HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Panasonic TX-77LZW2004 Calman Kalibrieren | |
Panasonic TX-77LZW2004 Calman Kalibrieren+A -A |
DJ_Dicker26
#1 erstellt: 04. Nov 2022, 15:47 | |
Hallo Forum,Gemeinte Also da ich heute meinen neuen Panasonic Fernseher TX-77LZW2004 bekomme,würde ich diesen gerne Kalibrieren mit der Software Calman Consumer Panasonic Software. Die bietet Autocal an und Manuelle Kalibrierung. Verfügbare Messgerät habe ich i1 Pro Display i1 Pro 2 Spectrometer i1 Pro Display C6HDR2000 von Portraite Pattern Mobileforge Habe auch gelesen das man eine Raspberry Pi PGenerator sich erstellen kann. Also, ich muss sagen dass ich absolut mich wieder einarbeiten müsste da ich auf dem Gebiet schon 2 Jahre nicht mehr Kalibriert haben, mein letztes Projekt war ein JVC X7900 Beamer. habe aber jetzt schon ein wenig gelesen und bin auch bereit mich in das Thema "einzuarbeiten wieder". Welche Testdiks würdet ihr mir empfehlen? oder reicht der Mobileforge aus für SDR HDR zu kalibrieren. Gruß |
Novak10
#2 erstellt: 04. Nov 2022, 15:58 | |
Wieso willst du dein Panel, was ein sehr professionelles Panel ist, noch kalibieren? Was passt dir nicht? Kommen die nicht schon ab Werk mit sehr guter Einstellung oder ist das nur bei den FHM ab 1507 so? |
DJ_Dicker26
#3 erstellt: 04. Nov 2022, 16:12 | |
Hallo Novak10 Es Bietet sich halt sehr gut an bei diesem Model da die TPG Calman Ready ist. und da ich die Software hier habe und die Sensoren möchte ich halt mal das Prüfen ob mann da noch ein Wenig die Farben eistellen kann und die Gama Kurve Falls es schlechter werden soll kann man es ja wieder zurücksetzen. Danke dir im voraus |
Novak10
#4 erstellt: 04. Nov 2022, 16:20 | |
Alles klar, dann versuch dein Glück. Denke aber nicht, dass du großartig noch was herausholst. kannst ja gerne dann Bescheid geben. Glückwunsch zum TV |
DJ_Dicker26
#5 erstellt: 05. Nov 2022, 02:05 | |
Danke ja ich werde mal schauen was man noch erziehlen kann in den eigenen 4 Wände zu kannst ja gerne dann Bescheid geben. Glückwunsch zum TV kalibrieren ist immer beseer wenn es vom Werk kommt in anderen Umgebungen genau wie im Media Markt und Saturn |
Feldi2008
#6 erstellt: 13. Dez 2022, 18:21 | |
Bei dem Thema würde ich auch gerne dabei bleiben. Habe jetzt den 984 zu Hause und würde den auch gerne mal kalibrieren. Bei den Pattern hatte ich mal gelesen das die Mobile Forge Lösung nicht Bit-genau arbeitet ,also bei bestimmten Geräten , Apple TV oder Fire Tv Stick keine akuraten Ergebnise liefert. Aber einen Pattern Generator für 1000 Euro kann ja auch nicht die Lösung sein. Ich habe mir vor kurzem die Spears & Munsil UHD Disk gekauft und die ist schon sehr proffesionell. Es kann SD und HD zugespielt werden, diverse Testbilder usw. Jetzt muss ich nur noch das richtige Program finde. HCFR oder doch etwas Geld ausgeben für Calman? Hab auch hier im Forum schon mal nach dem Raspery Pi als Pattern Generator gesucht...scheint aber niemand zu verweden und der Versuch das Teil selbst aufzubauen war mir zu kompliziert, da es leider nur im englischen Forum einen ausufernden Forumsbeitrag dazu gibt. Falls Du weitere Infos dazu hast, würde mich interessieren. |
*Smaug*
#7 erstellt: 13. Dez 2022, 22:35 | |
Hi Feldi 2008 Warum so kompliziert, benutz doch denn Internen Pattern Generator deines TV . Das ist doch das schöne an deinem Pana funktioniert wunderbar mit CalMan. Soft für 140 Dollar kaufen und los geht es . Ist inzwischen auch kein Hexenwerk mehr … wenn ich da noch an meine Plasmas denke . Gibt auf YouTube ein schönes Video wo es am 2019 Modell gut erklärt wird . Mfg |
*Smaug*
#8 erstellt: 13. Dez 2022, 22:45 | |
*Smaug*
#9 erstellt: 13. Dez 2022, 22:48 | |
[Beitrag von *Smaug* am 13. Dez 2022, 22:51 bearbeitet] |
*Smaug*
#10 erstellt: 13. Dez 2022, 22:53 | |
Ist das erste Ergebnis von meinem LZW 1507 Mfg |
Feldi2008
#11 erstellt: 14. Dez 2022, 01:57 | |
Ich dachte nur die 2004 Serie hat den integrierten Pattern Generator. Werden die Muster dann über eine App dargestellt oder von der Calman Software auf dem PC an den TV gesendet? Ich hab im App Shop auf meinem TV keine Calman App gefunden… So ganz Blick ich da noch nicht durch? |
Chris3636
#12 erstellt: 14. Dez 2022, 11:12 | |
Ja einen Pattern generator sollten die haben. Es kann sein das DV Pattern nicht gehen. https://www.hifi-im-..._1652187989.8608.pdf [Beitrag von Chris3636 am 14. Dez 2022, 11:14 bearbeitet] |
Feldi2008
#13 erstellt: 14. Dez 2022, 14:36 | |
Wichtig für mich wäre ob auch der JZW984 einen integrierten Pattern Generator hat. |
*Smaug*
#14 erstellt: 14. Dez 2022, 17:11 | |
Also auf der Panasonic Seite steht das er für Calman vorbereitet ist genau das selbe steht auch bei der 2004 Serie. Bei der LZW Reihe steht speziell noch mal der Patterngenerator dabei aber auch von der 2004 — 800 Serie. Mein GZW 1004 hat ihn auch schon drinnen. Ich bin mir ziemlich sicher das er ihn hat , aber um ganz Sicher zu gehen frag doch einfach mal beim Technischen Support nach. Mfg |
Feldi2008
#15 erstellt: 11. Jan 2023, 19:01 | |
Hab jetzt mal versucht nach der Anleitung >> So stellen Sie eine Verbindung zum internen Mustergenerator von Panasonic her: Verbinden Sie den CalMAN-Computer mit demselben Netzwerk, mit dem der Panasonic-Fernseher verbunden ist. Über das Panasonic-Bildschirmmenü Menü \Netzwerk\Netzwerkstatus\Statusdetails notieren Sie sich die IP-Adresse. Öffnen Sie auf dem Panasonic-Fernseher das Bildmenü Wählen Sie unter Bild\Anzeigemodus Professional 1 oder Professional 2 aus Geben Sie unter Bild\Sperreinstellungen die PIN ein Drücken Sie die i-Taste auf der Fernbedienung und dann 0, 8, 5 Gehen Sie mit der Pfeiltaste nach unten zu isfccc Network und drücken Sie OK auf der Fernbedienung. An diesem Punkt zeigt der Fernseher „Waiting for Connection. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Find Find Source “ und wählen Sie „ Panasonic “ aus dem Dropdown-Menü aus Geben Sie unter Socket-Verbindung die IP-Adresse des Fernsehers ein, die Sie oben notiert haben. Klicken Sie im Dialogfeld Quelle suchen auf Verbinden . <<die Verbindung herzustellen. Ich scheitere aber bei dem Punkt mit der i Taste. Wenn ich diese drücke macht mein Tv sofort das Infomenü auf, so soll es ja auch sein. Aber wenn ich dann 0,8,5 eingebe passiert gar nix. Kann auch den Punkt "isfccc Network" nixcht finden? Wo liegt mein Fehler? |
Chris3636
#16 erstellt: 11. Jan 2023, 19:15 | |
Das geht Profi. 1 gehen Bild Sperreinstellungen Da kann man den pin eingeben. I085 Dann sich bei isf- Netzwerk einloggen Nein beim pin wird kein Info Menü angezeigt. [Beitrag von Chris3636 am 11. Jan 2023, 19:34 bearbeitet] |
Feldi2008
#17 erstellt: 11. Jan 2023, 19:34 | |
Also wenn ich die Anleitung verfolge, komme ich zun den Sperreinstellungen, da gebe ich meinen PIN win, danach erescheint bei mir ein Menü auf dem mehrere Infos erscheinen: PIN ändern, Änderung Sperre, Dolby Vision Config zurücksetzen. Wenn ich jetzt "i" drücke geht der TV in die Anzeige der Senderinfo???? Und wo findet sich jetzt die Anzeige isf Netzwerk? Also irgendiwe ist die Anleitung schei... oder ich bin zu blöd... |
Chris3636
#18 erstellt: 11. Jan 2023, 19:37 | |
Wenn du den pin eingibst erscheint automatisch Menü Punkt isf Netzwerk einloggen. Beim pin I085 eingeben. Der pin hat nur 4 Stellen. [Beitrag von Chris3636 am 11. Jan 2023, 19:39 bearbeitet] |
Feldi2008
#19 erstellt: 11. Jan 2023, 21:05 | |
Chris3636
#20 erstellt: 13. Jan 2023, 17:27 | |
Also Feldi, ich hab das heute beim lzw 2004 77 Zoll getestet. Und das klappt isf Netzwerk wird nach dem Code angezeigt. Im Laden im Mediamarkt. Hätte ja sein können das sich dieses Jahr was geändert hat. Ich weiß auch was du da machst. Ist total einfach. Und ist so wie immer. [Beitrag von Chris3636 am 13. Jan 2023, 17:28 bearbeitet] |
Feldi2008
#21 erstellt: 13. Jan 2023, 20:23 | |
So…wie es ja manchmal so ist, war ich einfach zu Blöd. Ich hatte ein persönliches Passwort vergeben, somit funktioniert die Eingabe des Codes nicht mehr. Habe jetzt das PW gelöscht und siehe da, es funktioniert. Danke für die Hilfe und die zahlreichen Tipps, hilft eben alles nix wenn man gerade Technikblind ist. |
Feldi2008
#22 erstellt: 21. Jan 2023, 02:13 | |
So, jetzt scheint es nur noch an Kleinigkeiten zu liegen. Leider bekomme ich die Pattern noch nicht auf den Bildschirm/TV. Muss ich den Laptop mit dem TV über HDMI verbinden? Wenn ich die Verbindung zum Netzwerk herstelle schmiert mir die Software auch gelegentlich ab…es wird ein Fehler ausgegeben, aber Calman Home bleibt trotzdem aktiv. Na, werd noch ein wenig probieren. |
Feldi2008
#23 erstellt: 21. Jan 2023, 20:54 | |
Habe jetzt meine erste Kalibrierung hinter mir und, nach einigem Hin und Her, klappt es eigentlich ganz gut. Folgende Probleme hab ich noch. Die Verbindung zum TV scheint nicht sehr stabil. Es kommt doch vor das Calman während der Messung plötzlich den Kontakt zum TV verliert. Auch hängt sich bei mir im ganz normalen Gebrauch von Calman die Software einfach auf, zeigt mir an das Calman das Programm beendet hat, bestätige ich die Fehlermeldung, bin ich aber wieder ganz normal im Programm und kann weiter arbeiten. Also die SDR Messung hat gut funktioniert. Jetzt wollte ich auch mal die DV oder HDR Formate kalibrieren, finde aber keine Anleitung noch ein Video (obwohl von Calman seit 2 Jahren angekündigt). Hat sich schon jemand den Ablauf notiert oder kann Tipps geben? |
*Smaug*
#24 erstellt: 21. Jan 2023, 22:03 | |
Hi HDR habe ich auch noch nicht gemacht, aber bei der Verbindung nehme ich immer nur LAN sonst gibt es bei mir ähnliche Probleme. Mfg |
Feldi2008
#25 erstellt: 26. Jan 2023, 13:18 | |
Hab ja mal bei Calman selbst nachgefragt, aber die haben anscheinend nur die Kalibration für die beiden Day/Night Modi ausgearbeitet. Sehr Schade. Hatte trotz LAN Verbindung den Time Out Fehler. Liegt viellecht auch an meinem Laptop. |
Chris3636
#26 erstellt: 26. Jan 2023, 14:23 | |
Also hast du keine hdr pattern dolbyvision pattern auf dem Panasonic? Nur sdr? [Beitrag von Chris3636 am 26. Jan 2023, 14:24 bearbeitet] |
Feldi2008
#27 erstellt: 27. Jan 2023, 02:04 | |
Wenn ich die HDR Kalibrierung wähle und mich durch den Ablauf klicke, dann kann ich nur DV als Bildmodi auswählen. Bei der Graustufen Kalibrierung bricht er mit einer Fehlermeldung ab...irgendwas mit 10 Bit Pattern ??? Eigentlich sollte die HDR Kalibrierung möglich sein und es sollten auch HDR Pattern möglich sein. Liegt wohl an den richtigen Einstellungen die im Programm zu berücksichtigen sind. Sehr Schade das es keine Step by Step Anleitung für die HDR Kalibrierung gibt, obwohl das in dem gut gemachten YT Video erwähnt wird. Anscheinend hatten die keine Lust mehr oder keine Zeit…werde mal sehen ob ich den div. Foren etwas heraus finde. |
Chris3636
#28 erstellt: 27. Jan 2023, 08:34 | |
Welches YouTube Video? |
Feldi2008
#29 erstellt: 27. Jan 2023, 10:35 | |
Calman SDR Panasonic GZ 2000 Bei 1:58 sagt Tyler, "we are doing another Video on HDR". In den Kommentaren kann man auch lesen das viele danach fragen, aber der letzte Kommentar ist schon 2 Jahre alt...also glaube ich nicht mehr das da noch was kommt. [Beitrag von Feldi2008 am 27. Jan 2023, 10:37 bearbeitet] |
Chris3636
#30 erstellt: 27. Jan 2023, 10:51 | |
Also ich hab HDR am EZW manuell mit Calman kalibriert. Geht gut. Und der EZW hat keinen internen pattern Generator. |
Feldi2008
#31 erstellt: 27. Jan 2023, 11:40 | |
Hast Du dir den Ablauf der Kalibration selbst zusammen gestellt? Welche Pattern hast Du denn verwendet? Ich könnte per HD Player und Disk zuspielen..aber dann müsste man natürlich wissen welche Pattern Calman braucht? Schade das es da zu wenig Infos im Netz gibt. Da braucht es wirklcih Zeit sich durch hunderte von Foren-Einträgen und Posts zu wälzen... |
Chris3636
#32 erstellt: 27. Jan 2023, 11:55 | |
Ja hab ich beim ezw geht sogar eine Auto calibration bei hdr, die kann man aktivieren und man sieht, was für IRE genommen werden. ( pattern) Die habe ich mir zusammen gestellt auf externe Festplatte oder gebrannter BD und spiele die per Uhd player oder hdmi zu. Das ist ja bei den neuen Modellen der Vorteil mit intrigierten pattern Generator. SDR mache ich mit pasberry pi 3. Mittlerweile gibt es da bestimmt schon die hdr rasberry pi 4 Methode. https://www.lightillusion.com/pgenerator.html Die pattern haben ja ein Code Value. Der wird dir angezeigt, wenn du im Auto Cal Modus bist. [Beitrag von Chris3636 am 27. Jan 2023, 12:13 bearbeitet] |
Feldi2008
#33 erstellt: 27. Jan 2023, 13:53 | |
Klingt interessant. Das mit dem Rasberry Pi hatte ich auch schon mal geplant, aber da fehlte mir doch etwas die Geduld, mit Einrichten, aktivieren, usw. Ich muss mir das nochmal in Ruhe ansehen mit den extern zugespielten Pattern. Ich hätte auf jeden Fall die Möglichkeit mit der Spears&Munsil UHD die einzelnen Pattern zuzuspielen. Aber das wird ja so nicht von Autocal unterstützt, soweit ich verstanden habe. Also SDR mit den von Panasonic zur Verfügung gestellten internen Pattern lief eigentlich ganz gut. Hatte da manchmal nur meine Bedenken mit dem Nachleuchten der 10% Fenster. |
Chris3636
#34 erstellt: 27. Jan 2023, 14:01 | |
Also bei mir ist es so ich kann hdr und sdr einstellen. Dann springt der Tv in n den hdr Modus. Ich kann autocal einstellen… dann wird mir im Menü von calman alle Code value pattern angezeigt. Die hab ich mir besorgt via Internet Testbilder hdr pattern, die richtigen Code value pattern hab ich mir in ein Ordner auf die Festplatte gezogen. Und die dann per hdmi oder per Uhd player ( gebrannt) zugespielt. Das war die erste billige Lösung. Aberheutzutage muss das alles mit den internen pattern des tvs gehen auch mit hdr. In calman hat man doch die Möglichkeit in sdr und in hdr zu Wechseln.
Da musst du mit hdr mehr Bedenken haben. Aber der lzw hat ja den Kühlkörper verbaut, also doch nicht so schlimm. [Beitrag von Chris3636 am 27. Jan 2023, 14:12 bearbeitet] |
*Smaug*
#35 erstellt: 13. Mai 2023, 01:43 | |
Mein LZX 1507 Nach 1100 Stunden mal neu Kalibriert. Hier mit Gamma 2,2 Und hier mit Gamma 2,4 Was mir Positiv auffällt ist wie sehr Stabil der Oled läuft. Die erste Kalibrierung habe ich ja mal einfach nach 50 Stunden gemacht und das er sich so gut hält hätte ich nicht gedacht. Mfg Edit by hgdo: 3 Beiträge zusammengefasst [Beitrag von hgdo am 13. Mai 2023, 11:44 bearbeitet] |
DJ_Dicker26
#36 erstellt: 12. Aug 2023, 16:28 | |
franzli
#37 erstellt: 14. Jan 2024, 10:18 | |
lässt sich eigentlich ein LG Oled mit einem Spyder X vernünftig kalibrieren? |
*Smaug*
#38 erstellt: 14. Jan 2024, 13:21 | |
Morgen Da fragst du am besten im LG Thread nach,die Jungs wissen es am besten. Mfg |
franzli
#39 erstellt: 14. Jan 2024, 18:27 | |
Ok, mal schauen ob es dort schon einen Kalibrieren Thread gibt. Gefunden [Beitrag von franzli am 14. Jan 2024, 18:30 bearbeitet] |
Calman Home for Panasonic / GZN1508 Snowrisk am 27.06.2020 – Letzte Antwort am 25.08.2020 – 3 Beiträge |
TX-77LZW2004 Menüpunkt Surround fehlt veit am 11.12.2022 – Letzte Antwort am 12.12.2022 – 4 Beiträge |
Unterschiede 77LZW2004 / 77MZW2004 bobi007 am 29.11.2023 – Letzte Antwort am 02.12.2023 – 3 Beiträge |
OLED Kalibrieren im Raum München elementer am 02.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 3 Beiträge |
Panasonic Tx-55FZW835 Sendersortierung robse88 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 22.07.2019 – 14 Beiträge |
Panasonic TX-65GZW1004 / 1999? Fernando2k8 am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-55FZW804 Pixelfehler dandjo am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 11 Beiträge |
Panasonic TX-55HZW1004 Standfuß Thobo2104 am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 5 Beiträge |
Beratung Panasonic TX-55HZW984 Ralf_1 am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-55GZW954 jumbofant am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 3 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarcel.Riedmüller
- Gesamtzahl an Themen1.551.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.825
