HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » KDC BT41U Anschluss Subwoofer | |
KDC BT41U Anschluss Subwoofer+A -A |
Schlaumsi1972
#1 erstellt: 05. Okt 2021, 16:47 | |
Hallo Leute Bin gefühlt am Verzweifeln. Habe das o.g. Radio im Peugeot 307 eingebaut. Habe Kabel gezogen Bassrolle und Endstufe hinten drin. Will nur den sub über die Endstufe laufen lassen. Endstufe hat Strom aber sub macht nicht muhhh oder mähhh…. Habe alles gemessen. Am Sub Ausgang kommt es an aber nicht viel.0, irgendwas Volt ist das normal? Kann mir nicht vorstellen dass das Radio nen Defekt hat. Preset ist auf sub und sub ist on im Radio. BT Mode ist auf all speakers. Hat jemand ne Idee? LG Mike |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 05. Okt 2021, 16:52 | |
Schließ mal dein Handy oder MP3 Player direkt an der Stufe per Klinke-Cinch Kabel (im Volksmund auch AUX Kabel), an und lass darüber Musik laufen. Kommt Ton aus dem Sub, liegts entweder am Radio oder dem Cinchkabel. Kommt noch immer kein Ton, liegt der Fehler irgendwo an der Stufe oder dem Sub. |
Schlaumsi1972
#3 erstellt: 05. Okt 2021, 17:17 | |
Okay mach ich. Gute Idee. Frage: Hört man am Sub Ausgang etwas wenn da nen 13 er LS direkt anklemme? Dann könnte ich das Radio als Fehlerquelle ausschließen. |
Schlaumsi1972
#4 erstellt: 05. Okt 2021, 18:47 | |
Also am Subwooferausgang hinten am Radio messe ich gar nicht mehr. Es ist ein Ausgang welcher für die Endstufe ausgelegt ist (Vorverstärkerausgang....keine Ahnung, ihr wisst was ich meine). Muss ich da was messen können? Habe alle Variationen gemessen. ICh werde als nächstes einen Lautsprecher anschliessen. Mal schauen ob ich was höre. Hat einer zufällig dieses Radio? LG Wegen dem Tipp mit dem Handy, ich habe ein XR und die haben keine Klinke mehr. Leider.... [Beitrag von Schlaumsi1972 am 05. Okt 2021, 18:47 bearbeitet] |
wing787
#5 erstellt: 06. Okt 2021, 07:30 | |
Lautsprecher direkt an Vorverstärkerausgang? Super Idee! Sag Bescheid, wenn das Radio komplett tot ist! Nehm statt deinem Handy einen mp3 Player oder sonst irgendwas und schieße das direkt an die Endstufe. |
Schlaumsi1972
#6 erstellt: 06. Okt 2021, 13:24 | |
Lautsprecher direkt an Vorverstärkerausgang? Super Idee! Sag Bescheid, wenn das Radio komplett tot ist! Mach ich Kann mir vielleicht einer sagen was ich an einem funktionierenden Subwooferausgang messen kann? Das wäre cool. Das mit Handy in Co scheitert an nicht vorhandem Equipment. Wie gesagt I XR LG |
st3f0n
Moderator |
#7 erstellt: 06. Okt 2021, 13:49 | |
Du wirst doch irgendjemanden kennen, der ein Gerät mit Klinkenausgang hat. Im Notfall kannst du sogar deinen Fernseher mit der Kopfhörerbüchse an der Stufe anschließen. Ansonsten hat Apple doch auch Thunderbolt - Klinke Adapter. |
wing787
#8 erstellt: 06. Okt 2021, 13:58 | |
Wenn ich dir jetzt schreibe, dass du bei dem Radio auch die Wechselspannung mit einem Multimeter messen kann am VV-Ausgang? Hilft dir das, oder kommst du mit den beiden Messspitzen zusammen und produzierst einen Kurzschluss, der ebenfalls das Radio himmelt. Einen hochohmigen Kopfhörer könntest du an die VV des Radios anschließen. Aber wenn du nicht mal einen Adapter hast, um in die Endstufe zu kommen, wird das auch zu kompliziert zum Anschließen sein. |
Schlaumsi1972
#9 erstellt: 06. Okt 2021, 15:16 | |
Da es sich um einen Cinchausgang handelt und die Messspitzen sehr dün sind sollte ich das hinkriegen. Ich probier es jedenfalls mal. Und wenn das Radio Flöten geht dann werde ich unschöne Wörter sagen und weiter leben. und ja, das hilft mir....danke.
Thunderbolt kenn ich nur als Luftbodenangriffsflugzeug Trotzdem dank an alle Beitragsschreiber. LG |
Larspeaker
#10 erstellt: 06. Okt 2021, 15:31 | |
Doofe Frage, aber hast du Remote angeschlossen? Also das Signal von Radio an Verstärker, dass dieser angehen soll? MfG Lars |
Schlaumsi1972
#11 erstellt: 06. Okt 2021, 15:50 | |
Keine dumme Frage. ja habe ich. Interessanterweise bleibt die POWER LED bei angeschlossener Remote vom Radio an, obwohl das von der Batterie kommende Kabel ab ist. Endstufe ein altes Teil RTO BW2350. LG Habe in meiner Verzweiflung vorhin die Hotline von Kenwood angerufen. Die sagen es müsste laufen bzw das das Radio bei nicht funktionieren kaputt sei. Er sagte aber auf Frage hin auch, dass man da nicht viel messen könne wenn man kein Oszilloskop hat. [Beitrag von Schlaumsi1972 am 06. Okt 2021, 15:52 bearbeitet] |
wing787
#12 erstellt: 07. Okt 2021, 05:33 | |
Ok, nochmal auf Anfang: 1. Wenn du das mit dem Multimeter am Cinchausgang des Radios hin bekommst: Machen! Du musst wahrscheinlich schon ein bisschen aufdrehen, um wirklich eine Spannung zu messen. Sobald du aber etwas misst, können wir uns dem echten Problem zuwenden: 2. Die Endstufe: Remote ist dran, richtig? Und du hast auch nur 12V auf dem Remotekabel, wenn das Radio an ist? Merke: Niemals, wirklich niemals das Batteriekabel von der Endstufe abnehmen, wenn diese in Betrieb ist. Allgemein bleiben Strom und Masse immer an der Endstufe, solange diese in Betrieb ist! Auch beim An- und Abklemmen immer erst die Cinchkabel abziehen, bzw. diese als letztes anschließen. Weiter: Besorge dir bei EBay-Kleinanzeigen einen kleinen mp3 Player oder kaufe dir dieses Adapterkabel vom XR, sodass du einen Cinch hast oder frage einfach jemand, der Android nutzt! Du solltest versuchen mit einer anderen Quelle in den Verstärker zu kommen, dann schließ sich viel aus, was der Fehler ist. Remote musst du vom Pluspol der Endstufe überbrücken oder lässt es vom eingeschalteten Radio dran- Hauptsache die Endstufe ist an und die grüne LED leuchtet. Gutes Gelingen! |
Schlaumsi1972
#13 erstellt: 07. Okt 2021, 14:37 | |
Hey liebe Leute, vielen Dank, also habe heute ne neue (gebrauchte) Endstufe drangehangen und voila!!!! Es macht fett bumm bumm!!! Also Glück gehabt Radio und Bassrolle sind in Ordnung und nur die Endstufe war Schrott. Ich glaube ich habe aber viel zu viel Bass drauf. Muss ich mal einstellen. Also nochmal Dank an alle Beitragschreiber. LG Mike |
Larspeaker
#14 erstellt: 07. Okt 2021, 15:57 | |
Um die Endstufe gescheit einzustellen, bitte diesen Thread beachten: Wie stelle ich eine Endstufe ein? |
Schlaumsi1972
#15 erstellt: 09. Okt 2021, 07:16 | |
So, ich bins nochmal. Ich hoffe, ich muss hier nicht ein neues Thema öffnen, sondern kann gleich weitermachen. Also: Auto Peugeot 307 Break /Kombi - Wie oben geschrieben, habe ich das KDC-BT41U als Radio. Finde ich nachdem nicht kaputt ist, ausreichend. Vorn habe ich folgende LS eingebaut. https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1 Hinten: https://www.amazon.d...09_s00?ie=UTF8&psc=1 Dann halt ne Endstufe ch650 und ne fette Bassrolle. Die LS laufen nur übers Radio und die Endstufe versorgt nur die Bassrolle. Fragen: Welche HPF Front HPF Rear LPF Sub sind empfehlenswert? Ich habe einen OEM 4,5 cm Hochtöner oben im Armaturenbrett, soll ich den abklemmen weil die vorderen LS haben ja drei Wege oder einfach drin lassen. Schonmal vielen Dank LG |
st3f0n
Moderator |
#16 erstellt: 09. Okt 2021, 07:27 | |
Normalerweise stellt man den Sub auf LPF 60hz und die Tiefmitteltöner vorne auf 80hz HPF. Mit deiner Lautsprecherauswahl hast du leider die unterste Schublade ausgewählt. Wenns für dich in Ordnung ist, lass dich nicht von meiner Aussage beirren. |
Schlaumsi1972
#17 erstellt: 09. Okt 2021, 14:50 | |
Nein alles gut das mache ich nicht . Habe fürs Auto selbst 470 Euronen plus neue Kupplung also insgesamt so ein Tausender geblättert. War ein Superschnäppchrn aber ich bin bewusst auf f allen Vieren durch den Amazonsgop gekrochen um an die untersten Schubladen zu kommen. Dennoch bin ich sehr zufrieden mit Klang und Klarheit. Dennoch würde ich mich weigern mich bei euch reinzusetzen um meine heile Welt zu behalten. Vorn sub ok …. Und die hinteren LS…. Kriegen die through oder bekommen die auch irgend einen HPF verpasst. LG |
KDC-BT53U oLi174 am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 3 Beiträge |
Frage zum Kenwood KDC BT45U Trierer71 am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 2 Beiträge |
Kenwood KDC 317, Vorverstärker Ausgang MoeJoe1992 am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 14 Beiträge |
Frage zum KDC BT92SD -i.nwA_ am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 3 Beiträge |
Kenwood KDC-161UB Soundeinstelungen fishboxx am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 12 Beiträge |
Kenwood KDC 7070R DjMicha63 am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 2 Beiträge |
Kenwood kdc Software Update legogg am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 5 Beiträge |
Kenwood KDC-W6531 Klangeinstellung garyfee am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 2 Beiträge |
Kenwood KDC-BT49DAB Bedienungsanleitung LiLa am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 2 Beiträge |
Betriebsstunden auslesen KDC-BT53U ? arvidflow* am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 3 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedrachelroi1
- Gesamtzahl an Themen1.552.157
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.709
