HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V483 zusammen mit Plattenspieler | |
RX-V483 zusammen mit Plattenspieler+A -A |
moe_89
#1 erstellt: 03. Mrz 2022, 19:23 | |
Liebe alle, ich bin neu hier und bitte schonmal vorab um Verständnis was Unwissenheit, etc betrifft Ich hab aktuell folgendes Setting: Als AV Receiver den RX-V 483 Da hängen noch die Consono 25 MK3 von Teufel dran. Und weil mir das im Stereo Betrieb aus den kleinen Dingern etwas zu schwach war, hab ich die vorderen beiden durch Ultima 40 von Teufel ersetzt. Gleich vorneweg: Beim Fernsehen klingt das alles immer super Auch wenn ich über den TV YouTube oder Spotify laufen lasse klingt der Sound klasse. Schwieriger wird es wenn ich ohne den TV Musik hören will. Wenn ich "nur" Spotify laufen lasse geht es noch einigermaßen, aber irgendwie fehlt da doch ein bisschen der bums (außer ich dreh die Anlage übertrieben auf). Wenn ich über meinen Plattenspieler hören will (Dual DTJ 301.1) dann muss ich zum einen den Receiver ziemlich aufdrehen und zum anderen klingt das dann wirklich einfach nur noch schlecht Also einfach schwer zu beschreiben, aber es fehlt gefühlt an allem. Wenn man da z.B. etwas Metal mit wunderschöner doublebass hören will, wird das richtig "matschig". Weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wie ich das vernünftig beschreiben soll Nun wäre meine Frage, ob das am AV liegen könnte? Oder brauch ich da evtl einfach noch ein kleines Extra um das Problem in den Griff zu bekommen? Alternativ überlege ich mir den AV zu ersetzen: Hier wäre die Überlegung auf einen RX-V685 umzusteigen. Der hätte dann die Möglichkeit das ich alle LS dran hängen könnte. Da würde ich dann die großen für den Stereo-Betrieb nehmen und das 5.1 zum Fernsehen. Außerdem hätte der einen Phono, was dem Plattenspieler sicher auch zugutekommen würde. Eine andere Möglichkeit wäre das 5.1 aufzugeben und stattdessen einen Stereo Receiver zu kaufen (z.B. R-N602) und zum Fernsehen auf eine Soundbar umzusteigen. Falls ich umsteigen sollte wäre mir wichtig im MusicCast System zu bleiben, weil der Rest der Wohnung schon ausgestattet ist (und damit bin ich auch sehr zufrieden). Danke schonmal für die Ratschläge |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 03. Mrz 2022, 19:31 | |
Moin,
Den Plattenspieler nutzt du am RX-V483 also ganz ohne einem Phono-Pre? Was ist das denn für ein Plattenspieler und was ist daran für ein Tonabnehmer verbaut (MM, MC...oder gar Kristall/Keramik)? [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Mrz 2022, 19:36 bearbeitet] |
moe_89
#3 erstellt: 03. Mrz 2022, 19:44 | |
Ja genau, der Plattenspieler hängt über Chinch direkt am AV. Der hat einen Eingebauten (hinten dran gibt es einen Schieberegeler Phono und Line, hab den natürlich auf Line). Laut Bedienungsanleitung hat der Plattenspieler ein "Magnet-Tonabnehmer-System", "Audio-Technica AT 3600" (und als Abtastnadel eine "Magnet-Nadel AT 3600") |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 03. Mrz 2022, 20:13 | |
Gut, denn ohne Phono-Pre wäre deine subjektive Klangempfindung zu verstehen ... nun eher weniger. Aber Plattenspieler sind im allgemeinen leiser als andere Signalquellen. Das ist also absolut normal. Da müsste man mit anderen Pre´s experimentieren, oder noch einen "Aufholverstärker" zusätzlich dazwischen schalten. "Wenig" Bass kann kann ein geringeres Ausgangssignal zwar auch auslösen, aber ich vermute hier noch den geringeren Frequenzumfang des Bassbereiches eines Plattenspielers. Sind evtl. am TV noch "Klangverbesserer" (Equalizer, Bass/Treble o.ä.) aktiviert? |
moe_89
#5 erstellt: 03. Mrz 2022, 20:24 | |
Also ich hoffe das ich die Frage richtig verstanden habe, der TV hängt über HDMI am AV. Am TV selber habe ich nichts eingestellt. Der AV hat ja über die Einstellung diverse Möglichkeiten. Über die AV Controller App von Yamaha kann man bei DSP diverse "Klangverbesserer" wählen. Ich habe hier in der Regel DPL für den "Fernsehbetrieb" und 2ch Stereo beim Musik hören. Bin die aber (für die Musik) auch schon durchgegangen. Das hat leider nicht wirklich was gebraucht. Und wenn ich in den "Direct" Modus gehe klingt das immer noch deutlich "schwächer" sprich ich brauch mehr Lautstärke und bekomme trotzdem nicht wirklich tollen klang. |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 03. Mrz 2022, 23:16 | |
Hast du richtig verstanden. Kann man am AVR die (einzelnen) Eingänge im Pegel verändern? An manchen geht es im Menü und dazu könnte man den genutzten Eingang im Pegel anheben (und/oder die anderen senken). P.S.: Ist es dein erster Plattenspieler? [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Mrz 2022, 23:17 bearbeitet] |
moe_89
#7 erstellt: 04. Mrz 2022, 12:12 | |
Als am AVR kann man die Pegel nicht verändern. Zumindest habe ich dazu jetzt nach durchgehen aller Optionen im Menü nichts gefunden. Und zum P.S.: Ja, das ist mein erster Plattenspieler |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 04. Mrz 2022, 14:04 | |
Ach daher ... Wie schon von mir beschrieben wurde, musst du dich damit abfinden, dass Plattenspieler leiser als andere Quellen sind und auch etwas "magerer" klingen. oder :
RX-V483 mit Aussetzern bigfraggle am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 2 Beiträge |
Probleme mit RX-V483 apovis2105 am 11.07.2019 – Letzte Antwort am 11.07.2019 – 2 Beiträge |
Fernbedienung RX-V483 dopheide1994 am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 3 Beiträge |
RX-V483 oder höher? Tax23 am 20.07.2017 – Letzte Antwort am 20.08.2017 – 20 Beiträge |
RX-V483 Verfügbarkeit/Preis hayzle am 05.10.2018 – Letzte Antwort am 15.10.2018 – 5 Beiträge |
RX-V483 4K Signal dopheide1994 am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V483 djay72 am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V483 defekt? Nassbirne am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 30.11.2020 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-V483 Napster TomHo am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 5 Beiträge |
Yamaha (rx v483) und streaming ganneff am 01.10.2021 – Letzte Antwort am 01.10.2021 – 3 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScandios
- Gesamtzahl an Themen1.552.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.558
