HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX- A4A Durschschleifen des HDMI-Singals im Standb... | |
RX- A4A Durschschleifen des HDMI-Singals im Standby+A -A |
HerrHulot
#1 erstellt: 19. Apr 2023, 07:20 | |
Hallo! Sky-Receiver (sat) und TV sind per HDMI an den AVR RX - A4A angeschlossen. In den ersten Wochen war es so, dass das Siganl des Sky-Receivers auf dem TV angezeiggt wurde, sobald beide Geräte angeschaltet und der Yamaha AVR im Standby war. Derzeit ist es so, dass das Signal nur dann durchgeschleift wird, wenn zuvor beim Ausschalten des AVR zuletzt der Skyreciever als Quelle ausgewählt war. Hatte ich hingegen bis zum Ausschalten den Phono-Eingang genutzt, wird das Signal des Satreceivers im Standby-Modus des AVR nicht zum TV durchgeschleift. Welche Ursache kann diese ungewollte Veränderung haben? Welche Einstellungen muss ich ändern, damit es wieder so ist, das das Singal immer bei ausgeschaltetem AVR durchgeschleift wird?
Fuchs#14
#2 erstellt: 19. Apr 2023, 07:28 | |
Na eben die standy Einstellungen, entweder fest Sat oder letzte quelle |
Honda_Steffen
#3 erstellt: 19. Apr 2023, 08:15 | |
Ist das nicht normal das immer die letzte Quelle durchgeschliffen wird im Standby? |
n5pdimi
#4 erstellt: 19. Apr 2023, 08:21 | |
War bei den Vorgängermodellen zumindest so, man kann die Quellen aber auch "blind" durchschalten, ohne den AVR anzuschalten. |
HerrHulot
#5 erstellt: 19. Apr 2023, 08:25 | |
Soweit ich das nachvollziehen kann, sind lediglich 3 Einstellungen möglich: Ein, Aus, Auto. Bei "Auto" wählt der AVR automatisch aus, ob Video-/Audiosignale abhängig vom Status des verbundenen Geräts ausgegeben werden. Wo kann ich denn einstellen, dass immer der Sat-Receiver durchgeschliffen wird? Vielen Dank für die bisherigen Rückmeldungen! |
n5pdimi
#6 erstellt: 19. Apr 2023, 09:01 | |
Ich hab jetzt nicht in die BDA des RX-A4A geschaut, das hast Du ja schon gemacht, aber die Methode von Fuchs geht bei Yamaha meines wissens nicht, also zumindest bei der Vorgänegrserie ging das nicht, dass man eine Quelle fest einstellt. Es geht, wie richtig geschrieben, nur "letzte" oder "Auto" wobei Auto ja über die HDMI Steuerung funktioniert und nur leidlich fuktioniert. Das ist leider nicht optimal, viele wollen ja nur eine Quelle ohne AVR durchscleifen, vorzugsweise die STB fürs TV. Sobald ich ne BluRay schaue, will ich auch die Anlage laufen haben, insofer wäre das mit der festen Einstellung wünschenswert. Aber wie gesagt, Du kannst die Inputs "blind" durchschalten, auch im Stanby. Wenn Du jetzt also weißt, ich hab gesteren Phono als letztes in Betrieb gehabt, kannst Du einfach die entsprechenden Eingänge weiterschalten. |
Honda_Steffen
#7 erstellt: 19. Apr 2023, 09:20 | |
kann man mit den neuen Modellen zumindest mit der Original Fernbedienung NICHT, weil die Fernbedienung keine direkttasten für die Quellen hat. [Beitrag von Honda_Steffen am 19. Apr 2023, 09:34 bearbeitet] |
Fuchs#14
#8 erstellt: 19. Apr 2023, 17:06 | |
Sorry, bei Pioneer ist das wie von mir beschrieben, da kann ich eine feste Quelle Auswahl, habe angenommen Yamaha ist da auch ähnlich gestrickt |
Honda_Steffen
#9 erstellt: 20. Apr 2023, 08:01 | |
Eingänge umschalten im Standby geht ja auch weiterhin - aber nicht mit der Original Fernbedienung. Da braucht man eine vom Vorgängermodell bei dem die Eingänge direkt anwählbar sind. (Bei den neuen Modellen kannst du ja nur Szenen direkt speichern/aufrufen mit den Tasten) [Beitrag von Honda_Steffen am 20. Apr 2023, 08:02 bearbeitet] |
RX-A4A und irgendwie unglücklich joergerbjoern am 01.05.2023 – Letzte Antwort am 06.05.2023 – 5 Beiträge |
Yamaha rx v485 HDMI Standby frischka am 10.02.2022 – Letzte Antwort am 11.02.2022 – 2 Beiträge |
Standby-Durchleitung (HDMI standby passthrough) BadPeeWee am 02.09.2016 – Letzte Antwort am 10.09.2016 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Einstellungen am RX-A4A imebro am 11.09.2022 – Letzte Antwort am 12.09.2022 – 27 Beiträge |
Hilfe für Yamaha RX-A4A Anschyg_ am 04.09.2022 – Letzte Antwort am 04.09.2022 – 12 Beiträge |
HDMI im standby durchschleifen unmogli am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 3 Beiträge |
RX-V1067 Standby Passtrough tividiboy am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX V373 --> HDMI-Passthrough im Standby jam11 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 7 Beiträge |
A4A 8k Mode hypnorex am 07.06.2024 – Letzte Antwort am 07.06.2024 – 2 Beiträge |
Standby Weiterleitung RX-V667 pisne am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 2 Beiträge |
2023
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedToni1893
- Gesamtzahl an Themen1.552.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.992
