HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 7... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 . 200 . 210 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0+A -A |
Tommy303
10:43
#9494
erstellt: 07. Jun 2022, |
Bist du sicher, dass der Tuner defekt ist? Den richtigen LNB hast du aber angewählt oder? |
devilsown
11:04
#9495
Definitiv ja ;-) Hab auch den Main und Sub Port am LG versucht, weil ich Beiträge gefunden habe dass das bei manchen die Lösung war - wenn auch nicht wirklich logisch da der Main eigentlich bei Single der passende sein sollte. Ist echt übel nervig das Problem. |
nimsa67
11:13
#9496
Da hast du aus meiner Sicht dann ja schon alles in deiner Macht stehende versucht. Da braucht es einen Techniker denke ich. Ich hatte bisher 1x einen Techniker Einsatz vor Ort und da wurde an meinem LG OLED das Netzteil (Rückrufaktion) getauscht. Da musste ebenfalls das Gerät geöffnet werden und das zu tauschende Teil war ganz schön groß und sah aus wie eine überdimensionale Netzwerkkarte. Konnte aber ganz normal herausgeschraubt werden und es lief alles zu meiner vollsten Zufriedenheit ... Ob der Tuner ebenfalls ein eigenes Bauteil ist oder dann tatsächlich das komplette Mainboard getauscht wird kann ich dir nicht sagen. |
Tommy303
11:15
#9497
Die Anschlüsse sind eigentlich latte bzw. sollte man den Main verwenden. Aber erneut die Frage nach dem LNB. Hast du alle Varianten durchprobiert? Glaub geht von 1-4? Habs grad nicht im Kopf. Bei den Standardeinstellungen hatte ich auch kein Signal. |
devilsown
20:59
#9498
Nach etlichen Stunden konnte ich das Problem per Zufall nun doch selbst lösen - denke darauf kommt ihr niemals, zudem habe ich auch noch nirgends davon gelesen. Das Problem war mein Irdeto Cryptoworks CI Modul, mit welchem ich die ORF Kanäle entschlüssle. Modul im TV -> keine Sender werden bei der Suche gefunden. Modul nicht im TV -> Sender werden ganz normal gefunden Sofern man die Sender ohne Modul gefunden hat und dann das Modul einsteckt, kann man kurz weiterschauen, dann kommt die "kein Signal" Meldung - wenn man dann das Modul rauszieht, springt 3-5 Sekunden der Sender wieder an als wäre nie etwas gewesen. Keine Ahnung was das für ein seltsames Problem ist, aber ich bin froh dass ich es jetzt endlich lösen konnte und hoffe es hilft irgendwann jemanden anders. Danke für eure Bemühungen hier. |
humax-hasser
21:36
#9499
Das hättest Du gleich sagen sollen, dass Du ein CI-Modul mit Karte verwendest. Die neueren LG-TVs 2021/2022 unterstützen nur mehr die sogenannten "Cardless-Module". Steht auch auf der ORF-Digital-Seite. Das exakt selbe Problem hatte ich mit meinem OLED42C27. Beim Einschalten geht es (meistens) und beim Senderwechsel kommt dann oft "Kein Signal". Mit einem "CardlessCI" für DVBT2 und DVBS2 keine Probleme mehr. [Beitrag von humax-hasser am 07. Jun 2022, 21:50 bearbeitet] |
devilsown
21:46
#9500
Aber schon seltsam dass sich das auch auf den DVB-S Empfang allgemein in diesem Ausmaß auswirkt, könnten die von LG auch erwähnen... Egal, Ende gut alles gut. Danke, kannst du ein Cardless Modul empfehlen das gut läuft? |
humax-hasser
21:48
#9501
Cardless von SMIT: ![]() |
Aragon70
00:05
#9502
erstellt: 08. Jun 2022, |
Hat es jemand hier hinbekommen den LG C17 per Alexa fernzusteuern? Habe Alexa über die TV aktiviert. Was scheinbar erstmal den TV als Alexa Fernsteuerung aktiviert was ich nicht wirklich brauche. Aber ist wohl die Vorausbedingung das er den Fernseher über LG Thinq findet, was ohne diese Einrichtung nicht ging. Diesen hat er auch gefunden wobei er als LGE eingetragen wurde. Aber welche Kommandos funktionieren überhaupt? Zumindest keine der naheliegenden. |
Tommy303
00:08
#9503
Alexa, TV einschalten. |
Aragon70
01:04
#9504
Nein, das geht nicht. Aber jetzt habe ich ein Kommando gefunden das tatsächlich geht Alexa, TV aus ![]() Alexa, TV Lauter oder HDMI 2, LG HDMI 2, TV HDMI 2 geht jedenfalls alles nicht. Ziemlich halbgarer Support. Aber naja, die Gerätesteuerung von Alexa ist allgemein nicht gerade überragend. Man muß sich auf vordefinierte Kommandos der Hersteller die selten mal erwähnt werden verlassen anstatt das man wie bei einer Logitech Fernbedienung einem Kommando einen Sprach Befehl zuweisen kann. Hmm, es gibt einen Logitech Harmony Skill, evtl. gehts ja damit irgendwie. Wäre praktisch wenn man die Bild Einstellung per Sprache ändern könnte. |
Tommy303
01:08
#9505
Also ich kann per Alexa den TV ein und ausschalten ohne Probleme. Ich kann sogar die Quelle per Sprache ändern. Funktioniert alles einwandfrei. Alexa starte Bluray z.B. Ist auch bei mir über die Harmony gekoppelt. |
Aragon70
02:58
#9506
Ok, danke für die Info. Probiere ich mal bei Gelegenheit. Das 03.30.06 Update kam ja vor kurzem Sonderlich viel sinnvolles ist nicht gerade dabei. Automatisches Umschalten in den Game Modus wenn ein Dolby Vision Spiel gestartet wird. Wäre für mich eher nervig weil ich selten den Spiele Modus verwende sondern auch gerne mal True Motion für Spiele verwenden. Das viel nervigere Problem das man den ALLM nicht abschalten kann, was ja bei dem Vorgängern noch möglich war, haben diese Schwachköpfe leider immer noch nicht gefixt. Es kann doch wohl nicht so schwer sein das als Option anzubieten. |
nagus69
18:29
#9507
Bei mir geht auch nur Alexa, TV aus. Alexa TV ein -> TV antwortet nicht. Usw. Habe gerade extra nochmal nach dem neuen Firmware Update versucht - leider ohne Funktion. Kannst du ggfs mal sagen, wie du das genau machst - bzw welche Befehle gehen? [Beitrag von nagus69 am 08. Jun 2022, 18:31 bearbeitet] |
Hase_65
18:31
#9508
Alexa kann mich mal ![]() ![]() ![]() Sowas benötigt kein Mensch. |
paradox1201
18:50
#9509
Wa wurde denn mit dem update verbessert oder geändert? |
freeman2810
19:44
#9510
Kurze Zwischenfrage nebenbei.... Ist es normal, dass man in der iPhone Kamera, wenn man den Bildschirm des C1 in den Sucher nimmt (für ein Fotos oder so) und da beispielsweise ne graue Fläche hat (da sieht man es am besten), wie beispielsweise Safari öffnen ohne eine bestimmte Seite, dass das Bild dann flimmert? Sieht aus wie so ein weißer horizontaler Balken, der schnell von unten nach oben geht. Liegt das an der Kamera und dem Versuch vom Autofokus oder sowas oder hat mein Panel einen weg und das ist der Grunde warum ich das Bild oftmals als irgendwie unruhig empfinde? Und im iPhone meiner Frau (älteres Modell; also das iPhone) ist es nicht. Und in meinem iPhone geht dieser Streifen, wenn ich es hochkant halte von diagonal links oben nach rechts unten. Hat einer von Euch auch ein iPhone 13 oder zumindest iPhone 12 und kann das mal verifizieren bzw. mir sagen, was das ist. Ich kenne das, wenn man LCDs abfotografieren will oder ein Video macht, aber nicht bei OLEDs, oder? [Beitrag von freeman2810 am 08. Jun 2022, 19:52 bearbeitet] |
Hase_65
20:09
#9511
Liegt an der Kamera. Ich habe zwar ein iPhone 13Pro, habe sowas aber noch nie versucht und sehe auch keinen Grund dafür. |
freeman2810
20:15
#9512
Das erschließt sich mir nicht. Du hast die gleiche Hauptkamera wie ich, man hat das Teil immer dabei und Du hast keine 30 Sekunden mit einer einfarbigen Fläche, um das mal kurz auszuprobieren? Das ist mal.........ne Ansage. Und stimmt einen irgendwie traurig. Aber naja... |
marcus-e
22:14
#9513
Mir kommt es so vor als ob seit dem Update auf 03.30.06 das Bild nicht mehr so knackig wie vorher ist. Und wärmer - röter wirkt. Kann das noch Jemand bestätigen? |
paradox1201
22:23
#9514
Kann ich nicht bestätigen. |
drspeed610
22:24
#9515
Das kann ich nicht bestätigen. Ich finde das es knackiger und auch der asbl weniger aggressiv ist. Gerade wieder meine Serie weiter geschaut. Dort hat in dunklen Szenen das Bild oft abgedunkelt, das ist nun in zwei Folgen nicht passiert. |
Tommy303
22:49
#9516
Das liegt auch an den Einstellungen der Kamera. Je nachdem was du auf deinem TV schaust, wieviel Herz es hat, dass kann nicht 1:1 auf die Kamera übertragen werden. Das Flackern was du auf der Kamera siehst ist quasi die Differenz der verschiedenen Frequenzen. Das ist vollkommen normal. Das liegt also weder an der Kamera, noch an deinem Panel, sondern lediglich an der doofen Physik :p |
ehl
23:02
#9517
Ist oled motion pro evtl. aktiviert gewesen? |
freeman2810
23:15
#9518
Nein, das hatte ich natürlich auch als erstes in Verdacht. Das mit dem Inhalt kann ich nicht so ganz nachvollziehen. 60 Hertz mit dem Mac mini und einer Fläche sind halt 60 Hertz. Da ändert sich ja nix. Aber gut, dann ist das eben so. Hatte nur darauf "gehofft", dass das die Erklärung für meine Empfindung eines unruhigen Bildes sein könnte. Egal. |
hxbi
12:27
#9519
erstellt: 09. Jun 2022, |
So ich erhalte morgen meinen 77C1 und wollte euch gerne fragen was man denn so unbedingt nach erhalt checken sollte, welche paneltest gut wären, welche sinnvollen settings man einstellen sollte usw. ![]() ![]() |
paradox1201
12:53
#9520
Auf jeden Fall sofort einen 5% Grau Test! Ganz wichtig! Nein im Ernst, versuche einfach ein Paar Filme und Serien zu schauen. Wenn dir da was negatives auffällt, kannst du ja was machen. Ein Paar kleine Algos müssen eh durchlaufen. Viel Spaß mit deinem Neuen TV ![]() |
>Karsten<
13:31
#9521
Von mir auch und das alles in Ordnung ist ![]() |
Wolfgang1133
14:14
#9522
Viel Spaß mit der Kiste. Schau einfach deine ganz normalen Sachen. Wenn mit dem Bild was sein sollte, siehste das. War bei bei mir auch so. Danach habe ich dann mal ein paar Testsequenzen durchlaufen lassen und in meinem Fall das Grid und Banding gesehen. |
hxbi
14:38
#9523
Dankeschön euch allen, freu mich schon richtig.:) Von welchen kleinen Algos sprichst du? Da ich viele Streams auf Twitch schaue und so muss ich natürlich auf Burn-Ins aufpassen, hat da jemand eine Empfehlung für bestimmte Einstellungen? [Beitrag von hxbi am 09. Jun 2022, 14:41 bearbeitet] |
Christian_1990
14:50
#9524
Hat mal jemand Little Nightmares 2 auf einem OLED gezockt? Ist echt furchtbar mit dem Vertikal Banding. Der 83 C17 den ich da hatte, hab ich zurück gegeben weil der extremes Banding hatte. Jetzt habe ich einen 77 C18 der in der hinsicht deutlich besser ist, aber trotzdem stören mich die Streifen bei solchen Spielen wie Little Nightmares 2. Mein kleiner 55 Zoll Sony A8 Oled im Schlafzimmer hat dass so gut wie nicht. Liegt dass jetzt an LG oder an der Größe? Jemand einen Tipp wo man selektierte Panels bekommen kann? Ist die Z oder G Serie von LG was die Qualitätskontrolle angeht besser? ![]() Das Bild ist jetzt von meinem 77er, die beiden dicken Streifen sieht man doch schon deutlich. Der Pink Tint sieht man mit bloßem Auge nicht. Der 83er hatte nur einen von diesen Dickeren Streifen, dafür aber jede Menge kleine, da sah das Bild bei der Marco Polo Szene aus wie durch ein Gitter geguckt. [Beitrag von Christian_1990 am 09. Jun 2022, 14:54 bearbeitet] |
Tommy303
14:58
#9525
Ich glaube das ist reine Glückssache. Man kann immer pech haben mit dem Panel. DAS perfekte Panel existiert auch meiner Meinung nach nicht. Es wird immer Situationen geben, wo man Schwächen sieht. Das eine Panel ist in dem Bereich besser, dafür in einem anderen Bereich schlechter. Ein paar Dinge kann man auch durch eine Kalibrierung wegbekommen, die von dir gezeigten "Fehler" jedoch nicht. |
Christian_1990
15:11
#9526
![]() Zum Vergleich mein 55 Zoll Sony A8 OLED. Der ist nahezu perfekt. Hab ich hier etwa den heiligen Gral eines Panels entdeckt? Sind große Panels da einfach anfälliger? Versuche gerade raus zu finden ob es an Sony liegt (Panel ist ja auch von LG) oder ob umso größer umso schlechter? [Beitrag von Christian_1990 am 09. Jun 2022, 15:14 bearbeitet] |
ssj3rd
16:13
#9527
Ich würde es exakt so machen wenn ich LG wäre, dafür wirst du aber nirgends Belege oder gar Beweise finden... Und nein: Bisher ist die einhellige Meinung eher das größere Panels sauberer sind als die kleineren. [Beitrag von ssj3rd am 09. Jun 2022, 16:14 bearbeitet] |
hxbi
17:23
#9528
Wäre jemand so nett und könnte mir ausmessen in welcher Höhe das Display anfängt? Hab die Befürchtung dass meine Soundbar mit dem normalen Standfuß etwas ins Bild ragen wird. Muss ich wohl den Fernseher etwas höherlegen ![]() |
ehl
17:29
#9529
Die neue Serie soll den nearblack Bereich sauberer darstellen, beworben wird das aber so nirgends. Muss man wohl noch ein paar Fotos im 5% Graubild Thread abwarten, ob sich die Vermutung bewahrheitet. |
paradox1201
19:09
#9530
ich finde das Bild nach dem letzten Update oft viel besser....ob das jetzt nen Placebo ist, weiß ich nicht. Hab das Gefühl, das der Upscaler besser funzt. |
BlackVoodoo
19:14
#9531
Nutzt eigentlich jemand ne vu+ als TV-Signal Zuspieler zum TV? Welches Ausgangsauflösung nutzt ihr da? 1080p oder ne andere? |
Mounti
19:29
#9532
Ich habe die DM900 und habe natürlich 2160p eingestellt und Herz Multi. |
freeman2810
19:40
#9533
Warum sollte das "natürlich " so sein? Habe auch 2160p bei meiner Vu+ Solo 4K eingestellt, aber eigentlich sollte der Scaler des TVs besser arbeiten. Ich habe bloß immer keinen Bock, dass der TV dann umswitcht, wenn man von den Privaten HD auf Öffentlich Rechtlich schaltet, weil die einen 1080i und die anderen 720p senden. Ob da 1080p als "Zwischenlösung" taugt, weiß ich nicht. |
TryOnce
19:48
#9534
Hallo Gemeinde, bin seit Zig Jahren wieder auf LG gekommen ![]() Da ich am Samstag den LG77G1 ![]() |
>Karsten<
19:51
#9535
Hast du den TV als B-Ware gekauft ? |
TryOnce
19:56
#9536
Nein! Laut Bestellung alles NEU. Zumindest steht da nicht von Austeller oder Retouren Ware. Aber bei Expert weiß man ja nie ![]() |
>Karsten<
20:37
#9537
Das stimmt ![]() |
Mounti
20:46
#9538
Ich habe es gemacht da sonst kein HDR ausgegeben wird. So habe ich es im Newnigma2 Forum erfahren und es gibt ja ein Plugin für die unterschiedlichen Auflösungen. Weiß aber jetzt nicht wie es heißt. Und das natürlich war vielleicht etwas falsch formuliert. Edit: das Plugin heißt Autoresolution [Beitrag von Mounti am 09. Jun 2022, 20:50 bearbeitet] |
hanspampel
00:21
#9539
erstellt: 10. Jun 2022, |
Ich habs auf 1080p stehen da bei 2160p IMMER BT.2020 was bei Non-HDR unter Rec.709 sowie HD Sendern keinen Sinn machen, da die alle aussehen als wären sie viel zu lange in der Sonne gewesen. |
Tommy303
02:11
#9540
Das Ding ist die können ja auch das resettem. Also z.B. Kunde hat 10 Stunden TV geschaut und schickt ihn zurück. Expert resettet die Laufzeit und schickt es Dir dann. Hatte ich im übrigen bei einem Samsung von Expert. Angeblich Neuware und überall waren Fingerdatscher auf dem Panel. Laut Servicemenü 0 Stunden Laufzeit..... |
hxbi
03:28
#9541
Wenn ich meine Soundbar via HDMI ARC anschließe und z. B. den Apple TV an HDMI 1, wird dann nur das Audiosignal durchgeschliffen welches der TV kann (also AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (weitereInformationen im Handbuch) ) oder auch z.b DTS (wenn ich z.b die xbox/ps5 anschließe und auf DTS bei ihr stelle)? |
hanspampel
09:52
#9542
DTS können die LGs nicht mehr. Ergo nein, wird nicht gurchgeschliffen. Thema hatten wir hier aber auch schon. ![]() |
ssj3rd
10:07
#9543
Ach die paar tausend mal zählen sicher nicht und Datenblätter oder auch nur ein Review lesen wird gefühlt auch immer seltener gemacht… „Selbst ist der Mann“ ist wohl massiv aus der Mode gekommen 😏 |
hxbi
10:48
#9544
Meine Frage bezog sich konkret aufs Durchschleifen. Dass der LG kein DTS kann war mir bewusst aber ich wusste nicht ob das auch fürs "durchschleifen über earc" gilt oder nur wenn der TV es selbst direkt ausgeben soll. Das steht auch in keinem Review oder techn. Datenblatt. Bin kein Audioexperte. [Beitrag von hgdo am 10. Jun 2022, 13:08 bearbeitet] |
LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Flex LX3 | 4K 42-97"/ 8K 77-88"/ A9 Gen5 celle am 20.10.2021 – Letzte Antwort am 03.06.2024 – 6103 Beiträge |
Webos 6.0 vs 5.0 Otter_ am 17.09.2022 – Letzte Antwort am 28.09.2022 – 7 Beiträge |
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88" celle am 27.09.2022 – Letzte Antwort am 06.06.2024 – 4017 Beiträge |
LG OLED 2020 X: 4K 48-77"/8K 65-88"|α9III |HGiG |G-sync+FreeSync | 120Hz-BFI| DV IQ celle am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 09.06.2024 – 8880 Beiträge |
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88" celle am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 10 Beiträge |
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K eishölle am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 31.05.2024 – 10102 Beiträge |
LG OLED TVs 2021 | A1 / B1 / C1 / G1 / Z1 Einstellungsthread norbert.s am 09.06.2021 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 1899 Beiträge |
LG Oled evo Rückseite maik2244 am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 30.09.2022 – 2 Beiträge |
OLED 88 Zoll Z9 Merlin79 am 02.09.2019 – Letzte Antwort am 25.10.2020 – 31 Beiträge |
LG Oled 3 evo besser als OLED65G19LA ? octopussy9 am 17.09.2023 – Letzte Antwort am 18.09.2023 – 2 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaritzaolv
- Gesamtzahl an Themen1.552.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.261
