HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Einstellungsthread Panasonic 2022er LZW-Serie (TX-... | |
Einstellungsthread Panasonic 2022er LZW-Serie (TX-LZW1004/ LZ*150*/ LZW2004)+A -A |
IrontigerX
#101 erstellt: 21. Dez 2022, 21:36 | |
Hi @ehl, danke für die Antwort. ich bin davon ausgegangen, dass ich im "Gaming Modus" jeden Bildmodus wählen kann, da die Gaming App mir alle anbietet? Daher habe ich "Spiel" für PS5 und "Benutzerdefiniert" (mit Zwischenbildberechnung etc. aus), um eben nicht die von dir genannten Einstellungen jedes Mal ändern zu müssen Der Latenz-Modus ist jedes Mal "Schnell". Hat das trotzdem noch Nachteile nicht "Spiel" zu verwenden? Zum Filmmaker: Ja, das kann sein. Den Sensor habe ich hier daher extra angelassen - auch die Weiß-Angleichfunktion. Pro1/2 habe ich bis jetzt noch nie verwendet. Du nutzt auch den Filmmaker Modus? LG |
Jules.H
#102 erstellt: 21. Dez 2022, 22:59 | |
Ich nutze für HDR10, SDR und Gaming den Filmmaker Mode mit den Sensoren ausgeschaltet und ansonsten Dolby Vision Dunkel fertig |
IrontigerX
#103 erstellt: 21. Dez 2022, 23:53 | |
Danke für dein Feedback |
fossixx
#104 erstellt: 26. Dez 2022, 03:29 | |
Mahlzeit die Damen Herren und frohe Weihnachten. Ich habe von einem hzw 2004 auf einen lzw 2004 hauptsächlich wegen der Größe gewechselt und eigentlich keine Verschlechterung erwartet. So gefällt mir das Bild, das milchige oder den pink tint kann ich bei mir nicht entdecken. Jedoch tue ich mich schwer mit dem bewegtbild. Am Ende ist ja eh alles Geschmackssache, dennoch hatte ich beim hzw für mich und dem setting hoch bei Bewegung nie Probleme. Jetzt ist es so das der. Hintergrund normal zu laufen scheint, aber Gesichter zb teilweise so aussehen als ob sie nicht genügend fps abbekommen, als ob die bildrate einbrechen würde. Ich kann das nicht gut erklären aber den Film topgun maverick hab ich jetzt schon ein paar mal gesehen und zb dieses skydance intro da ruckelt das N so stark.. Und der test scheint dann wieder normal. Ich hab den alten TV noch hier und kann diesen fehler nicht erkennen bei gleichem gerät und Kabel. Hat hier jemand ne idee? Hat Panasonic am Prozessor gespart? Hat der TV nen fehler. Ich bin ratlos, das hätte ich bei nem 4k TV nicht erwartet :((( |
resiplayer
#105 erstellt: 26. Dez 2022, 09:31 | |
Mir ist ähnliches aufgefallen, ich habe dann "Intelligent Frame Creation" auf mittel gestellt und das Problem war gelöst. Was mein Du mit "setting hoch bei Bewegungen"... "Intelligent Frame Creation"? [Beitrag von resiplayer am 26. Dez 2022, 09:33 bearbeitet] |
MacRalph
#106 erstellt: 26. Dez 2022, 11:31 | |
Ich komme auch vom HZW2004 und kann das bestätigen, die Bewegungsdarstellung des LZW ist bei Standardeinstellung "Accurate IFC" schlechter. Aber mit Smooth 1 ist wieder alles im grünen Bereich, ist übrigens auch die Empfehlung von Vincent... [Beitrag von MacRalph am 26. Dez 2022, 13:38 bearbeitet] |
IrontigerX
#107 erstellt: 26. Dez 2022, 13:15 | |
Gibt es irgendwo einen Artikel von Vincent zu optimalen Einstellungen? Mich würde mal interessieren, wie euch (abgesehen von der Bewegung) das Bild vom LZW zum Vorgänger gefällt (bspw near black Verhalten, Farbtreue, color banding). LG |
ehl
#108 erstellt: 26. Dez 2022, 15:00 | |
Der Vorgänger war ja der jzw, ich denke so gut wie niemand wird vom jz auf einen lz geupgradet haben und wenn, dann nur zwecks Vergrößerung auf 77". Jz und lz verwenden quasi den gleichen Chip, bringen laut vincent auch die gleichen Nachteile mit sich, abseits vom evo/ex-Panel und der Gamebar Schnellzugriffsleiste auf gewisse Optionen sowie der nun fehlenden 120hz bfi sind die wohl recht identisch. Zwischen hz und jz/lz bestehen hingegen bedeutende Unterschiede. |
IrontigerX
#109 erstellt: 26. Dez 2022, 15:39 | |
Danke dir. Sind die Unterschiede zw. H und L positiver Natur (für den L)? Oder gab es hier Rückschritte? |
fossixx
#110 erstellt: 26. Dez 2022, 15:47 | |
Ja das setting hoch bezog sich auf die ifc settings. Also was genau habt ihr unter Benutzerdefiniert alle so eingestellt? Bei Mittel nehme ich die selben Probleme noch war. Ich hatte nie Probleme mit dem ifc settings weder beim ezw noch dem hzw.. Und jetzt sowas.. Ärgert schon ein wenig |
ehl
#111 erstellt: 26. Dez 2022, 15:47 | |
Wird alles im hdtvtest Video zum jz analysiert, jz und lz hingegen ähneln sich sehr. Und ja, mit dem jz sind einige Rückschritte gemacht worden, die mit dem lz eben übernommen wurden. |
IrontigerX
#112 erstellt: 26. Dez 2022, 15:49 | |
OK, da schau ich mal rein, danke! |
fossixx
#113 erstellt: 27. Dez 2022, 13:21 | |
Hi, könntet ihr mir mal als Ansatz eure ifc settings durch geben? Ich möchte mich ungern von dem Gerät trennen müssen. Denkt ihr das ganze kann software technisch behoben werden? Immerhin war es so schlimm in der hzw Serie nicht vertreten. Oder liege ich da falsch |
IrontigerX
#114 erstellt: 27. Dez 2022, 14:13 | |
Ich kann dir leider nicht helfen, da ich IFC auf aus gestellt habe. LG |
resiplayer
#115 erstellt: 27. Dez 2022, 14:43 | |
@fossixx Hast Du sonst was am TV umgestellt? Evtl. nochmal Werksteinstellung und IFC anpassen (ich nutze True Cinema/ IFC auf mittel) und gut ist. Wie schon einmal erwähnt... anfangs war es deaktiviert und ich hatte auch meine Probleme bei Kameraschwenks. Oder mal einen anderen HDMI Eingang nutzen. [Beitrag von resiplayer am 27. Dez 2022, 14:47 bearbeitet] |
Jack_
#116 erstellt: 27. Dez 2022, 14:52 | |
Ich habe das Vorjahresmodell, den JZF1507 und nutze die manuelle/benutzerdefinierte IFC Einstellung 6/2. Ich finde das als guten Kompromis ohne eine zu extreme soapige Darstellung. [Beitrag von Jack_ am 27. Dez 2022, 14:53 bearbeitet] |
fossixx
#117 erstellt: 27. Dez 2022, 15:10 | |
OK dann probiere ich das aus. Was ich komisch finde es ist nicht permanent. Und es sieht auch nicht wirklich wie ein soap Effekt aus sondern eher als wäre die bildrate nicht konstant. Ich berichte Ende der Woche noch mal. Danke erst mal gut eure Hilfe |
fossixx
#118 erstellt: 27. Dez 2022, 15:13 | |
Das mit dem anderen hdmi Eingang geht glaub ich nicht. Ich nutze die eArc bzw arc Funktion an hdmi 2 Port und ich meine das diese auch nur da verfügbar ist. Oder wäre hdmi 1 ebenfalls nutzbar? |
steveo06
#119 erstellt: 27. Dez 2022, 16:21 | |
Lässt Du dabei die Einstellung "Accurate IFC" zusätzlich an oder aus? |
No
#120 erstellt: 27. Dez 2022, 16:30 | |
Ich habe den Pana wegen der FI zurückgegeben. Manche Dinge an der FI mögen ja Geschmack sein, aber: - bei 24p, besonders HDR, kommt die FI regelmäßig durcheinander und es ruckelt ungleichmäßig, wo es ohne FI zumindest gleichmäßig gewesen wäre. Das Frame skipping ist bekannt - wie häufig das auffällt, darüber scheiden sich die Geister. - die FI verursacht vergleichsweise viele Artefakte, auch schon auf der niedrigen Stufe, besonders aber auf hohen Stufen. - Verglichen mit meinem FZW ist es mir tatsächlich störender beim LZW aufgefallen, welcher aber auch größer und heller ist, was das natürlich verstärkt.. Ich hatte ein paar Szenen verglichen und die Aussetzer der FI haben sich an anderen Stellen gezeigt, also die FI ist anders und setzt an unterschiedlichen Stellen aus, aber besser nicht. Die 24p FI von Sony und auch LG ist diese Generation (konstant) flüssiger und produziert weniger Artefakte. Die haben auch ihre Probleme, bei LG ruckelts dann eher bei 60hz Material, was fälschlicherweise als 24p erkannt wird - aber bei 60hz kann man die FI auch ausschalten. |
fossixx
#121 erstellt: 27. Dez 2022, 16:53 | |
@ No Was für ein tv ist es denn anstelle des lzw geworden? Sony wird ja gerade etwas übertrieben gelobt ist dieser Lob berechtigt? Farbe, Bewegtbild Natürlichkeit usw. Ich bin ehrlich gewechselt wurde nur wegen den 77 Zoll. Und es wäre perfekt wenn da nicht dieses Bewegtbild wäre. Es eine Katastrophe zu nennen wäre sicher übertrieben dennoch hatte ich mit dem alten ezw und meinem letzten hzw nicht mal ansatzweise solche Probleme. Die Frage ist also wie sowas zusätzlich auftauchen kann. Und vorallem nicht auffällt bei der Qm. Hier hatte ich qausi nicht kontrolliert ob Panasonic da. Sein Qualitätsversprechen hält weil es iwie nie zur Debatte stand. Zu steveo : Das accurate ifc ist aus. |
resiplayer
#122 erstellt: 27. Dez 2022, 18:12 | |
Ich nutze für meinen UHD Player den HDMI 1 Eingang... die Apple-TV-Box habe ich an HDMI 2. [Beitrag von resiplayer am 27. Dez 2022, 18:12 bearbeitet] |
fossixx
#123 erstellt: 27. Dez 2022, 19:38 | |
Und würdest du sagen es gibt da unterschiede? |
resiplayer
#124 erstellt: 27. Dez 2022, 20:06 | |
Kann ich Dir leider nicht sagen, ich besitze den TV ja auch erst eine 1,5 Woche, hatte mich einfach für HDMI1 entschieden. |
Dminor
#125 erstellt: 27. Dez 2022, 20:45 | |
Klar, am Ende ist alles irgendwie Geschmackssache. Aber IFC auf Hoch, egal auf welchem Panasonic, das ist schon die absolute Härte. Aber okay, bei Livesport in wirklich gesendeten 50Hz vielleicht noch. |
fossixx
#126 erstellt: 27. Dez 2022, 20:53 | |
Hm dann hab ich evtl seltsame seh Gewohnheiten :)) vielleicht ist ja doch alles ok mit dem TV und das "normale" bild ist einfach nur ungewohnt. Aktuell von ich bei 6/4 benutzerdefiniert und bilde mir ein deutlich weniger probleme zu haben. Ich werde die Einstellung jetzt mal bis Ende der Woche testen und schauen ob sich das einpendelt. Zurückgesetzt habe ich ihn auf Empfehlung ebenfalls. Vielleicht ja doch was "verstellt" Ich danke jedenfalls erst mal für die Hilfe |
fossixx
#127 erstellt: 28. Dez 2022, 06:42 | |
Also meine frameraten Einbrüche sind nach dem reset nun komplett weg. Ich hatte auch direkt zu Beginn etwas komisches beobachtet. Während ich normal tv geschaut habe also intern über IP tv. Kam nach ca 30 Minuten die Meldung "Spielzeit 30 Minuten" was für mich bedeutet das der spielmodus aktiv ist, war er aber nicht es war der professional 2 Modus gewählt. Ich kann es kaum glauben aber der Tipp mit dem reset hat es gebracht. Hatte gestern Abend noch mal top gun maverick eingemacht, kein ruckeln mehr bei dem N von skydance. Ifc settings stehen nun auf Mittel und sind ohne Tadel für mich bei Kamara Schwenks, ich Hoffe das ändert sich nie wieder. Es hilft also zwischendurch das Gerät mal zurück zu setzen. Vielen Danke noch mal |
resiplayer
#128 erstellt: 28. Dez 2022, 11:06 | |
Sehr schön, freut mich wenn man helfen kann, ich habe aber auch echt mit Dir mitfühlen können. |
steveo06
#129 erstellt: 28. Dez 2022, 11:50 | |
@fossixx Hattest Du im Vorfeld ein Firmware-Update gemacht? |
fossixx
#130 erstellt: 28. Dez 2022, 12:59 | |
Ja das habe ich jedoch bereits danach einen Werks reset. Was ich auch komisch finde beim ersten reset waren die Einstellungen vrr, vllm und Co alle auf an. Jetzt ist vrr auf aus, der Rest an. Ich war 100 pro nicht in diesen settings. Wie kann sowas passieren? |
ehl
#131 erstellt: 28. Dez 2022, 14:05 | |
Man kann so gut wie jeden Modus quasi zu einem Spielemodus machen, dann behält er seine Bezeichnung und wird nicht zu "Spiel" umbenannt. Vielleicht hat allm die Erkennung auch vermasselt, was aber bei interner Quelle wie iptv sich jeglicher Logik entzieht. Jedenfalls sollte vrr ausgeschaltet sein, woran man diesen "Klon"-modus für Spiele erkennt müsste ixh noch Mal nachsehen. Vielleicht wars auch irgendein bug, hab nur den panasonic jz, welcher sich aber funktional nahezu identisch verhält. [Beitrag von hgdo am 28. Dez 2022, 19:24 bearbeitet] |
fossixx
#132 erstellt: 28. Dez 2022, 14:09 | |
Ich behalte das mal im Auge jedenfalls war vrr offenbar das Problem. |
No
#133 erstellt: 28. Dez 2022, 21:51 | |
Wenn VRR oder der Spielemodus an ist, macht der Pana bei 24p immer einen 3:2 Pulldown, was dann konstant ungleichmäßig ruckelt. IFC sollte dann aber eh auch nicht aktivierbar sein. [Beitrag von No am 28. Dez 2022, 21:52 bearbeitet] |
fossixx
#134 erstellt: 29. Dez 2022, 22:26 | |
Oh man ich Dreh hier durch mit dem Pana. Folgende Situation. Habe die ps5 angehabt. Offenbar ging er direkt in den spielemodus, angezeigt wird dies jedoch nicht. Das Problem. Er geht dort nicht mehr raus. Alle Felder zu jedem Profil im punk ifc sind ausgegraut und lassen sich auch nicht wieder aktivieren. Ich kann kein ifc aktivieren und alles andere was nun über hdmi 2 läuft wie zb der bd Player oder sat receiver bekommen automatisch den game Modus... Is die Software wirklich so mies :((( Hab hier keine Idee mehr. Auch manuelles deaktivieren allm, vrr und Co bringt nix. |
ego175
#135 erstellt: 29. Dez 2022, 22:54 | |
Gehe in die Einstellungen Setup>Anzeigeeinstelungen>Spielzeitanzeige Stelle auf aus und es wird nicht mehr angezeigt. |
fossixx
#136 erstellt: 29. Dez 2022, 23:14 | |
Wieso sollte das das Problem lösen? Es ist eine Info Anzeige und über die hab ich auch nichts geschrieben. Der spielemodus ist permanent aktiv, mit all seinen Einschränkungen. Wie zb ifc nutzen zu können. Die Anzeige der Spielzeit zu deaktivieren löst leider nicht das Problem. Dennoch danke |
ehl
#137 erstellt: 30. Dez 2022, 01:08 | |
Optionseinstellungen>spielemodus auf "aus" stellen wenn das nicht möglich sein sollte, entweder über "Änderungen kopieren" die Einstellungen eines anderen hdmi einganges auf den hdmi 2 überschreiben oder die Eingangseinstellungen zurücksetzen ("Grundeinstellungen") Danach künftig allm deaktivieren, vielleicht ist die Erkennung bzw. Umschaltung derzeit verbuggt. Allm kann man aber auch an der ps5 deaktivieren. [Beitrag von ehl am 30. Dez 2022, 01:09 bearbeitet] |
fossixx
#138 erstellt: 30. Dez 2022, 06:46 | |
OK ich teste das die tage. Musste gestern den TV zurück setzen da ich keine Möglichkeit gefunden hatte. Danke trotzdem |
ehl
#139 erstellt: 30. Dez 2022, 11:14 | |
Waren die genannten Einstellungen alle ausgegraut, selbst "Grundeinstellungen", so dass man nicht die Eingangseinstellungen separat zurücksetzen konnte? Naja, mit deaktiviertem allm sollte der Fehler eh nicht mehr auftreten, dennoch sollte man nicht zu einem vollständigen Reset gezwungen sein. |
fossixx
#140 erstellt: 30. Dez 2022, 15:35 | |
So gestern reset gemacht. Alles auf standard gelassen keine Konsole genutzt. Film läuft aktuell und eben kam die Anzeige "Spielzeit 30 Minuten" solche Bugs kenn ich einfach nicht. ALLM zu deaktivieren soll die Lösung sein? Also bezahle ich für Features die ich deaktivieren muss damit ein 4k Gerät normal läuft.. Hm |
steveo06
#141 erstellt: 30. Dez 2022, 15:38 | |
Die Anzeige der Spielzeit ist kein Bug, sondern ist lediglich in den Standard Einstellungen aktiv und muss händisch deaktiviert werden. |
ehl
#142 erstellt: 30. Dez 2022, 15:55 | |
Spielzeit sollte aber nur im Spielemodus angezeigt werden, in dem er sich bei Filmwiedergabe nicht befinden sollte und den er auch nicht ausgewählt hat ALLM schaltet ggfls. bei Anschluss einer Konsole in einen Spielemodus, sollte aber bei Filmwiedergabe wieder zurückschalten, zmdst., wenn sony und panasonic allm richtig implementiert haben. Wenn der Film nun gar nicht über Konsole abgespielt wurde und sich trotzdem der Spielemodus aktiviert hat, vermasselt entweder der tv oder der Zuspieler die allm Erkennung. |
fossixx
#143 erstellt: 30. Dez 2022, 16:03 | |
Der Film läuft über einen Panasonic 4k Player. Konsole ist nicht an oder wurde nach dem reset gestartet. Ich wette die Anzeige würde auch kommen wenn ich den internen IP tv nutze. Und genau hier ist mein Unverständnis da ich kein hdmi nutze und er dennoch denke den low latency mode zu gehen. Beim ersten install hatte ich das auch dann reset da hatte ich es nicht aber ruckeln im Bild dann wieder reset war alles gut kein ruckeln kein spielemodus dann die Konsole angeschlossen und zack dauerhaft spielemodus. Verwirrend |
steveo06
#144 erstellt: 30. Dez 2022, 16:24 | |
Das stimmt, so gesehen hast Du recht. |
Jules.H
#145 erstellt: 30. Dez 2022, 16:32 | |
Bei mir ist es auch so, ich spiele auf der PS5 im Filmmaker Mode und habe dann auch ALLM, Nvidia Game Mode, VRR und 4k 120HZ Bypass Mode aktiviert. Gehe ich jetzt zum Apple TV oder Panasonic Bluray Player ist dies weiterhin alles aktiviert und ich müsste es immer wieder manuell aus und bei PS5 wieder einschalten..was ne scheisse |
ehl
#146 erstellt: 30. Dez 2022, 17:09 | |
Ääh, moment, allm aktiviert hdmi-eingangsunabhängig und damit übergreifend den Spielemodus? Ergibt kein Sinn [Beitrag von ehl am 30. Dez 2022, 17:12 bearbeitet] |
Mess
#147 erstellt: 30. Dez 2022, 22:51 | |
Review: Panasonic LZ2000 OLED https://www.flatpane...owfull&id=1672292142 |
fossixx
#148 erstellt: 31. Dez 2022, 15:12 | |
Also irgendwas scheint mit der Software zu sein. Der 4k Player aus dem Hause Panasonic wird wohl auch als Spielekonsole erkannt. Jedenfalls erscheint nach 30 Minuten die Anzeige der "Spielzeit" für mich völlig unsinnig. Ich kann nur hoffen das da Besserung erfolgt. Das witzige mein hzw 2004 hat ebenfalls allm und alle anderen Geräte sind geblieben, dort passiert sowas nicht hatte mir jetzt die Mühe gemacht all das zu verkabeln. Es kann aus meiner Sicht nur noch am TV liegen. Ich hoffe der Panasonic support versteht das Problem und kann es beheben. Allen sonst erst mal einen guten Rutsch |
ehl
#149 erstellt: 31. Dez 2022, 15:42 | |
Wenn der 4k Player als Konsole mit allm erkannt wird, ist der tv wohl buggy. Weiß gar nicht wie es mit dem jz ist, interne Apps triggern da jedenfalls nicht den Spielemodus. Guten Rutsch! |
*Smaug*
#150 erstellt: 01. Jan 2023, 04:39 | |
Die Option Spielzeit hat nichts mit der Internen Erkennung zu tun . Sie ist eine Option die auf allen HDMI Eingängen zugeschaltet werden kann egal was daran angeschlossen ist . Gedacht ist es so das an den HDMI Anschluss an dem die Konsole hängt man auswählen kann ob man die Spielzeit Option aktiviert oder nicht . Der Bug liegt darin das egal auf welchem HDMI Eingang man sie aktiviert oder aus schaltet es auf alle anderen übernommen wird ! Mfg |
fossixx
#151 erstellt: 01. Jan 2023, 12:26 | |
Frohes neues euch allen. Danke für diese Erklärung. Bei mir scheint jedoch zusätzlich zu der Anzeige das Problem zu bestehen das er den spielemodus nicht verlässt. Felder wie ifc bleiben ausgegraut und lassen sich nicht mehr anpassen. Selbst auf dem internen IP tv wurde mir das verweigert was völlig unsinnig ist da es ja nicht über hdmi läuft hier half bis jetzt nur werksreset. Aktuell nutze ich die Konsole nicht weil ich keine Lösung gefunden habe das zu vermeiden. Kommende Woche wollte ich mal Rücksprache mit dem Support halten. |
Panasonic LZW OLED Lineup markush am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Panasonic LZW 2004 Ritchy880 am 01.01.2024 – Letzte Antwort am 01.01.2024 – 3 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic 2020 HZW-Serie (TX55/65HZW1004/ HZ*150*/ HZW2004) Rhiley88 am 28.06.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 442 Beiträge |
Anschraubmasse Panasonic TX65-LZW2004 Peter011057 am 13.03.2023 – Letzte Antwort am 15.03.2023 – 2 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic 2021 JZW-Serie (TX 48/55/65JZW 984/1004/ JZ*150*/ JZW2004) elfmarckfuchzich am 21.09.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2023 – 137 Beiträge |
Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004) Dminor am 21.06.2022 – Letzte Antwort am 18.03.2023 – 29 Beiträge |
Panasonic LZW2004 und Samsung Q990B HDMI eARC frankenstein_99 am 11.05.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 9 Beiträge |
LZW oder doch auf MZW - 2004 warten? frankenstein_99 am 04.03.2023 – Letzte Antwort am 06.06.2023 – 11 Beiträge |
EZW954/1004 Einstellungsthread bbbandit am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 89 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic TX55/65GZW 954/1004 Zebie am 21.06.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 281 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarcel.Riedmüller
- Gesamtzahl an Themen1.551.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.795
