HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Thread für Atoll Liebhaber / Besitzer | |
Thread für Atoll Liebhaber / Besitzer+A -A |
Anbeck
#305 erstellt: 24. Nov 2021, 10:52 | ||||
Guten Morgen Herzlich willkommen. |
Rotten67
#306 erstellt: 24. Nov 2021, 19:45 | ||||
Ha, lo zusammen, habe mir6mal den HD120 gegönnt. Würde ja gerne was über den Klang erzählen.... Aber dazu müsste ich wissen wie man den am besten mit dem IN200 verbindet. Hat jemand da eine Lösung? |
Anbeck
#307 erstellt: 24. Nov 2021, 19:48 | ||||
Hi geht das denn nicht über Line Out? |
Highente
#308 erstellt: 24. Nov 2021, 19:51 | ||||
Über den Line Out in den Bypass Eingang beim In200. [Beitrag von Highente am 24. Nov 2021, 19:53 bearbeitet] |
Rotten67
#309 erstellt: 24. Nov 2021, 20:15 | ||||
Habe den HD über Line Out in den Bypass des IN angeschlossen. In auf Bypass gestellt aber keinen Ton über den Kopfhörer. Irgendwie bin ich gerade überfordert 😁 |
Anbeck
#310 erstellt: 24. Nov 2021, 20:18 | ||||
Genau der HD 120 dient dann als Vorverstärker und die Lautstärke stellst du auch am HD 120 ein. Das Signal (Quelle) z.b CD Player kannst du über Toslink (da DAC) oder Analog über Cinch anschließen. |
Anbeck
#311 erstellt: 24. Nov 2021, 20:21 | ||||
Du musst am IN 200 By-Pass 3 Sekunden an der FB gedrückt halten, bis By-Pass am Display erscheint. Welche Quelle hast du denn? |
Highente
#312 erstellt: 24. Nov 2021, 20:27 | ||||
Ok, dann mach dir mal deinen Aufbau genau klar. Logisches denken hilft da sehr. Über den Line out gehen die Signale über den Bypass an den IN200 und werden dort über die Lautsprecher wieder gegeben. Über die Kopfhörerausgänge hörst du nur Quellgeräte die am HD200 angeschlossen sind. Oder willst du die Quellen, die am IN200 angeschlossen sind über den HD120 hören? Dann musst du über den Pre Out des In200 mit einem Line In des HD 120 gehen. [Beitrag von Highente am 24. Nov 2021, 20:28 bearbeitet] |
Rotten67
#313 erstellt: 24. Nov 2021, 20:29 | ||||
Danke euch erstmal. Also ich möchte den Node2i mit dem IN und dem HD verbinden.. Wenn ich den Node direkt mit dem HD verbinde geht es. Aber ich möchte das ja über den IN steuern |
Rotten67
#314 erstellt: 24. Nov 2021, 21:00 | ||||
Auch wenn es nicht so scheint, ich habe es mit Logik versucht. Egal was ich mache, es kommt nur ein schwacher Ton und der nur über rechts. Über Bluetooth ist es ebenso. Zudem sitzt die Frontplatte nicht korrekt. Der Lautstärkeregler schleift. Schade [Beitrag von Rotten67 am 24. Nov 2021, 21:01 bearbeitet] |
Anbeck
#315 erstellt: 24. Nov 2021, 21:31 | ||||
Hast du den Gebraucht gekauft? |
Rotten67
#316 erstellt: 24. Nov 2021, 21:57 | ||||
Nee, der ist neu. Heute frisch abgeholt. Sowas passiert leider mal |
Anbeck
#317 erstellt: 24. Nov 2021, 22:01 | ||||
Ja ok umtauschen, klar. |
marantz-fan
#318 erstellt: 01. Dez 2021, 13:05 | ||||
Ich möchte nochmal eine kleine technische Diskussion anregen: Ist das in diesem alten Thread von 2007 geschilderte Problem bei den Geräten der neueren Atoll-Serien immer noch ein Thema? Insbesondere die viel zu kleinen Kühlkörper der Atoll-Verstärker, die zu Hitzeproblemen und verminderter Leistung führen können, wurden in Testberichten und von vielen Forenusern kritisiert. Auch hier hat ein Bastler eine Atoll-Endstufe auseinandergenommen und dies bestätigt. Mir geht es wie dem Threadersteller aus 2007: Ich bin hochzufrieden mit meinem erst kürzlich erworbenen IN 200. Ich kann auch keineswegs eine überhöhte Hitzeentwicklung feststellen, ganz im Gegenteil: Das Gerät wird bei mir noch nicht mal handwarm bei "gehobener Zimmerlautstärke". Dennoch geben solche Berichte ja immer zu denken. Wenn ich mir den Aufbau der aktuellen Atoll-Verstärker so anschaue, hat sich ja offenbar wenig geändert. Selbst bei den "richtig dicken Brummern" wie dem IN 300 verwendet Atoll immer noch diese vergleichsweise kleinen Kühlkörper, die für jeden Transistor einzeln direkt auf der Platine sitzen. Also entweder hat Atoll nichts dazu gelernt oder sie machen das aus gutem Grund. In diesem Lowbeats-Test des Atoll IN 300 wird genau dies auch explizit lobend hervorgehoben (so geht moderner Verstärkerbau!), während in dem alten Thread der Forenuser Amperlite schrieb:
Leider habe ich keine Ahnung von der Technik. Daher würde mich interessieren: Was meint Ihr dazu? Sind auch die neuen Atolls technisch immer noch zweifelhaft? Ich möchte mir meinen IN 200 nicht madig reden lassen (das wird Euch auch bestimmt nicht gelingen ), aber mich würde schon interessieren, was aus technischer Sicht von den neuen Serien zu halten ist. |
Highente
#319 erstellt: 01. Dez 2021, 16:23 | ||||
da ich auch keine Ahnung von der Technik habe, meine kleine Atoll Endstufe aber auch nicht übermäßig warm wird, ist mir das Thema ziemlich schnurz. |
Anbeck
#320 erstellt: 01. Dez 2021, 16:25 | ||||
einmal hatte ich meinen Atoll IN 200 mal was wärmer bekommen bei (für mich) hoher Lautstärke aber das ist nicht der Rede wert. |
marantz-fan
#321 erstellt: 01. Dez 2021, 16:48 | ||||
Naja, aber wenn unsere Amps tatsächlich eine Fehlkonstruktion wären, könnte die Hitze vielleicht auch an anderen Stellen entstehen, die man durch einfaches "Handauflegen" nicht unbedingt feststellen kann. Das könnte u.U. zu einer kürzeren Lebensdauer der Transistoren oder zu anderen unschönen Nebeneffekten führen (Wohnungsbrand will ich jetzt mal nicht hoffen ). Insofern fänd ich es schon interessant, falls das jemand mal technisch beleuchten kann! |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#322 erstellt: 02. Dez 2021, 03:17 | ||||
In den technischen Daten ist die Rede von: - Leistung Wrms / Kanal / 8 Ω: 120 W - Leistung Wrms / Kanal / 4 Ω: 200 W Bleibt also die Frage, ob die kleinen Kühlkörperchen tatsächlich dem gewachsen sind, was ich ehrlich gesagt bezweifle. Gemessen an dem erscheinen mir das Ganze dann doch etwas fragil.
Nicht könnte, sondern wird mit sich Sicherheit negativ auf die Lebensdauer auswirken. Nicht umsonst gilt, dass sich die Lebensdauer eines Elkos bei einem Temperaturanstieg von 10 Grad halbiert. Jetzt mal ehrlich, die Kiste kostet um die 1500,- Euro und der Hersteller ist nicht in der Lage dem vernünftigen Kühlkörper zu spendieren. Ganz im Gegenteil, dem holden Klientel wird das Ganze noch als Innovation verkauft. Aber Hauptsache, die Kiste wartet mit zwei Ringkerntransformatoren auf.
Ich war mal so frei, vor mehreren Monaten auf den Umstand hinzuweisen, nachdem die Kiste wieder mal gehypt wurde. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 02. Dez 2021, 03:36 bearbeitet] |
marantz-fan
#323 erstellt: 02. Dez 2021, 11:49 | ||||
Danke für Deine Erklärung, Sockenpuppe!
Ganz ehrlich, mich verwundert das Ganze. Müssten die kleinen Kühlkörper dann nicht glühend heiß werden? Wieso bemerkt man das dann nicht am Gerät? Die Atolls sind mMn ansonsten in keinster Weise schlecht verarbeitet, eher im Gegenteil. Selbst die verwandten Bauteile im Innern sind eher von der hochwertigen Sorte, zumindest liest man dies weitverbreitet. Ein 2. Ringkerntrafo ist doch sicher teurer als 2 Stück etwas größerer Alu-Kühlrippen: Warum sollte man daran sparen? Zumal es nach der ersten Baureihe von verschiedenen Seiten Kritik daran gab? Macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Diese Firmenpolitik würde ich dann nicht verstehen: Atoll versucht doch gar nicht erst, Billiggeräte auf den Markt zu bringen... selbst wenn für die größeren Kühlkörper ein Aufpreis von 50€ fällig wären... das Gerät würde dann 1650 statt 1600€ kosten - ich glaube für die Wenigsten wäre das wirklich ein K.O.-Kriterium. Ich finde es auf jeden Fall klasse, dass Atoll komplett in Europa (Frankreich) fertigen lässt, allein diese Tatsache ist mir tatsächlich ein paar Euro mehr wert. Zu meinem kann ich nur sagen: er klingt fantastisch und sieht auch noch saugut aus! Und zumindest äußerlich wird er nicht heiß, noch nicht mal richtig warm. Gibt es hier vielleicht schon Langzeiterfahrungen von Besitzern der allerersten Baureihen? Würde mich mal interessieren... Ist schon mal ein Atoll wirklich "abgeraucht"? |
Anbeck
#324 erstellt: 02. Dez 2021, 13:24 | ||||
Ja ich denke auch wenn hochwertigere Kühlkörper nötig gewesen wären hätte Atoll das bestimmt mir einkalkuliert und nicht daran gespart. Auch wenn, wäre mir das auch 50€ Aufpreis, wert. PS: Was soll auch ein Atoll Besitzer anderes sagen/schreiben... [Beitrag von Anbeck am 02. Dez 2021, 13:25 bearbeitet] |
Desmarees
#325 erstellt: 02. Dez 2021, 18:24 | ||||
Also wenn ich die Wärmeentwicklung meines Cambridge 740A mit der meines ATOLL IN 100 vergleiche (leistungsmäßig ähnlich), dann ist der erste brattauglich, der letztere eher ein Handwärmer… |
marantz-fan
#326 erstellt: 02. Dez 2021, 18:40 | ||||
In dem von mir weiter oben verlinkten Lowbeats-Test des IN 300 heißt es ja auch:
Anbeck
#327 erstellt: 02. Dez 2021, 18:41 | ||||
Anbeck
#328 erstellt: 15. Dez 2021, 14:47 | ||||
Highente
#329 erstellt: 15. Dez 2021, 15:57 | ||||
da wünsche ich viel Freude mit dem Neuzugang |
Anbeck
#330 erstellt: 15. Dez 2021, 15:58 | ||||
Danke das habe ich ! |
marantz-fan
#331 erstellt: 15. Dez 2021, 16:09 | ||||
Ui, sehr schick! Und - ersten Probelauf schon hinter sich? Viel Spaß damit! |
Anbeck
#332 erstellt: 15. Dez 2021, 16:10 | ||||
Ja läuft und gefällt mir sehr gut! |
marantz-fan
#333 erstellt: 15. Dez 2021, 16:14 | ||||
Ich stehe ja echt auf diese fetten, 8mm dicken, gefrästen Fronten! Schade dass es den Netzwerkplayer nur mit dem großen Bildschirm-Display gibt... das gefällt mir nicht, sonst wäre der echt ne Option. Aber Dein CD-Laufwerk passt natürlich mega gut zum IN 200 |
Anbeck
#334 erstellt: 15. Dez 2021, 16:21 | ||||
Ja das passt wirklich Super zusammen weil die Maße absolut Identisch sind. Registriert habe ich das Gerät natürlich auch sofort und ich somit lange Zeit Ruhe habe. |
Anbeck
#335 erstellt: 15. Dez 2021, 16:45 | ||||
der kann sogar CD Text, warum hast du denn nichts gesagt! |
Brandis7B
#336 erstellt: 15. Dez 2021, 19:02 | ||||
Ist der Cd Text in französisch? 🤔 |
Anbeck
#337 erstellt: 15. Dez 2021, 19:03 | ||||
Brandis7B
#338 erstellt: 15. Dez 2021, 19:04 | ||||
essjott2708
#339 erstellt: 15. Dez 2021, 19:40 | ||||
Glückwunsch, Andy! Das ging ja schneller als erwartet. War nicht die Rede von 2022? Also der CD-Player CD200 kann auch Text , aber du hast ja nie gefragt nun viel Freude mit den Atoll-Komponenten! Aber hast du ja schon |
Anbeck
#340 erstellt: 15. Dez 2021, 19:45 | ||||
Hallo Sabine ja eigentlich erst Januar aber ich habe ein soo gutes Angebot bekommen, da musste ich jetzt schon zuschlagen. Danke habe ein Riesen Spaß! |
DaxTailor
#341 erstellt: 05. Jan 2022, 20:04 | ||||
Hallo, und ein schöne neues Jahr! Ich habe da mal eine Frage. Verstärker: IN 200 SIG Set längerem hab ich den Eindruck, das bei meinem System der rechte Kanal etwas lauter ist als der Linke. Vertauschen der analogen Eingänge (links/rechts) ändert nichts, daraus schließe ich, das es nicht an der Quelle liegt (Externer DAC + CD-Transport). Ich habe dann nur die Lautsprecher getauscht und dann wurde der linke Kanal etwas lauter. Wenn ich einen anderen 'Vorverstärker'* nehme und über den Bypass Eingang gehe, dann hören sich linker und rechter Kanal (fast) gleich laut an. Wenn das Signal über einen der Analogeingänge kommt, und die Lautstärke auf 1 steht, dann höre ich den Ton nur auf dem rechten Kanal, der linke ist stumm. Das scheint ein Problem des Vorverstärkers im IN 200 zu sein. Hat jemand so etwas schon beobachtet? Kann man irgendwo (intern) etwas einstellen? Einen Balance Regler gibt es ja nicht. Das Problem stört schon beim Musik hören. Die Nutzung des externen 'Vorverstärkers' ist auch nicht unbedingt eine Lösung, da ich den Bypass eigentlich für den AV-Receiver nutzte. Vielen Dank * Bei dem Vorverstärker handelt es sich um einen Kopfhörer Verstärker, der zusätzlich noch einen Analogen Ausgang hat. PS: Wenn ich den IN 200 jetzt nur noch als Endstufe nutzen kann, dann hätte ich wohl besser zwei separate Endstufen gekauft. Und den IN 200 in diesem Zustand zu verkaufen dürfte auch nicht so einfach sein, was meint Ihr? (Von Atoll gibt keine Mono Endstufen, oder?) |
flic*01
#342 erstellt: 05. Jan 2022, 20:08 | ||||
Hallo Es gibt eine Balance Fernbedienung Taste Mode |
DaxTailor
#343 erstellt: 05. Jan 2022, 21:46 | ||||
@flic*01 Vielen Dank, ich hatte die Bedienungsanleitung sicher 3 mal gelesen, aber das hatte ich einfach übersehen, wohl wieder ein Zeichen, das ich alt werde (Wenn das so weiter geht, dann gute Nacht ) Die Balance stand tatsächlich auf -2/+2. Kann durchaus sein, das ich das selber eingestellt hatte. Könnte aber auch so geliefert worden sein, das war ein Vorführgerät. (Und ich hatte auch schon meine Ohren in Verdacht.) Danke!!! PS. Die Taste auf meiner Fernbedienung ist beschriftet mit "Config", damit lässt sich nur die Balance einstellen. (Nur falls das irgendwann mal jemand suchen sollte.) PPS. Ich war ja auf der Suche nach einem CD-Transport (ich meine ich hätte dazu auch hier etwas geschrieben). Seit ein paar Wochen hab ich einen. Hab mich für NuPrime CDT-8 PRO entschieden. Der freundliche Händler im Nachbarort hat mir ein Gerät für ein paar Tage geliehen. Ich habe dann auch nicht mehr den DR 200 ausprobiert. Auch vom Preis her war der CDT-8 attraktiver (ca. 799,- gegen 1300,-). |
Anbeck
#344 erstellt: 05. Jan 2022, 21:53 | ||||
Na dann ist ja alles gut. |
marantz-fan
#345 erstellt: 07. Jan 2022, 10:53 | ||||
Immer schön, wenn sich das Problem so leicht lösen lässt.
Das zeugt dann ja im Gegenteil davon, dass Deine Ohren noch hervorragend funktionieren!
Ergänzend dazu: Du kannst die Balance auch direkt am Gerät ohne FB einstellen: Dazu den rechten Drehregler (Lautstärke) einmal drücken und dann drehen. |
DaxTailor
#346 erstellt: 07. Jan 2022, 12:52 | ||||
Oh je, noch etwas, was ich in der Anleitung überlesen hatte. Vielleicht sollte ich mal einen Termin beim Neurologen machen... Danke |
Anbeck
#347 erstellt: 07. Jan 2022, 12:54 | ||||
Und dabei ist die BDA wirklich kurz. |
marantz-fan
#348 erstellt: 07. Jan 2022, 13:12 | ||||
Der IN 200 hat ja auch nicht viele Bedienelemente. |
Anbeck
#349 erstellt: 07. Jan 2022, 13:16 | ||||
Ja nun er hat es ja geschafft. |
rowbertm
#350 erstellt: 25. Jan 2022, 17:09 | ||||
Servus Männers (und Frauen ?!?) hat schonmal jemand den Versuch mit den Feinsicherungen unternommen? Ich versuche es mal am IN300 und berichte, aber vielleicht gab es ja schon Freiwillige? Der eine oder andere Händler äußert sich ja dazu positiv ;-) Gruß Rooobert [Beitrag von rowbertm am 25. Jan 2022, 17:10 bearbeitet] |
essjott2708
#351 erstellt: 13. Feb 2022, 13:38 | ||||
Hallo Robert! Ich weiß ehrlich gesagt nicht was du meinst ,mit Feinsicherung getestet 🤔 Aber du hast es bestimmt jetzt schon. Kannst du berichten? Wie schlägt sich der IN 300 an der Epi 8 😍 Aus einem anderen Thread weiß ich ja, dass du schon den IN 400 besessen hast, und der dem Accuphase weichen musste. Wie kommt es, dass du jetzt auf den IN 300 zurück gewechselt bist. Soll nicht heißen, das ich das schlecht finde, im Gegenteil. Bin nur neugierig. An Alle hier eine schönen Sonntag mit toller Musik |
rowbertm
#352 erstellt: 14. Feb 2022, 15:59 | ||||
Ja servus, es gibt einen tollen Händler (ohne Werbung Machen zu wollen), den Bonsai-Macho. Der zum eine sehr informative und unterhaltsame Internetpräsenz hat und sich auch für die dümmsten Fragen überdurchschnittlich viel Zeit nimmt. Im Beitrag des IN300 befasst er sich mit dem Austausch der Feinsicherung am Netzanschluss hinten am Atoll. Da ich den Klangcharakter des frischen Atolls sehr mochte mir aber das letzte Bisschen Feinauflösung gefehlt hat, dachte ich, ich probier es nochmal aus, bevor ich Ihn wieder zurückschicke... Gesagt, geordert, ich habe es ausprobiert und die kupferne Feinsicherung behalten, weil ich finde, dass es dem Atoll mehr Feinauflösung und Schmelz im Klang bringt. Ob das jetzt wirklich so ist, oder der Effekt nur subjektiv ist...Egal, mir gefällt es...Das zählt. Der IN300 funktioniert super an den Dali Epicon 8!!! Er hat Power in den unteren Lagen, eine tolle Auflösung in den Mitten und Kontrolle. Auch kann man Musik/Musiktitel hören, die man sonst nur übers Küchenradio hören würde, weil es über die Anlage eher bescheiden klingt... Und was meiner Frau gefällt ist die schlichte aber elegante Optik. Mit der Multifernbedienung kann ich gleichzeitig den Bluesound bedienen...Klasse. Zugegeben der IN400 gefällt mich noch besser, aber kostet auch gut 1500 Euro mehr. Der IN400 hat eine Hammer Optik und besticht durch mehr Leistung. Er musste damals nur weichen, da ich einen Accuphase E470, Atoll IN 400 und AVM Ovation 6.2 ME parallel hier hatte und Accuphase immer mein Kindheitstraum war.... Der Wechsel vom Accuphase E470 zum IN300 war eher eine Vernunftsentscheidung fürs Portemonnaie. Ich hatte nicht das Gefühl, dass mir die 5000+ € Klasse einen klanglichen Mehrwert geboten hat. (abgesehen vom Materialeinsatz und der Wertstabilität) Tipp: Probiert mal einen Onkyo A8850...Den habe ich als "Bastelverstärker" hier und das Teil ist der Hammer, sogar an meinen Dali. (150 Euro vs 6000) Das war der Trigger, der mich dazu veranlasst hat ein wenig runterzuschrauben. Hifidele Grüße Rooobert |
marantz-fan
#353 erstellt: 14. Feb 2022, 16:08 | ||||
Ja, Onkyos Integra-Serie aus den 90ern war echt klasse. Kenne den von einem Freund, hatte selber nur den CD-Player aus der Serie, der war auch richtig gut (auch die Verarbeitung, Metallschublade... ). |
Anbeck
#354 erstellt: 14. Feb 2022, 16:08 | ||||
Genau das zählt ,dass es gefällt... Mal Interesse halber: Was kostet denn die Feinsicherung? [Beitrag von Anbeck am 14. Feb 2022, 16:24 bearbeitet] |
Brandis7B
#355 erstellt: 14. Feb 2022, 16:26 | ||||
Kupfer klingt nach AHP? |
Thread für Naim liebhaber sparkman am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 6 Beiträge |
Thread für Creek - Liebhaber: Sephiroth77 am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2022 – 244 Beiträge |
C.E.C-Candeias Liebhaber Thread Brandon23 am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2023 – 863 Beiträge |
Harman Kardon Liebhaber Thread Widda am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 6 Beiträge |
Der JUNGSON Liebhaber-Thread -HiFi- am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 669 Beiträge |
Der Destiny Liebhaber Thread keramikfuzzi am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 78 Beiträge |
Thread für Cambridge-Audio Liebhaber diamond_9.1 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2024 – 876 Beiträge |
Welche Fremd-FB für ATOLL IN 80 Nachtmond70 am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 5 Beiträge |
Die Vincent - Liebhaber! DoKi-Smiley am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2022 – 331 Beiträge |
AVM oder Vincent oder Atoll taubeOhren am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 18 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.267
