HIFI-FORUM » Musikinstrumente » Elektronische Instrumente » Warum surren alle meine Verstärker wenn ich ein A ... | |
Warum surren alle meine Verstärker wenn ich ein A spiele?+A -A |
Homerecorder
#1 erstellt: 02. Okt 2021, 08:34 | ||
Ich bin am verzweifeln: ich habe bereits ca. 6 verschiedene, z.T. neue Gitarren-/Bassverstärker (Transistor) bei mir im Haus ausprobiert. Bei JEDEM Verstärker tritt ein "Surren" (als ob etwas laut im Verstärker vibrieren würde) auf, wenn ich Noten um A spiele (also v.a. bei Ab, A, Bb, v.a. bei den tiefen Noten, aber auch bei den Oktaven darüber). Bei anderen Noten tritt das Surren nicht auf. Wenn ich nichts spiele sind die Amps ruhig/leise. Je lauter ich aufdrehe, desto lauter das Surren beim Spielen jener Noten. Wenn ich den Bass beim EQ rausdrehe wird das Surren etwas weniger. Ich habe einen der Amps schon mal eingeschickt, dabei wurde nichts gefunden. Habe natürlich auch verschiedene Gitarren und Kabel ausprobiert und auch mal auf der Terrasse gespielt um andere vibrierende Gegenstände im Raum auszuschließen. An anderen Steckdosen im Haus dasselbe Problem, beim Nachbarn ebenso. Kein Hochspannungsturm in der Nähe. Kann es vielleicht am Stromnetz liegen? Oder müsste in diesem Fall das Störgeräusch auch im Ruhezustand (wenn keine Gitarre angeschlossen ist) auftreten? Vielen Dank für jegliche Hilfe! |
Hans_Holz
#2 erstellt: 02. Okt 2021, 10:48 | ||
Ich hab zwar keine Ahnung, woran es denn nun liegen könnte, aber dass es das Netz ist erscheint mir unwahrscheinlich. Die Netzfrequenz von hierzulande 50 Hz (und deren Harmonische) ist eher ein G, es sei denn, Du hast Deine Gitarre ganz arg tief gestimmt. Ein Netzbrummen wäre wahrscheinlich auch hörbar, wenn keine Note gespielt wird und wäre je nach (Qualität des) Verstärker(s) unterschiedlich deutlich. |
Homerecorder
#3 erstellt: 02. Okt 2021, 10:57 | ||
Danke für die schnelle Antwort! Ich habe gerade eben wieder festgestellt dass ein Berühren der Gehäuserückseite des neuen Amps (nahe Netzstecker) dass Surren/Vibrieren abschwächt. D.h. es muss eine mechanische Vibration sein. Wäre es denkbar, dass es der Trafo oder so ist? Der sollte ja um die 50Hz "schwingen"? Und dass möglicherweise das Spielen von ähnlichen Frequenzen diese Schwingungen so stark verstärken, dass dies als Vibration am Gehäuse hörbar wird? Ich sollte vielleicht auch noch erwähnen, dass mein Vater die Elektronik im Keller selber verlegt hat, und der ist kein Elektriker... |
Hans_Holz
#4 erstellt: 02. Okt 2021, 11:19 | ||
Heißt das, das Surren ist gar nicht im Signal und kommt nicht aus dem Lautsprecher, sondern von einer anderen Stelle?
Nun ja, wie schon gesagt, 50 Hz ist näher am G. Bei gleichstufiger Stimmung mit A4=440 Hz ist das G1 bei 49 Hz und das A1 bei 55 Hz. Und auch selbst verlegte Leitungen ändern nichts an der Netzfrequenz. |
Homerecorder
#5 erstellt: 02. Okt 2021, 11:24 | ||
Bei meine bisherigen Recordings war dieses buzzing nie im LineOut Signal, d.h. es scheint sich wirklich um eine rein mechanische Vibration zu handeln, die komischerweise bei 6 verschiedenen Amps im gleichen Frequenzbereich auftritt und bei hoher Gain-Einstellung bzw. aufgedrehten Bass-EQ stärker ist. |
Basstian85
#6 erstellt: 02. Okt 2021, 12:23 | ||
Das ist ja mysteriös. Um nochmal festzuhalten: Mehrere Amps & mehrere Gitarren in verschiedenen Kombinationen ausprobiert, alle haben das gleiche Problem? Evtl ist was im Zimmer das mitschwingt und es kommt garnicht vom Equipment. Manchmal sind solche Geräusche schwer zu orten. Warst du schonmal in einem anderen Raum damit? Edit: Oh hast du schon probiert, sorry - habe ich überlesen [Beitrag von Basstian85 am 02. Okt 2021, 12:24 bearbeitet] |
Homerecorder
#7 erstellt: 02. Okt 2021, 12:56 | ||
Danke für die Antworten soweit! Genau so ist es, bei den Verstärkern waren es u.a.: Boss Katana, Fender Frontman, Fender Super Champ, Warwick Sweet 15.2, Ampeg RocketBass; bei den Gitarren sind Single Coils, Humbucker und P90 Pickups vertreten. Ich habe gerade in einem anderen Forum gelesen, dass "parasitic oscillations" im Strom den power trafo extrem vibrieren lassen können, was sich ja dann vermutlich aufs Gehäuse übertragen könnte?? Vielleicht sollte ich doch mal einen Elektriker das Netz checken lassen. |
Hans_Holz
#8 erstellt: 02. Okt 2021, 14:10 | ||
Das mag eine blöde Frage sein, weil ich mich mit Gitarrenverstärkern nicht auskenne, aber haben die überhaupt alle Trafos oder sind da inzwischen auch Schaltnetzteile verbaut? Abgesehen davon hast Du geschrieben, dass es beim Nachbarn auch so war… |
E-Piano Verstärker defekt (Feinsicherung brennt durch) HILFE ? SFOB am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 18 Beiträge |
Roland TR-8 vs Korg Volca Beats / Bass / Keys mrCarnivore am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 2 Beiträge |
Digitale Verbindung von epiano zu Streamer? daheifideifi am 23.02.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 11 Beiträge |
Midi USB Keyboard für FL Studio und Kontakt iHack am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha HS4 Midi Interface VacuumTube am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 2 Beiträge |
Casio CTK 4200 oder Yamaha PSR E433 sebastian24# am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 2 Beiträge |
Gitarrenverstärker für Kopfhörer edmoses am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 2 Beiträge |
MFB Tanzbär SETUP cmrd am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 2 Beiträge |
Gitarrenverstärker mit (Hifi) Röhren wolf9819 am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 7 Beiträge |
Welches "Mischpult" für E-drums/-Piano/-Gitarre für Proben Bas1l1us am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 4 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.650
