HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton Reference 2023 | |
Canton Reference 2023+A -A |
lude1605
#201 erstellt: 11. Apr 2024, 11:58 | |||
Ich habe die Canton A45 als Audio Edition - ich mag Lautsprecher mit 3 Tieftönern und das mag ich sehr - halt unter noch 3 schöne Treiber verbaut. Das bekommt man bei der Reference Serie erst ab der Reference 1 und die ist Preislich weit weit drüber. Es geht ja um Luft die bewegt wird und da sind 3 Treiber besser als 2 die größer sind. Keine Ahnung für mich macht es einen optischen mehrwert aus. Und Klang ist ja subjektiv. |
Prim2357
#202 erstellt: 11. Apr 2024, 12:21 | |||
Wobei das diverse Lautsprecher Entwickler wiederum ganz anders sehen dürften... Die vielen, kleinen Chassis auf der Front gibt es eigentlich erst so richtig ab WAF..... Für mich persönlich ist aktuell die A65 die interessanteste Box von Canton, "meine" Größe und preislich deutlich gemäßigter als die großen Reference.... |
Allgemeiner68er
#203 erstellt: 11. Apr 2024, 14:36 | |||
Das sehe ich genau so. Wenn ich die stellen könnte hätte ich die schon längst. Macht bei mir nur "leider" keinen Sinn |
the-first-rebirthman
#204 erstellt: 11. Apr 2024, 15:55 | |||
Der Sinn kann mit dem Spass an der Freude kommen :-) Es vergeht kein Tag an dem ich mich nicht über meine Cantons freue - sowohl optisch, als auch musikalisch. Erstaunlicherweise hatte / habe ich ähnliche (nicht rationale) Gedanken zur Optik wie: 3 Woofer schöner als 2 Woofer 220mm Woofer schöner als 180mm Woofer Lieben Gruß Michael [Beitrag von the-first-rebirthman am 11. Apr 2024, 15:59 bearbeitet] |
Yamahaphilist
#205 erstellt: 11. Apr 2024, 17:07 | |||
Zum Verständnis: Dann darf man klangtechnisch die Vento 100 so in etwa bei A45,55 und ggf. Noch bis in der Bereich einer alten Reference 8K ansiedeln, wohingegen die A65 schon in die mittlere ältere K Reference Serie reicht, ggf auch die aktuelle? |
C3KO
#206 erstellt: 11. Apr 2024, 17:23 | |||
A45 = Reference 5K A55 = Reference 3K A65 = Reference 2K Klanglich sind die A und die K sehr dicht beieinander, die A ist etwas wärmer abgestimmt, so zumindest mein Empfinden als ehem. A45 Hörer. |
Prim2357
#207 erstellt: 11. Apr 2024, 21:04 | |||
Stellen könnte ich sie schon, sind ja kleiner als meine Aktuellen, aber fürs Heimkino kein mattschwarz und kein richtig passender Center....macht bei mir also auch keinen Sinn.. |
#208 erstellt: 11. Apr 2024, 22:51 | |||
Hallo Prim2357, was genau stört dich am A45 CS ? (abgesehen vom spiegelndem Schwarz) Lieben Gruß Michael |
Prim2357
#209 erstellt: 11. Apr 2024, 23:11 | |||
Die (geringere) Größe im Vergleich zu den A65 sowie das unsymmetrische Rundstrahlverhalten, wobei bei Letzterem sicher viele Räume/Konstellationen schwerwiegendere Probleme haben dürften, und es klanglich nicht zwingend auffällig sein muss.. Da sind andere Hersteller aber oftmals auch nicht anders aufgestellt. |
#210 erstellt: 11. Apr 2024, 23:19 | |||
Hm, die Größe fällt mir nicht als signifikant (zu) klein auf, aber das ist wohl auch Geschmackssache. Das unsymmetrische Rundstrahlverhalten meinst du wegen der 3 Wege oder weil der Hochtöner nicht mittig sitzt oder etwas ganz anderes ? Lieben Gruß Michael |
Prim2357
#211 erstellt: 11. Apr 2024, 23:28 | |||
Bedingt durch die Chassisanordnung... |
#212 erstellt: 11. Apr 2024, 23:39 | |||
Ok, verstehe. Danke Lieben Gruß Michael |
#213 erstellt: 12. Apr 2024, 19:24 | |||
Falls von Interesse: Lieben Gruß Michael |
C3KO
#214 erstellt: 12. Apr 2024, 20:49 | |||
Mehr Informationen im Hoch/Mittelton, ich kann mir darunter nichts vorstellen, die K Serie zeigt da ja schon sehr viel. Ich denke ich komme nicht drum rum mal selbst zu hören. |
Padang_Bai_
#215 erstellt: 12. Apr 2024, 21:24 | |||
Mach das und berichte bitte |
Prim2357
#216 erstellt: 12. Apr 2024, 21:27 | |||
Nimmst du dann deine Lautsprecher mit zum Probehören oder schaffst du es die Lautsprecher nach Hause zu holen? Ich denke der Unterschied welcher vom Raum her rührt ist bestimmt größer als die Unterschiede der LS Serien im Hochtonbereich... |
C3KO
#217 erstellt: 12. Apr 2024, 21:33 | |||
Nach Hause holen halte ich für schwierig, vor allem wenn es nur ein Test sein soll, ich will ja meine 3K nicht loswerden und einfach mal so ne neue Reference bestellen und dann retour gehen lassen, ist nicht meins. |
Prim2357
#218 erstellt: 12. Apr 2024, 21:35 | |||
Ich habe ja beide Serien auch gehört, in unterschiedlichen Räumen, ich kann nicht sagen das der Eine mehr Informationen im Mittel Hochtonbereich darstellt als der Andere. |
C3KO
#219 erstellt: 12. Apr 2024, 21:50 | |||
Würdest Du sagen die neue Reference ist wärmer abgestimmt als die K? |
Prim2357
#220 erstellt: 12. Apr 2024, 22:00 | |||
Da ich die neue Reference bisher nur in einem gänzlich anderen Raum gehört habe im Vergleich zu den verschiedenen Räumen mit der K Serie, wage ich das nicht mit absoluter Sicherheit zu sagen. Gefühlt....etwas...minimal, aber wie gesagt mit Vorsicht zu genießen. |
C3KO
#221 erstellt: 13. Apr 2024, 07:15 | |||
Stimmt, die Einschätzung hattest Du damals ja auch schon gemacht, hatte ich vergessen, Danke. |
Prim2357
#222 erstellt: 13. Apr 2024, 07:35 | |||
Gerne. Du hast einen tollen Lautsprecher. Da würde ich mir um die neue Reference so gar keine Gedanken machen... |
C3KO
#223 erstellt: 13. Apr 2024, 08:01 | |||
Neugier, keine Wechselgedanken. |
Sibe
#224 erstellt: 09. Mai 2024, 15:40 | |||
neue Modelle der Reference Serie Alpha 1 und Alpha 2 |
Prim2357
#225 erstellt: 09. Mai 2024, 16:00 | |||
ImGegensatz zu den normalen, neuen Reference Modellen finde ich diese beiden echt hässlich mit der grauen Mittel/Hochtoneinheit. Frage mich echt wer so ein Design "entscheidet" und gut findet... |
Sibe
#226 erstellt: 09. Mai 2024, 16:22 | |||
wirklich nicht schön, und dieser Materialmix ist auch nicht mein Ding |
Anbeck
#227 erstellt: 09. Mai 2024, 16:58 | |||
Naja... |
Padang_Bai_
#228 erstellt: 09. Mai 2024, 17:00 | |||
Ja, seltsame Optik. Wobei ich die weisse Ausführung der Alpha 2 gerade noch durchgehen lasse. Auch die Anordnung der Chassis irritiert - ein Tieftöner oberhalb der Mittel/Hochtoneinheit, drei darunter. Wie sowas klingen mag ? Egal, habe weder den Raum noch das Geld dafür. |
golf2
#229 erstellt: 09. Mai 2024, 17:46 | |||
Bei mir genau umgekehrt. Die weisse sieht nicht so gediegen gegenüber der anderen aus. Klanglich wird man dann ja sehen bzw hören. [Beitrag von golf2 am 09. Mai 2024, 17:47 bearbeitet] |
Pollton
#230 erstellt: 09. Mai 2024, 18:47 | |||
So verschieden können Geschmäcker sein. Die Alpha 1 und Alpha 2 gefallen mir optisch sehr gut |
Sibe
#231 erstellt: 09. Mai 2024, 19:35 | |||
diamantisierte Mitten-Membran... |
Denon_1957
#232 erstellt: 09. Mai 2024, 20:44 | |||
Der Preiß ist ja mal sportlich. |
db1309
#233 erstellt: 09. Mai 2024, 23:59 | |||
40 k für die kleine und 60k für die große. Größer Stückzahlen wird Canton zu den angegebenen Preisen sicherlich nicht verkaufen. Die Gs, für 50k ist ja auch noch zu haben,nach etwa einem Jahr müssten dann weniger als 50 Paar weltweit verkauft worden sein. Die Reference Alpha 2 finde ich optisch sehr gelungen, in weiß richtig schön. Aber der Preis ist schon sehr sportlich und da hat Canton in den letzten Jahren schon mächtig drauf gepaddelt. Andere Hersteller genauso und dadurch bleiben die Lager teilweise auch sehr lange voll |
C3KO
#234 erstellt: 10. Mai 2024, 11:00 | |||
Ich mag weiße Lautsprecher eigentlich nicht, aber die Alpha 2 mit den Holzwangen könnte gefallen. Ich hätte allerdings die Einfassung des Mittel und Hochtöner in gebürstetem Alu gemacht, würde edler aussehen. Außerdem eine Farbauswahl, in Pianolack schwarz bestimmt auch lecker. |
Canton Reference K Serie C3KO am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 29.04.2024 – 1326 Beiträge |
Canton Reference und Röhrenvollverstärker + + + + + + ernst123 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 27 Beiträge |
Canton Reference 1.2 dc Bas8888 am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 19.11.2021 – 83 Beiträge |
Aufstellung Canton Reference rob1959 am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 23 Beiträge |
Canton Karat Reference JanHH am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 27 Beiträge |
Canton Reference 6 Tuning??? Gurgel0 am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 27 Beiträge |
Canton Vento Reference 5 zuyvox am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 31 Beiträge |
Canton Reference 7.2 DC jamesh78 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 6 Beiträge |
Canton Vento Reference 7 empfehlenswert ? Akanator am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 14 Beiträge |
Canton Reference 5 & Marantz casimir30 am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.125
