HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Thread für Klipsch Fans | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 540 . 550 . 560 . 570 . 574 575 576 577 Letzte
Thread für Klipsch Fans+A -A |
Denon_1957
#28875 erstellt: 30. Nov 2023, 23:59 | |||
Ich bin zwar kein Klipsch Fan aber Atmos bzw Auro 3D ist ja nicht Lautsprecher abhängig. Ich habe mir diese Atmoslautsprecher gekauft https://www.googlead...ACKAB6BAgEEG8&adurl= und war mit denen als Aufsatzlautsprecher überhaupt nicht zu frieden habe sie dann an der Wand über den Fronts angebracht das war dann richtig geil her vom Klang dieselben dann als Rear High und alles ist perfekt. Die Highs sind bei mir ca. auf 1,80m angebracht das funzt sehr gut. Nur mal so als Hinweis an die Klipschfans. |
VF-2_John_Banks
#28876 erstellt: 01. Dez 2023, 09:17 | |||
Das soll nicht nur, sondern ist auch so. Diese Reflektionsgeschichte ist eigentlich nur ein Kompromiss. Rear und Front Heights sind viel besser ortbar und lassen sich auch direkt auf den Hörplatz ausrichten. Zudem ist eine Holzdecke selbst für Aufsatzlautsprecher eher suboptimal. Harte Betondecken reflektieren besser. |
keramikfuzzi
#28877 erstellt: 09. Dez 2023, 12:06 | |||
Nach laaanger Abstinenz mal wieder eine lütte Klipsch ! Und, na klar, die The Fives, in Seidenmatt Schwarz ( nach gefühlten 100 mit Nussbaum😃) Raum für the Sevens und Nines war zu knapp bemessen und für Experimente das Portemonnaie zu klein. Die Hörzone hat etwa 17 m2 und der maximale Hörabstand höchstens 3,5 m. Standort auf Lowboard, etwa auf Ohrhöhe, Abstand von der Wand etwa 20 cm Vorab: Hab noch nie einen Lautsprecher gehört, der bei einer solchen Größe dermaßen wuchtig und sonor aufspielt, wie diese kleinen vollaktiven Klipsche. Der Bass war in der Voreinstellung viel zu heftig und musste durch einen beherzten Druck auf die Sub Taste der FB gebändigt werden. Immer noch präsent, aber konturiert und kontrolliert. Probleme mit der Höhenwiedergabe kann ich nicht feststellen, wohl auch, weil die Speaker ideal, auf Ohrhöhe stehen. Das Klangpanorama ist weit gefächert und eine sehr gute Ortbarkeit. Sehr viel HiFi, aber PA genug um Stimmen und Solo Instrumente ausreichend präsent darzustellen. Es ist keine High End Box, aber sie ist nicht weit davon entfernt und macht beinahe etwas süchtig. Die Abstimmung rastet in meinem Raum offenbar sehr gut ein und das Ohr wird mit einem warmen, runden und doch zackigem Klang verwöhnt. Von meiner Seite kann ich diese kleine Klipsch daher guten Herzens empfehlen. Aber nicht vergessen ! Geschmack und Hörvorlieben sind so unterschiedlich, wie wir Menschen nun mal sind, daher wird es niemals für alle passen. Euch schöne Weihnachten. Gruß von Martin |
TheJokerfromBon
#28878 erstellt: 16. Dez 2023, 14:52 | |||
Hallo Martin, schön mal wieder was von dir zu lesen und schön das du wieder bei Klipsch angekommen bist. Hab viel Spaß mit den Speakern und habe eine gute Zeit. Joachim |
Zaianagl
#28879 erstellt: 17. Dez 2023, 10:56 | |||
Sind aber keine vollaktiven LS... |
keramikfuzzi
#28880 erstellt: 25. Dez 2023, 13:13 | |||
Oh, doch Zaia! Die Sixes waren noch keine, aber die neue Generation von Fives, Sevens und Nines sind vollaktiv. Ein DSP schlüsselt das Signal auf und verteilt es an jeweils zwei Digital Amps für die Hörner und zwei an die Bass-Mitteltontreiber. Es ist zwar eine Master/Slave Lösung, welche das in der Master Box aufbereitete Signal schon verstärkt, aber getrennt, an die Slave Box weiter gibt. Die KEF LSX arbeitet auch mit ähnlichen Prinzip, wie einige andere Fabrikate auch. Bei den Sixes ist die mehrpolige Verbindung irreführend, denn diese gibt das verstârkte Signal nach Durchlauf einer konv. Frequenzweiche an den Slave ab. Gewöhnlicherweise erkennt man die Mogelpackungen besser, denn die Verbindung zum Slave findet mit einem gewöhnlichen Lautsprecherkabel statt. Diese "aktiven" Produkte findet Ihr zu Hauf, auch bei vielen noch teureren Produkten der Konkurrenz. Das sind dann schlicht passive LS mit eingebauten Endstufen. |
Zaianagl
#28881 erstellt: 25. Dez 2023, 13:37 | |||
Du scheinst recht zu haben, sorry! Ich hab allerdings nix wirklich detailiertes gefunden, allein die Data Sheets geben vage was von Leistung HF und LF an. Hast du nen Link wo man mehr erfahren kann? Bin jetz neugierig geworden... Das wiederum verwirrt mich:
Ein konventionelle Weiche ist für mich passiv... Ist das ganze dann bloß "Bi-Amping"... Bei der Angabe "Total System Power 160 Watt" und "60 Watt LF, 20 Watt HF" kommt man bei Addition wieder auf 4 Endstufen... Mag es nicht eher so sein, das am Port das Signal der zwei Endstufen anliegt, diese zwei wiederum nur LF bzw HF bekommen nachdem es durch die aktive Weiche aufgeteilt wurde, und das wiederum direkt an die Chassis des Slaves geht... [Beitrag von Zaianagl am 25. Dez 2023, 13:39 bearbeitet] |
keramikfuzzi
#28882 erstellt: 26. Dez 2023, 02:17 | |||
Ja, die Sixes haben das selbe Verbindungskabel wie die jüngere Serie, sind aber trotzdem passiv mit Stereo Einbau-Endstufen. Frag mich nicht, warum das so ist, denn bei den Sixes hätte ein normales Lautsprecherkabel gereicht. Bei der jüngeren Serie hat das Kabel dann eher Sinn, mit 4 Polen, ergo Signalwege für Hochton und Mittel-Tiefton. Gruß von Martin Hier noch ein Testbericht, in dem auf das aktive Prinzip eingegangen wird. Zwar im Detail nicht ganz sauber recherchiert, aber der Autor "vermutet" richtig in Punkto der Signalwege. https://www.lowbeats...ktbox-im-retro-look/ |
Zaianagl
#28883 erstellt: 26. Dez 2023, 02:35 | |||
Bass88
#28884 erstellt: 21. Jan 2024, 02:51 | |||
Nabend zusammen Mal ne kurze frage, gibt es hier jemanden der seine Klipsch RP-6000f oder RP-600m oder RP-500M tauschen möchte gegen meine Klipsch RP-8000f. Mir sind sie hier einfach zu groß für den Raum. |
Prim2357
#28885 erstellt: 21. Jan 2024, 09:36 | |||
Tauschen ja, ohne Zuzahlung.... Hab noch ein Paar neue 500M.... |
crastro
#28886 erstellt: 15. Apr 2024, 23:34 | |||
So, nach langen Erfahrungen mit Klipsch- erst die RF 5,dann Cerwin Vega XLS 12,dann die RP 8000f- habe ich mir jetzt doch einen Traum erfüllt und die Cornwall erstanden. Die wird in einem relativ kleinen Raum(17m²) mit einem ganz normalen AV-Receiver Yamaha RX-V4A betrieben. Die RP 8000f werden in Kürze dann als Rear-Lautsprecher betrieben. Sehe zwar nicht oft Filme,aber wenn schon,denn schon. Es gibt noch einen Sub von JBL(Sub12). War sehr neugierig, wie die nach der sehr schnellen Lieferung und dem Anschluss klingen werden. Der Klipsch-Klang ist mir ja durchaus vertraut. Zuerst mal eines: Die sind real wirklich riesig und sehr schwer. Sehen in "American Walnut" mit dem magnetisch befestigten Gitter sehr elegant aus. Stehen ziemlich nahe an der Wand, leicht eingewinkelt. Was soll ich sagen,der Klang ist passend zu den Boxen einfach riesig. Kein Vergleich zu den sehr guten RP 8000f möglich, die Cornwall sind einfach deutlich besser. Der Raum ist vollständig vom Klang gefüllt,man muss nicht unbedingt in der Mitte des Stereodreiecks sitzen. Das ist lediglich sinnvoll,wenn ich die letzten Feinheiten der Musik hören möchte. Seit 10.April höre ich täglich etliche Stunden Musik - die Lautsprecher sollen eingespielt werden- und entdecke dabei Feinheiten in Aufnahmen,die mir vorher einfach entgangen sind. Das unglaubliche Klangvolumen kommt-Beispiel- bei dem Stück "Hi For This" von The Weeknd voll zum Tragen. Ähnlich beim Uralttitel "On The Road Again" von Canned Heat. Die Mundharmonika kommt derart klar wie bisher nie. Da wünscht man sich fast,die Stücke wären länger. Auch das Konzert von Tom Petty zu seinem 30jährigen Bühnenjubiläum ist optisch und akustisch ein Hochgenuss. Das ist schon sehr sehr nahe an "live". Jetzt zum Nachteil: Fast meine komplette Musiksammlung kommt in digitaler Form vom PC. Bei Aufnahmen mit einer Datenrate unter 192kb/s ist dies trotz meinen altersbedingten Hörschwächen auch für mich deutlich zu hören. Da fehlt einfach was und die Lautsprecher zeigen dies völlig klar. Wer Cornwall hört,wird die recht oft mit höherem Schalldruck nutzen. Man merkt das gar nicht und badet regelrecht im Klang, bis einem auffällt,dass die eigene Stimme nicht mehr zu hören ist. Die Cornwall sind ein Erlebnis! |
Zaianagl
#28887 erstellt: 16. Apr 2024, 02:48 | |||
Was hast du bezahlt? |
crastro
#28888 erstellt: 17. Apr 2024, 15:54 | |||
Umgerechnet-lebe in Thailand- knapp 6.900€. Das günstigste Angebot lag ca.270€ niedriger,aber ich habe mich entschieden, bei einem renommierten Händler hier zu kaufen,der auch die Garantie einhalten kann. Die haben so ziemlich alles selbst an sehr hochpreisigen Artikeln wie "Gauder", bieten aber immer gute Konditionen an. War ein Grund,die Klipsch zu kaufen. Hier nimmt man es nachbarschaftlich mit Lautstärke bei Musik nicht so genau. Anders ausgedrückt: Es stört niemand tagsüber und nachts kaum. [Beitrag von crastro am 17. Apr 2024, 16:04 bearbeitet] |
Todesklinge
#28889 erstellt: 17. Apr 2024, 17:09 | |||
Ich habe die Klipsch RP-600M2 als PC Frontlautsprecher, den Klipsch RP-500C als Center. Die beiden sind riesengroß aber der Klang ist mega! Für die Surroundsouns zwei Klipsch R-50M. Die sind Preis-Leistung echt gut. Nun ist der Klipsch RP-1400SW als Subwoofer dazu gekommen und das Teil ist ein MONSTER. Das haut einen tiefen Bass raus... meine güte! Also wer nach einem guten Subwoofer sucht, der RP-1400SW ist krass. Aber dafür riesen groß und mit 38kg echt schwer und unhandlich. Man erschrickt schnell wie viel Druck der Bass hat, dass merke ich bis in die Knochen. Bei manchen Situationen ist der Bass etwas zu wenig und bei anderen zu viel. Das meiste ist aber dazwischen gut aufgehoben. Es gibt manchmal so Musik wo man denkt da wäre mehr Bass da und bei anderer ist dieser da wo man es nicht so vermuten würde. Das lässt sich schwer beschreiben. Lautstärke 5 von 11 und das Zimmrr wackelt bei den Explosionen. Nun suche ich noch nach 2 Atmos Lautsprecher für die Holzdecke... ich dachte da an 2 Klipsch R-50m weil die recht günstig und gut sind, aber wie soll man die an die Decke kriegen? Kennt ihr da Halterungen dafür, bzw. gäbe es Alternativen dazu? [Beitrag von Todesklinge am 17. Apr 2024, 17:20 bearbeitet] |
Prim2357
#28890 erstellt: 17. Apr 2024, 17:50 | |||
Das mit dem unterschiedlichen Bass ist sehr wahrscheinlich raumbedingt, da gibt es immer diverse Überhöhungen oder Senken an bestimmten Plätzen im Raum. Das wirkt sich dann wie von dir beschrieben aus. Bei manchen Situationen hilft ein Antimode diesen Umstand zu verbessern, aber nicht immer. |
Zaianagl
#28891 erstellt: 17. Apr 2024, 18:19 | |||
Puh.... aber viel Spaß damit! Ich hatte lange Jahre die CW 3, habe noch ein Pärchen Heresy 3. |
crastro
#28892 erstellt: 17. Apr 2024, 19:37 | |||
Danke! Na klar ist billig was anderes. Aber ich brauche hier weder Auto noch Rundfunkabgabe ,Müllabfuhr oder Hundesteuer zu zahlen. Da läppert sich selbst bei einem alten Knacker wie mir einiges zusammen. Das Khorn kostet hier etwas unter 15.800€. |
mroemer1
#28893 erstellt: 18. Apr 2024, 14:33 | |||
Na ja, immer noch günstiger als hier bei uns. Wünsche dir auch viel Spaß damit. [Beitrag von mroemer1 am 18. Apr 2024, 14:36 bearbeitet] |
crastro
#28894 erstellt: 20. Apr 2024, 04:41 | |||
Herzlichen Dank. Spass damit gibts reichlich. |
Hallo Klipsch Fans moppelhifi am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 3 Beiträge |
Thread für Eltax Fans Porky__Pig am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 4 Beiträge |
Thread für Horn Fans mike77 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 11 Beiträge |
Thread für Fyne Audio Fans. Kannnix08-15 am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 28.06.2023 – 39 Beiträge |
Der Thread für Klipsch HERITAGE (mit ext. Heritage und Legend Series) Fans ThomasK.74 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 251 Beiträge |
Klipsch besitzer gesucht . PhilUrlaub am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 4 Beiträge |
Thread für Lorenz Acoustics LordAndal am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 7 Beiträge |
Klipsch - Partybox? büsser am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 48 Beiträge |
Klipsch Cornwall Fan klipscher am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
Neat-Liebhaber Thread Naimianer am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 26 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.644
