HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » XLR auf Cinch. Von Dac zum Amp. meßt. Vorteile ? | |
XLR auf Cinch. Von Dac zum Amp. meßt. Vorteile ?+A -A |
Örny
#1 erstellt: 10. Dez 2019, 12:48 | |
Ich würde gern mal wissen ob es meßt. Vorteile gibt wenn man von einem Gerät den XLR Signalausgang auf einen Cinch Eingang legt ? oder ist das meßt. so wie Cinch auf Cinch ? |
Slatibartfass
#2 erstellt: 10. Dez 2019, 13:47 | |
Es ist wie Cinch auf Cinch. XLR bringt Vorteile bei langen Kabeln in einer Umgebung mit starker Störeinstrahlung, wie z.B. der Bühneneinsatz. Die asymmetrische Übertragung über 2 Leitungen wird dabei zur Unterdrückung der Störsignale verwendet. Der Effekt geht bei Anschluss an einem Cinch-Eingang verloren, da hier nur eins der symmetrischen Signale weiter verarbeitet wird. Eine Klangverbesserung war z.B. nie das Ziel von XLR. Darin sind XLR und Cinch identisch. Slati |
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 10. Dez 2019, 13:49 | |
Cinch = asymmetrisch (Signal (hot) + Masse) , Signalpegel 0,7V XLR = symmetrisch (Signal (hot) + Signal (cold) + Masse) , Signalpegel 1,4V XLR bringt dir nur was, wenn beide Geräte das Signal verarbeiten können. Falls es bei deinem Fall um eine extrem lange Verbindung geht, kann XLR auch helfen. Dann brauchst du aber vor dem Cinch-Gerät noch eine DI-Box, da sonst der "lange XLR-Weg" abschirmungs-technisch nichts bringt. Geht es um Home-HiFi-übliche Kabellängen von unter 2m ist Cinch absolut ausreichend. |
lini
#4 erstellt: 10. Dez 2019, 16:25 | |
Örny: Das lässt sich eigentlich gar nicht wirklich beantworten, solange man nicht weiß, wie der XLR-Ausgang am Quellgerät implementiert ist. Bei nicht wenigen Gerätschaften, die über beide Ein- und/oder Ausgangsarten verfügen, ist es nämlich tatsächlich so, dass sie intern eigentlich ohnehin asymmetrisch arbeiten und ihre XLR-Ports nur mit denselben Opamp-Typen implementierte, komplexere Varianten der Cinch-Ports und dadurch sogar die etwas schlechtere, da indirektere Wahl darstellen. Bei Geräten mit beiden Ein- und/oder Ausgangsarten riete ich also im Zweifel zu einem Blick in den Schaltplan, sofern verfügbar, zwecks Abklärung, ob die XLR-Ports überhaupt Vorteile gegenüber den Cinch-Ports versprechen - etwa dadurch, dass sie beispielsweise mittels hochwertigerer Opamp-Typen "liebevoller" implementiert sind. Grüße aus München! Manfred / lini |
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 10. Dez 2019, 17:13 | |
Die Bauteilequalität selbst aktiver Komponenten macht seit Jahrzehnten bereits keinen Unterschied mehr, solange der Hersteller nicht ins unterste billich-willich-Plunder-Nachbau-Regal greift... Das sind Bauteile die in den entsprechenden Mengen und ohne 10 Zwischenhändler 1-stellige Centbeträge "kosten". Und ja, das sind dann schon "die guten" Bauteile. TL072 bei digikey (Re-Seller) für 9,1ct/Stück (bei 10.000 Stück - was nun wirklich noch keine "große Menge" ist...) Herzlichen Glückwunsch. Das ist ein Standard-OPV, hervorragend geeignet für Audio. |
Örny
#6 erstellt: 10. Dez 2019, 18:07 | |
Ich befürchte das eventuell "billig" von nun an das Stichwort sein könnte.. Hatte letztendlich vor diesen hier getesteten DAC zu bestellen... Hier wird in der Messung erwähnt dass der XLR Ausgang nochmal "sauberer" performed als die RCAs.. Vom Aufbau her sieht das Kästchen so aus: [Beitrag von Örny am 10. Dez 2019, 18:07 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#7 erstellt: 12. Dez 2019, 09:29 | |
Ich würde mir darüber keine großen Gedanken machen. Auch die "nur" 100 dB des unabalanced-Ausgangs sind schon viel mehr, als man in der Praxis ausmachen kann. Solche Sachen sind wirklich nur noch messtechnisch erfassbar und ohne Bedeutung für das Musikhören zuhause. |
Örny
#8 erstellt: 13. Dez 2019, 22:09 | |
letztendlich hab ich mich doch für einen Denon DA300 Usb Dac entschieden.. Mal auspacken und ausprobieren |
xlr auf cinch? bearli am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 5 Beiträge |
XLR auf Cinch DJMICHA am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 3 Beiträge |
DAC - Toslink auf Cinch ncomr am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 14 Beiträge |
XLR-CINCH Beschaltung???? Brummen! Merzwo am 24.10.2003 – Letzte Antwort am 27.10.2003 – 4 Beiträge |
XLR und Cinch gleichzeitig ???? ApogeeFreund am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 3 Beiträge |
XLR oder CINCH check am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 14 Beiträge |
Cinch oder XLR ? soundrealist am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 60 Beiträge |
Lautstärkedifferenz zwischen Cinch und XLR ? elpadrecarajo am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 3 Beiträge |
Adapter gesucht: Mini-XLR (Male ) auf Cinch! katylied am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 4 Beiträge |
Cinch auf XLR oder besser nicht? ohneA am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 18 Beiträge |
2019
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmarcosforte0494
- Gesamtzahl an Themen1.552.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.986
