HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Fosi BT30d pro vs. Aiyima A07 pro oder anderen AMP... | |
Fosi BT30d pro vs. Aiyima A07 pro oder anderen AMP?+A -A |
Pro_GaMa
#1 erstellt: 18. Nov 2023, 19:10 | |||
Hallo liebe Gemeinde. Bitte köpft mich nicht dafür, dass ich mich für solche "China"-Verstärker interessiere. Bei meinem Wega 3841-2 brennt aktuell leider immer die 6,3A Sicherung durch und ich suche erstmal einen schnellen und einfachen Ersatz. Es geht nicht um das absolut beste Klangerlebnis, sondern um eine recht günstige Lösung um ein "Mini"-Heimkino zu betreiben (ohne große Ansprüche). Musik wird auch gelegentlich gehört (wenn das jetzt über Bluetooth klappen würde, wahrscheinlich häufiger, darum war ich mir unsicher in welches Froum ich den Beitrag schreiben sollte...) Der AMP soll nachbarverträglich 2 Quart 690 MCS Lautsprecher sowie einen Canton AS10 ansteuern. Leider bin ich absoluter Laie auf was ich achten sollte/müsste. Der Fosi hat ja einen extra Sub-Ausgang. Kann der Aiyima trotzdem auch einen Subwoofer ansteuern? Über Meinungen, Tips und Empfehlungen wie ich mein Low-Budget-System betreiben könnte wäre ich super dankbar! |
Times
#2 erstellt: 19. Nov 2023, 13:04 | |||
Servus, warum sollte dich jemand dafür köpfen, wenn auch nur virtuell? Topping, SMSL, Fosi, Aiyima, Sabaj und Co. bauen inzwischen sehr gute bis herausragende DACs und Verstärker. Und sofern diese nicht am oberen Rand ihres Leistungsvermögens betrieben werden, liegen Rauschen, Verzerrungen, etc. fast immer unterhalb der Hörschwelle. Das ASR Forum ist hier eine exzellente Anlaufstelle, da es dort für viele der Geräte der o.g. Hersteller detaillierte Reviews gibt. Am Ende musst du dir vor allem im Klaren darüber sein, was du an Ausstattung und Leistung (gleich mögliche Lautstärke) benötigst . Selbst innerhalb der eigenen Portfolios gibt es bei jedem Hersteller oft mehrere Modelle die auf den ersten Blick identisch zu sein scheinen... Der Fosi Audio v3 und der von dir angesprochene Aiyima A07 Max sind nahezu identisch, da kannst du nehmen was dir optisch besser gefällt. Das potentere 48V Netzteil zu nehmen ist kein Fehler. Als Alternative mit etwas mehr Ausstattung wäre bspw. der Loxjie A30 für ~150€ eine Möglichkeit. Cheers, Times [Beitrag von Times am 19. Nov 2023, 13:09 bearbeitet] |
Pro_GaMa
#3 erstellt: 19. Nov 2023, 15:54 | |||
Hi Times. Danke für deine Antwort.. Wie gesagt, sollen eigentlich nur die beiden Lautsprecher und der aktive Sub auf mittlerer Lautstärke damit angetrieben werden. Ist das mit beiden AMPs möglich? Soweit I h das sehe hat ja nur der Fosi einen Sub Out. Manche der AMPs sind gerade dank BlackFriday bei Amazon im Angebot, darum hatte ich mir die rausgesucht. Ich bin leider nicht tief genug in der Materie um bei solchen Reviews komplett durchzusteigen. Der Vorteil des Aiyima ist für mich in erster Linie, dass man das Bluetooth auch ausschalten kann. Optisch gefällt mir der Fosi etwas besser. Sind die Unterschiede zwischen dem Fosi bt30d und dem aiyima groß? Auf was gilt es bei sowas denn zu achten? Danke |
Times
#4 erstellt: 19. Nov 2023, 16:22 | |||
Der BT30D und der A07 Pro sehen doch nahezu identisch aus?
In der Theorie hat der Aiyima die etwas kräftigeren Class-D Module und den neueren BT Chipsatz. Ob das im Betrieb einen hörbaren Unterschied ausmacht, weiß ich nicht, gehe aber nicht davon aus. Der Fosi könnte auch einen passiven Sub antreiben, dessen Lautstärke regeln und die Übernahmefrequenz einstellen. Brauchst du aber mit dem Canton AS10 nicht. Da beim Aiyima auch noch BT abschaltbar ist und du diese Funktion gerne hättest würde ich, in dieser Preisklasse, diesen wählen.
Wie bereits gesagt: Pflicht ist, dass ein Verstärker alle Features und Eingänge hat die du benötigst und die Leistung / Laststabilität bringt, die du brauchst, um deine Lautsprecher, in deinem Raum, in der gewünschten Lautstärke anzutreiben. Ein Verstärker mit mehr Leistung als nötig ist immer okay, zu wenig Leistung kann gefährlich werden... Alles andere, wie Optik, Haptik, Verarbeitung, etc. ist dann verhandelbar. Was mir bspw. am als Alternative vorgeschlagenen Loxjie A30 gefällt, sind Display, Fernbedienung, USB Interface und die digitalen Eingänge. Damit bist einfach deutlich flexibler aufgestellt, was eine zukünftige Verwendung angeht. |
Pro_GaMa
#5 erstellt: 20. Nov 2023, 18:39 | |||
Blöde Frage, aber wie schließe ich den Sub an den Aiyima an? Einfach LS-Kabel und Sub Kabel in denselben Bananenstecker? |
Times
#6 erstellt: 20. Nov 2023, 18:49 | |||
Nein, du brauchst ein Klinke <-> Cinch Kabel vom Sub Out des Aiyima zum Line In des Subwoofers. |
Pro-ject Amp Box vs. Tripath Amps mayuka am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 28 Beiträge |
Beurteilung Fosi Audio BT20A Pro + Lautsprecher Yamaha NS-BP401 Detlef_H. am 23.03.2024 – Letzte Antwort am 27.04.2024 – 15 Beiträge |
Kaufberatung Cambridge vs. Audio Pro vs. Marantz heysie am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 13 Beiträge |
pro-ject + hk vs. marantz qutex am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 5 Beiträge |
Magnat Soundforce VS PA pro Lars808 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 4 Beiträge |
Amp & CD: Yamaha vs. Onkyo vs. Denon whdaniels123 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
pro und contra: CD- vs. DVD-Spieler tfxp_max am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 13 Beiträge |
[Erledigt] Argon Audio vs Audio Pro Standlautsprecher Lucato am 28.11.2023 – Letzte Antwort am 11.12.2023 – 29 Beiträge |
beyerdynamic dt 831 vs. dt 770 pro alexis am 12.07.2003 – Letzte Antwort am 12.07.2003 – 4 Beiträge |
Klangliche Unterschiede JBL Control One vs. Pro mrsing am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 2 Beiträge |
2023
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.230
