HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Reinigung Lautsprecher. | |
Reinigung Lautsprecher.+A -A |
C5003153
#1 erstellt: 16. Okt 2006, 13:26 | ||
Hallo, ich würde gerne meine Lautsprecher bzw. den sensiblen Bereich wie z.B Membrane reinigen. Sind mit der Zeit ganz schön dreckig geworden. Die Membrane sind aus gummiartigen Material (B&W CDM7). Was kann bzw. sollte ich als Reinigungsflüssigkeit nehmen. Mit dem bloßen Staubtuch ist da nix zu machen. Gruss + Dank Michael |
aldi2106
#2 erstellt: 16. Okt 2006, 15:23 | ||
flüssigkeit an membranen würde ich imho lassen. du könntest mal druckluftspray versuchen (aber nur gaaaaaaanz vorsichtig). meinst du den kevlar töner (den gelben) oder den tieftöner??? gruß aldi2106 |
C5003153
#3 erstellt: 16. Okt 2006, 16:19 | ||
Hallo aldi2106, an dem Kevlar kann man nix machen. Aber der Tieftöner ist schon "schmierig". Mit Druckluft ist da nichts zu machen. Gruss Michael |
S.P.S.
#4 erstellt: 16. Okt 2006, 16:21 | ||
Also meine Membranen (Dali Blue 6006) waren zu Beginn auch etwas klebrig, und sind auch nach kurzer Zeit immer wieder von Staub bedeckt. Ich wische einfach mit einem feuchten Küchentuch darüber. |
aldi2106
#5 erstellt: 16. Okt 2006, 18:05 | ||
hmm naja aber dann nur ganz leicht angefeuchtet. kommt auch auf das material an. in papiermembranen könnte die flüssigkeit einziehen. bei metall oder kunstoffmembranen sollte das kein problem sein.... eine frage am rande: was macht ihr alle mit euren lautsprechern??? das einzige was ich bei meinen ls nach feststellen kann ist etwas staub.... gruß aldi2106 |
S.P.S.
#6 erstellt: 16. Okt 2006, 18:33 | ||
Ist bei mir mehr? Nein. Diese Klebrige Schicht war bereits nach dem Kauf vorhanden, sowohl bei den Fronts, als auch beim Center, welcher nachträglich gekauft wurde. Und das Küchentuch feuchte ich auch nur soweit an, das der Staub daran gut kleben bleibt. Es ginge auch mit einem guten Staubtuch. Pappmembranen würde ich nur mit einem trokenen Tuch säubern, keinesfalls mit irgendwelchen Flüssigkeiten. |
C5003153
#7 erstellt: 17. Okt 2006, 08:08 | ||
Hallo, was wir bzw. ich mit meinen Boxen mache?? Auch wenn ich sie grundsätzlich wie rohe Eier behandle und bisher jedes Kind, was sich ihnen auf 5m genähert hat , bleibt es nach fast 10 Jahren nicht aus, daß sich Nikotin (bin zwar Nichtraucher, aber bei Feiern...) vermischt mit Staub und sonstigen Schmutzpartikeln dort niedergelassen haben. Putzt ihr, oder eure bessere Hälfte nicht den Fernseher regelmäßig oder die Fensterscheiben von innen? Da kommt einiges runter! Ist doch ganz natürlich, daß sie Schmutz mit der Zeit, auch im gepflegtesten Haushalt, auf den Boxen findet. Gruss Michael |
aldi2106
#8 erstellt: 17. Okt 2006, 11:07 | ||
bäääh das ist doch ekelhaft...... gruß aldi2106 |
S.P.S.
#9 erstellt: 17. Okt 2006, 14:42 | ||
Was glaubst du, dass dort eine 5 mm dicke Schicht Knete drüberist? |
aldi2106
#10 erstellt: 17. Okt 2006, 19:31 | ||
naja unter klebrige schicht verstehe ich eine sichtbare zb Nikotinschicht. so ähnlich wie an wänden in raucherwohnungen..... gruß aldi2106 |
S.P.S.
#11 erstellt: 17. Okt 2006, 20:06 | ||
Natürlich ist sowas nicht auf neuen Lautsprechern Es ist eher so als wäre es eine Schutzschicht der Membran, die jedoch leicht klebt. Keine Millimeter dicke Staubschicht. |
Horchposten
#12 erstellt: 17. Okt 2006, 21:58 | ||
Staub und Fusseln lassen sich, je nach Membranbeschaffenheit, mit einer selbstklebenden Fusselrolle oder Klebeband vorsichtig entfernen. |
Earl_Grey
#13 erstellt: 17. Okt 2006, 22:12 | ||
Hi, ich schwöre zum reinen Staub entfernen auf sowas wie das hier: Dreck weg! Mit ganz weichen Exemplaren kann man IMO auch vorsichtig an einen HT ran. Insgesamt auf jeden Fall universell einsetzbar. |
aldi2106
#14 erstellt: 18. Okt 2006, 16:33 | ||
@ earl grey: das ist natürlich die schonendste möglichkeit staub zu entfernen (so einen pinsel werde ich mir vielleicht auch kaufen ). gruß aldi2106 |
Earl_Grey
#15 erstellt: 19. Okt 2006, 06:54 | ||
@aldi2106: Aber nicht den, den ich verlinkt habe. |
aldi2106
#16 erstellt: 19. Okt 2006, 11:25 | ||
nein ich meine von der idee her. einfach einen weichen haarpinsel zu nehmen ist mir noch nicht eingefallen........ gruß aldi2106 |
Earl_Grey
#17 erstellt: 19. Okt 2006, 15:28 | ||
Dann ist o.k. Ich will auch nur für die Allgemeinheit klarstellen: Den, den ich verlinkt habe, das ist ein knallharter "Männer-Pinsel" (Dachshaar) - Unseren Membranen sollten wir IMO etwas "Feminineres" (= Weicheres) gönnen ... |
TrottWar
Gesperrt |
#18 erstellt: 19. Okt 2006, 15:41 | ||
Auch, wenn's jetzt prollig klingt, aber den Staub meiner Basstreiber entferne ich am Einfachsten dadurch, dass ich... net lachen... mal die Anlage anmache Und am Hochtöner hab ich noch keinen Staub bemerkt Einfach mal kräftig durchblasen mit etwas höherer Lautstärke, dann entfernt's - zumindest bei mir - den Staub wie von selbst |
g0j3s
#19 erstellt: 19. Okt 2006, 17:02 | ||
Mach ich genauso Außer vielleicht mit einem weichen Tuch die Hörner säubern. Die Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Gruß |
arcamalpha
#20 erstellt: 21. Okt 2006, 22:52 | ||
Hallo @all, ich nutze für meine CANTÖNER das hier: Gibt´s preiswert im REAL Markt. Ist super weich und zieht den Staub perfekt an. Damit es gut funktioniert, im Freien mehrmals schnell zwischen den Händen hin- und herdrehen. Für die Flächen nehme ich ein 3M SCOTCH BRITE Tuch. |
ratfink
#21 erstellt: 22. Okt 2006, 18:52 | ||
@Earl Grey ich nehm zum Reingen auch immer nen pinsel funktioniert super und den aufgewirbelten Staub saug ich sofort weg |
Chassis-Membrane reinigen - aber wie? Peak900 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 4 Beiträge |
Klebrige Lautsprecher Membrane trans am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 13 Beiträge |
B&W CDM7? Gab am 04.09.2003 – Letzte Antwort am 22.09.2003 – 3 Beiträge |
Probleme mit B+W CDM7 bidu am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 2 Beiträge |
Membrane mit Edding lackiert ? Ultimate_JB am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 10.02.2021 – 30 Beiträge |
Membrane werden porös.Hilfe benötigt. Steephan am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 24 Beiträge |
membrane gerissen........tipps?? CoCtio am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 20 Beiträge |
Membrane zerstört.wie reparieren? gada am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 4 Beiträge |
Kappa A: "Polydome" Membrane - Reparatur möglich ? klausES am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 3 Beiträge |
Lautsprecher mit ausgebauter Membrane laufen lassen? NewMan89 am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 6 Beiträge |
2006
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedbridgett78m
- Gesamtzahl an Themen1.551.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.552.385
