HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Wiim Mini Top oder Flop. | |
Wiim Mini Top oder Flop.+A -A |
wimpel69
#52 erstellt: 01. Apr 2023, 13:21 | |||
Kann man auch mit dem internen Sampling-Track in der Wiim-App testen: Bei mir zeigt der Verstärker die volle Bandbreite und Samplingfrequenz an).
harry.strehle
#53 erstellt: 01. Apr 2023, 19:05 | |||
Hallo zusammen, ich habe mir nun den WiiM Mini gekauft und ausprobiert... Ich nutze den Toslink Ausgang verbunden mit dem Denon 4520...Lautsprecher sind Infinity Kappa 90 Renaissance... Die Klangqualität dieses kleinen WiiM finde ich recht ordentlich, macht wirklich Spass über dieses runde Kästchen Musik zu hören... Den WiiM - Mini mit einem USB-C LAN Adapter ins Netzwerk einzubinden ist mir nicht gelungen - dann eben WLAN 5GHz Die WiiM Home App finde ich ganz gut gemacht...schade dass man mit dieser nur WiiM-Produkte nutzen/verbinden kann und keinen Google ChromeCast Was mir auch (noch) nicht gelungen ist, dass ich die Amazon Musik App mit dem WiiM Mini direkt verbinde, um nicht auf die WiiM Home App angewiesen zu sein...der WiiM Mini wird hier unter den verfügbaren, zur Verbindung bereitstehenden Geräten leider nicht aufgelistet Schön finde ich , dass mit dem WiiM Mini, gerade bei Amazon Musik nun die "ursprüngliche" Samplingfrequenz und Bittiefe unverändert weitergeleitet bzw. verarbeitet wird...Der FireStick wandelt die Samplingfrequenz immer zu 48kHz oder 192 kHz um !? ...beim Google ChromeCast konnte ich dies mit einem Amazon Musik Abo nicht testen, da die Amazon Musik App den ChromeCast nicht unterstützt Alternativ zur WiiM Home App kann man auch die BubbleUPnP App nutzen...diese bietet zwar weniger Musikdienste (Amazon Musik fehlt) dafür aber, z.B. bei Qobuz, mehr Informationen beim Suchen von Musikstücken... |
Volker#82
#54 erstellt: 01. Apr 2023, 19:35 | |||
Geh in die WiiM Home App, dann dort in Amazon Alexa und dann einfach einmalig mit deinem Amazon Konto anmelden. Danach kannst du die native Amazon Musik App mit dem WiiM Gerät nutzen. [Beitrag von Volker#82 am 01. Apr 2023, 19:43 bearbeitet] |
harry.strehle
#55 erstellt: 01. Apr 2023, 21:07 | |||
vielen Dank für den Hinweis...werde ich gleich morgen ausprobieren |
wimpel69
#56 erstellt: 02. Apr 2023, 12:21 | |||
harry.strehle
#57 erstellt: 02. Apr 2023, 22:18 | |||
@Volker#82 ...jetzt klappt`s mit der Amazon Musik App - nochmal vielen Dank für die Hilfestellug |
Team-AC
#58 erstellt: 08. Apr 2023, 15:40 | |||
Habe ebenfalls jetzt den Mini zuhause und den über Toslink an meinen ROTEL angebunden. WLAN ist aktiv und verbunden mit TIDAL Master. Soweit so gut. Das Testsignal (10 Sekunden Lied) wird auch in 192/24 übertragen, aber in TIDAL selbst geht er nicht über 48/24 hinaus... Und ich frage mich warum ? Die meisten Lieder werden trotzdem in der App als Master angezeigt, aber immer nur mit 24 bit und max. 48kHz Was mach ich denn falsch ? Bitte um Hilfe |
Team-AC
#59 erstellt: 08. Apr 2023, 16:57 | |||
Hab es selbst gelöst. 192/24 einstellen, MQA Beta an und nur Render. Dann klappt es. Allerdings mit maximal 24/96 |
blankev
#60 erstellt: 17. Apr 2023, 22:01 | |||
Ich habe heute den Wiim Pro erhalten und angeschlossen. Es soll meinen AirPort Express ersetzen, welches für AirPlay 2 verwendet wurde. Wiim Pro wurde auch aufgrund von Chromecast und Qobuz gekauft. Soweit funktioniert alles über S/PDIF. Nun habe ich mit Qobuz das Problem, dass es am Anfang von jedem Lied immer „knackt“, mal mehr und mal weniger. Dieses „Knacken“ (Plopp) kommt bei jedem Lied, egal ob ich über die Qobuz App oder die Wiim App bediene. Beim Vorspulen gibt es das Problem nicht. Spotify funktioniert ebenfalls ohne Probleme. Hat jemand die gleichen Erfahrungen machen dürfen? Wenn es so bleibt, dann wird es wohl nichts mit Wiim Pro. |
lanturlu
#61 erstellt: 17. Apr 2023, 22:54 | |||
Das ist seltsam. Ich habe das beim WiiM mini bisher nicht beobachtet. Schau vielleicht mal in das WiiM Community Forum, ob es gerade Probleme mit der Firmware beim WiiM Pro gibt. Du könntest für die Qobuz-Wiedergabe auch die BubbleUPnP-App ausprobieren, bzw. bei iOS die mconnect Player (lite) App. |
japi
#62 erstellt: 18. Apr 2023, 09:42 | |||
Vielleicht kommt es von der Chromecast Audioeinstellung: Wiedergabetöne..Spotify läuft über Connect, daher anderes Verfahren. Ansonsten Bubbleupnp ist für Qobuz als App schon empfehlenswert, es sei denn man hat Roon. |
PBW
#63 erstellt: 19. Apr 2023, 00:01 | |||
Das Problem mit dem Knacken zwischen den Titeln ist bekannt. Bei mir tritt es allerdings nicht auf. Mit dem letzten Update gab es dazu eine neue Einstellung im Audio Output (Sample rate switch latency). Hast Du die mal probiert? |
blankev
#64 erstellt: 19. Apr 2023, 18:14 | |||
Über die Qobuz und mconnect Player (lite) App „knackt“ es weiterhin. Nach dem Firmware Update ist die Wiedergabe über die WiiM App (Sample rate switch latency auf 0) zumindest jetzt ohne Probleme. Damit kann ich leben. Es liegt wohl an der Kombination der Komponenten. |
RunWithOne
#65 erstellt: 26. Apr 2023, 19:02 | |||
Ich nutzte den WiiM Pro auch seit einiger Zeit als Ergänzung zu meinem DAP und bin froh keine große Summe für ein anderes Gerät ausgegeben zu haben. |
RunWithOne
#66 erstellt: 25. Jul 2023, 19:56 | |||
Ich habe mir heute die Remote für den WiiM Pro bestellt. Ist endlich auf Amazon zu haben. |
BlueStreamie
#67 erstellt: 26. Jul 2023, 19:11 | |||
Vielen Dank für den Hinweis, ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, dass Amazon die Fernbedienung in Deutschland anbieten würde. |
RunWithOne
#68 erstellt: 26. Jul 2023, 19:49 | |||
Gerne. Ich bin gestern auch per Zufall drauf gestoßen. Hatte das Thema schon aus den Augen verloren. Ein WiiM Pro + mit AKM DAC soll im August erscheinen |
BlueStreamie
#69 erstellt: 26. Jul 2023, 20:05 | |||
Interessant! Ich nutze meinen Wiim Pro per Toslink, daher muss ich da zum Glück keine neue Bestellung aufgeben. |
RunWithOne
#70 erstellt: 26. Jul 2023, 21:21 | |||
Ich nutze ihn auch als reinen Streamer. Aber das könnte für andere User durchaus interessant sein. |
Team-AC
#71 erstellt: 27. Jul 2023, 06:36 | |||
Ich selbst habe den Mini und per Toslink als Streamer via TIDAL an den Rotel (DAC integriert) angeschlossen. Leider nur mit bis zu 96/24 Weiß da jemand was ob da noch n Update kommen soll ? Ob man(n) das wirklich hören kann aber wäre schon schön wenn man die volle Bandbreite ausnutzen könnte [Beitrag von Team-AC am 27. Jul 2023, 06:37 bearbeitet] |
RunWithOne
#72 erstellt: 27. Jul 2023, 10:44 | |||
Ja das ist interessant, ob über 24/96 (deutlich) hörbare Unterschiede gegeben sind. Ist bei mir über Qobuz im Prinzip das gleiche Problem. Versuch doch mal direkt über die Tidal App zu gehen, wenn sie den WiiM unterstützt. Auch DNLA ist einen Versuch wert. Da meine Musik nicht höher als 24/96 codiert ist, habe ich das noch nicht probiert. Nur interessehalber mal direkt aus dem UAPP. Das hat funktioniert. Irgendwann hatte der Stream aber pausiert. |
lanturlu
#73 erstellt: 27. Jul 2023, 12:55 | |||
Das ist eine Eigenschaft von Tidal, die bisher bei Hifi Plus und "Master" auf die MQA-Technik setzen. In dem Beispiel wird von Tidal eine 48 kHz Datei ausgeliefert, die von einem MQA-Decoder entfaltet werden kann. Der Wiim Mini hat einen und macht daraus ein 96 kHz Signal. Ein MQA-DAC könnte noch höhere Daten aus dem Signal erzeugen, aber das ist eine sehr zweifelhafte Technik. Das heißt, dass du momentan schon die besten Einstellungen hast, wenn dein DAC/Verstärker 96 kHz anzeigt. Das geht momentan nur über die Tidal App. Über die Wiim Home App kann man den MQA-Decoder leider nicht ansprechen. Aber das Thema MQA dürfte sich bei Tidal bald erledigt haben. Es läuft im Hintergrund gerade eine Umstellung hin zu ganz normalen FLAC-Dateien wie bei Qobuz. Bei Qobuz gibt es auch einige 192 kHz Dateien. Ob diese aber besser als 96 kHz Dateien klingen, ist fraglich. Ich habe mir bisher nicht die Mühe gemacht, dazu Klangtests anzustellen. |
RunWithOne
#74 erstellt: 01. Aug 2023, 10:47 | |||
Die Remote funktioniert laut Aleitung auch mit dem WiiM Mini. Ich habe meine gestern mit dem Pro verbunden. |
Koblai
#75 erstellt: 01. Aug 2023, 13:05 | |||
Ja, die Fernbedienung funktioniert auch mit dem WiiM Mini. Hab mir während des Prime Days für 17 € eine bestellt, die wurde gestern geliefert. Hab mir die Fernbedienung vor allem wegen der Presets geholt, um für meine üblichen Playlists und Radiosender nicht immer das Smartphone in die Hand nehmen zu müssen. Ich habe zwei WiiM Mini im Haus und bin zufrieden. Die Minis reagieren zügig und laufen problemlos, Multiroom geht auch gut und das An-/Abschalten des Toslink-Ausgangs für die Auto-On/Off-Funktion meiner Verstärker klappt auch wie gewünscht. |
BlueStreamie
#76 erstellt: 01. Aug 2023, 15:43 | |||
Ich finde es interessant, dass hier doch nicht wenige Musikfreunde so positiv über den WiiM (Pro) berichten, obwohl in den einschlägigen Zeitschriften nach meinem Eindruck kaum die Rede davon ist. Auch HiFi-Geschäfte bieten den WiiM selten an. Liegt das einfach daran, dass damit weniger Geld zu verdienen ist als mit deutlich teureren Streamern? |
RunWithOne
#77 erstellt: 01. Aug 2023, 19:30 | |||
Da gehe ich von aus. Anderes aber ähnliches Beispiel. Ich hatte einen relativ ortsnahen Hifi Händler vor Jahren mal nach einem Focal Listen wireless gefragt. Antwort in Kurzform: Macht er nicht so gern, da der Onlinehandel die Preise versaut. |
Team-AC
#78 erstellt: 02. Aug 2023, 09:47 | |||
Ich hatte einen Node Zuhause und im direkten Vergleich den Mini dazu gehört. Für mich kein Unterschied bis auf dem Preis. Habe jeweils den DAC am Amp genutzt und einmal den vom Node. Ist halt nicht rentabel für HiFi Geschäfte. Wenn man an Lumin denkt kostet der mehrere tausend Euro. Würde mich mal interessieren ob es dann dort unterschiedliche Hörerlebnisse gibt. Jemand Erfahrung und auch mal den Wiim gegen gehört ? |
Koblai
#79 erstellt: 03. Aug 2023, 13:16 | |||
Die WiiM-Produkte werden in Deutschland jetzt auch von Audio Trade vertrieben: https://www.likehifi...wiim-in-deutschland/ |
Koblai
#80 erstellt: 07. Aug 2023, 08:19 | |||
Mit dem aktuellen Update für die WiiM-App wurde der parametrische EQ angekündigt. Dafür wird aber noch das Firmware-Update von nächster Woche benötigt. |
RunWithOne
#81 erstellt: 07. Aug 2023, 13:53 | |||
Cool, darauf freue ich mich schon |
Koblai
#82 erstellt: 08. Aug 2023, 09:46 | |||
Zum WiiM Pro+ gibt es einen ersten Test mit Messungen: https://www.audiosci...ents-streamer.47020/ Der Pro+ kommt dabei "sehr gut" weg |
Koblai
#83 erstellt: 09. Aug 2023, 14:32 | |||
Ein kleines How To dazu: https://faq.wiimhome...-comprehensive-guide |
froschling
#84 erstellt: 12. Aug 2023, 09:46 | |||
wenn ich direkt aus der Amazon Musik streame erhalte ich meisten nur 44,1 khz, nehme ich die Wiim App sind es bei gleicher Musik Auswahl auch mal 96 oder 192 khz Ist das normal oder vielleicht eine Einstellungssache habe nichts gefunden. Danke |
Koblai
#85 erstellt: 13. Aug 2023, 08:10 | |||
Es wurde ein WiiM Amp angekündigt: https://forum.wiimhome.com/threads/wiim-amp.1322/ Genaue Spezifikationen wurden aber noch nicht verraten. |
RunWithOne
#86 erstellt: 13. Aug 2023, 08:47 | |||
Sehr schön, sie bleiben am Ball und entwickeln weiter Geräte. Allerdings benötige ich wohl derzeit nichts. |
Hüb'
Moderator |
#87 erstellt: 14. Aug 2023, 15:17 | |||
Naja, da wird einfach irgendein China-D-Amp zusammen mit dem Streamer in ein Gehäuse gekloppt. Von "Entwicklung" wird man da kaum reden können. Nicht falsch verstehen: wird/ muss nicht schlecht sein und einen Bedarf gibt es sicher auch. Insofern ein sinnvolles Produkt. |
RunWithOne
#88 erstellt: 14. Aug 2023, 15:24 | |||
Darüber sollte man so reden, wenn man ihm gehört hat. So finde ich das ein wenig unseriös. Für den Preis wird er sicher nicht der weltbeste Amp werden. Aber seien wir ehrlich, viele teure Geräte sind das auch nicht. Den WiiM Pro nutze ich als Streaming Bridge und er macht seine Sache perfekt. Sicher steht man den Dingen dann positiver gegenüber, als wenn das erste Produkt eines neuem Herstellers nicht gepasst hätte. |
Ernst_Reiter
#89 erstellt: 15. Aug 2023, 10:44 | |||
und das ist bei anderen "namhaften" marken anders???? ich nenne hier lieber einmal kein bekanntes beispiel. die gehäuse größer dafür leer, riesiges marketing budget, und preise, daß die zähne wackeln... |
Hüb'
Moderator |
#90 erstellt: 15. Aug 2023, 11:35 | |||
Ich habe nicht behauptet, dass das woanders anders wäre. Ich störe mich allein am IMHO etwas hochtrabenden Begriff "Entwicklung", zumindest ein wenig . Und ja, das mag kleinlich sein. Und nein, ich habe nichts gegen kleine, günstige D-Amps und, wie ich bereits schrieb, kommt da bestimmt ein für viele Nutzer sinnvolles Produkt bei herum. Mehr braucht es ja auch heutzutage eigentlich nicht: passende Lautsprecher, Streamer mit Wandler, fertig. [Beitrag von Hüb' am 15. Aug 2023, 11:36 bearbeitet] |
hifi_raptor
#91 erstellt: 15. Aug 2023, 12:06 | |||
Hüb' schrieb. [quote]Mehr braucht es ja auch heutzutage eigentlich nicht: passende Lautsprecher, Streamer mit Wandler, fertig. [/quote] Richtig - im Jahr 2023 zwei vollaktive LS die Streamer, DAC und DIRAC ebenfalls mit an Bord haben. Gibt wohl auch welche mit Phonoeingang. Die die ich selbst gehört habe sind aber preislich "höher" angesiedelt. Klanglich aber ohne Fehl und Tadel Schönen Feiertag [Beitrag von hifi_raptor am 15. Aug 2023, 13:56 bearbeitet] |
KarstenL
#92 erstellt: 15. Aug 2023, 13:11 | |||
ich bin neugierig welche waren das? wichtig mE: taugt die jeweilige App etwas? |
hifi_raptor
#93 erstellt: 15. Aug 2023, 13:54 | |||
KarstenL schrieb:
Kef LS60 Wireless und Dynaudio Focus 30 Schönen Feiertag P.S Vorführung mit der Roon App [Beitrag von hifi_raptor am 15. Aug 2023, 13:58 bearbeitet] |
KarstenL
#94 erstellt: 15. Aug 2023, 14:14 | |||
Danke alles weitere ist hier bestimmt OT... [Beitrag von KarstenL am 15. Aug 2023, 14:25 bearbeitet] |
Ernst_Reiter
#95 erstellt: 15. Aug 2023, 14:19 | |||
ich finde immer dinge am besten, die überhaupt nicht proprietär sind, also weder tied-in hub noch app muß offen sein, open source, multipel kompatibel. |
Team-AC
#96 erstellt: 16. Aug 2023, 06:39 | |||
Naja laut meiner Internetrecherche ist Wiim ja nicht 08/15 sondern dahinter steckt unter anderem KLIPSCH, oder war das böses falsches Wolkenwissen ? Weiß da jemand was drüber ? |
Koblai
#97 erstellt: 16. Aug 2023, 07:49 | |||
Hier steht mehr zu der Firma hinter den WiiM-Produkten: https://www.linkplay.com/aboutus |
Koblai
#98 erstellt: 28. Aug 2023, 08:23 | |||
Den WiiM-Mini gibt es aktuell bei Amazon wieder für 90 €. Und der WiiM Pro Plus ist mittlerweile auch bestellbar, aber noch nicht lieferbar. Kann jemand von euch bei seinem WiiM schon den parametrischen EQ nutzen? [Beitrag von Koblai am 28. Aug 2023, 08:24 bearbeitet] |
Team-AC
#99 erstellt: 29. Aug 2023, 06:04 | |||
Also bei meinem Mini geht es noch nicht. Software Stand: 2.5.7 Wiim Mini Firmware: 4.6.526458 Jeweils beim Softwareupdate, wie auch beim Firmware Update, war es allerdings schon in der Beschreibung gestanden. Aber habe nach wie vor den Standard 10-Band EQ +/-12dB |
RunWithOne
#100 erstellt: 19. Sep 2023, 21:03 | |||
Ich habe den WiiM heute wieder mal in Nutzung. Der parametrische EQ funktioniert und lässt sich gut bedienen. Der hat allerdings nur 4 Bänder. 1 und 4 sind als Low bzw. High Shelf voreingestellt. Das kann jedoch geändert werden. |
Koblai
#101 erstellt: 19. Sep 2023, 21:47 | |||
WiiM Pro? Ich habe zwei Minis und bei denen ist der parametrische EQ noch nicht da. Das Build-Datum ist aber auch noch 20230901. |
RunWithOne
#102 erstellt: 19. Sep 2023, 22:14 | |||
Ja, ich habe einen WiiM Pro. |
Internetkauf: Top oder Flop? Ole am 28.07.2003 – Letzte Antwort am 29.07.2003 – 4 Beiträge |
ASW - top oder flop ? radioist am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 35 Beiträge |
Raveland Anlage. Top oder Flop? hella_kulma am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 8 Beiträge |
PIONEER DEH-P5600MP TOP ODER FLOP? 50cent am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 2 Beiträge |
"ELV RV 100" Top oder Flop? Simon1311 am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 4 Beiträge |
Kopfhörer von Wesc - Top oder Flop ? Erik21 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 2 Beiträge |
Monitor Supreme 2500? Top oder Flop stiggelu am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 9 Beiträge |
Endstufe für Wiim Ultra Anderle68 am 11.05.2024 – Letzte Antwort am 13.05.2024 – 17 Beiträge |
Angebot oder Flop 7urgon am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 28 Beiträge |
Yamaha AX-380 + Yamaha NS-45E. Top oder Flop? <absoluter_beginner> am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 3 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedPascal1982KS
- Gesamtzahl an Themen1.551.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.561
