HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Pro-Ject mit Sonos 5 | |
Pro-Ject mit Sonos 5+A -A |
Surik
#1 erstellt: 21. Apr 2024, 08:29 | |
Guten Morgen, ich bin ein Neuling hier und habe eine Frage. Ich benutze eine Pro-Ject mit einem Sonos 5 Paar und den Sub. Will das alles noch ein bisschen verbessern. Was würdet ich machen? einen Vorverstärker? vielen Dank für euere Ratschläge viele Grüße Marco |
Rainer_B.
#2 erstellt: 21. Apr 2024, 08:50 | |
Infos wären mal nett. Ich fahre einen VW und benutze Pirelli Reifen. Was kann ich verbessern? Ist genauso informativ. Was für einen Project benutzt du? Es gibt gefühlt hunderte Modelle von denen. |
Surik
#4 erstellt: 21. Apr 2024, 09:05 | |
sorry, Pro-Ject Debut Carbon mit Ortofon 2M Red - das System will ich aber an einen alten Dual hauen und mir ein anderes System holen |
Kunibert63
#5 erstellt: 21. Apr 2024, 09:25 | |
Und diese Sonos haben keine Eingfänge? |
flyingscot
#6 erstellt: 21. Apr 2024, 09:25 | |
Welchen Phono-Vorverstärker verwendest du aktuell? Der Plattenspieler hat keinen eingebaut und der Sonos 5 hat nur einen Line-Eingang. |
Surik
#7 erstellt: 21. Apr 2024, 09:31 | |
Sonos 5 haben Line-Eingang. Vorverstärker keinen - habe den im Blick Pro-Ject Tube Box S2. Bin für viele Vorschläge offen [Beitrag von Surik am 21. Apr 2024, 09:32 bearbeitet] |
flyingscot
#8 erstellt: 21. Apr 2024, 09:43 | |
Ohne Phono-Vorverstärker fehlt die komplette RIAA Entzerrung. D.h. aktuell dürfte es extrem leise, komplett bassarm und sehr höhenlastig klingen. Die Phono-Vorverstärker von Pro Ject sind ok, je nach einzusetzendem zukunftigen Tonabnehmer ist eine gute Konfigurierbarkeit sinnvoll. |
Surik
#9 erstellt: 21. Apr 2024, 09:48 | |
danke Dir, kann mir jemaden irgendwelche Empfehlungen geben? |
flyingscot
#10 erstellt: 21. Apr 2024, 09:54 | |
Ich bin nicht so der Freund von den Röhrengeräten, das ist meist mehr Show als Funktion. Daher würde ich eher zur Pro Ject Phono Box S2 raten. Die ist auch gut konfigurierbar. Wenn mehr Geld ausgegeben werden soll, würde ich darüber hinaus eher in einen höherwertige Nadeleinschub für den Tonabnehmer investieren. |
Surik
#11 erstellt: 21. Apr 2024, 09:56 | |
danke, ja kann schon noch etwas ausgegeben werden |
flyingscot
#12 erstellt: 21. Apr 2024, 10:12 | |
Wenn du die Vinylwiedergabe nur von deinem System ohne Phono-Vorverstärker kennst, würde ich Schritt für Schritt vorgehen. Zuerst den Phono-Vorverstärker. Zumindest für deinen Tonabnehmer werden teuerere Phono-Vorverstärker keinen Mehrwert ergeben. Erst in diesem Zustand ist dein System überhaupt korrekt angeschlossen. Jetzt erstmal viel Musik hören und eher in Vinyl investieren. Die Nadeln sind sowieso Verschleißteile, d.h. wenn die Nadel runter ist (bei dem roten Nadeleinschub nach ca. 600-1000 Stunden) vielleicht eine hochwertigen Nadeleinschub kaufen (Bronze oder sogar Black sind meines Wissens kompatibel). Oder dann in einen ganz anderen Tonabnehmer investieren. |
Surik
#13 erstellt: 21. Apr 2024, 10:37 | |
danke, werde mir eine Bronze von Orthophon holen, den roten an einen alten Dual basteln. dann also den Vorverstärker und den Tonabnehmer? Wenn ich den Bronze hole, was für Vorverstärker wären dann gut ? |
flyingscot
#14 erstellt: 21. Apr 2024, 16:15 | |
Wenn sowieso ein ganzer Tonabnehmer angeschafft werden soll, sind auch die Audio Technica in dem Bereich zu empfehlen. z.B. AT-VM540ML oder AT-VM740ML werden aktuell gerne empfohlen und wären eine Alternative zum Ortofon Bronze. Aber Obacht, alle diese Tonabnehmer gehen recht deutlich in die analytische Richtung, also eher hohe Auflösung ohne Bassbetonung. D.h. eine eher "kalte" Abstimmung. Die Phono-Vorverstärker oben passen für alle diese Tonabnehmer, müssen aber ggf. passend eingestellt werden. Bei diesen Tonabnehmern (Moving Magnet, MM) ist hier die Kapazität die entscheidende Einstellung. |
Rainer_B.
#15 erstellt: 21. Apr 2024, 17:21 | |
Alles schön und gut, aber ich persönlich glaube nicht das man soviel Geld in die Sonoskette stecken sollte. Da ist das Nadelöhr der Anlage. Da reicht imho das schon vorhandene Red. Dazu noch ein Phono MM von Project für 80 Euronen und die Sache wäre gegessen. Hör dir man Kompakte Lautsprecher in der 600 Euro Klasse (Paarpreis) mit einem passenden Verstärker an und dann wird dir ein Ohr aufgehen. Wie gesagt, deine Sachen sind nicht schlecht, aber es bringt nichts noch mehr da an Geld zu verpulvern da es kaum Unterschiede bringen wird. |
Rainer_B.
#16 erstellt: 21. Apr 2024, 17:26 | |
Sorry, das Bronze und Black benötigen einen anderen Generator. Das Blue passt durch Nadelwechsel um das Red upzugraden. Beim Bronze kann man auch auf das Black oder sogar zum LvB greifen, aber beim Red ist bei Blue das Ende errreicht. |
flyingscot
#17 erstellt: 21. Apr 2024, 17:43 | |
Der Generator ist ein anderer, richtig, aber ich dachte der Nadeleinschub passt. So hatte ich hier häufiger gelesen, wenn es nicht passt, dann ist bei Blue in der Tat Ende... |
Rainer_B.
#18 erstellt: 21. Apr 2024, 18:02 | |
Nadeleinschub passt, aber ohne den anderen Generator macht es keinen Sinn. Das Geld kann man sich sparen. |
Surik
#19 erstellt: 21. Apr 2024, 18:07 | |
also am Besten den blue Orthophon holen, weil der rote soll an den alten Dual, außerdem noch den Vorverstärker. Habe im ganzem Haus Sonos stehen, wir hören eigentlich immer Musik - Küche, Bad, Keller usw, kam wieder auf des Plattenthema zurück und ich mag es einfach um einiges mehr. ( hatte früher ne gute Sammlung meine Exfrau hat alles verramscht - ) Du denkst lieber mal einen guten Verstärker und neue Boxen nur für den Dreher anzuschaffen? es stehen bei den Kids noch Raumfeld L rum, bin aber dann auf Sonos umgestiegen PROJECT - TUBE BOX S2 - PHONO VERSTÄRKER RÖHRENSTUFE - ,acht der dann Sinn, wenn ich eh irgendwann noch aufrüste |
flyingscot
#20 erstellt: 21. Apr 2024, 18:40 | |
So wie ich dich oben verstanden habe, willst du doch gar nicht den Nadeleinschub tauschen, sondern den ganzen Tonabnehmer... Daher ist diese Fachsimpelei über den Nadeleinschub nicht relevant. |
Surik
#21 erstellt: 21. Apr 2024, 18:56 | |
genau, brauche einen zweiten Tonabnehmer |
Rainer_B.
#22 erstellt: 21. Apr 2024, 20:04 | |
Als eigener Tonabnehmer macht es Sinn. Die angesprochenen Audio Technica sind auch nicht schlecht. Im ganzen Haus Sonos ist okay, aber als Hauptmusikanlage würde ich eher was konventionelles nehmen und eventuell da einen Port anschliessen. |
Surik
#23 erstellt: 21. Apr 2024, 20:24 | |
ja, denke ich auch mittlerweile. Dann eher die AT-VM740ML als Bronze Ortho? |
Rainer_B.
#24 erstellt: 21. Apr 2024, 20:29 | |
Schwer zu sagen. Das sind schon andere Klangrichtungen, wobei die ATs richtig Spass machen, aber das hängt ja auch von der verwendeten Anlage und besonders den Lautsprechern ab. Dann kommt noch die übliche Unbekannte, der eigene Hörgeschmack. Da hilft nur probieren und wie immer selbst entscheiden. |
Surik
#25 erstellt: 21. Apr 2024, 21:05 | |
muss mich mal reinlesen, oder beide Abnehmer testen. Höre halt auch von Death Metal bis Jazz, über Electro, Hip-Hop, Trip Hop, Bowie, Nine Inch Nails, Stoner Rock alles. Gibt einfach viel zu viel gute Musik [Beitrag von Surik am 21. Apr 2024, 21:12 bearbeitet] |
Pro-Ject System anschließen patwotrick am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 3 Beiträge |
Pro-Ject Box Geräte Giustolisi am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2021 – 82 Beiträge |
Pro-Ject Debut III Probleme Son-Goku am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 6 Beiträge |
Welchen Dreher für SONOS luxxe am 10.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 3 Beiträge |
Pro-Ject USB Box D/A-Wandler djofly am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 52 Beiträge |
Soundbar + Pro-Ject Plattenspieler + CD-Spieler Alex76182 am 27.11.2021 – Letzte Antwort am 28.11.2021 – 2 Beiträge |
D/A Wandler Pro-ject DAC FL Winterhuder am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 2 Beiträge |
Brummen Plattenspieler Sonos Connect henonimus am 08.03.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2023 – 5 Beiträge |
Wer kennt die Pro-ject Tuner Box kempi am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 11 Beiträge |
Pro-Ject DAC BOX FL, ?gedrehte? Phasenlage Musica am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 10 Beiträge |
2024
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.135
