HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Stereo- oder AV-Receiver für 2.1 ? | |
Stereo- oder AV-Receiver für 2.1 ?+A -A |
Seegurkee
#1 erstellt: 02. Feb 2024, 11:24 | |
Liebes HIFI-Forum-Team, eine kurze Frage: Der TV in meinem Wohnzimmer (4 x 5 m) ist an 2 Standlautsprecher (Dali Optikon 6) angeschlossen, für die tiefen Frequenzen werde ich mit einem Sub (SVS 3000 Micro) für etwas mehr Fundament sorgen. Haupteinsatzgebiet sind 70 % Film, 30 % Musik. Ein Surroundsystem a la 5.1 oder größer kommt für mich nicht in Frage, ich möchte das Wohnzimmer nicht "verunstalten". Es bleibt also beim 2.1. Ist nun ein Stereo-Verstärker (mit Sub-out) oder doch ein AV-Verstärker die bessere Wahl? Konkret stelle ich mir die Frage: Kann ein AV-Verstärker (wie z.B. Denon X-3800H) auch bei 2.1 ein immersiveres, surround-ähnlicheres Filmerlebnis schaffen als ein Stereo-Receiver? Die meisten Surroundcodecs in den AV-Receivern (Dolby Atmos etc.) benötigen doch ein Setup mit mindestens 5 Speakern, oder können diese AVs auch bei 2.1 etwas ähnliches simulieren? Bis dato hatte ich immer an ein Stereo-Receiver für mein Setup festgehalten, da die Qualität der Musikwiedergabe einfach eine andere ist. Oberste Preisgrenze ist für mich ca. 1500 EUR. Vielen Dank im Voraus für eure Rückmeldungen. |
Sibe
#2 erstellt: 02. Feb 2024, 18:23 | |
ich habe gehört, dass Canton SMART Lautsprecher eine Art Virtualisierung machen mit 2 Lautsprechern für Surroundeffekte, aber Atmos geht nicht. Soundbars haben ja für Atmos auch Lautsprecher-Chassis, die nach oben strahlen (und für bessere Effekte am besten noch für hinten drahtlose Lautsprecher, die auch noch Chassis haben, die nach oben abstrahlen (und Subwoofer für Bass)) also ein AVR hilft dir hier wohl nicht, wenn du nicht mehr Lautsprecher haben möchtest |
Jazzy
#3 erstellt: 02. Feb 2024, 21:48 | |
Bei 2.1 kann der AVR nichts simulieren. Ein besseres Bassmanagement und die Einmessung bleiben als Vorteile. Außerdem Streaming und Netradio obendrauf. Und ARC für den TV auch noch. |
Einsteiger_
#4 erstellt: 02. Feb 2024, 21:52 | |
Ein AVR hat nur Vorteile, ein paar wurden ja schon genannt, aber da ist noch einiges mehr, einfach mal mit den entsprechenden Geräten auseinandersetzen. Zum Beispiel Denon X1700H, der ist gut und relativ günstig zu haben, andere Hersteller gibt es auch, wie zum Beispiel Onkyo, Pioneer, Yamaha und andere. [Beitrag von Einsteiger_ am 02. Feb 2024, 21:56 bearbeitet] |
Der_Weihnachtsmann
#5 erstellt: 02. Feb 2024, 23:12 | |
AVR's haben noch Dialogverbesserer, Dynamikkompressoren, usw. |
Seegurkee
#6 erstellt: 03. Feb 2024, 01:24 | |
Danke für eure Rückmeldungen. Gibt es AV-Verstärker wo ich meine passiven Stand-LS vorne links & rechts regulär per Kabel anschließen kann, der aber gleichzeitig per Funk zwei Lautsprecher hinten erreichen kann? Steckdosen wären hinten vorhanden, nur die LS-Kabel wollte ich nicht quer bis nach hinten ins Wohnzimmer verlegen. @Weihnachtsmann: Wirken diese Dialogverbessere & Dynamikkompressoren auch bei einem 2.1-System, ohne Center-Speaker? |
pogopogo
#8 erstellt: 03. Feb 2024, 07:43 | |
Schaue dich mal bei Bluesound um. Mit einem Powernode für die Dalis und abgesetzten Netzwerklautsprecher in 4.x Surround oder auch nur in Doppelstereo ist hier einiges möglich. Die hinteren Netzwerklautsprecher könnten auch durch einen Powernode Edge ersetzt werden, der weitere passive Lautsprecher ansteuert. |
Errkah
#9 erstellt: 03. Feb 2024, 09:32 | |
Receiver von Denon und Yamaha können das. |
Prim2357
#10 erstellt: 03. Feb 2024, 09:37 | |
Moin, ist halt schwierig hier wirklichen Rat zu geben, ausser den üblichen Floskeln... Man weiss noch gar nicht, ob jetzt 2.1 oder nicht doch 4.1 umgesetzt werden soll. Man kennt weder die Aufstellung noch räumliche Gegebenheit wo sich das Ganze abspielt. Der quasi billigste Denon AVR soll es jetzt wie immer richten, den könnte man fast oben anpinnen und die Kaufberatung schliessen... Ich würde mir zuerst mal grundsätzlich Gedanken darüber machen ob Surround nicht doch umgesetzt werden kann (der Gedanke ist ja offensichtlich vorhanden), ob die Gegebenheiten dies überhaupt sinnvoll zulassen, ob die fehlenden LS Kabel hinten nicht vllt doch realisiert werden können mit diversen leicht und unauffällig zu verlegenden Spezialkabeln, oder ob dies eher aus einer Bequemlichkeit herrührt da nichts machen zu wollen. Dann die Frage nach der bevorzugten Hörlautstärke und Vorliebe, hört man eher leise und es sind einem die Dynamiksprünge aktuell zu groß, dann ist eine Dynamikkompression egal in welcher Konstellation hilfreich um Sprache lauter und Explosionen leiser machen zu können (eigentlich genau das was bei Anderen das Hörerlebnis erst ausmacht wird hier eher weggeschnitten) Dann sind wir wieder beim AVR. Um beim AVR zu bleiben, kann der Subwoofer manuell entzerrt werden oder ist man auf eine gute Einmessung des AVR angewiesen, dann sollte ein Marantz/Denon mit Audyssey XT 32 das Minimum sein. Gibt hierfür natürlich auch Stereogeräte oder externe Lösungen. Will man eventuell bei Musik auf das bessere Dirac zurückgreifen, dann machen die Geräte Sinn welche man zusätzlich mit Dirac nachrüsten kann, nur zur Info um mal Einiges gesagt und erklärt zu haben bevor man einfach irgendwas gekauft hat. VG [Beitrag von Prim2357 am 03. Feb 2024, 09:38 bearbeitet] |
Der_Weihnachtsmann
#11 erstellt: 03. Feb 2024, 09:47 | |
Ja, die funktionieren in jeder Konstellation. |
Yamahaphilist
#12 erstellt: 03. Feb 2024, 10:09 | |
Nur Info: den 2800 ohne DAB+ gibts im Set mit Funk LS Home 150 für 599, gestern davor gestanden |
hampshire
#13 erstellt: 06. Feb 2024, 17:35 | |
Für Filme gibt es einen Subwooferkanal, der eigens abgemischt wird und mehr als nur die tiefen Frequenzen der Lautsprecher bekommt. Das kannst Du nur über einen AVR. Du kannst den Sub natürlich auch einbinden ganz ohne einen neuen Verstärker zu kaufen. |
Sibe
#14 erstellt: 06. Feb 2024, 18:14 | |
die tiefen Frequenzen müssen nicht von einem Subwoofer wiedergegeben werden, der AVR verteilt die auch auf die vorderen Lautsprecher, wenn kein Subwoofer angeschlossen ist. Macht aber natürlich nur Sinn, wenn die vorderen Lautsprecher entsprechend Bassfrequenzen wiedergeben können. aber wenn es gefällt: Betonart Subwoofer [Beitrag von Sibe am 06. Feb 2024, 18:39 bearbeitet] |
Stereo oder AV Receiver Th. am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 5 Beiträge |
Stereo oder 2.1 madee92 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 17 Beiträge |
AV-Receiver vs. Stereo-Receiver jochen78 am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
AV-Receiver vs. Stereo-Receiver jochen78 am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 3 Beiträge |
Stereo: AV-Receiver? manfalcon am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 16 Beiträge |
AV-reveiver/Stereo-Receiver Prodater am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 6 Beiträge |
stereo oder av receiver bei low budget sippin am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 2 Beiträge |
Stereo Receiver Johnjohnson am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 4 Beiträge |
AV-Receiver und zusätzlich Stereo-Verstärker wolle76 am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 3 Beiträge |
Surround oder Stereo Receiver kaufen? pitscher am 24.06.2022 – Letzte Antwort am 24.06.2022 – 5 Beiträge |
2024
Top Produkte in Elektronik
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShardul96
- Gesamtzahl an Themen1.551.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.408
