HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » TX-42MZ800E WLAN Verbindung nicht möglich | |
TX-42MZ800E WLAN Verbindung nicht möglich+A -A |
Pinafina
#1 erstellt: 02. Jan 2024, 19:52 | |||
Hallo zusammen, mein neuer TX-42MZ800E lässt sich partout nicht mit dem WLAN verbinden. Er findet das Netzwerk, ich gebe den Schlüssel ein, er rödelt ne Weile und dann kommt "Fritzbox...." kann nicht gefunden werden. Was ich bisher versucht habe: -System Updates vom TV und der Fritzbox - Neustart des TV und der Fritzbox - Diverse Einstellungen laut Fritzbox Hilfe versucht - Panasonic Support per Chat kontaktiert: die meinen es muss am Router liegen, da der TV ihn ja grundsätzlich erkennt, also geht die WLAN Einheit im TV. Ein Tip war, zu gucken ob ein MAC Filter aktiv ist, dies ist aber nicht der Fall. - Hab dann trotzdem noch versucht, den TV mit seiner MAC Adresse im Router hinzuzufügen, aber auch dann klappt keine Verbindung.... Hat jemand noch ne Idee? Ich hab ihn jetzt per LAN verbunden, aber es muss ja grundsätzlich möglich sein! Schließlich ist das Gerät nagelneu Danke! |
AusdemOff
#2 erstellt: 02. Jan 2024, 19:56 | |||
Wifi4 oder Wifi6 an der Fritz!Box? |
dan_oldb
#3 erstellt: 02. Jan 2024, 20:00 | |||
Eventuell kann der TV nur WPA2 und in der Fritzbox hast du WPA3-only aktiviert? Sonst fällt mir nicht viel ein. |
Pinafina
#4 erstellt: 02. Jan 2024, 20:12 | |||
Wifi4 und WPA2 Verschlüsselung |
Pinafina
#5 erstellt: 02. Jan 2024, 20:20 | |||
Ach so, zur Info: Es sind 3 Geräte problemlos mit WLAN verbunden : Laptop, Handy und Tablet. WLAN Schlüssel hab ich auch da nochmal gecheckt. |
dan_oldb
#6 erstellt: 02. Jan 2024, 22:40 | |||
Hast du DHCP aktiv in der Fritzbox, also bekommen alle Geräte (auch neue) eine IP Adresse zugewiesen? Warum nutzt du Wifi4 und nicht mindestens 5? Und hast du mal mit dem Handy einen HotSpot eingerichtet und den TV darüber verbunden um zu schauen ob das funktioniert? |
Pinafina
#7 erstellt: 02. Jan 2024, 23:51 | |||
Ich hab das wifi4 nicht aktiv ausgewählt, das scheint so eingestellt zu sein. Hatte ja noch nie ein Problem mit dem Wlan. Ich finde auch nix, dass der TV was spezielles braucht. DHCP ist aktiviert, es werden IP Adressen vergeben. Das mit dem Hotspot sagt mir gar nichts. Was bewirkt das? Das muss ich mal recherchieren, wie das geht... Danke für den Tip. |
Pinafina
#8 erstellt: 03. Jan 2024, 00:07 | |||
Das ist interessant. Hab das mit dem Hotspot gemacht, er erkennt das Netzwerk, aber verbinden klappt wieder nicht. Mit meinem Tablet klappt es, also funktioniert der Hotspot ja. Das gibt es doch nicht. Was ist denn das für ein Mist.... |
AusdemOff
#9 erstellt: 03. Jan 2024, 00:14 | |||
Lässt die Fritz!Box auch weitere Geräte, also unbekannte, zu? |
Pinafina
#10 erstellt: 03. Jan 2024, 00:21 | |||
Ja. |
dan_oldb
#11 erstellt: 03. Jan 2024, 00:44 | |||
Das kann dir dann vermutlich nur Panasonic sagen. Offenbar können sich 3 Geräte mit dem WLAN deiner Fritzbox und mindestens eines mit deinem Hotspot verbinden, beide stellen also keine "ungewöhnlichen" Anforderungen an ein WLAN. Wifi4 ist halt schon sehr alt und vergleichsweise langsam, wir sind inzwischen bei 6(e) angekommen. Was für eine Fritzbox hast du denn, wenn die nicht steinalt ist sollte sie mindestens 5 beherrschen wovon deine Geräte sicherlich sehr profitieren würden. |
Pinafina
#12 erstellt: 03. Jan 2024, 00:55 | |||
Ich habe eine Fritzbox 7560. Ich mein ich hatte beim rumprobieren mal auf 5 GHz Frequenz statt 2,4 geschaltet, dann stand bei meinen Geräten wifi5 daneben. Den Hotspot eben hat der Fernseher aber nur mit 2,4 GHz erkannt, bei umstellen auf 5 GHz nicht. Ich kenn mich mit diesen Details nur leider gar nicht aus. Ich versuch morgen mal beim Panasonic Support anzurufen, hatte heute nur mit denen gechattet. Danke dir aber für deine Tips. |
dan_oldb
#13 erstellt: 03. Jan 2024, 01:12 | |||
Die 7560 kann 2.4GHz und 5GHz gleichzeitig, das ist nicht entweder-oder. Im 5GHz Band dann eben mit Wifi 5 (802.11ac), im 2.4GHz Band mit Wifi 4 (802.11n). So können "neuere" Geräte von der teils deutlich höheren Geschwindkeit, aber vor allem der besseren Reichweite profiieren, "ältere" oder einfachere Geräte aber weiterhin Wifi 4 nutzen. |
Pinafina
#14 erstellt: 03. Jan 2024, 01:31 | |||
Ja du hast Recht, ich hatte 5 GHz dazu geschaltet, aber der TV hat sich auch dann nicht verbunden, also daran kann es doch dann nicht liegen . |
AusdemOff
#15 erstellt: 03. Jan 2024, 01:41 | |||
Probiere einmal folgende Settings in der Fritz!Box: WLAN - Funkkanal - Funkkanal-Einstellungen anpassen - 2,4-GHz-Frequenzband aktiv Autokanal Wifi 4 - 5-GHz-Frequenzband aktiv Autokanal Wifi 4 - Maximale Sendeleistung 100 % - WLAN-Autokanal inklusive Kanal 12/13 (2,4-GHz-Frequenzband) - WLAN-Geräte automatisch zwischen den 2,4- und 5-GHz-Frequenzbändern sowie zwischen mehreren FRITZ!-Produkten im Mesh steuern (falls repeater vorhanden) - WLAN-Koexistenz aktiv (2,4-GHz-Frequenzband) - WLAN-Übertragung für Live TV optimieren Alle Menüeinstellungen mit blauem Haken versehen. WLAN - Sicherheit - WPA-Verschlüsselung (größte Sicherheit) WPA-Modus WPA 2 + WPA 3 Weitere Sicherheitseinstellungen Alle neuen WLAN-Geräte zulassen |
Pinafina
#16 erstellt: 03. Jan 2024, 12:54 | |||
Moin. War bis auf die Verschlüsselung alles genau so eingestellt. Geht trotzdem nicht. |
Pinafina
#17 erstellt: 03. Jan 2024, 14:12 | |||
Nach erneutem Kontakt mit Panasonic in den sauren Apfel gebissen und den TV auf Werkseinstellungen zurückgesetzt....und man glaubt es kaum, er hat sich problemlos verbunden. Unglaublich, oder? Zumindest weiß ich ja nun schon, wie man die Sender sortiert Danke nochmal für Eure Tips hier!!! |
Optischer Ausgang TX 55HZW1004 PrimusProxximus am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 5 Beiträge |
Unterschied TX-65HZN1508 - TX-65HZF1507 - TX-65HZW1509 Jakubzig1 am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 9 Beiträge |
TX-65HZW1004 VS TX-65HZN1508 Alexder6te am 05.11.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2022 – 40 Beiträge |
Panasonic TX-65FZW835 keine Aufnahme von RTL HD mehr möglich? FredFr am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 15.04.2019 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-55ASX759 keine SAT. Pro7 Kabel Mediathek visref am 14.03.2023 – Letzte Antwort am 15.03.2023 – 2 Beiträge |
Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme Zwangsbenutzer am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 06.08.2022 – 16 Beiträge |
TX-65HZW984 vs. TX-65HZW1004 Projektor_2020 am 02.11.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 21 Beiträge |
TX-55JZX1509 vergl. TX-55JZW2004 gal2504 am 26.12.2021 – Letzte Antwort am 27.12.2021 – 3 Beiträge |
Panasonic OLED 65FZW804 - Netzwerk verliert Verbindung drap am 29.05.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 3 Beiträge |
Panasonic OLED TX-65FZW804 und 3d Bluray möglich ? maxtom73 am 11.07.2023 – Letzte Antwort am 13.07.2023 – 3 Beiträge |
2024
Top Produkte in Panasonic
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarcel.Riedmüller
- Gesamtzahl an Themen1.551.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.816
