HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Numan Reference 801 bi amp Anschluss | |
Numan Reference 801 bi amp Anschluss+A -A |
Junglist03
#1 erstellt: 19. Mrz 2024, 03:27 | ||
Kunibert63
#2 erstellt: 19. Mrz 2024, 09:31 | ||
Gar nirgends. Da haben wir es wieder. Mit diesen Bi-Kram bringen die Hersteller die Neueinsteiger völlig durcheinander. Die sollten das entweder ganz lassen oder genauestens erklären warum das nutzlos ist. Das macht wenigstens NUBERT. Haste denn zwei Verstärker für diesen Unsinn? Du belässt es genau so wie es jetzt aussieht. Zwischen den beiden Roten und den beiden Schwarzen ist eine "Brücke". Sieh genau hin. Die verbindet beide Roten miteinander und beide Schwazen miteinander. Das (Eine) Kabel, was man dafür verwendet, kommt mit der markierten Leitung in den Roten und die Leitung ohne Markierung in den Schwarzen....ferddisch die Laube. Nix zwei Kabel. Hoffentlich kommt nicht gleich der Nächste und behauptet meine ersten zwei Wörter stimmen so nicht. Ich will es einfach nicht weiter erklären als mit "Gar nirgends". Der Thread wird wieder in Grundsatzfragen untergehen. |
pogopogo
#3 erstellt: 19. Mrz 2024, 09:52 | ||
Welche(n) Verstärker hast du denn? |
Skaladesign
#4 erstellt: 19. Mrz 2024, 10:40 | ||
Kunibert du hast den Knopf gedrückt |
n5pdimi
#5 erstellt: 19. Mrz 2024, 11:11 | ||
Wenn Du an einem 08/15 AVR Bi Amp aktivierst, kommt aus beiden Leitungen exakt das Gleiche raus. Entsprechend vollkommen egal welches Päärchen an High oder an Deep angeschlossen wird..... Über die Sinnhaftigkeit hat Kunibert ja schon alles geschrieben. |
Yahoohu
#6 erstellt: 19. Mrz 2024, 12:02 | ||
Moin, hat einer an diesen Lautsprechern des Berliner China-Importeurs mal die Terminals rausgeschraubt? Vielleicht macht die "Innenverkabelung" ein Bi-Amping dann völlig unnötig (hatten wir doch schon mal ). [Beitrag von Yahoohu am 19. Mrz 2024, 12:02 bearbeitet] |
Skaladesign
#7 erstellt: 19. Mrz 2024, 12:34 | ||
Das wäre dann Fake amping ja und wenn man da dann mit zwei Amps drangeht |
Kunibert63
#8 erstellt: 19. Mrz 2024, 14:32 | ||
Ja hast leider recht. Aber dieses Bi triggert auch mächtig. Das mit dem -Fake amping- müste Auna gewesen sein, oder? Numan war ja nicht wirklich Auna. Mal abwarten ob sich Besitzer bereit erkären das Terminal abzuschrauben. Unser TE soll bitte nicht schrauben. |
ehrtmann
#9 erstellt: 19. Mrz 2024, 14:42 | ||
Da gab es schon mal was.... http://www.hifi-forum.de/viewthread-100-2687.html |
Kunibert63
#10 erstellt: 19. Mrz 2024, 15:46 | ||
Vielen Dank dafür. Schaut doch gut aus. |
y0r
#11 erstellt: 19. Mrz 2024, 16:59 | ||
Bisschen bi schadet nie. |
Junglist03
#12 erstellt: 20. Mrz 2024, 01:36 | ||
Hallo Ich habe einen Denon AVR-X1700H Ein 7.2 Verstärker. Dadurch dass ich das Crossover genau einstellen kann für den einen Lautsprecher und ich das ganze auch ein Verstärker einzeln anhängen kann und dadurch einen Dopby Atmos Sound habe bringt es sicher was. Meine Frage war weil keine Kennzeichnung dort steht ob oben oder unten der Bereich für die hohen oder für die tiefen Frequenzen sind. |
Kunibert63
#13 erstellt: 20. Mrz 2024, 01:58 | ||
Sags doch gleich! Der 1700 hat gar überhaupt keine Möglichkeit einen Verstärker/ eine Endstufe für die Front zu betreiben. Und Bi aus ein und dem selben AVR/Verstärker bring auch nichts. Das hat hier im speziellen was mit der Stromversorgung zu tun. Man kann Crossover eben nicht so einstellen wie Du es gedenkst. Dafür müsste man Hochpass und Tiefpass einstellen können. Dann könnte man den Hochmittelton und den Tiefton den entsprechenden Chassis zuführen. Wird bei PA (Bühnenbeschallung gemacht). Ganz kurz: Der 1700 kann nichts der Gleichen. |
Yahoohu
#14 erstellt: 20. Mrz 2024, 11:00 | ||
Hallo Junglist03, ist doch ganz einfach heraus zu finden wie das Terminal beschaltet ist: Die Brücken raus nehmen und dann zuerst unten rot und schwarz anklemmen. Wenn dann nur die tiefen Töne kommen ist das der Tieftonbereich. Das gleiche mit den oberen, wenn da nur die hohen Töne kommen, na Du weißt schon. Wenn sich bei Rausnahme der Brücken nix ändert, nennt sich das Blender. Davon abgesehen bin ich der festen Überzeugung das Du bei diesen Boxen mit "Bi-Amping" keine Verbesserung erreichst. |
Kunibert63
#15 erstellt: 20. Mrz 2024, 12:24 | ||
Wenn dieses Bi irgendwas bringen würde hätte ich diesen Vorschlag schon im Ersten Post gegeben. Mit Absicht eben nicht. Und nun wird unserem TE wieder ein Floh ins Ohr gesteckt. Schreibt doch einfach nur "Nein geht nicht" oder etwas ausführlicher "geht mit dem x1700 nicht" oder klärt auf "so wie Du es angedacht hast kann das kein AVR". Zu Bi gibt es eigentlich nur ablehnende Ratschläge. Weil die AVR im bezahlbaren Bereich einfach zu schwach ausgelegt sind um dieses Bi aus EINEM AVR zu machen. Klar, wir haben hier einen der erzählt dann immer was von Wärmeverteilung und son Kram. Warm wird den AVR aber nicht im Bereich der Endtransistoren. Dieser Typ weiß aber genau um die eigentliche Schwäche der bezahlbaren AVR. Die Stromversorgung die gerade mal so ausreicht um nicht sofort abzuschalten. Abhilfe hier ein AVR mit Pre-Out (ab x3800) und eine Endstufe ran. Natürlich mit "nur" einem Kabel zum Lautsprecher. Selbst wenn die Endstufe auch "nur" 150Watt hätte ist die Stromversorgung um Längen besser aufgebaut als in jedem AVR. Weil die 150Watt auch durchgehend erreicht werden können und nicht auf 30Watt unter Last zusammen bricht wie bei AVR. So nun hat unser TE einen neuen Floh. |
Yahoohu
#16 erstellt: 20. Mrz 2024, 14:38 | ||
Man hat dem TE das vor 4 Jahren schon mal versucht zu erklären. Leider kann er anscheinend nicht darstellen was er eigentlich im Endeffekt bezwecken will. |
Kunibert63
#17 erstellt: 20. Mrz 2024, 18:51 | ||
Darf doch nicht wahr sein! Hältste nich aus! Was hat unser TE eigentlich dazu gelernt? In den vier Jahren......ach lassen wir es gut sein. Man liest sich beim nächstem Bi..... |
Junglist03
#18 erstellt: 20. Mrz 2024, 19:20 | ||
Also mit meinem Verstärker geht es mit Bi-Amp bei den Front. Meine Lautsprecher haben auch extra zwei Eingänge für hoch- und tiefton. Darum verstehe ich nicht ganz warum das nicht funktionieren soll. Ich würde mich aber riesig freuen wenn ihr Experten, weil ich kenne mich zwar ein wenig mit Elektrik aus aber Sound Einstellungen ist eine ganz andere Welt und für das muss man echt das Wissen haben, aber sag mir bitte warum ich dolby atmos mit diesem System habe und ansonsten nicht. Ich möchte halt auch mein Wissen erweitern und wo kann ich es besser als hier mit Experten. |
Skaladesign
#19 erstellt: 20. Mrz 2024, 20:33 | ||
Zum Einen: Wenn du weisst wie es geht, ist doch alles in Ordnung und du solltest dann denen erlären wie es geht, die sagen, es geht nicht. Zum Anderen: Kommt mir dein Style irgendwie bekannt vor Zum Beispiel bei dem XXL Satz.
DftT |
Denon_1957
#20 erstellt: 20. Mrz 2024, 22:57 | ||
Erkläre uns doch mal genau wie du alles angeschlossen hast. Ich hab da nämlich eine Vermutung. Du hast die unteren Anschlüsse der LS an Front L+R angeschlossen und die oberen Anschlüsse der LS an SRB links und SRB rechts ?? klär uns auf. |
Kunibert63
#21 erstellt: 21. Mrz 2024, 03:40 | ||
Mich würde sogar die gesamte Anlage interessieren. Denn mir schwahnt da auch was. Mit Aufstellung, Abstände und Einstellungen im AVR. Ja natürlich auch wie Denon_1957 wie die Numans nun verkabelt sind. Und Dir, lieber TE, sage ich es wiederholt, aus den ein und dem selben AVR bringt der Bi-schei.. nichts, überhaupt nichts, Null nüscht. Die Stromversorgung wird Haargenau gleich belastet. Man kann Hochpass und Tiefpass (weißte was das ist?) NICHT einstellen. Aus beiden Anschlüssen, die für AB (Augenzwinker zu Denon_1957 [SRB]) vorgesehen sind, kommt Haargenau das SELBE. Die Möglichkeit, dass der, da noch unbekannter AVR, dieses Bi kann habe ich mit voller Absicht im erstem Post von mir in diesem Thread ausgelassen. Nach all den Jahren hast Du Atmos nicht verstanden. Da https://www.av-wiki.de/3d-aufstellung haste was zum lesen. Die Anmerkungen von vor vier Jahren stimmen immer noch. Lass es einfach sein, wie oft denn noch! |
Junglist03
#22 erstellt: 21. Mrz 2024, 18:46 | ||
Also ich habe 5 Lautsprecher und 1 Subwoofer. Ich habe meinen Receiver mittels ACR an den Fernseher angeschlossen. Bei den front lautsprechern habe ich pro Speaker 4 Anschlüsse also 2x2. Die standardmäßig mit einer messingbrücke verbunden sind somit nur ein Anschluss. Jetzt habe ich aber die Möglichkeit über meinen Receiver mittels Bi-amp die Lautsprecher zu splitten und sie direkt mit dem Receiver mit den beiden restlichen Anschlüssen anzusteuern. Surround Ausgänge. Ich habe weiters nur eine Playstation 5 an meinem Receiver angeschlossen der mir die 4k ausgibt. Weil 8k funktionieren nur mit 60 Hz, 4k aber mit 120Hz. Da ihr aber natürlich über bei weitem mehr Wissen verfügt als ich würde ich mich freuen wenn ihr mir das ein wenig erklären könnt. Denn warum ist diese Funktion vorgesehen beim Receiver und bei den lautsprechern und soll dann aber nicht so gut sein wie der einzelne Anschluss. |
Sibe
#23 erstellt: 21. Mrz 2024, 18:59 | ||
probiere es aus, dann kann dir niemand was vorerzählen am besten aber ein Blindtest (also jemand anders baut um, aber natürlich nicht abwechselnd, also zB eine Folge AAABABBBBA, und du versuchst einen Unterschied zu hören.... |
Junglist03
#24 erstellt: 21. Mrz 2024, 19:15 | ||
Der Vorteil von dem jetzigen System mit Bi-Amp ist dass ich mehr Soundoptionen habe. Weil der TV jetzt von einer 7.1 Anlage ausgeht und damit kann ich auch Dolby Atmos auswählen. Oder habe ich da einen denkfehler? |
Sibe
#25 erstellt: 21. Mrz 2024, 20:03 | ||
ja, das ist ein Denkfehler, so funktioniert das nicht. für 7.1 brauchst du 2 weitere Lautsprecher, für Atmos sogar 4 weitere, also für 7.1.4 insgesamt 6 weitere, doppelt so viel wie jetzt Bi-Amping ist nur eine andere Ansteuerung der Front-Lautsprecher, also auch im Surround Modus nur der Front-Links und Front-Rechts Kanäle |
Kunibert63
#26 erstellt: 21. Mrz 2024, 20:15 | ||
Hallo an die Mithelfenden. Hier liegt ein gewaltiges Missverständnis vor!!! Unser TE will die Hights-Ausgänge am Denon genau so anschließen wie sie am Gerät angeschrieben stehen. Als Höhenlautsprecher auch definiert lassen. Denn sonst würde am AVR ja kein Atmos anwählbar sein. Er glaubt die oberen Anschlüsse am Lautsprecher sind für Höhenwiedergabe sprich sowas wie Hights/Tops!! Also als wären es Atmos Anschlüsse! Junglist03 Du hast Atmos nicht verstanden!!! Das ist kein Atmos was Du da machst!!! Das ist auch kein Bi-Quatsch!!!! Studiere den Link!!!! Lass es endlich sein!!! Du bist völlig auf dem Holzweg? |
Junglist03
#27 erstellt: 21. Mrz 2024, 20:42 | ||
Danke für die klare und ehrliche Antwort. Dann hänge ich die Kabeln wieder ab und lege die messingbrücke wieder ein und fahre mit 5.1 wie gehabt weiter. Nur noch die Frage was soll ich bei Verstärker Zuweisung einstellen? Bi-Amp,Zone 2 oder Front B |
Sibe
#28 erstellt: 21. Mrz 2024, 20:51 | ||
> Bi-Amp,Zone 2 oder Front B ist egal, da du das gar nicht benutzt, die Endstufen dürfen Pause machen Bi-Amp ist für getrenntes Ansteuern von Hochtönern und Bass-Chassis in den Frontlautsprechern Zone 2 für Lautsprecher im Nachbarraum, die über Kabel angeschlossen sind Front B für ein weiteres Paar Front-Lautsprecher, vielleicht in der 2. Sitzecke? |
Kunibert63
#29 erstellt: 21. Mrz 2024, 21:09 | ||
Bei 5.1 ist das eigentlich Wumpe. Da an den Anschlüssen nichts angeschlossen ist, ist es egal. Es basagt ja nur was man machen könnte. Im Menü würde dann das passende anwählbar sein. Eine Zone in einem anderen Raum zu betreiben wäre noch das venünftigste. |
Denon_1957
#30 erstellt: 21. Mrz 2024, 22:38 | ||
Und genau so hab ich mir das gedacht mit dem anschliesen. Aber es wurde ja alles schon gesagt. |
pogopogo
#31 erstellt: 21. Mrz 2024, 23:00 | ||
Natürlich ist es nicht schlechter. |
Kunibert63
#32 erstellt: 21. Mrz 2024, 23:18 | ||
[quote="Denon_1957 (Beitrag #30)"....]Und genau so hab ich mir das gedacht mit dem anschliesen.. :prost[/quote] @.Junglist03 Dieses Bi ist eigentlich nie so gedacht gewesen als man anfing an Verstärkern noch ein Paar Anschlüsse anzubieten. Es war gedacht an die beiden anderen Anschlüsse wiederum ein Paar Lautsprecher zu klemmen. Entweder für einen anderen Raum oder im selben Raum. Aber nie dafür alle vier Lautsprecher gleichzeitig zu betreiben. Weil die Hersteller ja um die Schwäche der Stromversorgung wissen. Insbesondere weil es zu dder Einführungszeit kaum Verstärker gab die mehr al 20Watt brachten. Als zweites Lautsprecher-Paar nehmen viele die das machen, ganz andere Lautsprecher als die die schon angeschlossen sind. Da gibt es genug "bekloppte" die je nach Musikrichtung die Lautsprecher wechseln. Die je nach Abspieler die Lautsprecher tauschen. Je nach Gemüt mal einen Tag die Einen und nächsten Tag die Anderen hören mögen. Oder einfach nach Kino und Musik wählen welche Frontlautsprecher besser zum Film oder zur Musik passen. Da macht sich diese Umschaltung sehr sehr gut. Findige Hersteller und Anbieter von Kabeln haben dann auch Bi an Lautsprechern "erfunden". |
ton-feile
#33 erstellt: 22. Mrz 2024, 00:43 | ||
Na ja, Biwiring ist wegen des größeren Querschnitts bei langen Kabeln schon besser, solange man die Brücken am Terminal drin lässt. VG Rainer |
NUMAN Reference 801 SPS-M-K am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2021 – 14 Beiträge |
Numan Reference 801 - Yamaha RX 395 Max_Power0815 am 19.06.2022 – Letzte Antwort am 26.06.2022 – 3 Beiträge |
Infinty Reference 60 Bi-Ampen soundsoffriendship am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 5 Beiträge |
Bi-Wiring - Frage zum Anschluss Drummerkaktus am 14.08.2020 – Letzte Antwort am 18.08.2020 – 12 Beiträge |
Bi-Amping Anschluss möglich ? tomixed am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 2 Beiträge |
Bi-Amp Lautsprecher zusammenschließen? captainadama am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 7 Beiträge |
Anschluss Bi-Wiring ohne Brücken chris_coffee am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 7 Beiträge |
Bi-Wired-Connection sakri am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für Bi-Amp Anlage am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 7 Beiträge |
Infinity Kappa 8.1i Bi Amp? epphad am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 6 Beiträge |
2024
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHalis97
- Gesamtzahl an Themen1.551.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.467
