HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Accuphase Vollverstärker als Endstufe Wie anschlie... | |
Accuphase Vollverstärker als Endstufe Wie anschließen?+A -A |
carpedies
#1 erstellt: 18. Nov 2022, 18:26 | ||
Hallo an alle! Ich möchte meinen E380 nur als Endstufe benutzen. Wie genau muss ich denn den Vorverstärker an den E380 anschließen Herzlichen Dank! Liebe Grüße! Jürgen |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 18. Nov 2022, 18:38 | ||
Moin, Im Normalfall schließt man hinten an "MAIN-IN" ein geeignetes Gerät (z.B. Vorverstärker) an und das war es dann. Da ich das Gerät aber nicht kenne und auf sämtlichen Bildern im WWW keine Steckbrücken zu "PRE-OUT" vorhanden sind, vermute ich stark, dass dazu am Gerät zusätzlich noch ein Schalter betätigt werden muss. Eine BDA hast du nicht?! |
carpedies
#3 erstellt: 18. Nov 2022, 20:09 | ||
Vielen Dank, das klingt schon mal gut. Hinten rechts habe ich zwei Cinchanschlüsse nebeneinander, über dem linken der beiden steht Prel out, über dem rechten Main in. Vorne kann ich über den Regler die Quellen bestimmen, in der Gebrauchsanweisung steht auch, dass man den Verstärker sowohl als Vorverstärker als auch als ein Verstärker einsetzen kann. Frage nur: wird er wie ein alter Kassettenrekorder mit beiden CinchKabeln angeschlossen oder nur eins in Main in? Und was für ein CinchKabel, ein ganz normales Interconnect? |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 18. Nov 2022, 20:51 | ||
Ja, wie schon geschrieben, wird ein anderer Vorverstärker über "normale" Cinchkabel am "Main-IN" angeschlossen.
Als reinen Endverstärker sollten dann aber sämtliche Schalter (außer die LS-Gruppenwahl) am E380 außer Kraft gesetzt sein. Alles wird nun nur noch über den anderen Vorverstärker geschaltet/geregelt.
Vom Pre-OUT des anderen Vorverstärkers werden nur 2 Cinchkabel in den Main-IN des E380 gesteckt. Aber nochmals: Da hinten keine Brücken am E380 vorhanden sind, wirst du wahrscheinlich vorne noch etwas umschalten müssen. Denn woher sollte der E380 sonst "wissen", was du mit den Pre-OUTs und den Main-INs machen willst ... |
carpedies
#5 erstellt: 18. Nov 2022, 21:16 | ||
… Du meinst nur ein Cinchkabel mit plus und minus in Main in am E380? |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 18. Nov 2022, 21:25 | ||
Muss ich es wirklich ein drittes Mal wiederholen...?! [Beitrag von Rabia_sorda am 18. Nov 2022, 21:27 bearbeitet] |
pogopogo
#7 erstellt: 18. Nov 2022, 21:49 | ||
Unter der Frontabdeckung gibt es hierfür einen Power Amplifier Separator Switch. |
carpedies
#8 erstellt: 18. Nov 2022, 22:49 | ||
Hallo pogopogo und Rabia sorda, erstmal vielen Dank für Eure Bemühungen! Rabia sorda, was glaubst du, wenn ich nochmal nachfrage: Ich habe es verstanden o d e r ich habe es noch nicht ganz verstanden? Genau! Nein, Wiederholen macht keinen Sinn, denn sonst hätte ich ja nicht nochmal sicherheitshalber nachgefragt. Ich - Ü60 - bin noch mit Cinch-Kabeln groß geworden, die "zusammengeschweißt" waren, sodass mir nicht ganz klar war, was unter ZWEI Cinchkabeln zu verstehen ist. Der aufmerksame Leser hat bemerkt, dass ich im ersten Beitrag von ZWEI Cinchkabeln im Zusammenhang mit dem Anschließen eines Casettendecks gesprochen habe. Na ja, hätte ich vielleicht trotzdem drauf kommen können :-) Nichts für ungut und nochmal DANKE, Rabia sorda! Stimmt, unter der Frontabdeckung ist was, wusste ich bisher nicht. Vielen Dank, pogopogo (cooler Name übrigens). Einen schönen Abend! Jürgen |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 18. Nov 2022, 23:31 | ||
Ja, dann entschuldige ich mich. Zwei Cinchkabel sind eigentlich als Stereo zu verstehen, denn es gibt auch ein Einzelnes und das wäre dann Mono. EIN Stereo-Cinchkabel wären natürlich zwei Cinchkabel, für links/rechts...
Deswegen schrieb ich nochmals ...
Somit war die Verwirrung komplettiert |
carpedies
#10 erstellt: 18. Nov 2022, 23:49 | ||
Nett, dass du nochmal schreibst. DANKE! |
Vollverstärker & Endstufe RussenDaniel am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 14 Beiträge |
....endstufe.... vollverstärker.... 08.11.2002 – Letzte Antwort am 28.11.2002 – 12 Beiträge |
Qualitäts - Leistugsunterschied zweischen Onkyo und Accuphase Endstufe? AccuphaseP-3000 am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 6 Beiträge |
vollverstärker+endstufe=schwachsinn?! oliverkorner am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 7 Beiträge |
Endstufe an Vollverstärker ff_freak am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 6 Beiträge |
Vorteile Vor-Endstufe/Vollverstärker typalder am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 18 Beiträge |
PA Endstufe an Vollverstärker? Wallo18 am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 15 Beiträge |
ACCUPHASE P.260 lechno am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 4 Beiträge |
Mischpult an 3 VOLLVerstärker anschließen? FireMixTube am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 2 Beiträge |
Was würdet Ihr empfehlen Vollverstärker oder Vor+Endstufe goldzahn62 am 18.07.2003 – Letzte Antwort am 19.07.2003 – 3 Beiträge |
2022
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSalah-ad_Din
- Gesamtzahl an Themen1.552.102
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.454
