HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LGs WOLED-Technologie R&D und Erläuterung des TFT-... | |
LGs WOLED-Technologie R&D und Erläuterung des TFT-Algorithmus gegen Near-Black & Nachleuchten+A -A |
J._McClane
#301 erstellt: 29. Jan 2022, 10:14 | |||
Danke für die Erklärungen! Der Unterschied ist ja, dass Samsung direkt blaues Licht nutzt und mit Quantenpunkten in Rot und Grün umwandelt. Somit würde dort jede der drei Grundfarben durch die gesteigerte Lebensdauer direkt profitieren. Bei LG dürfte sich jetzt - nach meinem Verständnis - beispielsweise für das rot gefilterte Subpixel keine längere Haltbarkeit durch das Deuterium ergeben, weil nur der blaue Anteil verbessert wurde, dieser aber ohnehin weggefiltert wird - oder? |
norbert.s
#302 erstellt: 29. Jan 2022, 10:45 | |||
Mit Deuterium habe ich mich bisher nicht beschäftigt. Falls das tatsächlich nur für Blau gültig ist, dann kann das aber trotzdem von Vorteil sein. Eventuell kann dann zukünftig einer der zwei blauen Layer wegfallen. Das macht die Herstellung einfacher und preisgünstiger. Auch ist völlig unbekannt, wie viel "Rücksicht" die anderen Layer inzwischen auf Blau nehmen müssen (auch Thema Energiedichte). Es ist nun einmal so, dass die Vorgänge innerhalb des Stacks (physikalisch, chemisch, spektral usw.) sich unserer Kenntnis weitestgehend entziehen. Wir können nur beurteilen was hinten am Ende herauskommt. Eventuell wurde der spektrale rote Anteil in dem Stack (red + greenish yellow) inzwischen so weit verbessert, dass tatsächlich auch in der Praxis nun der blaue Layer zum Schwachpunkt geworden ist. Servus [Beitrag von norbert.s am 29. Jan 2022, 10:59 bearbeitet] |
norbert.s
#303 erstellt: 29. Jan 2022, 10:59 | |||
Ich sehe gerade im Bild vom neuen Stack, dass es nun einen grünen Layer und zwei gelb/grüne Layer gibt. Das ist ein gelb/grüner Layer mehr als früher, falls es denn so stimmt. Gelb steuert einen Anteil zu Rot bei. Es ist also äußerst plausibel, dass sich die blauen Layer zum Schwachpunkt in der Gesamtbetrachtung vom Stack entwickelt hätten, wenn man keine Verbesserung mit der Einbringung von Deuterium erzielt hätte. Februar 2018: https://www.displays...ng-return-to-oled-tv Februar 2021: https://www.displaysupplychain.co.jp/press-release/210204-1 Dezember 2021 (mit Deuterium): https://www.youtube.com/watch?v=fCJtT4EFSBc&t=94s Servus [Beitrag von norbert.s am 29. Jan 2022, 11:24 bearbeitet] |
the-dreamer
#304 erstellt: 01. Feb 2022, 11:02 | |||
Auf dem Bild steht auch, dass dieser Panel Typ seit Q1/2021 produziert wird. Und wenn ich mehrere Berichte vom letzten Jahr sehe, wurde schon da Deuterium für das Evo Panel beschrieben. Sicherlich weiss ich ebenfalls noch nicht, was das mit dem EX Panel alles auf sich hat, so wie viele andere auch, aber meine Einschätzung ist aber, dass mit Ex ein wenig Marketing betrieben wird und die Handbremse mehr gelockert wurde und der unnötige Rand reduziert wird. Sicherlich wird man erst beim Markteintritt und den entsprechenden Tests gewissheit haben. |
norbert.s
#305 erstellt: 01. Feb 2022, 12:20 | |||
Die Weiterentwicklung der Panels findet seit vielen Jahren eher stillschweigend statt. Auch quasi unauffällig, da die Fortschritte weit überwiegend in die Robustheit und Lebensdauer der Panels eingeflossen sind. Alles ohne Konkurrenz am Markt. Nun muss sich auch LGD offensiver und aggressiver positionieren, da am Horizont nun Samsung Konkurrenz macht, bzw. beginnt zu machen. Daher ist EX vermutlich ein Papiertiger, mit dem man aber reale Fortschritte der näheren Vergangenheit und der laufenden Gegenwart in den Ring wirft und deren Wertschöpfung man sichtbar (z.B. in Leuchtdichte) umsetzt. Servus [Beitrag von norbert.s am 01. Feb 2022, 12:28 bearbeitet] |
celle
#306 erstellt: 04. Feb 2022, 09:28 | |||
Der Premiummarktanteil von OLED wird laut diversen Analysten weiter ausgebaut:
Letztere Prognose spricht für einen erneuten Kapazitätsausbau:
https://www-mk-co-kr...r_hl=de&_x_tr_pto=sc |
celle
#307 erstellt: 09. Feb 2022, 09:35 | |||
2021 war der Probelauf für die WBE-Panels in Guangzhou. Die EX-Panels sind laut Vincent von HDTV-Test eine Weiterentwicklung bzw. Optimierung des WBE-Panels mit nochmals verbesserter Füllrate und deswegen nochmals 10% verbesserter Effizienz zu den WBE-Panels von 2021. Durch eine verbesserte Automatisierung im Produktionsprozess können nun zuvor noch notwendig gewesene Anti-Burn-In-Messleitungen in der Panelstruktur zum Teil entfernt werden um die Pixelabstände für eine höhere Leuchtdichte zu optimieren. Deswegen können nun auch die Displayränder schmaler ausfallen als zuvor. Das würde also auch dazu führen, dass wie schon 2021 bei der noch identischen Subpixelstruktur der WBE-Panels zu den WBC-Panels von 2020 vermutet, man in diesem Jahr die Subpixelstruktur optimiert und an die neuen Gegebenheiten anpasst.
https://www.avsforum...236262/post-61426316 https://youtu.be/H1otiUzmDkA?t=70 https://youtu.be/H1otiUzmDkA?t=160 |
norbert.s
#308 erstellt: 09. Feb 2022, 10:23 | |||
Ich dachte, das wäre schon 2021 der Fall gewesen. Ich hatte im Internet etwas darüber gelesen. Aber so wie es ausschaut, wurden die "sensing lines" 2021 nur nicht mehr benötigt und dann erst 2022 in einem neueren Panel-Design physisch entfernt um Platz zu schaffen. Es bleibt spannend. :-) Servus |
celle
#309 erstellt: 09. Feb 2022, 10:26 | |||
Ich kannte vom WBE-Panel nur die verbesserten Emitter um Deuterium bei Blau und hocheffizienten Grün. |
norbert.s
#310 erstellt: 09. Feb 2022, 10:41 | |||
Platz schaffen für größere Subpixel hat sich schon in der Vergangenheit als ein sehr effektives Mittel erwiesen. :-) Was ich 2021 gelesen habe, könnte ja auch nur eine "Absichtserklärung" gewesen sein. Thema "machine learning" bei der Nutzung des Panels gegen Einbrennen/Ausbrennen ist ja reine Software und nicht Hardware. Es wird nun weniger gemessen per "sensing lines" und mehr Nutzung per "machine learning" ausgewertet. https://de.wikipedia.org/wiki/Maschinelles_Lernen Servus [Beitrag von norbert.s am 09. Feb 2022, 10:47 bearbeitet] |
celle
#311 erstellt: 22. Feb 2022, 08:35 | |||
LGD liefert ein transparentes OLED-Panel als Testmuster an LGE. 2023 könnte es deshalb erstmals einen transparenten OLED-TV in der Lifestyle-Serie geben. Xiaomi hat solch ein Gerät ja schon in China im Angebot.
http://www.thelec.net/news/articleView.html?idxno=3850 |
celle
#312 erstellt: 05. Mrz 2022, 09:46 | |||
Rtings hatte vor Ewigkeiten mal den Trick für ein höheres Vollbildweiß gepostet, dann aber wieder zurückgenommen. Ein Nutzer eines C1 postet aber 240nits Vollbildweiß nach D65-Messung durch Reduzierung des Kontrastes auf 80:
https://www.avsforum...230826/post-61490360 |
norbert.s
#313 erstellt: 05. Mrz 2022, 10:20 | |||
Keine Ahnung, wieso das Rtings zurückgenommen haben soll. Es funktioniert 2020 wie auch 2021. 2020 gemessen beim 65CX bei Kontrast 85: http://www.hifi-foru...691&postID=2820#2820 Und bei Kontrast 80: http://www.hifi-foru...691&postID=2848#2848 Zu beachten ist aber, dass dies mit OLED-Licht < 100 auch wieder nach unten geht. Höhere Werte kann man aber schon damit erreichen. Servus |
the-dreamer
#314 erstellt: 07. Mrz 2022, 11:11 | |||
Die Antwort ist wohl recht trivial: Die Farbsättigung wird reduziert und man müsste dies mit dem Farb Regler nachjustieren. Aber genau dafür müsste man das mit Messequipment nachmessen. In der Calman Welt ist das überhaupt nicht messbar. Bei Lightillusion heisst das Stichwort RGB Seperation. https://www.avsforum...age-88#post-60812717 Genau ein Post weiter steht ebenfalls, warum man das nicht ändern sollte. https://www.avsforum...230826/post-61490990 |
norbert.s
#315 erstellt: 07. Mrz 2022, 11:41 | |||
Das ist ja nicht neu. Ähnliches passiert bei SDR mit "Größte Helligkeit" ungleich "Aus". Von nichts kommt nichts. ;-)
Klar ist das messbar. Aber nur wenn man danach sucht. Dem AutoCal-Workflow folgen zeigt das nicht auf. Ich habe beides nachweisen können (bei Größte Helligkeit und bei Kontrast 80) in Calman. Ich wollte ja selbst wissen, was diese Einstellungen eventuell für negative Auswirkungen haben. Wer viel Leuchdichte für einen Tageslicht-Mode für helle Umgebungen benötigt, für den ist das aber immer noch ein hilfreicher Tip. Die korrekte Beimischung vom weißen Subpixel für die korrekte Sättigung der Farben spielt da eine untergeordnete Rolle. Servus [Beitrag von norbert.s am 07. Mrz 2022, 11:47 bearbeitet] |
the-dreamer
#316 erstellt: 07. Mrz 2022, 12:04 | |||
Wäre mir neu, dass Calman ein RGB Separation Chart besitzt. Nicht zu verwechseln mit RGB Balancing. Und nur mit diesem Chart kann man den negativen impact durch Kontrast wieder mit Farbe korrigieren. Natürlich macht man das damit nur, wenn man die Farbtreue beibehalten möchte.. [Beitrag von the-dreamer am 07. Mrz 2022, 12:08 bearbeitet] |
norbert.s
#317 erstellt: 07. Mrz 2022, 12:35 | |||
Es geht nicht um die Korrektur vom "negativen Impact", es geht nur um das Nachweisen vom "negativen Impact". Dazu reichen die Saturation Sweeps, gemessen bei verschiedenen Patterngrößen, verschiedenen Stimuli und verschiedenen Settings. Da kann man der "Entsättigung" der Farben quasi live zuschauen. Egal ob Kontrast 80 versus 85 oder Größte Helligkeit Aus versus x. Servus |
celle
#318 erstellt: 31. Mrz 2022, 10:16 | |||
Eine Kapazitäterweiterung ist unausweichlich um einen drohenden Engpass zu verhindern, sobald LGD auch Samsung beliefert. Zudem steigt auch schon so die Nachfrage nach OLED-TVs:
https://biz-chosun-c...r_hl=de&_x_tr_pto=sc |
celle
#319 erstellt: 31. Mrz 2022, 10:22 | |||
Das neue EX-Panel unterscheidet sich vom vorherigen WBE-Panel: - bessere Füllrate bei größeren Subpixeln - leicht verändertes Spektralverhalten mit stärkerer Spreizung zwischen Grün- und Rotanteil bei etwas höheren Peak im Rotbereich, was einen leicht erweiterten Farbraum zu den WBE-Panels von 2021 zur Folge hat (auch wenn Vincent das im Video fälschlicherweise anders erzählt, und das Spektralverhalten des neuen EX-Panels zum alten WBE-Panel gleichsetzt) https://youtu.be/Mf4ge_73buE?t=58 [Beitrag von celle am 31. Mrz 2022, 10:23 bearbeitet] |
celle
#320 erstellt: 07. Apr 2022, 10:48 | |||
Im Zuge der OLED-Convention in Südkorea hat LGD das EX-Panel erklärt: Interview: https://news.lgdispl...y-to-the-next-level/ Deuterium: https://news.lgdispl...1-what-is-deuterium/ Personalisierte Algorithmen: https://news.lgdispl...onalized-algorithms/ Zudem bestätigt man, dass ab der zweiten Jahreshälfte, alle OLED-Panels von LG-Display EX-Panels sind. Das betrifft dann theoretisch auch günstige TVs wie den A2, sofern dessen Panel ab Juli gebaut wurde. |
eishölle_2.0
#321 erstellt: 07. Apr 2022, 11:19 | |||
Scheinbar hat man bei LG noch immer keinerlei Pläne bezüglich einer Umstellung auf Top Emission. Schade.
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=16614 |
celle
#322 erstellt: 03. Mai 2022, 06:10 | |||
Aufgrund der nun wieder weiter sinkenden LCD-Panelpreise nach dem Corona-Hoch hat LGD angekündigt die LC-Panelproduktion um weitere 10% zu verringern. Aufgrund der großen und jahrelangen Verluste durch die übermächtige chinesische Konkurrenz, geht die Industrie aber davon aus, dass auch LGD wie Samsung bald ganz aus der LC-Panelproduktion aussteigen wird, auch wenn LGD sich noch einen Teil der LCD-Panelproduktion aufrecht erhalten will. Man empfiehlt gar sich komplett auf OLED zu konzentrieren, bevor die Chinesen mit eigenen Fabriken hier Anschluss halten können, zudem erwarten die Analysten im LCD-Business weiter sinkende Preise und somit zunehmende Verluste für LGD. https://www.kedglobal.com/electronics/newsView/ked202205020017 |
celle
#323 erstellt: 03. Mai 2022, 06:43 | |||
VESA hat nun endlich ein Prüflogo und Standard für VRR veröffentlicht und damit steigen die Anforderungen für kommende TVs. Kein Flicker und eine Range von mindestens 60-144Hz müssen erfüllt werden und damit reichen 120Hz als Maximum nicht mehr aus:
https://www.anandtec...aptivesync-mediasync [Beitrag von celle am 03. Mai 2022, 06:57 bearbeitet] |
celle
#324 erstellt: 05. Mai 2022, 11:59 | |||
LGD erwägt den Einsatz von Mikrolinsen um die Helligkeit der TVs weiter zu steigern:
https://www.flatpane...owfull&id=1651743893 Originalquelle Seltsamerweise hat letztes Jahr Philips behauptet deren 9er-Serie würde schon über Mikrolinsen verfügen: http://www.hifi-foru...ad=61&postID=286#286 Die letzten Messungen u.a. AVForums scheinen das aber auszuschließen, weil kein zu erwartender Effekt in den Messungen nachweisbar ist (unter gemessene 800nits ist für einen Philips OLED auch recht niedrig zu den Vorgängern). https://www.avforums...986-tv-review.19663/ [Beitrag von celle am 05. Mai 2022, 12:02 bearbeitet] |
celle
#325 erstellt: 12. Mai 2022, 06:12 | |||
LG Display stellt den 2000nit WOLED-TV vor (8K, 77", Spitzenhelligkeit nach 3% APL). Mikrolinsen sollen den Helligkeitsverlust der Filter und Bottom-Emission-Struktur ausgleichen.
https://www.kurdo.or...as-bright-as-before/ https://twitter.com/i/web/status/1524455327256629248 [Beitrag von celle am 12. Mai 2022, 06:17 bearbeitet] |
Mess
#326 erstellt: 12. Mai 2022, 07:32 | |||
Ich habe diesen Artikel gelesen. Ich habe es nicht gepostet, weil es Widersprüche zu anderen Artikeln darstellt. http://www.thelec.net/news/articleView.html?idxno=4023 http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=16876 |
Mess
#327 erstellt: 12. Mai 2022, 07:45 | |||
LG Display Showcases Innovative OLED Technology at SID 2022 https://news.lgdispl...hnology-at-sid-2022/ [SID 2022] OLED Evolution https://news.lgdispl...e-01-oled-evolution/ Opening 'SID 2022'... LG, 97-inch OLED·Samsung unvealing slidable for the first time https://english.etnews.com/20220511200003?SNS=00001 [Beitrag von Mess am 12. Mai 2022, 07:45 bearbeitet] |
celle
#328 erstellt: 12. Mai 2022, 08:18 | |||
2000cd/m² im 3% Fenster sollte gerade bei 77" mit MLA kein Problem darstellen. Die 800nit-Panels haben wir schon seit der 7er-Serie in 2017 mit deutlich geringerer Lebensdauer. Wenn man die Panels mit all den verbesserten Emittern, verbesserten Produktionsstandards und nun MLA ausreizt, wie man es vor 5 Jahren getan hat, dann sind 2000nits in kleinen Peaks absolut machbar. QDCC wirkt auf blaues Licht (perfekt für BOLED), MLA hingegen scheint auf WOLED und die weiße Lichtmischung optimiert zu sein. Man spricht von einer verbesserten Lichtleistung von bis zu Faktor 3.1!
https://www.oled-inf...utput-oleds-factor-3 [Beitrag von celle am 12. Mai 2022, 08:21 bearbeitet] |
Mess
#329 erstellt: 12. Mai 2022, 08:22 | |||
LG Display’s Research Results Reaffirm OLED is the Optimal Gaming Display https://news.lgdispl...imal-gaming-display/ |
celle
#330 erstellt: 12. Mai 2022, 08:26 | |||
Erstmals werden hier von LGD auch 240Hz erwähnt:
https://news.lgdispl...imal-gaming-display/ Die 120Hz-Barriere könnte nun auch endlich bei WOLED-TVs bald durchbrochen werden. |
celle
#331 erstellt: 12. Mai 2022, 08:34 | |||
Auf dem SID-Stand von LGD sieht man auch neue Wohnlösungen für transparente OLED-TVs und ein 34" P-OLED-Display (für Automotive): [Beitrag von celle am 12. Mai 2022, 08:36 bearbeitet] |
Mess
#332 erstellt: 12. Mai 2022, 08:42 | |||
@celle Wir können alles Mögliche behaupten lassen. Ich spreche von einer DB65-Standardnutzung mit einem 10%-Fenster. |
Mess
#333 erstellt: 12. Mai 2022, 08:49 | |||
Oups! [Beitrag von Mess am 12. Mai 2022, 09:44 bearbeitet] |
celle
#334 erstellt: 12. Mai 2022, 08:52 | |||
Es gibt aber auch eine native Panellichtleistungsangabe und die ist nicht zwingend D65. 800nit ist die offizielle APL10%-Angabe von LGD seit 2017. Die meisten Filme sind aber nur bis 1000nits für die Dunkelkammer gemastert und da macht mehr als 1000nits ohnehin wenig Sinn. Bei Tageslichteinsatz sind D65 aber nicht mehr so wichtig (das einfallende Tageslicht beeinflusst die Farbwahrnehmung). Hier ist Helligkeit wichtiger als Farbgenauigkeit, weil das Master im Tageslicht ohnehin anders wirkt als in der Dunkelkammer und die Farben durch das einfallende Sonnenlicht verfälscht werden. Als LCD-Nachfolger muss OLED beide Einsatzzwecke bedienen können. Die Aussage mit den 2000nits APL 3% wird von LGD stammen. Die wird sich ein auf der Messe anwesender Ross Young von DSCC nicht aus den Fingern gesaugt haben. Bei dem 77"-Prototyp ist auch ein Spezifikationsschild angebracht. https://pbs.twimg.com/media/FSf0ChBUYAY6-0q?format=jpg&name=large [Beitrag von celle am 12. Mai 2022, 09:17 bearbeitet] |
Mess
#335 erstellt: 12. Mai 2022, 09:37 | |||
Meta-lit Lens Array Enhances Luminous Efficiency by over 20% LG Display Develops Large OLED Panel Twice as Bright as Current Ones http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=92602 |
celle
#336 erstellt: 12. Mai 2022, 15:17 | |||
Laut LGD soll MLA den Blickwinkel gar verbessern.
https://www.oled-inf...-microlens-mla-array |
Mess
#337 erstellt: 12. Mai 2022, 18:11 | |||
Ich liebe die Art, wie du es machst. Sie haben einen Artikel von Oled-info veröffentlicht, der sich selbst auf den Artikel von Business Korea bezieht, den ich kurz zuvor gepostet habe. |
Mess
#338 erstellt: 13. Mai 2022, 09:54 | |||
China advances large OLED… “It’s only a matter of time before they catch up with South Korea” https://english.etnews.com/20220513200001?SNS=00001 [Beitrag von Mess am 13. Mai 2022, 09:55 bearbeitet] |
celle
#339 erstellt: 13. Mai 2022, 15:09 | |||
Schaue mal bitte auf das Thema. Entwicklungen in China haben hier nichts zu suchen, wenn sie nicht das WOLED-R&D-Thema betreffen... China und OLED gibt es einen eigenen Thread: http://www.hifi-foru...rum_id=311&thread=66 Generell scheinst du das Thema hier nicht zu verstehen. Das ist hier auch kein Wettbewerb, wer hier am schnellsten die meisten Links postet. In meinem Post ging es allein um das Zitat mit dem Blickwinkel und zu Zitaten gehört ein ordentlicher Quellenhinweis. Zumindest hat man das so bei uns in Deutschland in der Schule mal gelernt ... [Beitrag von celle am 13. Mai 2022, 15:10 bearbeitet] |
Mess
#340 erstellt: 13. Mai 2022, 16:06 | |||
@ celle
Tut mir leid, dich verärgert zu haben. Mir wurde beigebracht, höflich zu sein und insbesondere keine Informationen von anderen anzunehmen, um für mich selbst zu werben, wie Sie es in anderen Threads tun. Für den Rest verfolge ich einfach die Nachrichten. [Beitrag von Mess am 13. Mai 2022, 16:29 bearbeitet] |
Mess
#341 erstellt: 17. Mai 2022, 03:25 | |||
https://www.displays...c-boe-and-china-star |
Mess
#342 erstellt: 18. Mai 2022, 03:08 | |||
DisplayWeek 2022 - LG Display Impresses with 2000 nit 8K OLED
Mess
#343 erstellt: 19. Mai 2022, 21:24 | |||
Ross Young of DSCC at SID Display Week 2022. |
celle
#344 erstellt: 20. Mai 2022, 06:31 | |||
Technische Infos zur MLA-Technik bei Bottom-Emission:
https://www.hindawi.com/journals/jnm/2014/289752/ [Beitrag von celle am 20. Mai 2022, 06:32 bearbeitet] |
Mess
#345 erstellt: 21. Mai 2022, 16:49 | |||
LG OLED vs. Samsung QD-OLED: Which Has the Best TV Tech? https://news.yahoo.com/lg-oled-vs-samsung-qd-174801714.html |
Mess
#346 erstellt: 27. Mai 2022, 07:44 | |||
What is the future change of WRGB OLED to respond to QD-OLED? As Samsung Display's QD-OLED begins to be applied to TVs and monitors in earnest in 2022, technological changes are being detected for LG Display's WRGB OLED, which has been leading the large OLED market. LG Display's WRGB OLED has produced a WBC structure consisting of two blue layers and one red+yellow green layer in Paju by the end of 2021, and a WBE structure consisting of two blue layers and one red+green+yellow green layer in Guangzhou. Deuterium substitution technology was applied to the blue of the WBE structure. From 2022, LG Display will stop producing WBC-structured panels at its Paju line and produce 'OLED.EX' panels with deuterium substitution technology applied to green WBE-structured greens produced in Guangzhou. <Photo of OLED.EX presented by LG Display at the 2022 OLED Korea Conference> At SID 2022, LG Display also exhibited a large OLED panel with micro lens array technology. Micro lens array technology was applied to Samsung Electronics' 'Galaxy S Ultra' series and drew attention, and it is the first technology applied to large OLEDs. LG Display is known to expect a 20% improvement in luminance compared to the previous one by applying micro lens array technology. Panels to which micro lens array technology is applied are expected to be produced in Paju from the second half of this year. Lastly, it is known that LG Display is developing a structure in which yellow green is removed from WRGB OLED. By eliminating yellow green, material and processing costs can be saved, and some color reproducibility is expected to be improved. Attention is paid to how LG Display's WRGB OLED will evolve to compete against QD-OLED. <OLED panel with micro lens array technology exhibited by LG Display at SID 2022> https://olednet.com/220527/ [Beitrag von Mess am 27. Mai 2022, 07:45 bearbeitet] |
Mess
#347 erstellt: 03. Jun 2022, 09:11 | |||
LG Overclocked Their TVs to Compete |
Mess
#348 erstellt: 03. Jun 2022, 12:02 | |||
OLED.EX, OLED TV that is 30% brighter than existing WOLED. OLED.EX, which uses a material substituted with deuterium to increase brightness by 30%, is about to go on sale. This is a video about the principle and a behind story. [Beitrag von Mess am 03. Jun 2022, 12:03 bearbeitet] |
Mess
#349 erstellt: 15. Jun 2022, 09:40 | |||
LGD cooperates with Export-Import Bank and Mubo to invest USD 1 billion in OLED http://it.chosun.com...5/2022061500830.html |
Mess
#350 erstellt: 15. Jun 2022, 09:44 | |||
LGD, dualization of next generation OLED.EX material… LG Chem supplying deuterium blue https://english.etnews.com/20220615200001 |
Mess
#351 erstellt: 15. Jun 2022, 10:36 | |||
LG OLED 2021 Near Black (Black Crush) Settings Tommy303 am 04.08.2022 – Letzte Antwort am 25.08.2022 – 13 Beiträge |
LG 6er Reihe Algorithmus ? derbenutzer am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 30 Beiträge |
Neue Panel für E8 / Near Black Banding durch Trick eliminiert?! *TB-303* am 21.07.2019 – Letzte Antwort am 09.08.2019 – 4 Beiträge |
55C6D: Heftig eingebrannt, mit Standby Algorithmus heilbar? infinity85 am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 21.06.2019 – 17 Beiträge |
Apple TV-App auf alten LGs? Vase am 27.03.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 10 Beiträge |
LG 4K OLED TVs - Vertikales Banding, Near-Black-Thematik, 5% Graubild norbert.s am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2024 – 10344 Beiträge |
LG 65 C9 Black Friday backyardbaby am 28.11.2019 – Letzte Antwort am 06.12.2019 – 29 Beiträge |
TruMotion bei LGs von 2016/2017 für Filme von (UHD-)Blu-ray? norbert.s am 20.07.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2018 – 53 Beiträge |
LG 55EM970/975, EA8809 und "Curved" 55EA9(7)809 - LG's erste OLED-TV's mit passiven 3D celle am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 1619 Beiträge |
LG 65B6D Untertitel interner Mediaplayer deaktivieren davidian12 am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 3 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedserak
- Gesamtzahl an Themen1.551.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.121
