HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Gerät wie Cocktailaudio? | |
Gerät wie Cocktailaudio?+A -A |
KlausvonB
#1 erstellt: 07. Feb 2024, 23:41 | |
Geehrter Hifi-Forum-Leser Ich bin daran, mir einen Musikserver/ Mediaplayer anzuschaffen, der v.a. folgendes kann: Musik abspeichern (Festplatte?) USB-Anschluss Display um die Songs anzuzeigen Digitalausgang (auf meinen Verstärker mit Digital-/Analog Converter) Ich lasse bei abgespeicherten Liedern auch ganz gerne die Zufallsreihenfolge laufen, möchte aber trotzdem ein Ordnersystem. Frage 1: Ist das möglich? Frage 2: Welche Software kann das? Frage 3: Welche Geräte (Multimedia-Player/ Network-Player oder ähnliches) haben diese Software? Vielen Dank für eure Antworten Klaus |
vanye
#2 erstellt: 12. Feb 2024, 22:44 | |
Was genau möchtest Du denn tun - und in welcher Reihenfolge? Hast Du Deine Musiksammlung bereits auf Festplatte oder möchtest Du mit dem Rippen (=CD auf Festplatte kopieren) erst beginnen? Falls letzteres, rate ich Dir, Dich zuerst mit dem Thema „taggen“ (=die Musikdateien mit Metadaten anreichern) vertraut zu machen. Denn das Rippen kann in Arbeit ausarten und Du möchtest das gleich beim ersten Mal richtig (=so wie Du es haben möchtest) machen. Dabei kommt es dann auch auf Deinen Musikgeschmack an: Klassik zu taggen ist wesentlich mehr Arbeit als Pop. Aber generell würde ich selbst nie ein anderes Gerät zum Rippen und Taggen verwenden als einen Computer. Das liegt aber auch daran, dass mir korrekte und vielfältige Metadaten und gleichzeitig Ergonomie beim Arbeiten wichtig sind. YMMV. Die Hardware/Software für den Server und Player selbst hängt auch sehr von Deinem persönlichen Geschmack ab. Aber die Auswahl ist inzwischen recht groß. Hast Du Präferenzen, z.B. bei der Optik? |
Denon_1957
#3 erstellt: 12. Feb 2024, 23:01 | |
Klick hier https://www.googlead...ACKAB6BAgFEDI&adurl= |
Padang_Bai_
#4 erstellt: 13. Feb 2024, 00:52 | |
Richtig. Die Cambridge CXN V2/100 oder 851 N sind gute Geräte. Auch die Software ist leidlich ausgereift und wird mit Updates versorgt. Zufallswiedergabe ist über Playlisten jeglicher Größe möglich. Der Eversolo A6 bietet u.a. einen SSD Slot bis 2 TB. Alternativen gibt es natürlich viele. In jeder Preisklasse.
Das sehe ich auch so. |
KlausvonB
#5 erstellt: 04. Mrz 2024, 15:37 | |
Hallo Padang Bai Ich bin mir nicht sicher, ob diese Frage richtig verstanden wurde: Wenn die meiste Musik in Ordnern drin ist (ich muss mit Ordnern arbeiten, sonst wird die viele Musik völlig unübersichtlich) , ist, soweit ich das sehen kann, bei viel Software die Zufallsreihenfolge über die Ordner(-grenzen?) hinweg nicht möglich. Soweit ich sehen kann, bei meinem Cocktailaudio X10 auch nicht. Ich verwende selten Playlists, muss ich noch erwähnen. Was ist deine Meinung? Lieben Gruss Klaus |
Padang_Bai_
#6 erstellt: 04. Mrz 2024, 16:28 | |
Hallo KlausvonB Ich kann nur Erfahrungen mit Cambridge Connect (alternativ Stream Magic) teilen. Ich habe auch alles in einzelnen Ordnern gespeichert, geordnet nach Interpreten/Alben. Innerhalb der Datei ist Zufallswiedergabe möglich, dateiübergreifend nicht. Daher habe ich eine Reihe von Playlisten angelegt und jeweils in Ordnern gespeichert (am PC auf externe SSD oder Stick) Dort ist Zufallswiedergabe möglich - die größte Playlist hat 1450 Titel. Sicherlich etwas umständlich, aber ich kann damit leben. Man kann auch jegliche Dateien per Cambridge Connect auf eine Wiedergabeliste dazufügen. Aber bisher hab ich es nicht geschafft, solche Listen dauerhaft zu speichern. VG [Beitrag von Padang_Bai_ am 04. Mrz 2024, 16:29 bearbeitet] |
Taugenix_!
#7 erstellt: 04. Mrz 2024, 17:11 | |
Ich besitze den Cambridge Audio CXN v2. Ich kann auf Musik-Ordner meiner NAS zugreifen, ich kann auch bei übergeordneten Ordnern dateiübgreifend zufällig abspielen. |
Padang_Bai_
#8 erstellt: 04. Mrz 2024, 19:45 | |
Gut zu wissen |
vanye
#9 erstellt: 04. Mrz 2024, 21:10 | |
Ich bin mir nicht sicher, inwiefern die Frage nach Ordnern persönliche Präferenz oder Unerfahrenheit ist. Daher von mir noch einmal der Verweis auf die Metadaten. Die Ordnerstruktur ist normalerweise nur für das Pflegen und Bearbeiten der Daten wichtig. Beim Abspielen ist es in der Regel viel einfacher, die Musik nach den Metadaten auszuwählen. Das geht dann - je nach verwendeter Software - auch mit Zufallswiedergabe. Daher ist eines der wichtigsten Auswahlkriterien für einen Player auch die App, mit der man ihn bedient. Auf dem Sofa sitzend bequem die eigene Musiksammlung kreuz und quer zu durchforsten ist schon geil! Und je besser die Metadaten gepflegt sind, desto „durchsichtiger“ wird die Musiksammlung. |
rat666
#10 erstellt: 04. Mrz 2024, 21:31 | |
Ohne Metadaten wird das nix. Alle Player bauen sich ihre interne Datenbank aus den Metadaten auf. Schau dir mal folgende Software an: Daphile für PC Oder Moode Player für Raspberry Oder KODI für beide. Laufen alle drei bei mir und bin voll zufrieden. Jede dieser Software bietet die von dir gewünschten Funktionen (wenn Metadaten vorhanden sind) und noch viel mehr inkl. Ripping. Oder möchtest du explizit ein fertiges Gerät? Deine Frage ist da etwas unklar, in der Überschrift steht Gerät im Text steht Software. [Beitrag von rat666 am 04. Mrz 2024, 21:34 bearbeitet] |
vanye
#11 erstellt: 04. Mrz 2024, 22:51 | |
Daphile nutze ich auch - seit ca. 10 Jahren mit wachsender Begeisterung. Null Aussetzer, ultra stabil und super in der Bedienung. Als zusätzlichen Player an der kleinen Anlage auch noch einen Raspberry mit PiCorePlayer. |
2Kanal Verstärker digital/analog Frage Prideracer am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 15 Beiträge |
Hilfe - einfacher Musikserver gesucht itzenblitz am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 8 Beiträge |
Digital auf Analog, aber wie? zandermax am 08.06.2017 – Letzte Antwort am 09.06.2017 – 14 Beiträge |
Verstärker mit USB-Anschluss Senorita am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 7 Beiträge |
Radio mit USB-Anschluss vaterunser am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 3 Beiträge |
Analog und Digital Klangunterschiede? madee92 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 2 Beiträge |
Cocktailaudio - Softwarequalität? mst999 am 26.01.2021 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 2 Beiträge |
Musikserver als Anlagenelement delysid25 am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 2 Beiträge |
Musikserver retter1977 am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 13 Beiträge |
Welchen USB Digital to Digital converter? pavel_1968 am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 8 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.736
