HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Thread für Cambridge-Audio Liebhaber | |
Thread für Cambridge-Audio Liebhaber+A -A |
multit
#852 erstellt: 12. Apr 2024, 16:58 | |
Hab jetzt die DeLorean Edition hier stehen und ein ein bisschen ausprobiert. Zuerst hat er aber ein Firmwareupdate installiert. Das Gerät ist sehr wertig und das große Display erfreut mein Auge. Die App läuft flüssig, ebenso die Bedienung am Gerät. Die Klangqualität des internen Verstärkers kann ich noch nicht bewerten, da im Moment Aktivlautsprecher angeschlossen sind. Eigentlich waren für den Endausbau dann passive Regallautsprecher vorgesehen. Was gefällt mir... - Das Gerät in Verbindung mit dem Display macht was her, ebenso die FB - Klangqualität mit den nubert A300 Aktivlautsprechern ist sehr gut - YT Music per Chromcast einbindbar - schnelle Response beim Bedienen per FB oder App und Umschalten von Klangquellen Was stört mich im Moment... - keine Coveranzeige im (Internet-)Radiobetrieb - nur 3 native Streamingdienste verfügbar (die ich alle 3 gerade nicht nutze) - Amazon Music lässt den Evo nicht als Streaminggerät zu Da man ja 60 Tage Testzeit hat, werde ich in Ruhe checken und dann überlegen. |
multit
#853 erstellt: 14. Apr 2024, 11:19 | |
Kleines Update... habe Amazon Music zum Laufen bekommen - per Chromecast. Es wird auch alles übertragen, Cover, Bitrate etc.. Wenn ich auf USB-Speicher gehe, sieht man leider nur eine Listenansicht in der App, keine Cover. Es scheint auch so, dass nur eingebettete Cover zur Anzeige kommen - ein Gracenote-DB (wie in meinem Auto) ist nicht aktiv. Gibt es denn noch so Tipps & Tricks, die weder im Manual, noch intuitiv zu finden sind? Und hat zufällig jemand die Elac BS 312.2 Elegant (oder Vorgänger) mit einem Evo zu laufen? Ich finde das Design irgendwie passend zur DeLorean Edition, auch wenn der Alugehäuse weiß lackiert ist. Mein Arbeitszimmer ist nur knapp 10m² groß und mein Hörplatz wäre ca. 1m von den Lautsprechern entfernt. |
multit
#854 erstellt: 21. Apr 2024, 12:33 | |
Hab jetzt zum Test die Elac BS312 hier und die Kombo klingt ganz gut, schön luftig und in den Höhen sehr unangestrengt. Allerdings machen sich bezüglich des Bassbereichs die minimalen Klangregeleinstellungen des EVO eher ungünstig. Wie so üblich wird beim Bassregler schnell der Oberbass überbetont, was ich persönlich eher nicht bevorzuge. Außerdem will sich das Stereodreieck nicht so recht einstellen. Die Bühne bleibt diffus. Somit werden die Elac wohl ausscheiden. Meine testweise angeschlossenen B&W 705 S2, die im Heimkino als Surrounds fungieren machen die Sache deutlich besser... allerdings sind sie mir für den Schreibtisch zu wuchtig. Deshalb habe ich mal die B&W 707 S2 bestellt, um zu vergleichen. Was mich am EVO selbst zunehmend nervt ist die Tatsache, dass im Prinzip keine Bedienung am Gerät möglich ist... selbst mit der Fernbedienung kann ich gerade mal 3 Presets aufrufen. Man muss also IMMER die App bemühen, um z.B. durch die Musikauswahl navigieren zu können. Auch ist in der App die Einbindung von lokalen Quellen (USB) nur per Ordnernavigation möglich, die zudem auch noch inkonsistent ist. Da habe ich nun das tolle Gerät mit dem wunderbaren Display in 50cm Abstand vor mir stehen und muss trotzdem wieder das Handy aufnehmen.... echt schade. Nun habe ich mich weiter umgesehen und bin bei Eversolo gelandet und werde mal den A6 testen... hat ja ähnlichen Formfaktor nur ohne Endverstärker. Das Display ist ähnlich strukturiert in der Anzeige von Cover und Co, es hat aber den großen Vorteil eines Touchdisplays und der direkten Navigation durch die Musik am Gerät. Außerdem werden lokalen Quellen durch eine Indizierung viel besser eingebunden. Mal sehen, wie er sich im Vergleich zum Cambridge schlägt. |
buayadarat
#855 erstellt: 21. Apr 2024, 13:03 | |
Da bin ich gespannt auf den Vergleich. |
Rainer_B.
#856 erstellt: 21. Apr 2024, 18:07 | |
Die Bedienung ist bei Cambridge jetzt auch beim CX-N100 angekommen. Vorbei die schnelle Auswahl eines Presets am Gerät oder mal schnell was auswählen. Der grosse Drehknopf ohne Enterfunktion kann nur noch die Lautstärke steuern (wenn das aktiviert wurde) und ist ansonsten nur Designelement. Selbst die Lautstärkeanzeige ist vom Evo übernommen. |
audi-o-phil
#857 erstellt: 21. Apr 2024, 20:53 | |
@ multit Der Tester ist so gar nicht zufrieden mit der Handhabung lokaler Medien bei Eversolo: https://youtu.be/AHyg5lsW1bU?feature=shared Ich würde den EVO vorziehen. |
Spike_muc
#858 erstellt: 21. Apr 2024, 21:28 | |
Und der M10 v2 von NAD ? |
Rainer_B.
#859 erstellt: 21. Apr 2024, 21:34 | |
Bei BlueOS werden externe Datenträger genauso behandelt wie Dateien auf einem Netzwerklaufwerk. Es gibt zwar auch eine Ordneransicht, aber zuerst werden alle Dateien erstmal ausgelesen und dann nach Tags sortiert. Das ganze passiert jedesmal wenn man das Gerät einschaltet oder ein Laufwerk ansteckt. Daten die auf einer NAS liegen bleiben im Gedächtnis hängen und man muss nur bei neuen Titeln indexieren. Für mobile Datenträger ist das zwar komfortabel da man nicht nur eine Ordnernavigation hat, aber es ist auch deutlich langsamer je nach Anzahl der Titel. Ich empfehle bei BlueOS und ähnlichen Geräten ein NAS Laufwerk. |
multit
#860 erstellt: 23. Apr 2024, 19:05 | |
Hab jetzt den Eversolo A6 (850€) zum EVO hinzugestellt und vergleiche fleißig. Meine ersten Erkenntnisse sind wie folgt: - Wertigkeit vom Gehäuse ist beim EVO etwas besser, der Schauwert vom Display ist ähnlich - A6 ist deutlich kompakter, hat aber keine Endstufen eingebaut - A6 bietet Touchbedienung, braucht also keine App - die EQ-Möglichkeiten des A6 sind umfangreich (grafisch + parametrisch), Loudness haben beide nicht - Anzeige beim Internetradio fast gleich, aber beim A6 fehlen Artist und Titel - Einbindung von lokalen Quellen ist beim A6 netter gelöst, es werden die Metadaten gescannt und man kann nach denen suchen, Cover werden dargestellt, wenn eingebettet Klanglich habe ich noch nicht verglichen, da meine finalen Lautsprecher noch auf dem Weg sind. Eine Entscheidung habe ich noch nicht gefällt - ich lasse mir Zeit dafür. |
Druschii
#861 erstellt: 23. Apr 2024, 19:19 | |
Deswegen habe ich bei mir schon seit Jahren ein NAS mit einem Musikserver laufen um genau dieses Theater mit der Einbindung von lokalen Medien nicht mehr zu haben. Ansonsten bediene ich meinen Evo nur übers Tablet, da er meist fremdgesteuert wird. Auch das Display verwende ich selten, eventuell wieder mehr wenn das Update mit den Zappelzeigern da ist |
Spike_muc
#862 erstellt: 23. Apr 2024, 22:31 | |
Roon ist da bei mir die Lösung.... |
multit
#863 erstellt: 24. Apr 2024, 10:58 | |
Jeder hat halt andere Anforderungen und Geflogenheiten... und Dinge, die einem wichtig sind. Mein NAS läuft bei mir schon seit Jahren nicht mehr 24/7, sondern nur auf Anforderung. Die Energieverschwendung ist mir da einfach zu hoch. Der Roon Nucleus One schaut bezüglich Energie besser aus, zusammen mit einer Lifetimelizenz wäre das eine Überlegung wert. Bezüglich Display.... der Streamer soll meinen Arbeitsplatz bereichern - das Display habe ich 50cm vor mir und ich habe ehrlich gesagt wenig Lust, beim Umschalten von Musikquellen oder aus Interesse, was gerade läuft, jedes Mal das Handy in die Hand zu nehmen. |
Druschii
#864 erstellt: 24. Apr 2024, 12:05 | |
Mein NAS läuft auch nur nach Aufforderung Für mich schliessen sich deine Anforderungen gegenüber dem Evo aus. Falsches Gerät in meinen Augen. |
multit
#865 erstellt: 28. Apr 2024, 10:23 | |
Ja, zugegeben war das ein Spontankauf, weil mir die DeLorean-Edition einfach gut gefallen hat. Der perfekte optische Auftritt (Gehäuse und Display) haben mich anfangs auch etwas über die fehlenden Features hinweggetäuscht. Seit ich aber den Eversolo daneben stehen habe, ist mir bewusst, dass meine Anforderungen dort deutlich besser umgesetzt sind. Und gänzlich unwertig schaut der A6 ja nun auch nicht aus. Eine bereits vorhandenen s.m.s.l-Endstufe hat mit deutlich geringeren finanziellen Aufwand eine sehr gute Lösung für den Schreibtisch abgerundet. Die Verwaltung von lokalen Quellen (passende SSD eingebaut) ist übrigens ganz ordentlich gelöst beim A6. Die getaggte Musiksammlung wird als Bibliothek verwaltet und ich kann nach Alben, Künstlern, Titeln und Genre suchen. Dies ist direkt am Gerät per Touch möglich oder im gleichem Modus Operandi per App. Der DeLorean geht nun nächste Woche unbeschadet zu Cambridge zurück - ein feines Stück HiFi auf jeden Fall! |
buayadarat
#866 erstellt: 28. Apr 2024, 11:06 | |
Dann ist also die Bedienung des Eversolo doch nicht so schlimm wie im weiter oben verlinkten Video beschrieben? |
Spike_muc
#867 erstellt: 28. Apr 2024, 11:55 | |
Dann solltest Dir mal den 8er Eversolo im Vergleich ansehen... nach diversen Vergleichen von Freunden nochmals eine ganz andere Liga als der 6er..... Gruss |
multit
#868 erstellt: 28. Apr 2024, 15:06 | |
Meinst Du, es gibt bedien- oder funktionsbedingt eindeutige Verbesserungen? Meines bescheidenen Wissens nach sind doch hauptsächlich hochwertige Bauteile, das größere Gehäuse mit zusätzlichen Eingängen und größerem Netzteil etc. Der grafische und parametrische EQ vom A8 ist seit Anfang des Jahres auch beim A6 verfügbar, nur die Loudness hat der A6 nicht. |
Spike_muc
#869 erstellt: 28. Apr 2024, 15:08 | |
Nein, sorry, da war ich nicht präzise genug. Die Verbesserungen betreffen ausschließlich die Klangperformance und die höhere Konnektivität. Gruss |
Spike_muc
#870 erstellt: 28. Apr 2024, 15:11 | |
Hat denn die neue Edition des Evo150 schon die Software mit den UV-Metern drauf oder wird das Update gleichzeitig zu den Standard-Geräten geliefert ? Falls es schon drauf ist... für welche Quellen funktioniert das ? |
multit
#871 erstellt: 28. Apr 2024, 15:52 | |
Mein DeLorean hatte die VU-Zeiger noch nicht drauf. |
Spike_muc
#872 erstellt: 28. Apr 2024, 17:06 | |
Danke für die Info.... dann warten wir also mal alle auf das Update |
jsoentgen
#873 erstellt: 01. Mai 2024, 11:01 | |
Mein EVO 150 soll morgen, so die Götter und DHL es wollen, geliefert werden. Aktuell betreibe ich einen Marantz Cinema 50 und habe an den Pre-Outs für die Frontlautsprecher (B&W 703S2) je eine XTZ Edge A300 als Mono-Block im Bi-Amping angeschlossen (die XTZ können bei Mono nur Bi-Amping). Der Evo wird die XTZ ersetzen, also Filmton für die Front über den Evo an die Lautsprecher, Musik direkt vom Evo aus. Der Evo hat bekanntlich je Kanal Anschlüsse für 2 Lautsprecher die parallel betrieben werden können. Ich frage mich jetzt ob ich die Kabel umbauen muss oder den EVO im A/B Betrieb (so steht es in der BDA) quasi als Bi-Amping betreiben kann. Mir ist klar, dass es klanglich nichts bringen wird weil ja nur das Signal der jeweiligen Endstufe im Evo geteilt wird. |
Rainer_B.
#874 erstellt: 01. Mai 2024, 12:25 | |
Wie sind die Kabel denn konfektioniert? Pro Kanal 4 Bananen auf jeder Seite? |
Druschii
#875 erstellt: 10. Mai 2024, 19:59 | |
Die Zappelzeiger und noch weitere Darstellungsoptionen sollen mit einem Firmware-Update am 28. Mai kommen. So just for info |
jstmst
#876 erstellt: 12. Mai 2024, 17:19 | |
Hallo, weißt Du welche anderen Darstellungsoptionen das sind? Gruß JöSt |
Spike_muc
#877 erstellt: 12. Mai 2024, 17:51 | |
Auf nem Video habe ich nur die VU-Meter und eine große Uhrzeit als neue Visualisierungen gesehen.... 21 Mai für Early Updater, 28. Mai für alle gem. Aussage auf der High End Gruss [Beitrag von Spike_muc am 12. Mai 2024, 17:51 bearbeitet] |
C.E.C-Candeias Liebhaber Thread Brandon23 am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2023 – 863 Beiträge |
Thread für Naim liebhaber sparkman am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 6 Beiträge |
Thread für Creek - Liebhaber: Sephiroth77 am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2022 – 244 Beiträge |
Harman Kardon Liebhaber Thread Widda am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 6 Beiträge |
Der JUNGSON Liebhaber-Thread -HiFi- am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 669 Beiträge |
Der Destiny Liebhaber Thread keramikfuzzi am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 78 Beiträge |
Thread für Atoll Liebhaber / Besitzer TheSoundAuthority am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2024 – 467 Beiträge |
Cambridge Audio JC68 am 16.04.2003 – Letzte Antwort am 20.04.2003 – 8 Beiträge |
Deutschlandzentrale für Cambridge Audio ? stg65 am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 2 Beiträge |
Cambridge audio DacMagic Probleme. herr_nielsson am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.122
