HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Verkabelung bei Single Stereo Lautsprechern + AMP | |
Verkabelung bei Single Stereo Lautsprechern + AMP+A -A |
michaeljaywhite
#1 erstellt: 16. Jul 2023, 13:27 | |
Hi, Ich hoffe, dass ich die Frage hier in der richtigen Kategorie eingestellt habe. Ich habe 2x Monitor Audio CT165 T2 Lautsprecher als Schnäppchen gekauft. Ursprünglich geplant waren aber nur die CS165. Es gab jetzt also ein Änderung, die ich bei der Verlegung der Kabel nicht eingeplant hatte (die Kabel liegen in Leerrohren unter dem Putz; 2x2,5 Kabel verlegt) Ich habe unterschiedliche Infos zum Anschluss von Single Stereo Lautsprechern und bin nun verwirrt wie ich dies bei diesem Modell am besten mache!? Im Manual des Herstellers habe ich dazu nichts gefunden, da es sich nur um den CS165 ging. 1. Verkabelung: Benötige ich anstatt der 2x 2,5 nun idealerweise 4x 2,5 Kabel pro Lautsprecher? 2. AMP: Bei der Info zum CS165T2 steht 6+6 Ohm was mich verunsichert ob der geplante AMP Denon N10 oder N11 nun noch die richtige Auswahl ist für den Anschluss von zwei CS165T2 falls diese mit je 4x 2,5 verkabelt werden sollten. 3. Falls ich nun 4x 2,5 Kabel pro Lautsprecher benötige und der Denon N10/11 dafür geeignet ist, wie verkable ich die beiden Lautsprecherausgänge am Denon richtig mit den acht Adern? Vielen Dank vorab für eure Hilfe! [Beitrag von michaeljaywhite am 16. Jul 2023, 13:27 bearbeitet] |
ton-feile
#2 erstellt: 16. Jul 2023, 14:34 | |
Hallo michaeljaywhite, mir ist Dein Setup noch nicht ganz klar. Die T2 sind ja dafür gedacht, Stereosignale zu empfangen und "krückenhaft" wiederzugeben. Nur die Hochtöner laufen getrennt und geben jeweils rechten bzw. linken Kanal wieder, im Bassmitteltonbereich werden beide Kanäle über eine Doppelschwingspule summiert und von einem Chassis in Mono wieder gegeben. Daher kommt auch die 6+6 Ohm Angabe. Du hast praktisch zwei 6 Ohm Lautsprecher in einer Einheit. Jetzt kommt es darauf an, wie die Lautsprecher räumlich angeordnet sind. Wenn einer links und einer rechts vom Hörplatz an der Decke sitzt, hat es keinen Sinn die Stereooption zu nutzen, weil Du dann im Endeffekt nur etwas diffus klingendes Mono "genießen" kannst. Dann ist es besser, die Teile jeweils in Mono (einmal links, einmal rechts) zu betreiben. Ein Lautsprecherkabel pro Seite reicht dann und Du könntest den C165 T2 intern in Reihe schalten, oder nur einen Kanal nutzen. Parallel geht es nicht, weil dann die Gesamtimpedanz bei 3 Ohm läge, was den Amp stressen könnte. Viele Grüße Rainer |
michaeljaywhite
#3 erstellt: 16. Jul 2023, 15:22 | |
Danke erstmal, dass du dich meinem Problem widmest! Zur Anordnung: Jeder der beiden Lautsprecher ist für einen eigenen Bereich/Zimmer zuständig und dienen für Hintergrundmusik. Es gibt keine Überschneidungen der LS Zonen. Ich dachte daher, dass der Betrieb in „krückenhaften“ Stereo ein Mehrwert wäre 😅. Verstehe ich richtig, dass ich die von dir beschriebenen 3 Ohm auch dann zustande kommen, wenn ich einen LS bzw. die beide 6ohm Hochtöner eines CS165T2 für Stereo verkabele mit 4x 2,5? Wenn ja, welchen AMP für Airplay2 würdest du alternativ empfehlen der mit den 3 Ohm umgehen kann? |
ton-feile
#4 erstellt: 16. Jul 2023, 20:12 | |
Guten Abend,
Bei diesem Setup ist das ganz sicher ein deutlicher Mehrwert. An Deiner Stelle würde ich die beiden CS165T2 nicht parallel geschaltet betreiben, sondern in Reihe. Nachdem es gleiche Lautsprecher sind geht das ohne klangliche Einschränkungen. (Unterschiedliche Lautsprecher sollte man aber auf keinen Fall in Reihe schalten.) Solange Du die CS nicht bis zum letzten Quentchen Pegel ausreizen willst, sollte der Denon genug Spannung liefern können und wird so ganz sicher nicht gestresst. Die angegebenen 6 Ohm für einen Kanal des CS165T2 stehen für die Nennimpedanz, wobei die tatsächliche Impedanz maximal 20% darunter liegen, also hier 4,8 Ohm nicht unterschreiten darf. Bei einer Parallelschaltung würdest Du bei 2,4 Ohm landen und das ist unter Umständen ein bisschen wenig, während es bei der Reihenschaltung gesunde 9,6 Ohm wären... Der Denon hat zwar Class D Endstufen, die an und für sich durch ihre geringe Verlustleistung mit niedrigen Impedanzen weniger Probleme haben, aber er wird vermutlich von einem knapp ausgelegten Schaltnetzteil versorgt und das ist unter Umständen nicht standfest genug. Es ist ohnehin Denons Geheimnis wie sie 2x35W bei einer Leistungsaufnahme von 55W schaffen... Link! An Deiner Stelle würde ich zu jedem CS165T2 4x2,5-er Lautsprecherkabel legen und dann am Verstärker die beiden linken und rechten Kanäle in Reihe schalten. Nur noch der Vollständigkeit halber: Class D Endstufen reagieren je nach Auslegung eventuell klanglich etwas auf die angeschlossene Last. So kann es bei sehr niedrigen Impedanzen zu einer leichten Höhendämpfung kommen. Sehr hohe Impedanzen können wiederum ein etwas "frischeres" Klangbild nach sich ziehen. Das ist aber keine allgemein gültige Regel und hängt vom Produkt ab. Viele Grüße Rainer [Beitrag von ton-feile am 16. Jul 2023, 20:13 bearbeitet] |
michaeljaywhite
#5 erstellt: 17. Jul 2023, 08:43 | |
Vielen Dank, so werde ich das umsetzen! |
ton-feile
#6 erstellt: 18. Jul 2023, 11:32 | |
Dann wünsche ich Dir gutes Gelingen! Es wäre schön wenn Du danach noch kurz die Zeit dafür finden würdest, Deine Erfahrungen hier mit der Community zu teilen. Das Forum ist ja in gewisser Weise auch ein Info-Pool und für andere User ist es deshalb sicher interessant, vor allem um unvorhergesehene Probleme und Schwierigkeiten zu wissen, bevor sie selbst zur Tat schreiten. Viele Grüße Rainer [Beitrag von ton-feile am 18. Jul 2023, 11:34 bearbeitet] |
michaeljaywhite
#7 erstellt: 20. Jul 2023, 12:15 | |
Ich habe die LS jetzt angeschlossen in beiden Variationen: Einmal als Mono und als einmal als Single-Stereo. Mein Fazit: Der Lautsprecher C165-T2 im Monobetrieb und ohne Backbox hört sich für mich etwas schwachbrüstig im Tief- und Mitteltonbereich an. Im Single-Stereo Betrieb habe ich „Stereo“ kaum wahrgenommen aber dafür wirkte der Lautsprecher viel ausgewogener im Tief-Mitteltonbereich. Ich werde aufgrund dessen ein Kabel nachziehen und den Single-Stereo Betrieb nutzen. Danke an Rainer für die Beratung! |
Innere Verkabelung von Lautsprechern link6307 am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 6 Beiträge |
Verkabelung v. Lautsprechern Joh04 am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 3 Beiträge |
Verkabelung Bermin am 06.10.2018 – Letzte Antwort am 15.10.2018 – 5 Beiträge |
Single-Wiring an Bi-Amp-LS? HD-Synapse am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 2 Beiträge |
Dynamikerhöhung bei Stereo-Lautsprechern fhs am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 19 Beiträge |
Verkabelung Peter.1997 am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung netshark am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Verkabelung von Disco-Lautsprechern Luzypher am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 11 Beiträge |
Welche sinnvolle Verkabelung? FrankSchü am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 13 Beiträge |
Probleme mit Stereo-Lautsprechern alpinefjell am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 3 Beiträge |
2023
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMarcel2580!
- Gesamtzahl an Themen1.552.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.865
