HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Hilfe gesucht - Kein Signal über HDMI Yamaha RX 46... | |
Hilfe gesucht - Kein Signal über HDMI Yamaha RX 465+A -A |
JimKnopf77
#1 erstellt: 09. Mrz 2022, 10:38 | |
Hallo zusammen, als erstes möchte ich sagen, dass ich kein Profi bin und ich hoffe die richtigen Begriffe zu verwenden. Ich habe folgendes Problem, bei dem bisher niemand in meinem Umfeld helfen konnte. Geräte: Yamaha RX 465 AV Receiver an Samsung TV TV Empfang über Sat Astra Plötzlich hatte ich keinen Sat Empfang mehr. Nach gründlicher Untersuchung des Problems habe ich herausgefunden, dass der Sat Empfang immer kein Signal bekommt, wenn der AV Receiver per HDMI mit dem TV verbunden wird. Dabei reicht es bereits, wenn ein Kontakt vom Stecker mit dem HDMI Port entsteht. Das Kabel muss gar nicht erst richtig eingesteckt werden. Verschiedene HDMI Kabel habe ich bereits getestet, ebenso wie verschiedene Steckplätze. Eigentlich sollte HDMI arc genutzt werden. Der Receiver läuft aktuell nur über den optischen Ausgang. Weiß jemand Rat und hat einen Tipp für mich? Ist der Receiver defekt? Lohnt sich eine Reparatur? Liegt es evtl doch am HDMI Kabel? Habe 10 HDMI Kabel getestet. TV besitzt aktuelles Update. Bei Receiver habe ich keine Update Möglichkeit gefunden. Receiver wurde zurückgesetzt. Vielen Dank im Voraus Jim |
erddees
#2 erstellt: 09. Mrz 2022, 10:58 | |
Der 465 ist ein Gerät aus 2008/09. Das hat noch keine ARC-Funktionalität, so dass der TV-Ton über eine digitale Audioverbindung zum AVR gebracht werden muss, soll der Ton über eine Mehrkanalton-Aufstellung wiedergegeben werden. Warum das Sat-Antennen-Signal ausfällt, wenn eine HDMI-Verbindung hergestellt wird kann ich nicht sagen. Ist auch sehr ungewöhnlich, da das HDMI-Signal nichts mit dem Antennensignal gemein hat oder in Verbindung steht. Erdungsproblem wegen gemeinsamer Stromversorgung AVR/TV-Gerät? Hier sollte zunächst mal auf korrekte und intakte Antennenzuleitung, ggf. Stromversorgung, geprüft werden. |
JimKnopf77
#3 erstellt: 09. Mrz 2022, 11:10 | |
Danke für die Antwort. Ich habe die Verbindung vom Receiver HDMI out zu TV HDMI arc gemeint. Damit die Lautstärke über die TV Fernbedienung geregelt werden kann. Ein mögliches Problem der gemeinsamen Stromversorgung werde ich testen. |
erddees
#4 erstellt: 09. Mrz 2022, 11:24 | |
n5pdimi
#5 erstellt: 09. Mrz 2022, 11:37 | |
Hmm, das ist so nicht ganz richtig. Die Lautstärke wird ja über CEC geregelt, das funktioniert durchaus auch schon bei Geräten ohne ARC, also vor HDMI 1.4. |
JimKnopf77
#6 erstellt: 09. Mrz 2022, 11:42 | |
Die Lautstärkeregelung hat bisher aber über Jahre immer über die Fernbedienung des TV funktioniert. Es handelt sich um die Samsung Smart Remote premium (glaube so heißt sie) Ich habe eben folgendes festgestellt: Receiver aus geschaltet, alle Kabel entfernt, außer das HDMI von HDMI out in HDMI arc und selbst dann bricht sofort das Sat Signal ab. Anschluss ist direkt an einer einzelnen Steckdose. Werde mal einen andern „Stromkreislauf“? testen. Habe 10 Steckdosen komplett durchs Haus ausprobiert. Sobald Strom da ist bricht der Sat Empfang ab. An meinem anderen TV konnte ich das Problem mit dem Receiver nicht feststellen. Allerdings habe ich dort bisher auch nur mit HDMI verbunden. Bin wirklich Verzweifelt und möchte eigentlich neue Investitionen vermeiden. [Beitrag von JimKnopf77 am 09. Mrz 2022, 12:10 bearbeitet] |
Yamaha RX-V 465 beckentosch am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe Yamaha RX V 465 (kein Bass) dierksen am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 18 Beiträge |
Hilfe Yamaha RX V 465 dierksen am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 6 Beiträge |
PROBLEM: Yamaha RX-V 465 Marcolinovic am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 über HDMI an Samsung UE40B6000 spocks am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 Audio via HDMI Cheffemaista am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 7 Beiträge |
yamaha 465 brumml am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 9 Beiträge |
Yamaha RXV 465 HDMI AV-Ausgabe fehlt robinnrw am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 jonny60 am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V 465 HDMI Fragen hifischorsch am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 4 Beiträge |
2022
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMichaelsob
- Gesamtzahl an Themen1.552.145
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.506
