HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-A 2070 nach Firmware Update kein Bild me... | |
Yamaha RX-A 2070 nach Firmware Update kein Bild mehr+A -A |
RonLeon
#1 erstellt: 25. Feb 2024, 21:20 | |
Hallo zusammen, ich bin etwas ratlos und verzweifelt. Ich habe das erste Mal ein Firmware Update (Stand 2.87) auf meinen Receiver (Yamaha RX-A 2070) aufgespielt. Nach dem alles durchgelaufen war und ich den Receiver ausgeschaltet habe und danach wieder einschaltete, habe ich kein Bild mehr erhalten. An meinen HDMI 1 Ausgang ist das TV Gerät und an HDMI 2 der Beamer angeschlossen. Beide Geräte zeigen kein Bild mehr. Auch das Yamaha eigene Bild wird mir nicht mehr angezeigt. Vorher funktionierte alles prima, erst seit dem Firmware Update ist das Bild weg. Was mir auffiel, vorher wurde mir im Display des Receivers in rot angezeigt, welche HDMI Ausgänge aktiv sind. Dies zeigt er mir jetzt nicht mehr an. Umschalten kann ich die HDMI Ausgänge noch, aber ein Bild kommt nicht mehr. Ich habe den Receiver auch schon zurück gesetzt. Hat jemand eine Idee was ich noch versuchen kann bzw. Hat eine Lösung für mich? Vielen Dank im voraus. LG Ronny |
fplgoe
#2 erstellt: 26. Feb 2024, 04:35 | |
D.h., Du schaltest die Ausgänge mit der Taste 'HDMI OUT' auf der Fernbedienung um, aber die Anzeige 'HDMI OUT 1/2' im Display kommt in keinem Fall mehr? [Beitrag von fplgoe am 26. Feb 2024, 04:38 bearbeitet] |
RonLeon
#3 erstellt: 26. Feb 2024, 05:38 | |
Hallo, danke für deine Rückfrage. Wenn ich mit der HDMI Out Taste auf der Fernbedienung die Ausgänge wechseln möchte, wird mir in weißer Schrift angezeigt, welchen Kanal ich gewählt habe, ob 1, 2, beide oder beide aus. Die Anzeige in roter Schrift, welcher Ausgang aktiv ist, wird mir aber nicht mehr angezeigt und ein Bild erscheint auf dem TV Gerät bzw. Beamer auch nicht. An der Konfiguration des Systems, Kabel etc. Habe ich nichts verändert und es lief bis zum Firmware Update alles prima. Dieses lief auch durch und es wurde mir im Display angezeigt, dass es erfolgreich aufgespielt wurde und ich den Receiver ausschalten soll. LG Ronny |
fplgoe
#4 erstellt: 26. Feb 2024, 07:26 | |
Ich muss nachher mal bei meinem 3080 testen, ob diese kleinen HDMI-OUT Symbole dauerhaft leuchten, bevor ich hier Käse erzähle. Eigentlich würde ich das aber auch erwarten. Wenn er bei Dir aber auch die Umschaltung per Text anzeigt und kein Bild kommt, klingt das schon nach einem Fehler. Nur der Form halber, Du hast den Werksreset aus dem Advanced-Menü gemacht? Zieht doch sicherheitshalber mal Beamer ab und probiere dann, ob nur der TV ein Bild zeigt, bzw. andersherum mit dem Beamer. Nur falls das HDCP da aus irgendeinem Grund eines der beiden Ausgabegeräte nicht mehr akzeptiert. Nicht das Yamaha da irgendeinen Murks mit der HDCP-Erkennung gemacht hat. |
RonLeon
#5 erstellt: 26. Feb 2024, 07:50 | |
Guten Morgen, Richtig über das advanced Setup Menü habe ich das Gerät zurück gesetzt gehabt. Nach einer fast schlaflosen Nacht heute Morgen nochmal probiert. Ich habe zum Testen des HDMI Kabels eine PS4 direkt an das TV Gerät angeschlossen und es funktionierte ohne Probleme. Dann das Kabel wieder an den Receiver angeschlossen ohne das Kabel vom Beamer einzustecken. Ich konnte meinen Augen nicht trauen ... Der Receiver sendet wieder ein Bild und mir fiel ein Stein vom Herzen. Auch zeigt er jetzt wieder an, welche Ausgang aktiv ist. Woran es jetzt lag keine Ahnung, hatte das Gerät die Nacht über auch stromlos gelassen. Bin jedenfalls froh das es wieder funktioniert. Wünsche allen eine schöne Restwoche. LG Ronny |
fplgoe
#6 erstellt: 26. Feb 2024, 07:58 | |
Yamaha RX-A 2070 rino1707 am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-A880 Firmware Update Masta2002 am 21.03.2020 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 8 Beiträge |
Firmware Update RX-V2067 :-((( Happajoe am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 465: Firmware-Update XellFighter am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 6 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-A 2070 micha2207 am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 3 Beiträge |
Hiiiilfe....Firmware update rx-v565 Ghost85 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 5 Beiträge |
RX-A 3060 Firmware Update nicht möglich Tokki1969 am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 13 Beiträge |
RX-A550 nach Update kein Ton mehr RX-A550 am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 21.06.2016 – 4 Beiträge |
YAMAHA RX A 2070 und OPPO 203 Thomas_2009 am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 3 Beiträge |
RX-V775: Firmware-Update verfügbar Andreebremen am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 9 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedrachelroi1
- Gesamtzahl an Themen1.552.157
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.697
