HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Rotel 1592 MKII+ Ajalon = geht da mit Endstufe noc... | |
Rotel 1592 MKII+ Ajalon = geht da mit Endstufe noch mehr ?+A -A |
Prim2357
#151 erstellt: 02. Dez 2023, 10:42 | |||
Wie stark die S laute in einer Aufnahme auftreten, dafür ist der Toni zuständig... Der nutzt in der Regel einen De-Esser, oder schwächt die vorhandenen S laute entsprechend in der Frequenz ab, von 3-7kHz, je nach Person.... Also durchaus auch in Bereichen von dezidierten Mitteltönern. Lautsprecher ohne Hochtöner gibt es übrigens zuhauf, lösen das Problem allerdings nicht. |
Moonlightshadow
#152 erstellt: 02. Dez 2023, 10:43 | |||
Hatte die früher mal auf Vinyl, als CD und aktuell natürlich immer noch als Highres Stream über Qobuz. Die alte Platte klang für mich noch am besten, digital wird das ganze IMO dann ziemlich blutleer. Für mich ist das leider dann auch keine Referenz um die Qualität eines DAC zu testen. Liegt vielleicht auch daran, dass ich neutrale und tonal ausgewogen spielende Lautsprecher bevorzuge, welche die Schwächen solch alter Aufnahmen sehr genau aufzeigen, |
Ernst_Reiter
#153 erstellt: 02. Dez 2023, 11:55 | |||
na dann die mitteltöner eben auch noch weglassen; sah mir specs von z.b. Scan-Speak woofer 22w-4534g00 an: operating frequency range fs - 5 000 Hz; kann man sich jegliche frequenzweiche sparen, und wenn der TT nach oben hin mehr verzerrt, auch gut, klirr ist eh beliebt. und weiter OT: Pink Floyd, wie die uhren in "Time" wirklich klangen/klingen/klingen sollten weiß außerdem niemand; die aussage "klingen mit meiner kette genau so wie es der mixer haben wollte" ist natürlich OK. Ist ein überaus beliebter schwurbel terminus: "klingt authentisch". Die snake oil industry bietet ja allerlei zeugs an, das aufnahmen authentischer macht. |
Prim2357
#154 erstellt: 02. Dez 2023, 12:06 | |||
Polemik löst das Problem sicher nicht, was dafür verantwortlich ist habe ich oben geschrieben was aufnahmetechnisch dafür verantwortlich sein kann. Desweiteren verschärfen kann diese Problematik das Abstrahlverhalten des LS, der Raum selbst, aber auch der LS mit der Abstimmung zum Einen (Senke im FG in dem hörtechnisch empfindlichen Bereich) aber auch die Qualität der Chassis spielt hier definitiv eine Rolle. Ist hier aber nicht das Thema, was dich anscheinend nicht los lässt, vllt startest du ja einen entsprechenden Thread... |
trilos
#155 erstellt: 02. Dez 2023, 12:57 | |||
@ Ernst Reiter Dein gezeigter Frequenzverlauf der Box (Posting #150) mit dem Einbruch oberhalb 10 kHz zeigt wieder nur Eines: Dass Du von der Materie leider nur wenig Ahnung hast.... Das Zischeln einer schlechten Aufnahme der Frauenstimme liegt weit tiefer als 10 kHz, von daher ist solch ein Hochtonabfall zumindest zischgelseitig völlig egal. Und nein, Boxen werden nicht immer dumpfer - außer vielleicht beim Vergleich mit den Magnats, Hecos und Cantons von ganz früher, 1980er Jahre, Stichwort "Taunussound"! Das Zischeln liegt, wie ein User hier schon korekt bemerkte, oft aufnahmeseitig vor. Klar kann man versuchen, das mit einer Klangregelung zu minimieren, wobei dann aber auch Instrumente, die korrekt aufgenommen sind, gleich "mitkorrigiert" werden, ohne dass das so sein soll oder sein braucht.... Und so manche Box mit billigstem Hochtöner oder nicht sauber entwickelter Frequenzweiche neigt dann auch zur Schärfe, zum Zischeln. Am anderen Ende gibt es auch die Entwickler die das kaschieren, und in diesem Bereich das über eine betont "sanfte Abstimmung" weichspülen. Und, da hast du recht, gut klingt das auch nicht... @ Moonlightshadow Die von mir erwähnten remasterten CDs und SACDs von Dark Side of the Moon klingen weder "blutleer", und auch nicht schlechter, als die alte LP. Sei dessen versichert! Und nichts anderes als neutrale Lautsprecher der TOP-Klasse nutze und höre ich hier bei mir. Daher fällt so etwas auch auf, daher auch die Suche nach möglichst optimalen Aufnahmen und/oder gelungenen Remasterings (ja, die gibt es, wenn auch leider zu selten!). Ein Beispiel ist die Nils Lofgren Acoustic Live - schon von Haus aus eine gut aufgenommene CD, leider etwas zu "hell" abgestimmt. Das Audio Fidelity Remaster klingt offen, frei, dynamisch und klangfarbenstark, ohne diese leicht überzogenen Höhen der Original-CD. Und damit fast perfekt! So long, Alexander |
flexiJazzfan
#156 erstellt: 02. Dez 2023, 15:26 | |||
Lieber Alexander, Freund des gepflegten Meinungsaustauschs, ich war selbst ein gedankenloser „Unterschiedshörer“ und weiß wie es funktioniert, z.B. die Wirkung von Turmalinsteckern zu „hören“ oder Biwiring zu erkennen. Beispiel: Vor vielen Jahren hatten meine Frau und ich die Wahl zwischen zwei CD Playern, die uns von Design und Ergonomie her zugesagt hatten. Also haben wir entschieden „Wir nehmen den, der besser klingt.“ Nach vielem Hin und Her klang einer der beiden „besser“. Den haben wir gekauft. Den anderen haben wir vergessen und hatten immer das gute Gefühl ein gut klingendes Gerät zu haben und eben richtig entschieden zu haben – nicht mehr und nicht weniger. Keinesfalls bin ich damals auf den Gedanken gekommen, den anderen Player als „schlechter“ zu bezeichnen weil er ja das andere Laufwerk XY eingebaut habe oder wohl nicht den aktuellsten DAC Chip eingebaut habe oder eine suboptimale „Programmierung“ habe. Nach einem privaten Testhören von zwei Einzelgeräten auf irgendwelche detaillierte technische, konstruktive Ursachen von wahrgenommenen Unterschieden zu schließen, ist einfach unsinnig und im konkreten Fall auch unnötig. Ich habe viele Stunden mit dem Vergleich von Geräten, dem Vergleich und dem Bau von extremen Kabeln, Ständern, Unterlegern, Steckern, Regalen und dem Putzen und Anmalen von CD’s und Reinigen von Schallplatten etc. etc. verbracht. Fazit: Man kann sich jeden Tag von neuem selbst betrügen. Die einzigen wirklich hörbaren Verbesserungen stecken (heute) meines Erachtens in den mechanisch elektrischen Wandlern, die da sind Mikrofone, Tonabnehmer, Lautsprecher - wie die Gänsehautgefühle, die in diesem Thread geschildert wurden, ja eindrucksvoll belegen. Gruß Rainer |
trilos
#157 erstellt: 02. Dez 2023, 15:53 | |||
Hallo Rainer, Zitat: "Ich habe viele Stunden mit dem Vergleich von Geräten, dem Vergleich und dem Bau von extremen Kabeln, Ständern, Unterlegern, Steckern, Regalen und dem Putzen und Anmalen von CD’s und Reinigen von Schallplatten etc. etc. verbracht." Nun, das von Dir o.g. habe ich nie gemacht. Ich testete auch nie "Animatoren", "Klangschälchen" oder versuchte den Hörraum durch das "Ordnen von Ionen" zu entstressen (ernsthaft, Anbieter für so etwas gab und gibt es!). Mir war immer klar, was Voodoo ist, und was nicht. Jedoch zu meinen ein YAMAHA CD-303 sei klanglich genau so gut wie ein YAMAHA CD-S3000, oder ein 500 EUR Amp sei klanglich so gut wie ein Accuphase-Amp, McIntosh-Amp oder WBE Audio-Amp (= was meine bevorzugte Marke ist), nun, derjenige meint sicher auch, dass ein Dacia Sandero genau so gut sei wie ein Audi A6, nur weil beide PKW gerade ausfahren können, rückwärts und sogar seitwärts.... Bei DA-Wandlern, um die es ja hier im Thread mal ging, ist das Thema m.E. weniger die Wandlung als solche, denn das bekommen alle modernen Wandlerchips sehr gut hin, egal ob ESS, Wolfson, AKM oder TI. Aber die analoge Ausgangsstufe kann gut gemacht sein, oder das Standard-Minimum. Das Netzteil kann gut gemacht sein, oder eine vermurkste "HF-Schleuder"... Das kann man sogar messen, und erst recht hören. So long, Alexander [Beitrag von trilos am 02. Dez 2023, 15:54 bearbeitet] |
Ernst_Reiter
#158 erstellt: 02. Dez 2023, 18:11 | |||
Der vergleich ist falsch: autos sind wie gesamtketten inkl. lautsprecher. Der richtige vergleich wäre amp zu treibstoff einspritzpumpe. Der motor entspricht dem lautsprecher, das fahrwerk+lenkung+bremse dem raum. Der amp (=einspritzpumpe) stellt nur den strom (=benzin/diesel) zur verfügung. Ich schließe mich dieser aussage an "Die einzigen wirklich hörbaren Verbesserungen stecken (heute) meines Erachtens in den mechanisch elektrischen Wandlern, die da sind Mikrofone, Tonabnehmer, Lautsprecher - wie die Gänsehautgefühle, die in diesem Thread geschildert wurden, ja eindrucksvoll belegen. " und dieser noch viel mehr: "Der Verstärker ist die am meisten überschätzte Komponente einer Anlage. Fachzeitschriften, Verkäufer und Hifi-begeisterte Freunde und Kollegen überschlagen sich mit Superlativen, was teure Verstärker alles bewirken und zu welchen Wunderdingen sie fähig sind." eigentlich könnte man überlegen die grenze zu voodoo überhaupt bei den mechanisch elektrischen wandlern zu ziehen. |
trilos
#159 erstellt: 02. Dez 2023, 18:21 | |||
Mein Vergleich ist völlig korrekt! Oder möchtest du das Beschleunigungsverhalten, den Durchzug von 80 km/h auf 120 km/h eines Dacia Sandero mit dem eines Audi A6 vergleichen? Oder den Bremsweg von 100 km/h auf 0 km/h? Oder die Innenraumgeräuschentwicklung bei konstant 130 km/h? Oder, oder, oder.... |
Prim2357
#160 erstellt: 02. Dez 2023, 18:48 | |||
Autovergleiche bezüglich Hifi sind und waren schon immer ziemlich besch... Insgesamt wird die Diskussion dem eigentlichen Titel nicht mehr gerecht, die Themen sind alt und ausgelutscht, es wird immer mindestens zwei oder auch mehr Lager dazu geben, und der eigentliche Sinn dieses Threads wird zerredet, weil jeder sein Revier markiert...ist insgesamt langweilig. |
Ernst_Reiter
#161 erstellt: 02. Dez 2023, 19:04 | |||
wobei der thread selbst ja ein klassiker ist: der TE wollte ab posting #10 die Ajalon (1. Strassacker - Ajalon - Mein persönlicher Liebling,....). er hat alle, aber auch wirklich alle vorschläge, die so kamen ignoriert. dann #26 und alles war anders - aus dem nichts Quadral, weil "Es kommt alles anders als man denkt. Aber 2200 gegen 7790 Euro ist halt auch einfach nicht schwer zu entscheiden" überschüttet von superlativen, wie bei weiland DARC100. so, und jetzt wird lustig optimiert. ich warte nur bis die Ajalon der vorhänge beraubt werden durch einsatz von über-drüber kabel oder unterlegscheiben, oder eben einem wunder DAC. |
touri22
#162 erstellt: 02. Dez 2023, 19:07 | |||
Danke für deine Erklärung! Eine Tipp an die „Streiter“: Es gibt hier eine PN Funktion, da dürft ihr euch eure Meinungen um die Ohren hauen und wir uns wieder auf Erfahrungen des TEs konzentrieren. Danke für euer Verständnis! |
Team-AC
#163 erstellt: 02. Dez 2023, 19:21 | |||
Ich lese interessiert mit und muss schmunzeln da es egal um was es geht irgendwann immer zum Gleichen kommt. Fakt ist ich liebe jeden einzelnen Schritt den ich mache und Erfahrung damit sammle. Manche begleiten mich und ich nehme von denen gerne Kritik und auch Vorschläge an. Für alle die immer das gleiche Thema diskutieren… so Long… Ich schreibe es immer wieder „Wer es selbst wissen will soll mich per PN anschreiben und vorbeikommen“ Bisher waren 2 Leute aus dem Forum da und 1 privat. Alle 3 sind auf das gleiche Ergebnis gekommen was mich und meine Entwicklung bestätigt. Da war auch einer dabei der selbst eine Kette für über 40000 zuhause stehen hat. Und der meinte das meine Kette bis auf ein wenig Nachhall auf seinem Niveau spielt. Danke für die Blumen Und am Ende ist es Geschmacksache wie fast alles im Leben Ich berichte weiter gerne und was ihr daraus macht ist dann euer Ding 🙃 LG Euer Christian |
Ernst_Reiter
#164 erstellt: 02. Dez 2023, 20:34 | |||
da brauch ich gar nicht vorbei kommen - das glaub ich Dir sofort auf's wort. Hörte vor 2 wochen ketten jenseits der €100k, die nicht an meine € 6k kette rankamen. Meine rede, ab einem gewissen niveau bekommt man für geld keinen klang mehrwert mehr. |
trilos
#165 erstellt: 02. Dez 2023, 20:38 | |||
Und wieder wird stumpf verallgemeinert.... Natürlich gibt es jede Menge sehr teurer Anlagen, die klanglich bei weitem nicht ihr Geld wert sind. Und ganz sicher wird man für (etwas) mehr als 6.000 EUR eine Anlage zusammenstellen können, die klanglich besser ist, als Ernst Reiters Anlage.... |
Moonlightshadow
#166 erstellt: 02. Dez 2023, 22:10 | |||
Na, um die Uhren in Pink Floyds "Time" links und rechts bimmeln zu lassen, das bekommt der CD-303 auch hin. |
trilos
#167 erstellt: 03. Dez 2023, 00:34 | |||
Ich freue mich für Team-AC, dass er sich, wie von ihm geschildert, klanglich so gut weiter entwickeln konnte, und mit der Ajalon einen guten Griff getan hat. Und im besten Fall eröffnet einem die eigene Anlage auch die Erkenntnis, dass die Uhren in Pink Floyds "Time" NICHT NUR links und rechts bimmeln... da gibt es -gute Komponenten vorausgesetzt- auch noch etwas dazwischen, davor und dahinter... So long, Alexander |
Team-AC
#168 erstellt: 07. Dez 2023, 04:24 | |||
So Lieder wie: Yosi Horikawa - Bubbles Pink Floyd - Time (2023 Remaster) Fleetwood Mac - Big Love (Live) Toto - I Will Remeber Füllen mir die komplette Wand vor mir im WZ und weit über die üblichen Grenzen hinaus was Breite und Tiefenstaffelung angeht Für mich auch immer die Klassiker beim Probehören Und für alle die immernoch denken das ich was jage Der Christian ist sehr sehr sehr sehr sehr (Ricarda Lang "sehr") zufrieden |
Team-AC
#169 erstellt: 30. Dez 2023, 11:13 | |||
touri22
#170 erstellt: 30. Dez 2023, 17:51 | |||
Da muss man aber viel Phantasie mitbringen, um den Saba zu erkennen! 😉 Könntest du bitte mal ein Foto machen ohne diese Verzerrungen der Perspektive? Ich würde gerne mal sehen, wie die Lautsprecher richtig in deinem Setup aussehen. Auf deinen Fotos sind die Linien so unglaublich verzerrt. Danke und Gruß vom touri |
Team-AC
#171 erstellt: 31. Dez 2023, 12:42 | |||
[Beitrag von Team-AC am 31. Dez 2023, 12:42 bearbeitet] |
trilos
#172 erstellt: 31. Dez 2023, 12:47 | |||
Danke für die Eindrücke.... Frage: Wie bekommst Du eine LP aufgelegt? Die Plexiglashaube lässt sich doch kaum öffnen? Beste Grüße & guten Rutsch, Alexander |
Team-AC
#173 erstellt: 31. Dez 2023, 12:51 | |||
Ganz einfach da ich nicht so oft höre nehme ich den Spieler raus und entferne die Abdeckung und dann kommt man gut hin. Möchte kein eigenes Rack für die HiFi haben. Ich weiß etwas umständlich aber was tut man nicht alles für die Optik 😁 |
DB
#174 erstellt: 31. Dez 2023, 12:55 | |||
Tüchtig kahle Begrenzungsflächen... Früher™ war der zentrale Punkt des Raumes der Kamin, heute ist es das schwarze Rechteck des Schreckens. [Beitrag von DB am 31. Dez 2023, 13:05 bearbeitet] |
trilos
#175 erstellt: 31. Dez 2023, 13:05 | |||
OK, danke für die Erläuterung. Ein Tipp: Ein Auszugsmechanismus, mit dem man den Plattenspieler, vielleicht auf Möbelschienen, aus dem Möbel herausziehen kann, LP auflegen, und dann wieder zurückschiebt, könnte praktisch sein... |
trilos
#176 erstellt: 31. Dez 2023, 13:07 | |||
@ DB Sorry, aber solch ein kitschiger Kamin, wie der optische Unfall in dem von Dir verlinkten Bild, ist auch nicht -vorsichtig forumiert- jedermanns Geschmack. Dann lieber ein 65" OLED. Viel lieber.... |
Team-AC
#177 erstellt: 31. Dez 2023, 13:29 | |||
Deshalb ja erstmal Leihweise der Plattenspieler vom Schwiegervater... Wenn es mir nach 1-2 Monaten immernoch gefällt kaufe ich mir einen Eigenen und dann kommt auch so eine Mechanik zum Ausziehen zum Tragen Bin halt kein Fan davon, nur weil es fast Jeder hat, einfach einen Plattenspieler zu kaufen. Gab jetzt erstmal ne Pink Floyd und Dire Straits Platte und für den Spass eine Rammstein und FiveFingerDeathPunch... Dann sehen wir weiter In diesem Sinne wünsche ich Allen einen Guten Rutsch ins neue Jahr |
olibar
#178 erstellt: 31. Dez 2023, 13:50 | |||
...da gibt es sehr schöne Wandhalterungen für Plattenspieler aus Glas: Guten Rrrrutsch Euch Allen [Beitrag von olibar am 31. Dez 2023, 13:52 bearbeitet] |
DB
#179 erstellt: 31. Dez 2023, 14:18 | |||
Ach ja, ich vergaß ... "Verzierung ist Sünde!" |
touri22
#180 erstellt: 31. Dez 2023, 19:47 | |||
Also, das ist weder ein optischer Unfall noch kitschig, sondern das Design der Zeit. Finde, das sollte schon unterschieden werden können. Deshalb muss es ja nicht gefallen. @Team-AC: Danke für die Bilder und so wirken deine Lautsprecher auch viel weniger wuchtig. So ergibt sich ein viel stimmigerer Gesamteindruck! 👍 |
Team-AC
#181 erstellt: 16. Jan 2024, 19:58 | |||
touri22
#182 erstellt: 16. Jan 2024, 23:18 | |||
Und ER ist was genau? |
Team-AC
#183 erstellt: 19. Apr 2024, 18:06 | |||
So mal was neues in meine Ursprungs-T Mittlerweile sind ja die Ajalon bei einem Lackierer (in aller Ruhe) und werden wegen Nachwuchs auch erstmal auf die Seite gestellt, da die Chassis ja nicht abgedeckt sind und nur zu besonderen Hörsessions rausgeholt, damit nichts beschädigt wird. Die Lieferzeit für Ersatzteile wird schlank auf 6-9 Monate von Morel geschätzt aus derzeitiger Lage vor Ort. So long... Es kam für einen schlanken Taler die sonoFER SF 7.01 (1. Serie mit Heco Chassis) ins Haus mit Abdeckung aus erster Hand und was soll ich sagen, ich bin begeistert von dem LS für fast 35 Jahre Wenn die Ajalon fertig lackiert ist und mal wieder aufgebaut gibts auch wieder neue Bilder Euch allen ein schönes Wochenende LG Euer Christian |
Team-AC
#184 erstellt: 05. Mai 2024, 11:04 | |||
Nur kurz zur Vervollständigung Die Ajalon sind mittlerweile nun lackiert und im Kinderschlaf bis der kleine Mann nicht mehr soviel rumtascht und damit eventuell die Chassis in Mitleidenschaft zieht 😂😁 Trotzdem ist das Projekt noch nicht fertig. Im nächsten Schritt wird der Vollverstärker Rotel RA-1592 MKII zur Vorstufe degradiert und es wird eine Stereo Endstufe oder 2 Mono Endstufen dazwischen geschaltet werden. Gerne bin ich auch jetzt schon bereit für Vorschläge. Anforderung: - Preis Max. 8000 Euro (auch gebraucht denkbar bei gutem Zustand) - 2x Mono bevorzugt wegen optischer Symmetrie - Pegelfest ohne Überspitzungen im HT Bereich (Problem beim Rotel) - schwarz oder schwarz oder am besten schwarz da bin ich offen 😃 - Ansteuerung über XLR Ich brauche keinen SchnickSchnack an den Endstufen. Ich höre gerne mal laut, aber auch leise sollten Sie in der Lage sein ein volles Klangbild abzugeben. Eher zu warm als zu analytisch So gehen wir in die nächste Runde 😊 Abschluss geplant bis 3/4 Quartal diesen Jahres Schönen Sonntag Euch und euren Liebsten LG Christian |
pogopogo
#185 erstellt: 05. Mai 2024, 12:39 | |||
Zwei schöne T+A M200 in schwarz. Hier kannst du zwischen warm und analytisch umschalten |
Padang_Bai_
#186 erstellt: 05. Mai 2024, 12:57 | |||
AVM MA 30.3 (Mk. 2) Laststabil, solide gefertigt und für AVM Verhältnisse günstig .
Sowas geniales haben sie allerdings nicht |
Team-AC
#187 erstellt: 05. Mai 2024, 13:29 | |||
Hat jemand zufällig Erfahrungen mit der SPL Serie Performer m1000? |
olibar
#188 erstellt: 05. Mai 2024, 13:41 | |||
Bei IOTAVX ist gerade die Vorbestelleraktion für die neue Kombi SA40 und PA40 im Gange. Den Rotel verkaufst du, mit der IOTAVX-Kombi hast du alles was du brauchst und die gesparten 7.000,- EUR legst du für Sohnemann an, damit er mit 18 ein kleines Startkapital für's Leben hat. Wenn unbedingt ein Kraftwerk im Wohnzimmer notwendig ist, findest du bei Iotavx auch potente Monoendstufen [Beitrag von olibar am 05. Mai 2024, 13:47 bearbeitet] |
pogopogo
#189 erstellt: 05. Mai 2024, 13:52 | |||
Du wolltest doch eher warm |
Team-AC
#190 erstellt: 05. Mai 2024, 14:37 | |||
An die würde ich relativ günstig kommen deshalb die Frage ob diese sich eignet. Ich sagte eher warm aber auf keinen Fall analytisch oder überspitzend im HT Bereich 😁 Gegen neutral habe ich nichts. Bass kann man immer dazu machen. Bin nur kein Freund von wegnehmen bei Frequenzen. |
der_Lauscher
#191 erstellt: 05. Mai 2024, 15:22 | |||
würde mich wundern, wenn Rotel sein "Klangbild" so geändert hätte Mein Bekannter hatte mal die Rotel Vor/End RC/RB 980BX, die war sehr "warm" und überhaupt nicht analytisch (typisch englisch - wie man so schön sagt) Also solltest du keine Endstufen von Vincent, Fosi, Krell besorgen, da die dir vermutlich zu "aggressiv" sind, auch wenn die sehr gut zu den Ajalon passen würden. Ich mag/habe die genau deswegen Farblich nicht unbedingt passend, aber klanglich perfekt und für die Zukunft vielleicht was (also weiter gedacht ... - du verstehst) bester Tipp Ich würde auf jeden Fall eine andere Vorstufe auch besorgen, vermute sogar fast, daß die dich "nervigen" Teile vom Rotel kommen So eine IOTAVX oder AVM Kombi kann ich mir auch gut vorstellen, oder einen Gryphon Vollverstärker Diablo 120 oder 250 (das sind auch so schwarze Koffer) P.S. lass dir keine NAD von Pogo einreden, die waren mir sogar letztes Jahr auf der High-End zu schrill |
pogopogo
#192 erstellt: 05. Mai 2024, 15:26 | |||
Nach den technischen Daten zu urteilen, wird der SPL klanglich dem Rotel ähneln, aber mehr Leistung liefern können. |
der_Lauscher
#193 erstellt: 05. Mai 2024, 15:49 | |||
irgendwann mal hatte ich die gehört, weiß aber den Zusammenhang nicht mehr (in dem rot sind die ja kaum zu übersehen) Kann ich mir auch gut bei dir vorstellen, wobei die sicherlich eher zur "kräftig zupackenden" Sorte gehören. Mit einer geeigneteren Vorstufe auf jeden Fall, mit dem Rotel als Vorstufe vermute ich, daß es nicht klappt Kommt auf den Preis darauf an, wieeee günstig die wären, so könntest du in eine sehr gute Vorstufe besser investieren [Beitrag von der_Lauscher am 05. Mai 2024, 15:51 bearbeitet] |
Rotel RC + RB 971 MKII amopheus am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 5 Beiträge |
RA 1570 vs RA 1592 WaMi1502 am 10.11.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2020 – 12 Beiträge |
rotel RB-1552 MkII oder RB 1070 dirk12345 am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 03.03.2021 – 7 Beiträge |
Rotel RA 1592 MK II + Klipsch R 28F Team-AC am 30.11.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 9 Beiträge |
Vorstufe für Rotel RB 1552 MKII gesucht CptT3fl0n am 01.04.2024 – Letzte Antwort am 02.04.2024 – 8 Beiträge |
Brauche Vorstufe für Rotel RB 985 MKII ! Exigepower am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 7 Beiträge |
Rotel Endstufe an Vollverstärker? seinundzeit92 am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 6 Beiträge |
Yamaha R-N800A oder Rotel A14 MKII creepingdeathno1 am 22.12.2023 – Letzte Antwort am 25.02.2024 – 46 Beiträge |
Rotel Vollverstärker mit AVM Monos erweitern? redcap84 am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2020 – 3 Beiträge |
Rotel Vor-und Endstufe? votec1 am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 44 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.106
