HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Stereokabel passt nicht in Verstärker | |
Stereokabel passt nicht in Verstärker+A -A |
mytree123
#1 erstellt: 29. Dez 2023, 22:18 | |
Hallo zusammen! Ich habe mir heute nach langem Überlegen einen Plattenspieler, Lautsprecher und einen Vollverstärker zugelegt. Ich bin gerade am Aufsetzen vom Ganzen und habe bemerkt, dass das Audiokabel, was von den Lautsprechern zum Verstärker führt, nicht in die Öffnung passt (siehe Bild). Meine Theorie ist, dass mir der Herr im Geschäft die Kabel an beiden Enden mit einem Stecker versehen hat, obwohl an einem Ende gar keiner sein sollte und dort eigentlich nur die losen Kabel vorgesehen sind. Habe einen anderen Vollverstärker (selbe Marke) wo die losen Drähte einfach in die Hülsen "eingequetscht" werden. Liege ich mit meiner Annahme richtig, dass das eine Ende (bzw. die beiden Stecker für R und L) ohne jeglichem Stecker versehen sein sollte oder gibt es doch einen Weg, das Kabel mit dem Amp zu verbinden? Amp: NAD C316BEE Lautsprecher: Magnat Zero 4 Danke euch schon mal im Voraus, guten Rutsch und LG Niels |
paul1
#2 erstellt: 29. Dez 2023, 22:36 | |
Wahrscheinlich sind in den Lautsprecherbuchsen Plastikstopfen die du erst ntfernen musst bevor die Bananenstecker dort hineinpassen. |
Denon_1957
#3 erstellt: 29. Dez 2023, 23:26 | |
Wenn du von Bananensteckern sprichst dann sollte das was mein Kollege schreibt stimmen. Mach mal ein Foto von der Rückseite des NAD dann sind wir schlauer. |
mytree123
#4 erstellt: 30. Dez 2023, 00:09 | |
So, habs selber gefixt: hab die Bananenstecker abmontiert, indem ich das jeweilig farbene Cover abgenommen hab, dann die kleinen Schlitzschrauben aufgedreht habe, und anschließend Draht hatte. Den gut bündeln und in das kleine Loch bei den "Steckern" im Amp festziehen. Jetzt funktioniert alles einwandfrei und der Sound ist der Hammer! |
Ingor
#5 erstellt: 02. Jan 2024, 15:31 | |
Leider fehlt das Bild. Vielleicht liest du auch mal, was man dir schreibt. In den Lautsprecherbuchsen am Verstärker, sind in die Schrauben Plastikpropfen eingesteckt. Wenn man die rausnimmt, kann man einen Banannenstecker einstecken.NAD von hinten |
mytree123
#6 erstellt: 02. Jan 2024, 15:34 | |
Hallo! Lesen ist wohl auch nicht deine Stärke... Wenn du einen Kommentar über dir schaust, findest du meinen Lösungsweg mit dem es einwandfrei funktioniert. Ob das jetzt der richtige Weg ist sei mal dahin gestellt. LG |
Ingor
#7 erstellt: 02. Jan 2024, 16:54 | |
Doch, hatte ich gelesen, gerade daher mein Kommentar. Aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. |
Steven_Mc_Towelie
#8 erstellt: 02. Jan 2024, 17:01 | |
Und warum freundlich, wenn es auch unfreundlich geht |
mytree123
#9 erstellt: 02. Jan 2024, 17:41 | |
Hab ich mir auch gedacht... |
Steven_Mc_Towelie
#10 erstellt: 02. Jan 2024, 17:43 | |
Ich meinte eigentlich deinen Spruch hier
mytree123
#11 erstellt: 02. Jan 2024, 17:44 | |
Den hab ich geschrieben nachdem er auf mich losgegangen ist. Ist aber auch egal jetzt |
pegasusmc
#12 erstellt: 02. Jan 2024, 17:53 | |
Kannst deinem Händler vertrauen , der Fehler sitzt vor dem Gerät |
mytree123
#13 erstellt: 02. Jan 2024, 19:55 | |
Problem ist nur, dass das keine Bananenstecker sind, sondern irgendwelche anderen. Die passen auch nach dem Aufschrauben von der Buchse nicht rein. Keine Angst, so deppat bin ich nicht |
paul1
#14 erstellt: 02. Jan 2024, 20:05 | |
Man soll ja auch nicht einfach aufschrauben sondern die Stopfen entfernen. Ist anscheinend so in der EU Pflicht das diese Stopfen da standardmäßig drin sind. Solange da die Stopfen drin sind passt natürlich auch kein Stecker rein. Aber ist ja wie du schreibst jetzt auch egal. Fragt sich nur warum du in diesem Forum überhaupt nachfragst. |
Switch für 2 Stereokabel sirb0bby am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 10 Beiträge |
Welcher Verstärker passt? KlausvonB am 13.01.2024 – Letzte Antwort am 16.01.2024 – 3 Beiträge |
Wenig Belastbarkeit, passt das ? H-Line am 25.07.2003 – Letzte Antwort am 25.07.2003 – 3 Beiträge |
Welcher Verstärker passt zu meinen Boxen ? Simon185 am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 22 Beiträge |
Yamaha MCR-N670D - Verstärker über Fernbedienung nicht steuerbar Stevo_K am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2021 – 7 Beiträge |
LWL Kabel welches passt ? ac3booster am 21.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 7 Beiträge |
Welcher Plattenspieler passt zum Onkyo A-9155 andibar934 am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 16.09.2018 – 5 Beiträge |
Verstärker??? Thomi1635 am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 2 Beiträge |
Filmprojektor-Welcher Lautsprecher passt-Was bedeutet Impedanz pittiplatschkobold am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 7 Beiträge |
Stromerzeuger + Verstärker + Boxen juliansmusik am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 12 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.106
