HIFI-FORUM » Musikinstrumente » Zupfinstrumente » Suche Ersatzteile für Gitarre um sie wieder verkau... | |
Suche Ersatzteile für Gitarre um sie wieder verkaufen zu können.+A -A |
pako1
#1 erstellt: 23. Jan 2022, 22:40 | |||||||
Es handelt sich ums eine Malibu Greg Bennet Design E-Gitarre. Leider sind mir kleinere Sachen abhanden gekommen. Wo kriege ich so etwas her und wie ist eventuell die genaue Bezeichnung? Das Bild in dem eine "mutter (oder was auch immer fehlt, ist ein Kabelbinder drum herum, damit es nicht wieder reinfällt. Bei dem anderen Bild fehlen mir die gelben Markierungen. . Vielen Danke für eure Hilfe. |
Basstian85
#2 erstellt: 23. Jan 2022, 23:04 | |||||||
Hmm... ist das so eine Mini-Gitarre? Bei Thomann mal in der Ersatzteile für GItarre & Bass Kategorie schauen. Die gelb markierten Dinger nennen sich Saitenreiter. Hier wären Günstige, weiß aber nicht ob die passen würden. Die Maße stehen dabei... Wegen der Mutter für die Buchse, keine Ahnung, hier wäre eine komplette Buchse inkl. Mutter... [Beitrag von Basstian85 am 23. Jan 2022, 23:05 bearbeitet] |
pako1
#3 erstellt: 24. Jan 2022, 00:31 | |||||||
ja genau ist eine Mini Gitarre |
pako1
#4 erstellt: 24. Jan 2022, 21:14 | |||||||
Basstian85
#5 erstellt: 24. Jan 2022, 21:27 | |||||||
Jow, sehe ich jetzt erst. Bei deiner Gitarre werden anscheinend sowohl die Saiten selbst, als auch die Schrauben der Saitenreiter durch die Rückwand der Brücke geführt... Damit die Saite da platz hat haben die Reiter nur einen "Arm". Kenne ich so nicht, kann dir da nicht weiterhelfen... |
cptnkuno
#6 erstellt: 25. Jan 2022, 12:19 | |||||||
Schaller 3D Bridge funktioniert genau so. https://www.thomann.de/de/schaller_guitar_bridge_3d_6_ni.htm Zum eigentlichen Problem: Ich würde versuchen die ganze Bridge zu tauschen, die hier könnte passen: https://www.thomann.de/de/goeldo_hw16c_hardtail_ch.htm Aber vorher Maße vergleichen |
pako1
#7 erstellt: 25. Jan 2022, 20:54 | |||||||
Danke für eure Hilfe, Die alte Bridge habe ich euch mal ausgebaut und auch geknipst. Sie hat halt oben 2 Löcher die auf der Göldo nicht wären aber gut man würde die Löcher ja nicht sehen ist ja die Platte drüber, Brauch man die Löcher nicht? Die Maße der alten sind: Breite 79 mm und Tiefe ca. 37 mm (schwer zu sagen wegen der Rundung) Zum Vergleich die Göldo Breite 75 mm und Breite 42 mm Reiterbreite ist Mitte Loch zu Mitte Loch? sollte dann ungefähr passen. Sorry bei String Spacing bin ich raus. Was soll ich da scheuen? Danke euch |
cptnkuno
#8 erstellt: 26. Jan 2022, 14:59 | |||||||
Nicht unbedingt, der Saitenzug drückt die Brücke dort sowieso hinunter
Das könnte Probleme geben. Da müsstest du die Schlagplatte wahrscheinlich etwas ausnehmen (5mm), wobei die Kante in deinem ersten Bild sowieso nicht besonders edel aussieht
Das ist der Abstand zwischen hoher und tiefer E Saite. Das ist wichtig, damit die Saiten über die Polepieces der Pickups laufen |
pako1
#9 erstellt: 26. Jan 2022, 15:05 | |||||||
1. ok du schrieibst nicht unbedingt also könnte es Probleme geben weil oben keine Löcher sind ? 2. Die Schlagplatte ist die weiße "Platte" auf dem Korpus? Also jede Seite ca. 2 mm weg? 3. Also der Abstand wischen der ersten und der letzten Saite. ;-) Das würde passen. |
cptnkuno
#10 erstellt: 26. Jan 2022, 15:14 | |||||||
Nein, Probleme gibts keine. 5 Schrauben sind halt solider als 3, funktioniert mit 3 aber auch. Wenn du tauscht verwende aber die alten Schrauben. Sollten die Schraubenlöcher nicht an der gleichen Position sitzen, dann 6mm Löcher bohren und Dübel einleimen.
genau
nein. so weit wie notwendig Richtung Hals ausnehmen
Ja [Beitrag von cptnkuno am 26. Jan 2022, 15:16 bearbeitet] |
pako1
#11 erstellt: 02. Apr 2022, 19:09 | |||||||
ok leider gibt es keine wirkliche Lösung. Wollte sie jetzt so verkaufen, leider gibt sie keinen Ton mehr, das kann aber doch nicht viel sein. Was kann das sein? der Verstärker und das Kabel sind es definitiv nicht? Sehe auch nicht das ein Kabel lose ist. Wenn ich sie so reinsetzte verliere ich ziemlich viel Geld. |
cptnkuno
#12 erstellt: 04. Apr 2022, 12:31 | |||||||
Das kann im Prinzip alles im Signalweg sein. Wenn du ein Multimeter hast, erst einmal den Widerstand der Pickups messen, wenn der Unendlich oder 0 ist ist der entsprechende Pickup hinüber, dann hilft nur tauschen, Pikups kann man normalerweise nicht mit vernünftigem Aufwand reparieren. Kann aber natürlich auch der Umschalter oder eines der Potis sein. Ich würde als erstes jeden der beiden Pickups direkt auf die Ausgangsbuchse löten und schauen, ob du so was aus der Gitarre rauskriegst. Aber unbedingt vorher aufzeichnen wie die Schaltung ist. Wenn das mit beiden Pickups funktioniert, den Umschalter reinlöten und wieder probieren, anschließend die Poties reinlöten. Dann sollte klar sein, was nicht funktioniert, und das muß dann getauscht werden. |
Gitarre leihen oder kaufen jenns am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 12 Beiträge |
Qualität einer Gitarre bestimmen Klangkatze am 24.04.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 6 Beiträge |
Gitarre lernen - Rocksmith 2014 Henrik22 am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Akustische Gitarre FabMue am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 3 Beiträge |
Neue E-Gitarre gesucht enerener15 am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 03.10.2017 – 12 Beiträge |
Welche Gitarre ist das? Glurz am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 5 Beiträge |
Ist diese Gitarre gut ? Dj-BioHazZarD am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 5 Beiträge |
Harry Häussel Custom Gitarre Angrosch am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 7 Beiträge |
E-Gitarre an Laptop anschließen? Shukon am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 8 Beiträge |
Welche Gitarre ist das? Schlumpf666 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Zupfinstrumente
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMatu1804
- Gesamtzahl an Themen1.551.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.098
