HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Korrektur des Stereobildes - Head-Unit vs DSP | |
Korrektur des Stereobildes - Head-Unit vs DSP+A -A |
Prodrummer1603
#1 erstellt: 09. Mai 2023, 11:29 | |
Hallo liebe Community, ich habe in meinem Golf 7 zur Zeit folgendes System: Headunit: AVIC-EVO1-G72-QYI von Pioneer Frontsystem: Eton Pro 175 Frontsystem-AMP: JL Audio xd200/2v2 Subwoofer: Crunch GP690 DSP: QM66SP Um ein perfektes Stereoimage auf der Fahrerposition zu erhalten, müssen ja neben der Laufzeitkorrektur auch die Pegel der einzelnen Lautsprecher angepasst werden, weil die rechten Lautsprecher generell weiter weg sind und damit die Signale mit einer niedrigeren Lautstärke am Ohr ankommen. Hier mal die Entfernungen der einzelnen Lautsprecher zu meiner Fahrerposition: Links (gemessen zum MT): 95 cm Rechts (gemessen zum MT): 140 cm Subwoofer: 175 cm Wenn ich mich jetzt nicht vertue, würde das ein Pegelunterschied von ca. 3 dB zwischen Kanal Links und Rechts bedeuten. Bei der Headunit reicht es im Grunde, die "Hörerposition" auf "Vorne Links" zu stellen. Weitere Anpassungen der Lautstärken sind nicht mehr nötig. Die Werte in die LZK eingegeben und das Stereobild passt. Alternativ habe ich mal versucht, die DSP für die LZK und Co. zu nutzen. Dafür habe ich in der Headunit alles deaktiviert (Hörerposition auf "Aus", LZK auf "Aus") und die gleichen Entfernungswerte in das DSP eingegeben und den Linken Kanal um 3 dB abgesenkt. Das Ergebnis war ziemlich enttäuschend. Es wirkte immer noch so, als ob die Musik aus drei verschiedenen Richtungen kommt (Links, Rechts, Hinten). Mir kommt es so vor, als ob die Headunit noch irgendwelche Tricks anwendet, die das DSP entweder nicht kann oder die man manuell nachregeln muss. Kann mir da einer weiterhelfen ? PS: Keine Sorge. Die DSP nutzte ich auch als Frequenzweiche, weil die Einstellungen in der Headunit ziemlich begrenzt sind. Insofern war das keine Fehlinvestition. |
LexusIS300
#2 erstellt: 09. Mai 2023, 11:52 | |
Mal eine Grundlegende Frage: wie schliesst Du ein 2 Wege Komponentensystem aktiv an einem 2 Kanal Verstärker an in Verbindung mit einem externen DSP? Nachtrag: sorry - hatte einen Knoten im Hirn. Ein externer DSP für diesen Einsatzzweck halte ich für mehr als überflüssig, auch ist das mit den pauschalen 3db meiner Meinung so nicht richtig. Willst Du wirklich das maximum rausholen investiere in eine 4 Kanal am einen aktiven Betrieb zu ermöglichen. Lektüre gibts hier: https://kirchner-ele...15508816-AutoDSP.pdf [Beitrag von LexusIS300 am 09. Mai 2023, 12:03 bearbeitet] |
Prodrummer1603
#3 erstellt: 09. Mai 2023, 12:03 | |
Den Einbau habe ich nicht selber gemacht, insofern bin ich mir nicht 100% sicher, was den Signalfluss angeht. Soweit ich das verstanden habe: 1.) Headunit => 2.) DSP => 3a.) Subwoofer 3b.) Frontsystem-AMP => Frontsystem |
LexusIS300
#4 erstellt: 09. Mai 2023, 12:06 | |
Denke meine die Bearbeitung meines Beitrages hat sich jetzt mit Deiner Antwort überschnitten. Im Prinzip hast Du es schon selbst im Eingangspost geschrieben, die Entfernungen sollten berücksichtigt werden, HT und TMT haben ja jeweils auch unterschiedliche Entfernungen. Deshalb mein Vorschlag 4 Kanal und auf die passiven Frequenzeichen verzichten, alles aktiv über DSP Dafür ist er ja schliesslich da |
Prodrummer1603
#5 erstellt: 09. Mai 2023, 12:17 | |
Das ich den Hochtöner und den Mitteltöner nicht getrennt korrigieren kann ist mir bewusst. Aber das kann ja keine Erklärung dafür sein, dass die LZK über die Headunit so viel besser klingt als über die DSP. Denn beide arbeiten schließlich mit den gleichen Bedingungen. [Beitrag von Prodrummer1603 am 09. Mai 2023, 12:19 bearbeitet] |
Head-Unit defekt nach Motorwäsche PimpMySeatMarbella am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 08.06.2018 – 11 Beiträge |
Head Unit JVC KW-AVX810 PimpMySeatMarbella am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 08.09.2017 – 6 Beiträge |
Welche preiswerte Head unit kann das alles? PimpMySeatMarbella am 30.07.2017 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 14 Beiträge |
Head-Unit JVC KW-AVX840 gibt plötzlich kein Lebenszeichen mehr von sich. Problem mit Kontakten? PimpMySeatMarbella am 01.10.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 6 Beiträge |
Wie hoch ist in etwa dieser Leistung der HU von Joying und passen die Hertz Lautsprecher dazu? PimpMySeatMarbella am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 03.01.2023 – 13 Beiträge |
Welches DSP würdet ihr nehmen, Audison BitTen VS. AXTON-A500DSP gabri am 31.03.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 17 Beiträge |
Originalesradio VS Nachrüstradio kalle_bas am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 22.05.2015 – 5 Beiträge |
DSP kaputt? Holzfäller93 am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 5 Beiträge |
Helix DSP Mini einstellen samwise.danderfluff am 06.11.2019 – Letzte Antwort am 07.11.2019 – 2 Beiträge |
DSP 6to8 Aerospace Reperatur Riboolt am 12.12.2022 – Letzte Antwort am 12.12.2022 – 3 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder925.878 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedserak
- Gesamtzahl an Themen1.551.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.123
