendoes
#11 erstellt: 02. Apr 2013, 11:51 | |||||
Moin, wollte auch langsam mal LS-Ständer besorgen Was haltet ihr davon? Der Preis it halt sehr verlockend, eventuell hat ja jemand Erfahrung mit diesem Paar http://www.ebay.de/i...&hash=item589e2e9fcf Grüße D |
V3841
#12 erstellt: 02. Apr 2013, 16:34 | |||||
Sitzt Du beim Musikhören auf dem Boden , oder bist Du sehr klein? Ich mache bei mir mit Ständern auch nicht viel Bohai. Ankoppeln oder Abkoppeln - wichtig ist ein stabiler Stand und die richtige Höhe. Spikes haben - bei mir - schon öfters eine saubere Tieftonwiedergabe bewirkt, was sich zumeist auch auf das Hörergebnis bei den anderen Frequenzbereichen positiv auswirkte. Daher rüste ich Standlautsprecher grundsätzlich mit Spikes aus. Allerdings ziehe ich Ständer, die ich für knappe 50 Euro das Paar kaufen kann, irgendwelchem Bastelkram vor. Bei ebay gibt es auch immer viele gebrauchte Ständer. Viel Spaß! |
dendoes
#13 erstellt: 02. Apr 2013, 17:27 | |||||
Ok vielen Dank, ich sitze, wie die meisten sicherlich, aufm sofa. Habe folgendes Paar gefunden (Höhe: 570mm) http://www.ebay.de/i...&hash=item20d0fc6c82 |
V3841
#14 erstellt: 02. Apr 2013, 17:32 | |||||
Sind die HT damit etwa auf Ohrhöhe? |
dmayr
#15 erstellt: 03. Apr 2013, 19:13 | |||||
hallo, hab mir vor kurzem den hier gekauft für die Denon / Kenwood: Pro Ject SB Stand 70 war auch kurz vor dem Selbstbau, da ich mir auch gedacht habe, ich kann doch nicht für Ständer das doppelte ausgeben, was die LS gekostet haben.. Händlerpreis wäre 200, hab sie aber für 180 Eur bekommen, weil es Ausstellungstücke waren, so hab ich mir das Aufbauen auch noch gespart ;-) Aber was dafür sprach, ist, dass man sich die ganze Herumbastelei spart, und dass gekaufte Ständer auch einen dementsprechend höheren Widerverkaufswert haben, als selbstgebasteltes Zeugs. (natürlich abhängig von der handwerklichen Qualität) Die Project Stands sind gut verarbeitet, in der Bodenplatte ist eine 6mm Stahlplatte integriert. Spikes sind auch dabei. habe bisher nur die Denon SC-M39 auf den Ständern probiert, ideale Ständergröße für diese Winzlinge. MfG PS: Ich bin nicht gegen DIY, aber es zahlt sich oft aus Kostensicht einfach nicht aus. |
V3841
#16 erstellt: 03. Apr 2013, 19:25 | |||||
Sieht doch bestimmt nicht schlecht aus und im Hinblick auf die hervorragenden klanglichen Eigenschaften der Kenwood/Denon, ein gerade mal eben angemessener Ständer [Beitrag von V3841 am 03. Apr 2013, 19:28 bearbeitet] |
weimaraner
#17 erstellt: 03. Apr 2013, 19:39 | |||||
Ich hab mir Ständer für die Denon gebaut, 2 Stunden Arbeit mit Lackieren, Holz und Lack war noch vorhanden, 0€.....irgendwie hat es sich ausgezahlt |
dmayr
#18 erstellt: 03. Apr 2013, 20:10 | |||||
wenn du geübt bist und mit dem Ergebnis zufrieden bist, wenns dir dazu auch noch Spaß gemacht hat herumzubasteln, dann freut es mich jedem das seine |
weimaraner
#19 erstellt: 03. Apr 2013, 20:32 | |||||
Da wird nichts rumgebastelt, bin (auch) gelernter Tischler..... VG |
dmayr
#20 erstellt: 03. Apr 2013, 20:38 | |||||
dann ist alles klar |
LS Ständer larsger. am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 13 Beiträge |
LS Ständer B&W xander2000 am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 17 Beiträge |
LS-Ständer gesucht! hugo4379 am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 35 Beiträge |
LS Ständer ~30cm Höhe sgurlt am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2020 – 4 Beiträge |
Kaufempfehlung günstige LS Ständer GOR-GOR am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 14 Beiträge |
Ständer für einfache Rear-LS basti__1990 am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 5 Beiträge |
Suche Ständer für meine LS adriano2k am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 7 Beiträge |
Suche LS Ständer für Schreibtisch Buddy_Casino am 12.09.2020 – Letzte Antwort am 13.09.2020 – 2 Beiträge |
LS-Ständer für Phonar Compact 2 Eule_LL am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 17 Beiträge |
Welche LS Ständer für meine SWANS M1 ? mx333 am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied*Roller*
- Gesamtzahl an Themen1.551.565
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.805
