HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V2700, Lautstärkeregelung | |
Yamaha RX-V2700, Lautstärkeregelung+A -A |
roger23
#1 erstellt: 11. Jan 2022, 10:54 | |
Hallo zusammen, ich habe mit o.g. Gerät ein Problem mit der Lautstärkeregelung. Weder über die FB als auch über den Drehknopf (das ist sicherlich kein Poti) kann ich vernünftig die Lautstäre regeln, die Stufen sind in Länge und Richtung eher zufällig. Glücklicherweise lassen sich die Quellen oft auch regeln... Ich habe schon überlegt, mir eine Ersatzfernbedienung beschaffe, vermute aber, das löst mein Problem auch nicht... Viele Grüße Roger |
n5pdimi
#2 erstellt: 11. Jan 2022, 11:01 | |
Also wenn die LAutstärkeregelung auch über das Drehrad am Gerät spinnt, lässt sich das Problem sicher nicht über eine neue FB lösen. Da scheint wohl die Regelung selsbt defekt zu sein. Eventuell mal auf machen und sich das Drehrad im Inneren anschauen? |
contadinus
#3 erstellt: 12. Jan 2022, 12:28 | |
Hallo roger23, befürchte ich hab schlechte news für Dich - das Verhalten ist von Yamaha so beabsichtigt... Hatte den 2700er selbst und verkaufte ihn unter anderem aus genau diesem Grund. Der Lautstärkeregler reagiert auf die Drehgeschwindigkeit, d.h. wenn man schneller dreht, ändert sich die Lautstärke schneller und umgekehrt. Keine Ahnung welcher Teufel die Yamaha-Techniker bei dieser "Inovation" geritten hat. Ich für meinen Teil hab das Verhalten bis zum Schluß nicht intuitiv gefunden, eher ganz im Gegenteil. |
outofsightdd
#4 erstellt: 02. Mrz 2022, 22:48 | |
Der Beschreibung entnehme ich zwei Dinge: Du hast den Receiver nicht neu gekauft (sonst hätte dich das schon 2007 vor 15 Jahren gestört) und anscheinend hast du wie viele dieser älteren Modelle einen Defekt bzw. Alterungserscheinung an der Verbindung dieses Drehreglers mit der AVR-Elektronik. Das elektronische Poti (egal, ob man das sinnvollerweise so bezeichnet) ist reparabel, man kann es durch Reinigung wieder richtig und sensibel ansprechen lassen, was lt. meiner Werkstatt begrenzte Zeit Linderung verschafft. Es gibt aber auch noch kompatible Ersatzteile, so eins habe ich letztes Jahr im kleineren RX-V1700 einbauen lassen. Der Dreher ist dann mechanisch recht leichtgängig, während er im Original ja eine starke Dämpfung hat, erfüllt aber seine Funktion wieder wie neu. Die Fernbedienung RAV363 kann man noch neu nachkaufen, gibt's von einem Händler in USA für einen mittleren zweistelligen Euro-Betrag in der großen Bucht. Ich habe da selber zugegriffen (Versand ca. 14 Tage, Abwicklung völlig problemlos), weil ich die Beleuchtung und das Layout der Yamaha-Originale sehr mag und sie voll kompatibel zur RAV361 meines RX-V1700 ist. Meine originale FB ist an den meist genutzten Tasten (bei mir vor allem die 4 Tasten für Power TV/AV/AVR_on/AVR_off) nach 15 Jahren schwergängig geworden, ob wegen verschlissener Kontakte unter der Matte oder zerbröselndem Gummi selbiger kann ich ohne Aufbrechen nicht mit Sicherheit sagen. |
marcuswob
#5 erstellt: 09. Mrz 2023, 00:59 | |
Moin, ich stehe grade vor dem selben Problem... Grade ist der Receiver durch Wechsel von C4 wiederbelebt, da muss ich feststellen, dass die Lautstärkeregelung nicht mehr funktioniert.
Ich hab' mich heute abend durch die Schaltpläne gelesen.
Per Fernbedienung "Mute" setzt alle Regler auf 0. Der uC, Fernbedienung und Lautstärkeregler funktionieren. Die Anzeige der Lautstärke passt auch: Wenn sich doch mal was bewegt, und die Lautstärke sich etwas ändert, dann ändert sich auch in passender Art die Anzeige. Das Rad hat 'ne Macke. Da will ich mal schauen, wie ich da rankomme. Was mir noch nicht ganz in den Kopf will, ist, warum die Regelung per Fernsteuerung so gar nicht klappt. Ich denke nicht, das ausgerechnet und selektiv nur diese beiden Tasten nicht funktionieren. Eher gehe ich von einer Art "Override" durch den Drehregler aus, der in der SW des uC eine Änderung der Lautstärke verhindert. CU Marcus [Beitrag von marcuswob am 09. Mrz 2023, 01:01 bearbeitet] |
marcuswob
#6 erstellt: 18. Mrz 2023, 14:36 | |
Unwahrscheinlich, aber doch so passiert... Eine Ersatzfernbedienung regelt die Lautstärke einwandfrei. Es sind also doch die Tasten defekt. Wieder was gelernt. Jetzt warte ich auf die Ersatzteile für den Lautstärkeregler. Die waren in Deutschland irgendwie nicht zu bekommen, aber in Großbritannien. CU Marcus |
Yamaha RX-V2700 - Lautstärkeregelung contadinus am 20.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V1073 Lautstärkeregelung pietzehut am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 8 Beiträge |
RX-A830 Lautstärkeregelung am Pre-Out mojoh am 30.04.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 6 Beiträge |
RX-V2700 HDMI Problem nogfe0 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 3 Beiträge |
Einstellungsfragen zu Yamaha RX-V2700 contadinus am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 3 Beiträge |
RX.V685 Lautstärkeregelung über HDMI-CEC church am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 12 Beiträge |
RXV677/RXV777 - Zone2 - Gemeinsame Lautstärkeregelung Skol666 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V2700 und Multiroom CaiBo am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 4 Beiträge |
RX-V2700 vTuner Problem Mike2k7 am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 31 Beiträge |
RX-V757 kann der das? 4711Catweasle am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 21.05.2019 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Zander
- Gesamtzahl an Themen1.551.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.624
