HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Rauschende Lautsprecher / Brummschleife? | |
Rauschende Lautsprecher / Brummschleife?+A -A |
#Matjes#
#1 erstellt: 18. Apr 2024, 19:38 | |
Ich habe das Thema bereits in einem anderen Forum gepostet. Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Post 1: Hi, ich bin absoluter Elekro-Technik Laie und habe eine Frage zum Thema „ Rauschen aus dem Hochtöner“ Mir ist es zuletzt wieder verstärkt aufgefallen. Wenn Musik läuft stört es nicht und ich höre es auch nicht am Hörplatz. Aber wenn man es einmal bemerkt hat und es dann im Kopf ist, beschäftigt es mich. Kennt der ein oder andere bestimmt. Kurz zur Kette: Streamer über Toslink an DAC, von da aus über Cinch an Röhrenvorstufe, von da aus über Cinch an Atoll IN 100 als Endstufe (ByPass). Das Rauschen hatte ich auch schon im Vollverstärker Modus mit dem Atoll. Teilweise nehme ich auch ein Trafobrummen war. Manchmal mehr, manchmal kaum hörbar. Mag vielleicht am Stromnetz liegen. Photovoltaik, Speicher etc. Die Lautsprecher sind nicht wirklich sensibel. Canton A45 Ist das bei Atoll konstruktionsbedingt? Ist das bei vielen Verstärkern / Endstufen der Fall? Ich hatte in der Vergangenheit mal 2 Rega Verstärker und BC Acoustique. Da hat nichts gerauscht und gebrummt. Post 2: Kurzes Update. Ich habe heute versucht auf Ursachenforschung zu gehen. Kompletter Neuanfang. Alle Geräte abgebaut. Netzleisten neu im Raum verteilt und Geräte neu aufgestellt. Netzleisten und Steckdosen mit möglichst wenigen Geräten belegt. Stromkabel von Signalkabel getrennt. Alles sauber verlegt. Danach habe ich meinen Atoll durchs Haus geschleppt und an mehreren Steckdosen auf mehreren Etagen angeschlossen. Die Trafos brummen überall. Aber nur ganz leise. Keine Ausreißer. Danach Atoll an die Lautsprecher. Im Endstufenmodus und im Vollverstärkermodus. Beides unkritisch. Im Endstufenmodus ganz leises Rauschen am Hochtöner, im Vollmodus lautes Rauschen bei maximaler Lautstärke. Im normalen Bereich auch nur ganz leises Rauschen. Als Nächstes Vorstufe an den Atoll angeschlossen (Cinch), keine Veränderung. Dann DAC (Denafrips Ares II) an die Vorstufe angeschlossen und dann wurde es interessant. Deutliches Rauschen aus HT und TMT. Ein deutliches „Grisseln“. Komischerweise auch wenn der DAC komplett vom Netz ist. Ohne Netzkabel. ?? Es hat sich etwas verbessert als ich das Cinch Kabel zwischen Vorstufe und DAC gewechselt habe. Ich bin mein Problem also noch nicht los. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, oder hat einen Rat? Wäre super |
#Matjes#
#2 erstellt: 18. Apr 2024, 19:39 | |
PS: alle Geräte sind ausgephast. Bis auf den WiiM Streamer. |
Ingor
#3 erstellt: 19. Apr 2024, 13:45 | |
Hast du mal den Röhrenvorverstärker rausgenommen? |
Mc.Fisch
#4 erstellt: 19. Apr 2024, 13:51 | |
Hallo, erst einmal sollen alle Geräte an einer Netzleiste angeschlossen werden. Ein ganz leises Hochtonrauschen hat man oft bei aktiven Lautsprechern. Photovaltaikanlagen sind aber oft der Auslöser für Störungen, inbesondere schlechte Gleichrichter in der Anlage.Da würde ich mal nachhaken bevor du dich mit Filter verhaspelst... |
#Matjes#
#5 erstellt: 19. Apr 2024, 14:22 | |
Ja hab ich. Macht keinen Unterschied. |
#Matjes#
#6 erstellt: 19. Apr 2024, 14:23 | |
Hi, was ist denn die Alternative? Gleichrichter austauschen? PV Anlage abbauen? Schwierig. |
Ingor
#7 erstellt: 19. Apr 2024, 14:38 | |
Rauscht und brummt es auch, wenn nichts am Atoll angeschlossen ist, außer die Boxen? |
#Matjes#
#8 erstellt: 19. Apr 2024, 16:01 | |
Ja. Aber nur ganz leicht aus dem Hochtöner. Mit dem Ohr 10 cm Abstand. Nur in einer bestimmten Konstellation kamen noch Störgeräusche aus Tiefmitteltöner dazu. So wie ich oben im Part 2 beschrieben habe. |
Ingor
#9 erstellt: 19. Apr 2024, 19:09 | |
Wenn ich dich richtig verstanden habe, sind Störggeräusche zu hören sobald du den DAC AresII anschließt. Auch wenn dieser nicht am Stromnetz hängt. War der Netzstecker aus der Steckdose herausgezogen? War er denn an den Streamer angeschlossen? Ich gehe nicht von einer Stromnetzstörung aus. |
#Matjes#
#10 erstellt: 19. Apr 2024, 19:35 | |
Genau. Netzstecker war in der Steckdose, aber nicht im DAC. Und ja, der Streamer war immer am DAC angeschlossen. Allerdings über Toslink. |
Brummschleife 29.09.2002 – Letzte Antwort am 30.09.2002 – 3 Beiträge |
Brummschleife AlexTP2K am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 9 Beiträge |
Brummschleife IchbinHIFI am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 3 Beiträge |
Logitech Z 2300 Brummschleife zenquaria1 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 2 Beiträge |
Brummschleife wegkriegen?!? viethma am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 27 Beiträge |
Unlogische Brummschleife ralle_h am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 4 Beiträge |
Brummschleife beseitigen *vincentvega* am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 7 Beiträge |
Brummschleife !SOS! toosh am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 4 Beiträge |
Brummschleife bei Netzbetrieb azby am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 4 Beiträge |
Brummschleife die 100138. OnkelFranz am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 25 Beiträge |
2024
Top Produkte in Elektronik
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.122
