HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Sendeliste verstellt sich dauernd | |
Sendeliste verstellt sich dauernd+A -A |
DaToMa
#1 erstellt: 05. Nov 2023, 13:16 | |
Hallo, bei meinem Panasonic TX55 LXW 834 verstellt sich alle paar Tage die Sendeliste. Obwohl die Senderaktualisierung ausgeschaltet ist werden immer wieder neue Sender hinzugefuegt. Dabei wird in der Liste die Pos.1 regelmäßig geloescht. Bei der nächsten Aktualisierung die Pos. 2 u.s.w. Der daraufliegende Sender wird irgendwo in der Senderliste neu positioniert. Die Hauptplatine wurde bereits getauscht. Das Problem besteht aber weiterhin. Hat jemand ein aehnliches Problem? mfG DaToMa |
Dezember52
#2 erstellt: 06. Nov 2023, 15:33 | |
Hallo, welche Empfangsart, Kabel, SAT? Gruß Dieter |
DaToMa
#3 erstellt: 06. Nov 2023, 18:57 | |
Das Signal kommt von der Sat Anlage! Gruß Manfred |
Dezember52
#4 erstellt: 06. Nov 2023, 19:49 | |
Da habe ich keine Erfahrung, habe Kabel. Vermutung, HD+, kann da was reinfunken? Gruß Dieter |
DaToMa
#5 erstellt: 07. Nov 2023, 14:20 | |
Wir haben kein HD+ Modul deshalb kann da nichts reinfunken! Trotzdem danke und Gruß Manfred |
C650
#6 erstellt: 07. Nov 2023, 21:09 | |
Hallo, das Problem kann mit der Art und Weise des Sendersuchlaufs zu tun haben. Einfach nochmals einen neuen Sendersuchlauf machen und bei der Auswahl nicht Voreinstellung "Astra" nutzen, sondern vollständige Suche. Nimmt man "Astra" gleicht diese Einstellung in regelmäßigen Abständen die Senderliste mit den Astra-Parametern ab und die zuvor mühsam erstellte Reihenfolge ist dahin. LG |
Dr_Cordelier
#7 erstellt: 07. Nov 2023, 21:35 | |
Die Sonnenwind/sturm Aktivität ist z.Zt recht hoch und könnte zu Störungen beim Satempfang führen. |
DaToMa
#8 erstellt: 08. Nov 2023, 21:38 | |
Was mich an der ganzen Sache irritiert ist das das bei ausgestellter Senderaktualisierung passiert. Da dürfte meiner Meinung nach der Satellit nichts auf dem Fernseher verstellen dürfen. Könnte da evtl. auch ein Softwarefehler des Panasonic vorliegen? mfG Manfred |
C650
#9 erstellt: 09. Nov 2023, 16:44 | |
Hallo, die Senderaktuallisierung bezieht sich auf neue Sender, welche nachträglich hinzugefügt werden. Das sich deine Liste verändert liegt daran, dass du bei der Sendersuche “Astra“ gewählt hast und hier nach deren Vorgabe im Nachhinein sortierte Listen durcheinander gewürfelt werden! Problem ist nicht neu und hatten andere auch schon! Einfach einen neuen Sendersuchlauf machen, ohne vorgewählte Astra Auswahl und vollständige Suche wählen, dann verstellt sich im Nachgang auch nichts mehr. Solltest Du das Problem technisch nicht nachvollziehen können, gibt es auch noch eine andere Alternative. Frage einfach nett einmal nach, ob Dir jemand die Senderliste hochlädt und du spielst diese dann einfach über USB ein, sofern es dich nicht überfordert. Diese sollte sich im Nachgang auch nach deinen Wünschen sortieren lassen, bzw. du legst dir anhand dieser einfach eine Favoritenliste an! LG |
Dr_Cordelier
#10 erstellt: 10. Nov 2023, 02:20 | |
Im umkehrschluss heist das "Du bist doof" |
C650
#11 erstellt: 10. Nov 2023, 21:15 | |
Hallo, meinte ich sicher nicht..... Ich kenne genügend Menschen, welche mit Technik auf dem Kriegsfuß stehen. Und, nicht weil sie dumm sind, sondern evt. etwas älter oder auch einfach nicht daran interessiert. Hast Du denn einmal einen neuen Sendersuchlauf "vollständigen" durchgeführt und geguckt, ob es Abhilfe bringt? |
DaToMa
#12 erstellt: 16. Nov 2023, 20:25 | |
Das Problem wurde durch den Händler an den Panasonic Kundendienst weitergegeben. Der Servicetechniker vom Kundendienst hat für das Phänomen keine Erklärung und hat deshalb das Mainboard getauscht. Der Sendesuchlauf wurde vollständig von dem Servicetechniker neu ausgeführt und danach die Senderaktualisierung ausgestellt. Das hatte ich aber vorher auch schon mehrfach gemacht nachdem ich jedes Mal das Gerät auf Werkeinstellung zurückgesetzt hatte und danach die Senderaktualisierung wieder ausgestellt war. Das Problem ist auch nach dem Tausch des Mainboards wieder aufgetreten. Deshalb habe ich dann alle nicht benötigten Sender ausgeblendet und Listenplatz 1 der gelöscht wurde manuell durch umbenennen wieder neu hinzugefügt und den zugehörigen Sender darauf angelegt. Seitdem ist nichts mehr aufgetreten! Kann natürlich auch Zufall sein. Warte deshalb mal noch ein paar Tage ab [Beitrag von DaToMa am 16. Nov 2023, 20:28 bearbeitet] |
Welle72
#13 erstellt: 04. Dez 2023, 12:11 | |
Hallo, in diesem Falle liegt ein Problem mit deiner Satanlage vor. Der TV analysiert im Hintergrund die Empfangsparameter der einzeilnen Multiplexe (Kanalpakete). In Deinem Falle sollte immer die Sender eines gesamten Multiplexes gelöscht oder überschrieben worden sein. Ob Senderaktualisierung Aus oder An hat damit nichts zutun. Dieses "Problem" betrifft auch andere Hersteller da diese Funktion gesetzlich vorgeschrieben ist. Ich denke ab 2016 müssen allle in D verkauften TVs diese Eigenschaft besitzen. Lass bitte Deine Satanlage/Anschluss prüfen. Ggf liegt hier eine Störung, wenn auch nur zeitweise wie zB durch Einstrahlung oder andere Ursachen,vor. |
Option - Multi Audio - Sprache Harald01 am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 08.06.2020 – 2 Beiträge |
GZX1509 lässt sich nicht einschalten tim_tiger am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 25.03.2021 – 9 Beiträge |
EZW954 Mikroruckler Pani65 am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 8 Beiträge |
Lohnt sich der Panasonic TX-77EZW1004? fussball9999 am 01.06.2018 – Letzte Antwort am 01.06.2018 – 2 Beiträge |
Rasenfarbe ändert sich 65 FZW 835 tfuette am 18.01.2019 – Letzte Antwort am 19.01.2019 – 4 Beiträge |
Pana 804 lässt sich nicht mehr einschalten adrian24 am 26.02.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 8 Beiträge |
TX-49-EXW604 schaltet sich immer aus erazor1970 am 24.05.2022 – Letzte Antwort am 17.08.2022 – 4 Beiträge |
Arte Mediathek hängt sich ständig auf. Flatterecho am 06.03.2024 – Letzte Antwort am 06.03.2024 – 2 Beiträge |
FZW 835 USB Festplatte läßt sich nicht formatieren KanGuruh am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 6 Beiträge |
OLED-TV schaltet sich kurz nach dem Einschalten wieder aus Florian_20 am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 4 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedstromlinien
- Gesamtzahl an Themen1.551.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.960
