HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG G1 evo Panel verzogen / nicht flach | |
LG G1 evo Panel verzogen / nicht flach+A -A |
mihnik
#1 erstellt: 13. Okt 2021, 19:22 | |
Hallo zusammen, habe heute meinen LG OLED55G19LA erhalten und musste feststellen, dass das Panel bzw. das gesamte Gehäuse verzogen ist. Oben und unten liegt das Gerät an die Wand an und in der Mitte ist ein Abstand fast 1 cm zu sehen (wie ein Bogen). Bevor ich den Fernseher zurückschicke möchte ich nach eurer Erfahrung fragen. Wie sieht es bei euch aus? |
mihnik
#2 erstellt: 13. Okt 2021, 19:39 | |
leo_62
#3 erstellt: 13. Okt 2021, 19:55 | |
Es ist manchmal nicht zu fassen, welche Produktionspannen in Umlauf gebracht werden. Sofort zurück damit, würde ich vorschlagen. Gerade der G1 muss planeben für die Wandmontage sein... |
Dualis
#4 erstellt: 13. Okt 2021, 21:14 | |
Würde den auch zurück geben...aber schau mal ob du dadurch Bildtechnisch Probleme hast . Wie an der Stelle Ausleuchtungs Geschichte, Banding usw Würde mich mal interessieren . KAnn mir nicht vorstellen das so eine Kurve keine Auswirkungen hat |
mihnik
#5 erstellt: 13. Okt 2021, 21:32 | |
Beim kurzem Test sind mir keine Bildfehler aufgefallen. Habe aber keinen ausführlichen Test durgeführt. Das Gerät ist schon eingepackt und der Kaufvertrag widerrufen. Werde mir ein anderes Exemplar bestellen. Hoffentlich kommt dieser Produktionsfehler nicht oft vor. |
Matterson
#6 erstellt: 01. Nov 2021, 19:33 | |
Wie sieht es denn bei euren G1 aus? Sind die komplett plan? Da mich mein KRP500 in letzter Zeit öfters im Stich gelassen hat, habe ich mir einen 65G1 geleistet. Die Bildqualität ist schon richtig gut, nichts was mich stört. Beim obligatorischen 5% Graubild nur gaaaanz leichtes Banding zu sehen, bei der empfohlenen Marco Polo Szene sehe ich garnichts davon. Alles bestens. Aber: Vermutlich bin ich durch die großartige Verarbeitungsqualität des Pioneers auch irgendwie versaut. Der LG wirkt einfach nur unschön verarbeitet. Rundum gibts keine Kante die wirklich gerade ist. Verzieht das Panel das Gehäuse, oder das Gehäuse das Panel? Das Panel ist stellenweise wellig, das Spiegelbild macht lustige Sachen. Die Scheibe ist auch nicht flach sondern hat mittig einen schönen Bauch der sich auch nach links hin fortsetzt, rechts ists besser. Das Gehäuse hinten folgt dem Verlauf vorne, sprich, Bauch nach innen usw. Hier mal der Lichtspalt vorne mittig senkrecht, Wasserwaage liegt mittig auf dem Panel auf, 6mm Luft an der Oberkante, 3mm an der Unterkante. Kante rechts: Oberkante: Ist das Stand der Technik? Damit abfinden weil das Bild selbst ja tadellos ist? |
denmod
#7 erstellt: 04. Nov 2021, 14:19 | |
[Beitrag von denmod am 04. Nov 2021, 14:20 bearbeitet] |
leo_62
#8 erstellt: 04. Nov 2021, 14:30 | |
Hat die 1er-Serie einen "Rückenpuffer", oder sind nur die 77er so dick...? |
Matterson
#9 erstellt: 04. Nov 2021, 20:29 | |
Dass die Kanten beim durchpeilen nicht so 100% gerade sind ist wohl eher normal, leichte Welligkeit und verzerrte Spiegelung auch. War jetzt nochmal im Laden und hab denen das geschildert. Der Fachberater meinte das liegt vermutlich in der Fertigungstoleranz. Der hinzugezogene Kollege aus der Technikabteilung meinte: Das ist so nicht normal. Insofern kommt demnächst mal einer vorbei um sich das anzusehen. Mit einem neuen Ersatzgerät im Gepäck für den Fall der Fälle. Hier nochmal zur besseren Darstellung: Wie gesagt die Krümmung entspricht auch der Rückseite. Da war nix mit Vesa-Schienen ohne Abstandshalter hinten plan auflegen ohne das Teil noch mehr zu verspannen. |
Dualis
#10 erstellt: 09. Nov 2021, 18:15 | |
Dieses Wellige ist normal, das ist mir bisher bei jedem Oled aufgefallen Aber das mit der Wasserwaage ..wow |
celle
#11 erstellt: 09. Nov 2021, 19:19 | |
Dem Panel ist das egal, weil es eigentlich auch flexibel ist. Da passiert nichts. Das sich Kunststoff, Blech und Aluminium bei dünner und leichter Bauweise verzieht ist auch nichts Neues. Wo soll da auch eine Aussteifung herkommen? Mein B7 hat übrigens auch einen Knick, wenn man genau über den Rand schaut. Kommt bei den dünnen Samsung Neo-QLED-TVs übrigens auch oft vor. Ich sage ja, LG sollte endlich das OLED-Potenzial auch im Design ausschöpfen und aufhören die Technologie in ein altbackenes Monitor-Korsett zu zwängen. OLED gehört eher gerollt und gecurved, als Poster an die Wand oder auf ein Glaspaneel. Warum man die W-Serie nicht weiterentwickelt hat, ist da unverständlich. Hoffentlich passiert da im nächsten Jahr auch durch Druck von Samsung wieder etwas mehr. |
Matterson
#12 erstellt: 10. Nov 2021, 12:32 | |
Im Bereich der Vesa-Aufnahme und der darüberliegenden Montagemulde für die beiliegende Wandhalterung ist das Teil sogar äusserst steif. Dumm halt nur, wenn der eingebaute Versteifungskram krumm ist. Das ist nämlich genau der Bereich wo der "Buckel" sitzt. Auch sonst ist das Teil nicht besonders lapprig, darf wohl auch nicht, immerhin sitzen ja auch die Platinen direkt hinterm Panel bei 2 cm Dicke. Hätte mir da mehr Planheit erwartet als bei den anderen Designs die schon von hinsehen verbiegen. |
Matterson
#13 erstellt: 21. Nov 2021, 18:32 | |
Danke noch an die G1 Besitzer, die absolut garnichts dazu beizutragen hatten. Von mir noch soviel dazu: Der TV wurde anstandslos getauscht. Der neue hat eine minimale gleichmässige Krümmung nach innen und wesentlich geradere Kanten. Nichts was mich irgendwie stören würde. |
Juli819
#14 erstellt: 28. Dez 2021, 16:11 | |
Hallo , Nach dem ich meinen Lg G1 65 Zoll ausgepackt habe , musste ich jetzt auch feststellen , dass das Panelgehäuse verzogen ist. Er steht bei mir auf Standfüßen, weil ich ihn sowieso erstmal nicht an die Wand hängen wollte. Aber so wie ich das jetzt sehe wäre bei meinem Model eine plane Wandmontage gar nicht möglich. Bis auf einen ganz leichten Gelbstich links bin ich eigentlich mit dem Bild zufrieden. Aber das verbogene Gehäuse stört mich doch etwas. Ich bin bis Freitag noch innerhalb der 14 Tage nach Kaufdatum. Was würdet ihr machen? Rückabwickeln? Wie läuft das mit dem Cashback (welches ich noch gar nicht bekommen habe)? Was ist wenn ich den „Mangel“ erst nach den 14 Tagen entdeckt hätte? Wäre das ein Garantiefall und man könnte auf ein Austausch seitens LG plädieren? Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil das Bild gefällt uns schon sehr gut , aber bei über 2000 Euro kann man als Kunde auch einwandfreie Ware erwarten oder? Lg Julian |
Dualis
#15 erstellt: 29. Dez 2021, 18:48 | |
Wenn das wirklich ausserhalb der Spezifikation sprich unnormal sein sollte , kannst du auf LG zählen, Der LG Kundenservice ist mit Abstand der beste den ich je erlebt hab. Da du aber soweit zufrieden bist,m würde ich an deiner Stelle mit LG reden und fragen ob sich das nicht mal ein Techniker Vor Ort ansehen kann. Nicht das es völlig im Rahmen ist , du das Panel getauscht bekommst und am Ende ein schlechteres Panel hast.,.. [Beitrag von Dualis am 29. Dez 2021, 18:50 bearbeitet] |
Juli819
#16 erstellt: 29. Dez 2021, 19:56 | |
Hey danke, ich werde den Fernseher tauschen , das Austauschgerät ist schon bestellt und nächste Woche wird 1:1 getauscht. Das ist wie bei einer Delle im Auto, ich schau ständig drauf und die Krümmung wird immer schlimmer! Bei einer leichte Krümmung wärs zu verkraften. [Beitrag von Juli819 am 29. Dez 2021, 20:44 bearbeitet] |
Tim79
#17 erstellt: 05. Jan 2022, 12:27 | |
Guten Morgen zusammen, bei meinem 77C17 sieht der Knick genauso aus. Als ich kurz vor Weihnachten bei Media Markt war, hatten die dort auch einen 77 Zoll C1 stehen, auch da genau der gleiche Knick. Scheint also öfter vorzukommen |
denmod
#18 erstellt: 06. Jan 2022, 00:06 | |
Ich verbuche das mal unter Abzug in der B Note! Bild ist ja an sich Top! |
Juli819
#19 erstellt: 23. Jan 2022, 12:13 | |
LG G1 (65") Panel-Verzerrung WasteLchen am 21.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 9 Beiträge |
B7 - Panel verzogen/nicht gerade Danjo27 am 08.02.2018 – Letzte Antwort am 16.02.2018 – 13 Beiträge |
LG OLED65G19LA Farbstich Panel links Bucky_2k am 09.01.2022 – Letzte Antwort am 18.04.2023 – 33 Beiträge |
Interessanter Vergleich LG OLED G1 evo mit Sony A90J OLED schnackl am 12.07.2021 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 5 Beiträge |
LG OLED 55 G1 EVO kein Digital Ton am Opt.Ausgang lukobimmel am 30.05.2021 – Letzte Antwort am 05.09.2022 – 27 Beiträge |
LG OELD 55 G1 EVO Bild in Bild Funktion? Thunder1982 am 07.11.2021 – Letzte Antwort am 08.11.2021 – 3 Beiträge |
Genaue Unterschiede G1 vs GX killerolli am 04.09.2021 – Letzte Antwort am 06.09.2021 – 5 Beiträge |
Lg G1 Rahmen defekt ? _Cannot am 07.10.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 9 Beiträge |
lg g1 65z hilfe frops am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 21.11.2021 – 7 Beiträge |
LG C1 Panel-Lotterie maxme am 12.12.2021 – Letzte Antwort am 01.02.2022 – 7 Beiträge |
Top Produkte in LG
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmarcosforte0494
- Gesamtzahl an Themen1.552.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.976
