HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Thread für Piega Liebhaber | |
Thread für Piega Liebhaber+A -A |
nuernberger
#51 erstellt: 08. Mrz 2007, 12:22 | |
den direkten Vergleich habe ich noch nie angestellt. Allerdings sind die AP3 ja für Wandmontage entwickelt, von daher... Ciao, Harald |
zero11
#52 erstellt: 08. Mrz 2007, 15:56 | |
Ja schade, trotzdem erstmal Danke ! Weitere Frage: hat Dein TC 40 C hinten ein System,Loch oder Gewinde zur Befestigungsmöglichkeit? Wenn ja, müsste dies der TP 4 C auch haben. Die AP 3 haben ja seitens Piega eine Halterung und sind auch als Centerlösung gedacht. Daher wenn TP 4 C keine Halterung hat, vielleicht AP 3 als Center??? |
nuernberger
#53 erstellt: 08. Mrz 2007, 15:59 | |
Du hast Post... Ciao, Harald |
TSchnurr
#54 erstellt: 05. Jul 2007, 12:27 | |
Hallo, mit welchem Verstärker betreibt Ihr denn die Piegas. Habe die P4 Serie (XL,L, Center und PSub4) und bin am überlegen mir den Onkyo 605 als AV Receiver und ein Röhrenverstärker zuzulegen. Ein Idee? oder doch lieber ein normaler Marantz Stereoverstärker ? |
nuernberger
#55 erstellt: 05. Jul 2007, 13:22 | |
ich würde einen großen Marantz Receiver vorschlagen: die klingen auch in Stereo ganz ordentlich. Und den ganz großen SR 9600 gibts momentan für ca. 2000 statt 3500 - wie ich finde eine Überlegung wert! Ciao; Harald |
TSchnurr
#56 erstellt: 06. Jul 2007, 11:36 | |
Danke für den Tipp werde ich mir mal anhören. Andere Frage was für Stecker habt Ihr denn an den Piegas P4 Serie. Meinen Bananenstecker die ich bestellt hatte, schauen etwas zu lang raus und "wackeln" auch etwas. Siehe Bilder: http://de.sevenload.com/alben/tv7TFpj Ein Idee welche besser passen würden ? |
nuernberger
#57 erstellt: 02. Okt 2007, 14:50 | |
da ich im Moment mal wieder am Rumtesten bin, hier meine Erfahrungen beim Vergleich von TP5 und TP7: erste Eindrücke: Alpha Dog (Bruce Willis, Justin Timterlake, ...) - sehr dialoglastig... Danach Hills Have Eyes 2: naja, tonal auch nicht gerade eine Referenz Daher kann ich auch nicht sagen ob ich an der Wiedergabe der TP 5 etwas vermisst habe! Danach beschäftigte ich mich nun ernsthaft: Roger Waters - In the flash zum Elektronik Setup: Audionet VIP / MAP V2 mit EPS / AMP VII Lautsprecher: TC40C, TP3, SVS PB 12 Plus/2 und eben TP5 und TP7 Raum ca. 35 qm, eher unterdurchschnittlich möbliert Bisher habe ich die TP7 bei 50 Hz, TP3 und TC40C bei 59 Hz abgetrennt. Nach kurzer Zeit war klarer dass die TP5 entspannter spielen wenn ich Ihre Trennfrequenz auf 56 Hz oder 59 Hz abtrenne, habe es nun identisch für alle LS bei 59 Hz. Nachdem ich diese DVD nun schon seit einige Stunden rauf und runter höre muss ich sagen dass ich bei laufendem Sub nichts vermisse. Schaltet man den Sub ab und stellt alle LS auf large (also voller Frequenzbereich) dann ändert sich das hin zu einer deutlich angestrengteren Wiedergabe. Auch die Höhen werden spitzer. Die Alternative die TP5 auf large zu lassen und Center und Rear abzutrennen (das Signal bekommen dann die TP5) brachte nicht wirklich Besserung: kräftiger Schlagzeugeinsatz liess mich dann doch die Lautstärke herunterregeln. (man muss allerdings auch sagen dass meine Pegelwünsche schon als kräftig zu bezeichnen sind - Freundin ist in der Stadt Einkaufen... ). Als ich diese Konfiguration (kein Sub - nur die Fronts auf large) nun auf die TP7 umgesteckt habe war es wieder deutlich besser: die TP7 kam mit den gesammelten Bass Signalen ziemlich gut zurecht! Sicher: die Souveränität einer Wiedergabe mit dem Sub konnte auch sie nicht leisten. Diese Konstellation geht jedoch erstaunlich tief und kommt auch mit Normalpegeln gut zurecht. Für mich allerdings eher nicht relevant, da mein "Kleiner" (gemeint ist der Sub) bei Mehrkanal eigentlich immer mitläuft. Da ich eher selten Mehrkanal Musik höre war dieser Test nur zur besseren Einschätzung der musikalischen Veränderungen. Dann Spiderman 3 und The Reaping: zu keiner Zeit habe ich mit den TP5 etwas vermisst. Alle Lautsprecher auf "small", Trennfrequenz für meinen Sub waren knapp 60 Hz und zum Abschluss noch ein paar Stunden kräftige Musik: Nightwish, Rammstein, ... standen auf dem Programm. Hier waren die Unterschiede extrem. Überlegt man bei der TP7 noch diese auch ohne Sub laufen zu lassen (was bei meinem Heimkino optimierten Sub durchaus Sinn machen kann ) ist das bei der TP5 komplett anders: bei der oben genannten kräftigen Musik fehlt als Standalone ohne Sub eine Oktave oder mehr. Damit ich richtig verstanden werde: für diese zierliche Lautsprecherchen kommt da richtig was raus. Aber die TP7 spielt in einer ganz anderen Liga. Welten mehr Druck und deutlich mehr Tiefgang - dieser Unterschied war dann doch krasser als ich ihn schon aufgrund des Größenunterschiedes erwartet habe! Im Allgemeinen sollte man aber auch bedenken dass bei zum Vergleich aufgelegten Interpreten die TP5 auch alleine nicht schlecht funktioniert: Sophie Zelmani und andere werden wunderbar homogen wiedergegeben. Für richtig fetzigen Rock ist sie mir aber zu "feingeistig" - gerade auch im Vergleich zur TP7! Ciao; Harald [Beitrag von nuernberger am 02. Okt 2007, 14:52 bearbeitet] |
dtwardy
#58 erstellt: 22. Okt 2007, 02:50 | |
Hallo, Ich hab mich vor ein oder zwei Monaten mal nach neuen Lautsprechern umgesehen, da mir meine bisherigen Canton CT 1020 doch ein bischen zu sperrig und auch etwas unansehlich geworden sind, und bin dabei schliesslich bei den Piega TP7 gelandet (eigentlich wollte ich die B&W XT Serie antesten, aber die waren zum dem Zeitpunkt nicht im Laden). Ich frage mich nun allerdings, ob mein Harman&Kardon AVR645 überhaupt qualifiziert ist, die TP7 zu beliefern. Auf Sicht spiele ich mit dem Gedanken, auch noch zwei TP3 und den TP4C anzuschaffen und so ein Surroundsystem aufzubauen. Gibt es hier jemanden, der die Piegas mit einem H&K Receiver betreibt? Grüsse Dennis |
nuernberger
#59 erstellt: 22. Okt 2007, 07:35 | |
Hallo Dennis, leider kann ich zum HK gar nichts sagen - habe noch nie einen zusammen mit Piega gehört... Willst Du das Set mit einem Sub betreiben? Dann würde ich mal sagen wäre es mit keinem Receiver ein Problem, da die Piegas nur durchschnittliche Anforderungen stellen (wobei sie mit leistungsfähiger Elektronik einen riesigen Sprung nach vorne machen) Ciao, Harald |
dtwardy
#60 erstellt: 22. Okt 2007, 08:33 | |
Naja, mit 95W an 8 Ohm im Stereobetrieb, bzw 75W an allen Kanälen bei 8 Ohm ist der H&K ja nun nicht der Schwächste und ein echter Surroundbetrieb ohne Subwoofer ist auch nur schlecht möglich (m.M. nach), allerdings hab ich auch ehrlich gesagt mit dem Gedanken gespielt, einen Subwoofer anzuschaffen, der nicht unbedingt von Piega ist, denn wenn ich ehrlich bin spielt zumindest bei mir die Optik der Lautsprecher eine große Rolle bei der Kaufentscheidung und da empfand ich die TP7 zumindest für mich fast schon als eierlegende Wollmilchsau - dei TP5 hatte mich im Klang nicht so recht überzeugt, da mir der Druck im unteren Bereich fehlte. |
nuernberger
#61 erstellt: 22. Okt 2007, 09:49 | |
in der Tat sind die HK dafür bekannt ordentlich Druck zu haben! Übrigens: mein SUB ist auch nicht von Piega Ciao, Harald |
dtwardy
#62 erstellt: 24. Okt 2007, 00:16 | |
Wahrscheinlich werden einige gleich Jehova schreien, aber ... hat hier jemand schonmal die B&W XT4 gehört? Ich war heute in Erfurt bei "HiFi am Kaisersaal" und kann nur sagen, dass ich echt hin und weg war. Im Vergleich zm TP7 Paar hat mir das XT4 Paar wirklich wesentlich besser gefallen. Ich empfand den Druck im Tieftonbereich umwerfend und dazu noch die glasklaren Höhen. Die Klangbühne, die die Boxen aufgebaut haben hat mich wirklich geplättet. Und auch wenn ich ein gutes Angebot für ein Paar Piega TP7 habe (3000 Euro fürs Paar - Nein, keine Ausstellungsstücke - Neuware) empfinde ich die 2450 Euro für ein Paar B&W XT4 deutlich attraktiver, vorallem bei der klanglichen Leistung. Zugegebenermaßen ist das natürlich auch vom Geschmack abhängig. |
nuernberger
#63 erstellt: 24. Okt 2007, 09:29 | |
das wäre das erste Mal dass eine XT4 gegen eine TP Land sieht - aber wenn sie Dir besser gefällt und das noch zum günstigerern Preis - warum nicht. Gerade die TP7 macht aber soviel Druck dass es manchen schon zuviel des Guten ist - von daher sehr erstaunliches Ergebnis Deines Hörvergleichs... Ciao; Harald |
dtwardy
#64 erstellt: 24. Okt 2007, 11:59 | |
Naja - es ist leider kein direkter Vergleich gewesen, da der Händler in Erfurt keine Piegas verkauft - von daher gab es allein schon von der Akustik des Hörraums Unterschiede, mal ganz zu schweigen von den unterschiedlichen Verstärkern, die aufgebaut wurden. Ein endgültiges Urteil werd ich mir erst erlauben, wenn ich in den nächsten Wochen bei einem anderen Händler wirklich einen Direktvergleich starten kann. Bisher war das Probehören der XT4 definitiv beeindruckender. |
nyfedex
#65 erstellt: 27. Okt 2007, 21:36 | |
Hallo Piega-Freunde! Demnächst habe ich vor, mir zwei neue Piega TP5 zu kaufen. Nach mehrmaligen Probehören von diversen Lautsprechern(Monitor Audio GS, B&W, Dynaudio) bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass die TP5 für mein Ohr und für mein Geldbeutel genau der richtige LS ist. Allerdings möchte ich auch über kurz oder lang neue Verstärkerelektronik dazukaufen, da ich meine Piega ungerne durch einen älteren Onkyo Integra betreiben möchte. Bei der Suche nach passender Elektronik in meinem Preisrahmen und für mein Auge passend, habe ich mitbekommen, dass Piega auch Aktivmodule anbietet. Kann mir dazu jemand mehr sagen, oder hat jemand Piega's mit diesen Aktivmodulen??? Habe schon viel über die Vorteile von aktiven LS gehört und ich finde die Idee eigentlich gut. Über Infos würde ich mich sehr freuen. Ach ja, ansonsten würde ich wohl Richtung T+A, AVM oder evtl. Cyrus tendieren. Audionet trifft genau meinen optischen Geschmack, ist aber doch ein wenig teuer... Viele Grüße |
nuernberger
#66 erstellt: 27. Okt 2007, 23:45 | |
verteufel Deinen Onkyo Integra mal nicht - das waren klanglich nicht die schlechtesten Geräte! Wenn er stabil ordenlich Leistung liefert - die Piegas wollen schon ein wenig kontrolliert werden - würde ich ihn erstmal behalten und dann ganz in Ruhe mit passender Elektronik experimentieren. (eine Röhre wird sicher nicht dabei sein ) Ciao, Harald |
nyfedex
#67 erstellt: 29. Okt 2007, 20:29 | |
Verteufeln will ich den mit Sicherheit nicht, aber so wirklich passend finde ich den nicht, alleine schon aus optsichen Gründen (Ich weiss, ich habe wirklich Probleme). Hast Du denn bereits Erfahrungen mit den Aktivmodulen gemacht? |
nuernberger
#68 erstellt: 29. Okt 2007, 20:48 | |
leider nicht - aber die die es haben machen lassen, die sind begeistert (ich würde es heute wahrscheinlich auch machen, aber dafür die Audionet AMPs zu verkaufen würde auch wenig Sinn machen...) Ciao, Harald |
nuernberger
#69 erstellt: 02. Dez 2007, 10:50 | |
so, nun habe ich mir doch wieder keine Aktivmodule zugelegt: die Piega C40 Meine C10 LTD musste dafür weichen und es war ein Riesen Schritt nach vorne: unabhängig von der noch homogeneren und detaillierteren Wiedergabe des großen Koax ist der Bass der C40 wie für meinen Raum gemacht. Die 10er hat mir meine 4,5 x 8,5 Meter dermaßen vollgeballert - das war zuviel des Guten. Da hatte meine vorherigen Piega C8 LTD viel besser harmoniert Die C40 ist nun aber wie für meinen Raum gemacht und das in normal Stellung aller Raumanpassungsschalter. (Bassabsenkung um 1,5 dB wäre noch möglich falls erforderlich) btw: meine C10 LTD ist jetzt beim HiFi Forum Baiersdorf erhältlich. Wer also einen richtig großen Raum beschallen will - zugreifen! Ansonsten habe ich inzwischen die Erfahrung gemacht, dass ein kleinerer Lautsprecher unter Umständen besser passen kann: schon die C3 LTD macht für normale Räume richtig Druck und die C8 LTD sollte für das Gros der Wohnzimmer ausreichend sein. Also unbedingt ZUHAUSE testen - damit lässt sich unter Umständen auch noch Geld sparen, weil das kleinere Modell besser passt Ciao, Harald |
nyfedex
#70 erstellt: 03. Dez 2007, 19:10 | |
Glückwunsch Harald, ich warte sehnsüchtig auf Donnerstag, wenn der Händler an die Tür klopft und die TP5 aufstellt. Muss wohl noch ein paar große Stiefel suchen, wo die reinpasen... |
nuernberger
#71 erstellt: 03. Dez 2007, 19:15 | |
die Glückwünsche gebe ich doch gleich zurück: die Piega TP5 ist ein wunderbar unkritischer Lautsprecher. Der sollte in so ziemlich jeden Wohnzimmer nicht nur optisch, sondern auch klanglich eine gute Figur machen Ciao; Harald |
Tobi-san
#72 erstellt: 09. Dez 2007, 14:47 | |
Hallo Leute hätte evtl die Möglichkeit die Piega LDR 4.2, LDR 4.2 L (je 2x)und LDR 4.2 C zu ergattern! Die sind ja schon etwas älter... sind die gut? Und gehen die an einem HK AVR 140? Oder welche Boxen würden am Besten zu dem Receiver passen? |
nuernberger
#73 erstellt: 09. Dez 2007, 14:51 | |
trakt140
#74 erstellt: 19. Jan 2008, 17:22 | |
Hi Leute, ich bin drauf und dran mir die AP 3 zusammen mit einem Arcam Solo Movie 2.1 zu kaufen. Wandmontage ist mir wichtig. Ich hatte eigentlich vor keinen Sub zu kaufen, aber probehören konnte ich nur mit Sub und ich denke, dass klingt mit dem PS 1 doch wesentlich besser als ohne. Die Frage ist, ob es sich lohnt es ohne zu probieren. Eine mögliche Alternative wäre noch die TP 5 ohne Sub, aber nur dann, wenn der Sound deutlich besser ist, da ich wie gesagt die Wandmontage bevorzuge. Was haltet Ihr von der Kombination mit dem Arcam? Das Gerät ist für meine Zwecke optimal und hat auch wirklich gut mit den Piegas geklungen. Grüße, Tim |
nuernberger
#75 erstellt: 19. Jan 2008, 18:14 | |
Arcam hat ein ganz gutes Feedback und auch das Preis Leistungs Verhältnis ist in Ordnung. Gehört habe ich die Kombination leider noch nicht. Wenn Dir Wandmontage wichtig ist, dann bist Du eigentlich schon bei den AP3 Und eine korrekt auf- und eingestellte Kombination mit dem PS1 klingt m.E. besser als die TP5. Der Verstärker ist entlastet vom Tieftonbereich und kann sich voll auf die Mittel und Hochtonbereiche konzentrieren. Auch bringt der PS1 mehr Druck und Du bist flexibler mit der Aufstellung und der Anpassung an den Raum. Fazit: nimm die AP3 / PS1 Kombination! Ciao, Harald |
Mstrusch
#76 erstellt: 31. Jan 2008, 14:35 | |
Hallo liebe Piega Gemeinde! Auch ich möchte mich nun in die Reihen der Piega Besitzer (und Fans) einreihen. Ein Besuch bei meinem lokalen Händler ermöglichte mir es verschiedene Lautsprecher anzuhören zu vergleichen. Gefallen hat mir optisch sowie klanglich Piega am Besten. Angefangen hatte ich mit einer TP5. Die lag genau im preislichen Rahmen den ich eigentlich (!) bereit war auszugeben. Die TP5 ist eine tolle Box und spielt für Ihre Größe absolut erstaunlich komplett. Der Hochton (wie vom Piega Bändchen erwartet) war sehr differenziert und auch der Bass war in Tiefe und Druck für die Größe sehr gut. Als nächste Box sollte eine P5 MK2 (günstiger da aus der Vorführung) antreten. Zum Hören hatte ich übrigens CDs von REM, Katie Melua und den Dire Straits dabei. Die P5 war schon ein deutlicher Schritt nach vorn. Schwer zu beschreiben, aber der LS spielte noch eine Spur direkter, offener sprich räumlicher und mit mehr Druck im Bass. Auch hier ist mir aufgefallen, dass man auf Grund der schlangen Bauart hier nicht so einen sauberen und tiefen Bass erwartet hätte. Das Probehören schien eigentlich schon vorbei zu sein zu Gunsten der P5. Preislich sehr interessant, klanglich ohne Kompromisse war diese Box genau das was ich mir gewünscht hatte. Wäre da nicht noch eine TC50 gestanden. Preislich deutlich über dem was ich ausgeben wollte. Neugierig, ob denn im Vergleich zur P5 nochmals eine Steigerung möglich ist hatte mir mein Händler den LS angeschlossen. Im ersten Moment war der Unterschied eigentlich relativ gering. Ok, der Bass war natürlich tiefer und auch sauberer und auch die gesamte Abstimmung des LS ist sehr gut gelungen. Nach längerem Hören und zwischenzeitlichen Umstecken auf die P5, konnte man dann schon die Stärken der TC50 klarer erkennen. Sie spielt in meinen Augen (bzw. Ohren) wie aus einem Guss. Die Anbindung des Bändchens an den Mittel-/Tiefton ist super. Der Bass den diese Box produziert ist sehr sauber, tief und hat eine sehr gute Kontur. Die unglaubliche Räumlichkeit, die seidigen Höhen und alle anderen Piega typischen Eigenschaften erfüllt dieser LS fabelhaft. Nach einer schlaflosen Nacht, haben ich bzw. wir (meine Frau war auch beim Probehören dabei) uns für die TC50 entschieden. Ich wollte auf jeden Fall einen LS kaufen, mit dem ich auf Dauer glücklich sein kann. Und genau das ist die TC50 für meine Ohren. Die getätigten Mehrausgaben zwingen mich jetzt mit dem passenden Verstärker- und CD Spielerkauf noch zu warten. Im Moment spielt die Piega an einem Arcam A80, und das eigentlich schon richtig gut. Der Hochton ist vielleicht noch nicht so detailliert und präzise wie ich mir das Wünsche, evtl. liegt das aber auch noch am DVD Player (Harman Kardon DVD22) mit dem ich höre. Zukünftig möchte ich wie gesagt noch einen passenden Verstärker kaufen. Vielleicht hat jemand ein Tip für mich. Ich habe bereits gelesen, das AVM gut mit Piega harmonieren soll. Werde ich mir zu gegebener Zeit auf jeden Fall anhören… Hat jemand eigentlich schon mal eine Röhre an Piega LS ausprobiert? Falls Ihr noch Tips bzgl. Aufstellung und Verkabelung habt… immer gerne her damit Grüsse Markus |
trakt140
#77 erstellt: 31. Jan 2008, 15:35 | |
Danke für die Antwort, Harald! Ich denke die Kombi AP3 PS1 wird's dann auch werden. Zum Arcam gibt es irgendwie auch keine echte Alternative. Grüße, Tim |
trakt140
#78 erstellt: 31. Jan 2008, 15:38 | |
Hat jemand den Listenpreis des PS 1 in Euro? |
nuernberger
#79 erstellt: 02. Feb 2008, 17:30 | |
@mstrusch vor einiger Zeit hatte ich mal mit Einstein (Röhre!) geliebäugelt - aber der Hersteller selbst hatte mir von einer Kombination mit Piega (allerdings die Koax Modelle) abgeraten... @trakt den aktuellen Preis des PS1 kenne ich leider nicht... Ciao, Harald |
Mstrusch
#80 erstellt: 05. Feb 2008, 16:40 | |
Hallo Harald, danke schon mal für die Antwort. Bin mir eben noch nicht sicher in welche Richtung die Elektronik gehen soll. Im moment betreibe ich die TC50 ja wie geschrieben mit einem Arcam A80. Der Verstärker ist an sich ein sehr gutes Gerät, allerdings fählt mir ein wenig die.. wie soll ich es ausdrücken... direktheit im Hochtonbereich. Mir fehlt ein wenig das Analytische. Von der Räumlichkeit und von der Dynamik ist der Arcam klasse fürs Geld. Ich werd mir einfach mal was vom Händler mit nach Hause nehmen und anhören... Der hat mir übrigends nen Amp von Pathos empfohlen. Denke den One MK3. Ich werd auf jeden Fall mal nen Amp bzw. die Vor-Endkombi von AVM probieren. Hatte vor einiger Zeit auch mal mit ner Kombi von Hifiakademie geliebäugelt, sicherlich auch eine äußerst interessante Geschichte. Kann man aber nicht ausleihen, kommt aus dem DIY Bereich. (www.hifiakadmie.de) Ansonsten werden gerne noch Tips angenommen Gruß Markus |
nuernberger
#81 erstellt: 05. Feb 2008, 17:26 | |
AVM ist auf jeden Fall eine gute Wahl für Piega - wird auch beides vom selben Vertrieb betreut... Immer eine Stereo Empfehlung wert: der Audionet SAM V2. Wenn es das Budget zulässt (Liste ca. 3.000,00) dann ist der auf jeden Fall eine TOP - Empfehlung! Traumhafte Auflösung für den Hochtonbereich und genügend Leistung und Kontrolle für den Bass! Ciao; Harald |
Mstrusch
#82 erstellt: 05. Feb 2008, 17:56 | |
Hi, ok werd ich mal versuchen bei mir zu hören. Der Audionet V2 ist ein Stereovollverstärker richtig? Gruß Markus |
nuernberger
#83 erstellt: 05. Feb 2008, 20:30 | |
genau richtig, Stereo Vollverstärker - für mich einer der Besten! Ciao, Harald |
nuernberger
#84 erstellt: 26. Feb 2008, 18:18 | |
auf areadvd.de ist ein Test über eine "nette" Mehrkanal Kombination erschienen. Die Bilder sind wieder einmal sehr detailliert... Ciao; Harald |
Son-Goku
#85 erstellt: 14. Aug 2008, 11:44 | |
hallo kann mir jemand was über die P2 LTD sagen.klang,preis gebraucht? mfg mario |
nuernberger
#86 erstellt: 14. Aug 2008, 16:42 | |
sorry, kenn mich nur mit den neueren Modellen (ab C Serie) ein wenig aus... Ciao; Harald |
Mstrusch
#87 erstellt: 20. Dez 2008, 00:22 | |
Hallo Harald, ist zwar schon ein bischen her aber ich meld mich mal wieder. Ich konnte jetzt den Sam V2 an meinen Piegas hören. Gefiehl mir schon ganz gut, bin aber am Überlegen da ich in meine Budget noch einen kleinen Puffer hätte, ob ich mir mal eine Audionet Pre und Amp anhören könnte. Sollte doch nochmals ein Schritt nach vorn sein? Hatte heute in der Bucht nen Amp IV (Biamping) gesehen, dazu dann noch ne schöne Vorstufe... Was könnte man da Empfehlen? |
nuernberger
#88 erstellt: 20. Dez 2008, 11:34 | |
Hallo Markus, schön wieder von Dir zu hören! Wie sagt der Piega Chef sinngemäß: Sich gleich Endstufen für Bi-Amping zu kaufen ist nicht sinnvoll, da es für das gleiche Geld auch eine ordentliche (bessere?) Zweikanalendstufe gibt. Eine Kombi aus PRE I G3 mit AMP I V2 macht nochmal einen richtigen Sprung und ich schon nahe dran an der ganz großen Vor-/Endkombi. |
Mstrusch
#89 erstellt: 20. Dez 2008, 12:11 | |
Hallo Nürnberger! an der Aussage ist natürlich schon was dran... Die Mehrleistung der Bi-Amping Variante ist für die Piega mit relativ hohen Wirkungsgrad auch nicht zwinged erforderlich. Weniger ist hier vermutlich mehr, soll heißen lieber in Qualität investieren als in Quantität Werd mal versuchen mir eine Pre I G3 und passende Stereoendstufen auszuleihen. Hab einen Audionethändler in der Nähe zu dem ich einen guten Kontakt habe. Er hat mir sogar empfohlen (da mir das streng analytische Klangbild nicht so gefällt, bei den direkten gut auflösenden Piegas ja immer so eine Sache), ältere Audionet Komponenten zu probieren, da diese eher runder und nicht so direkt abgestimmt sein sollen. Mal kucken, vielleicht findet sich mal passendes. Von der optik her ist Audionet natürlich unschlagbar zu den Piegas imho. Grüße |
nuernberger
#90 erstellt: 20. Dez 2008, 13:39 | |
die Audionet Piega Kombination ist in der Tat etwas Feines! Allerdings kann ich die Aussage Deines Händlers nicht ganz nachvollziehen: m.E. war die Entwicklung genau anders herum... Aber mach einfach mal Deinen persönlichen Hörcheck! |
Mstrusch
#91 erstellt: 20. Dez 2008, 13:47 | |
Interessant. Vielleicht wollte mir keine Audionet verkaufen Nee, mal im Ernst, ich werd versuchen mir mal eine pre mit amp auszuleihen und anzuhören. Das Problem ist nur, er hat nicht so viel Audionet Elektronik im Geschäft und wird mir nur ungern die Kombo mal ein paar Tage ausleihen. Allerdings will er ja auch was verkaufen... Mal sehen, ich meld mich wenn ich was dazu sagen kann! |
hello21
#92 erstellt: 20. Dez 2008, 15:07 | |
uhh,es gibt ihn doch...den piega-liebhaber thread gehöre seit neuestem auch dazu. habe mir jetzt zu meiner rotel-kombi 2 tp5s und nen ps1 geordert. haben zwar das budget so dermassen explodiert, aber waren nach langen wochenenden des probehörens auch mit abstand (!!!) das beste was ich gehört habe. gruss an alle gleichgesinnten, frohe festtage und lasst euch reich mit männer-spielsachen beschenken |
nuernberger
#93 erstellt: 20. Dez 2008, 16:31 | |
@mstrusch leih Dir die Teile doch über die Weihnachtsfeiertage aus - da ist das HiFi Geschäft ohnehin geschlossen @hello Herzlichen Glückwunsch! Eine sehr feine Kombi: sehr fein auflösender und optisch schlanker Lautsprecher, der durch den Sub auch den nötigen Tiefgang bekommt! Lass die TP5S in Ruhe einspielen und dann viel Spass über die Feiertage! |
Mstrusch
#94 erstellt: 22. Dez 2008, 10:37 | |
Hallo nuernberger, ich werd mal versuchen was sich machen lässt. Aber ich glaube der Händler hat nur die Mehrkanalvorstufe in der Auststellung, die Stereoversion habe ich noch nicht bei Ihm gesehen. |
nuernberger
#95 erstellt: 27. Jan 2009, 15:41 | |
Und - schon was gehört Ciao; Harald |
Mstrusch
#96 erstellt: 04. Feb 2009, 13:10 | |
Hi Harald. ich bin leider über die Weihnachtstage nicht dazu gekommen mir was auszuleihen. Ich denke das wird sich noch ein wenig hinziehen. Wir haben uns gerade ein Grundstück gekauft und da ist leider kein Geld mehr übrig für neues Hifi Spielzeug Ich werd aber trotzdem die Augen offen halten, evtl. findet sich ja im Baubudget ein kleiner Puffer für Hifi. Schließlich muss die Anlage ja auf die neuen Räumlichkeiten angepasst werden Grüße Markus |
nuernberger
#97 erstellt: 15. Mrz 2009, 16:12 | |
konnte schon mal jemand die neue TC30X hören? Optisch hat die ja traumhafte Proportionen... Ciao, Harald |
romance_8
#98 erstellt: 20. Mrz 2009, 19:17 | |
Hallo an Piega Fangemeinde, ich bin schon seit Jahren absoluter Piega-Fan! Und ich habe schon so manchen LP gehört. Ich besitze eine P8 LTD. Hat sie schon jemand von Euch zu Ohr bekommen? Einfach fantastisch oder? Eine kleine Frage habe ich dennoch? Hat jemand einen Vergleich P8LTD mit TC oder CL Serie? Ich selber konnte nur P8LTD mit C10LTD vergleichen. Ich habe meine altbewährte P8LTD behalten! Könnte es sein, das etwas in die Jahre gekommene Modell P8LTD, ein absolutes Highlight von Piega war? Und immer noch konkurenzfähig ist? |
Vespa111
#99 erstellt: 26. Mrz 2009, 13:33 | |
Hallo, ich wollte hier den Piega-Thread mal etwas wiederbeleben. Leider scheinen viele Piega-Besitzer still ihre Schätzche zu genießen und teilen nicht mit anderen Ich selbst besitze leider keine Piegas, habe aber mehrmals die C 8 und 10 LTDs gehört und war begeistert. Ich kann mich insbesondere an die Piega Vorführung auf der Highend 06 (glaube ich) erinnern, wo die C 10 LTD zusammen mit dem V50 von Octave einfach nur genial gespielt haben. Da ich einen V50 selbst mein Eigen nenne, träume ich seitdem von der Kombi mit den C 8 oder C 10 LTD. Meine Frau ist auch begeistert (WAF), allerdings ist der Preis leider (noch) zu hoch um hier zuschlagen zu können. Hier ins Forum aber hineingefragt: Gibt´s User, die mit Röhre (insb. Octave) hören? Wie kann man qualitativ die "alten" C-Serie mit der neuen TC oder CL-Serie vergleichen? Hat jemand beide schon parallel gehört (oder auch hintereinander) und kann/will sich ein Urteil erlauben? Schöne Grüße [Beitrag von Vespa111 am 26. Mrz 2009, 13:35 bearbeitet] |
nuernberger
#100 erstellt: 26. Mrz 2009, 15:02 | |
Hallo, mit Röhre hab ich die Piegas noch nicht gehört, dafür aber fast alle C LTD unD TC Rein klanglich stehen die neuen TCs der alten C LTD in nichts nach. Anders gesprochen sind die alten C LTD aber auch nicht zu vernachlässigen. Ein gut erhaltenes C8 LTD oder noch besser C3 LTD Pärchen sind was ganz Feines! Die C10 LTD ist schon mit Vorsicht zu genießen: die braucht große Räume um einen mit ihrem Bass nicht zu erschlagen. Und gerade wegen der Basspower würde ich auch nicht unbedingt eine Röhre empfehlen. Bei mir war das Upgrade von C8 LTD auf C10 LTD in meinem 40 qm Raum ein Fehler: zu viel Bass! Wenn Du nicht gerade eine Halle zu beschallen hast, dann würde ich Dir ganz klar die C3 LTD empfehlen! Akustisch deutlich größer als ihre zierliche Optik glauben macht! Ciao, Harald P.S.: Warum hier so wenig Piega Fans sind? Wahrscheinlich weil Piega ein eigenes Forum hat |
romance_8
#101 erstellt: 27. Mrz 2009, 00:56 | |
Hallo Piega-Gemeinde, ich höre oder besser gesagt ich geniesse die noch etwas ältere P8LTD mit der Röhrenkombi MC 2000 und C 2200 von Mc Intosh und ich muss sagen spielt sehr schön und so jegliche Stilrichtung. Hatte auch akustische Raumprobleme mit anderer Elektronik. Aber die Röhrenkombi hat das in den Griff bekommen. und wenn ich extrem basslastige CD's habe kann ich meine Piegas per Schalter absenken. Und es funtioniert tadellos. Ich hatte auch die C10LTD zuhause, die keinen Schalter hat und in den Mitten, meiner und meinen HIFI Kollegens Ohren nicht überzeugte wie die P8LTD.Und hatte auch akustische Raumprobleme mit ihr. So müsste die C10LTD mein Wohnzimmer wieder verlassen. Ich weiss nicht wie gut oder besser die neuenn Modelle von Piega klingen. Ob da was markant gegangen ist gegenüber der P8LTD? Ich bin eigentlich sehr zufriden damit und würde sie nur gegen was wirklich besseres eintauschen! Und das es eben so klingt wie es klingen muss braucht es am Anfang der Kette auch einen genialen CD Player. Ich wünsche euch viele schöne Stunden vor euren Piegas. Schöne Grüsse |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
Thread für Quadral Liebhaber Ritschie_BT am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2024 – 18426 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Bose liebhaber MusikGurke am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 22 Beiträge |
Thread für Bose Liebhaber Herbert am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
Thread für Kef-Liebhaber: Mr.Stereo am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2024 – 21519 Beiträge |
Thread für JBL Liebhaber Pizzaface am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 13 Beiträge |
Thread für DALI-Liebhaber S.P.S. am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2024 – 16252 Beiträge |
Thread für Swans Liebhaber.... LA.holli am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 23 Beiträge |
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber solo2 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 84 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShardul96
- Gesamtzahl an Themen1.551.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.440
