HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Frage zum Pioneer P99 RS | |
Frage zum Pioneer P99 RS+A -A |
neusonik05
#1 erstellt: 01. Jul 2014, 21:38 | |
Ich bin gerade beim einstellen/einmessen meiner anlage und irgendwie vermisse ich einen Q-Faktor beim Equalizer Beim Alpine konnte ich eine bandbreite von 1-4 wählen um benachbarte frequenzen mit abzusenken bzw zu erhöhen. Wie mach ich das beim P99 wenn ich zwischen 400-500Hz anheben bzw absenken will? Es ist nur 400Hz und 500Hz gegeben, aber ich bräuchte zwischen den beiden Frequenzen und nicht direkt bei 400 bzw 500 eine anhebung Danke schonmal |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 01. Jul 2014, 22:03 | |
is jetzt nicht Dein Ernst - Oder? |
neusonik05
#3 erstellt: 01. Jul 2014, 22:08 | |
Warum? Was hab ich falsch gemacht? |
'Alex'
Moderator |
#4 erstellt: 01. Jul 2014, 22:51 | |
Hallo, das wird dir auch nicht gelingen, da das P99RS nur einen grafischen Equalizer. Gruß |
neusonik05
#5 erstellt: 02. Jul 2014, 07:55 | |
Ich habs mir fast gedacht Was kann ich da jetzt machen? Da wäre ein alpine prozessor wohl besser gewesen? |
janwoecht
#6 erstellt: 02. Jul 2014, 09:07 | |
Einfach nur ein bisschen mitdenken hilft da oft. Wie schmalbandig ist die Senke/der Peak? Wenn du 400 und 500 absenkst/anhebst, ändert sich der Peak? Woher kommt denn an dieser Stelle der Peak? Trennung der Chassis? |
'Alex'
Moderator |
#7 erstellt: 02. Jul 2014, 09:58 | |
Mit dem P99RS lassen sich durchaus auch komplexere Systeme schon sehr gut einstellen. Aber du hast eben auch keinen kanalgetrennten EQ, was schon ein großer Vorteil sein kann. Gerade dieser Punkt war zB in meinem ehemaligen Stilo ein nennenswerter Nachteil, da ist das passende stand-alone Gerät durchaus ein Vorteil. Da gibt es ja mittlerweile mehrere interessante Produkte am Markt. Allerdings will ich dich hier keines Falls auf einen neuen Prozessor schwätzen, mit dem P99RS lassen sich sehr gute Autos realisieren. Allerdings ist eine 3 Wege Front ( davon gehe ich beim P99RS mal aus) nicht leicht einzustellen, wenn du nicht über entsprechende Kenntnisse, Equipment und auch Erfahrung verfügst, macht es durchaus Sinn sich da Hilfe zu holen. Bei diesem Punkt darf nicht mehr gespart werden. Gruß |
neusonik05
#8 erstellt: 02. Jul 2014, 10:25 | |
janwoecht
#9 erstellt: 02. Jul 2014, 10:32 | |
Und das ist dein Fussraum...hier kannst du nix mit dem EQ machen. Du hast einen Seitengetrennten EQ, nicht Kanalgetrennt. |
neusonik05
#10 erstellt: 02. Jul 2014, 10:36 | |
Dann ist der verlauf i.o? |
janwoecht
#11 erstellt: 02. Jul 2014, 10:39 | |
Das ist eben die Akustik im Auto...Auffüllen mit 6-8db auf so einem Band halte ich für Gefährlich und auch sinnlos irgendwie. |
neusonik05
#12 erstellt: 02. Jul 2014, 13:20 | |
janwoecht
#13 erstellt: 02. Jul 2014, 14:21 | |
Diesen Einbruch hat quasi jedes Auto mit der ca. gleichen Fussraumbreite Tür->Mittelkonsole. Ich würde es auch versuchen symetrisch zu machen r/l. Das sollte klappen. |
neusonik05
#14 erstellt: 02. Jul 2014, 16:00 | |
Und das verschlechtert den klang nicht wenn da diese frequenz so einbricht? |
janwoecht
#15 erstellt: 02. Jul 2014, 16:04 | |
Gut ist es nicht, aber ein Eingriff mit dem EQ klingt sicher schlimmer. Merke: Wenn du da 8db reinsteckst, wird der Verstärker sehr schnell am Ende sein. |
neusonik05
#16 erstellt: 02. Jul 2014, 18:45 | |
Wie bekomm ich das im griff? Die TMT anwinkeln damit sie zu mir hochspielen? Oder einen MT aufs Amaturenbrett basteln? |
Car-Hifi
#17 erstellt: 02. Jul 2014, 20:16 | |
Diese Lücke haben sehr viele Autos mit harten, glatten Kunststoffmittelkonsolen. Es kommt an der Mittelkonsole zu Reflexionen, die wiederum führen zu Auslöschungen. Da kannst Du mit +12dB am EQ arbeiten, das bringt gar nichts, die Reflexionen steigen im selben Maß. Die Auslöschung bleibt gleich... Wenn die Konsolen einen anderen Winkel haben und mehr dicken Teppich ist dieser Einbruch viel kleiner. Man kann auch den TMT schräg einbauen, damit es zu weniger Reflexionen und mehr direktem Schall kommt. Bei einigen Autoherstellern sind die Lautsprecher auch ein wenig schräg nach unten vorne eingebaut. Zum Beispiel beim Mercedes W210. Ob und wie viel das bringt, muss man selber testen. |
neusonik05
#18 erstellt: 02. Jul 2014, 21:46 | |
ich mach mal paar bilder vll kann man anhand der bilder sagen was ich mal versuchen/probieren soll um ein besseres ergebniss zu erzielen.. EQ hab ich mal an paar bereichen angehoben, aber konnte jetzt keinen deutlichen unterschied hören daher ist er bis auf -3db bei 1khz komplett auf null eingestellt. |
Frage zum Pioneer DEH-P3630MP Sanchez79 am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 6 Beiträge |
Pioneer DEH-80PRS - Frage zum Display (Kratzer?) Paschoy am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 36 Beiträge |
Ersatz für Pioneer P88RS2 kay1212 am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 07.06.2016 – 4 Beiträge |
Alternative zum Ausziehschlüssel? S04-Hotspur am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 5 Beiträge |
Doppel DIN für Octavia RS zweite Generation Bj 2007 kay1212 am 23.12.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 9 Beiträge |
Pioneer avh x5800dab infos zum dsp gesucht frieder80 am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 12 Beiträge |
Pioneer FH-X840DAB leo12399 am 14.04.2022 – Letzte Antwort am 15.04.2022 – 2 Beiträge |
Pioneer DEH-80PRS - Frage zu Verschiedenen Funktionen Grand1204 am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 20 Beiträge |
Frage zum KDC BT92SD -i.nwA_ am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 3 Beiträge |
Time Alignment bei Pioneer civicep1 am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 9 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.115
