HIFI-FORUM » Musikinstrumente » Elektronische Instrumente » Ältere Dame braucht Hilfe mit ihrer Orgel (Dominiq... | |
Ältere Dame braucht Hilfe mit ihrer Orgel (Dominique Deluxe)+A -A |
kr4bs
#1 erstellt: 04. Jun 2022, 16:03 | |
Hallo zusammen, ich schreibe in Auftrag einer älteren, alleine lebenden Dame. Ihre Orgel funktioniert leider nicht mehr, und sie würde so gerne wieder spielen. Der Netzschalter leuchtet wenn man die Orgel einschaltet, aber es kommt kein Ton, weder bei den Tasten noch bei den Pedalen. Ich habe sie mir heute (kein Fachmann!) angeschaut und auf der Rückseite eine vermeintliche Sicherung entdeckt, wie wohl durchgebrannt ist. Siehe Bilder. Könnte es daran liegen? Oder scheint es Problem im Innenleben zu sein? Wer kann sowas ggf. reparieren? Elektriker? Ich bin über jeden Hinweis, Tipp und Ratschlag sehr dankbar. Vielen Dank! |
Rio_S
#2 erstellt: 04. Jun 2022, 16:20 | |
Das ist eine einfache Schmelzsicherung wie sie bei vielen älteren Geräten vor kommt. Wenn diese durchgebrannt ist - ist das MINDESTENS einer der Fehler. Mit etwas Glück ist es der einzige... Beim Austausch bitte auf die Werte achten - diese sind auf dem Metallrand des Röhrchens eingeprägt. Die Dinger sollte es im Guten Elektrohandel geben. Sonst kann man die Online bestellen. [Beitrag von Rio_S am 04. Jun 2022, 16:25 bearbeitet] |
kr4bs
#3 erstellt: 04. Jun 2022, 17:53 | |
Vielen Dank für die Infos! Ich habe jetzt Mal eine Schmelzsicherung 1.6 A träge bestellt und werde es testen, ob es nur an dem lag. Slo Blo ging ich jetzt Mal davon aus dass es für Slow Blow steht und und der Typ "träge" der richtige ist. |
Rio_S
#4 erstellt: 04. Jun 2022, 18:41 | |
Ja, richtig gedacht ^^ Ich würde empfehlen einige mehr zu bestellen. WENN es noch ein weiteres Problem gibt - machst du die neue rein, schaltest ein und "plöpp" ist die wider durch. Dann muss man noch weiter auf Fehlersuche gehen. Ohne die Sicherung kaum Möglich... Da die Teile normalerweise nur wenige Cent kosten, würde ich da ein Zehner-Paket empfehlen, und die Tüte mit den restlichen mit Klebeband hinten an die Orgel kleben. [Beitrag von Rio_S am 04. Jun 2022, 18:42 bearbeitet] |
Wertschätzung elektronische Orgel Berchklon am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 2 Beiträge |
Orgel aus den 80ern gesucht (Nur Erinnerungen vorhanden) Jaecko1982 am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 2 Beiträge |
Akku für Datenspeicherung in einer Orgel von 1995 GEM_Sapp am 18.01.2024 – Letzte Antwort am 19.01.2024 – 2 Beiträge |
HILFE! MIDI Probleme mit Roland Boutiques in Verbindung mit Ableton und DJM750k derdaniel21 am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 4 Beiträge |
E-Piano Verstärker defekt (Feinsicherung brennt durch) HILFE ? SFOB am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 18 Beiträge |
Welches "Mischpult" für E-drums/-Piano/-Gitarre für Proben Bas1l1us am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 4 Beiträge |
Gitarrenverstärker VOX VT80+ und Squier; Sound total doof DaveDiTi am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 3 Beiträge |
Synth gesucht zum jammen ! Drausen! wacid am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 6 Beiträge |
ZOOM 9002 Schotte08 am 08.10.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 2 Beiträge |
Eruption mit Triode 833 _Thomas1980 am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 24.03.2012 – 3 Beiträge |
2022
Top Produkte in Elektronische Instrumente
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedserak
- Gesamtzahl an Themen1.551.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.112
