HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-A6A | |
Yamaha RX-A6A+A -A |
Marathin
#1 erstellt: 02. Nov 2021, 09:18 | |
Hallo Community, Derzeit besitze ich einen RX-A3060 mit einem 7.1.4 Lautsprecher-Setup, welches 4 an der Decke montierte Lautsprecher beinhaltet. Die 2 hinteren an der Decke montierten Lautsprecher werden am RX-A3060 am Pre-Out Eingang per externer Endstufe betrieben, was in der Betriebsanleitung auch entsprechend gezeigt und erwähnt wird. Der RX-6A6 zeigt in der Betriebsanleitung eine solche Lautsprecherkonfiguration gar...also ist ein 7.1.4 Lautsprecher-Setup mit Deckenlautsprechern gar nicht möglich in meiner bisherigen Konfiguration???? Da ich den RX-A6A als Neuanschaffung in Betracht ziehe ist Diese Frage für mich sehr wichtig. Freue mich auf Antworten!!!! |
dan_oldb
#2 erstellt: 02. Nov 2021, 11:17 | |
Doch, sicher, siehe auf der Yamaha Produktseite:
Und so würde ich es auch aufbauen, also die beiden Stereo-Frontlautsprecher über die externe Endstufe laufen lassen, und nicht die Höhen die so gut wie keine Leistung benötigen. Ps: Auf Seite 73 und den folgenden des Handbuchs steht wie man 7.2.4 mit externer Endstufe aufbaut: https://de.yamaha.co..._UCRABGLFP_En_A0.pdf [Beitrag von dan_oldb am 02. Nov 2021, 11:22 bearbeitet] |
Marathin
#3 erstellt: 02. Nov 2021, 11:41 | |
Erstmal danke fuer die Antwort..... Den Pre-Out nutze ich wie gesagt derzeit fuer hinteren Deckenlautsprecher mit einer Pro-Ject Amp-Box S.... WEIL die oberen Lautsprecher eben nur Effektcharakter haben...... Wuerde ich die Pro-Ject fuer die grossen Frontlautsprecher nutzen, waere die Pri-Ject aufgrund ihrer Leistungsdaten doch eher kontraproduktiv, da Sie ja wesentlich weniger Leistung (Watt) als der RX-A3060 hat, oder?.... Hab ich da einen Denkfehler..... |
n5pdimi
#4 erstellt: 02. Nov 2021, 12:08 | |
Ich würde den Project auch für die fehlende Endstufe nutzen und nicht für die Fronts. |
dan_oldb
#5 erstellt: 02. Nov 2021, 12:47 | |
Dito, bei einer so kleinen Endstufe und wenn es dir sonst nicht an Leistung fehlt würde ich das in dem Fall auch so lassen. |
Marathin
#6 erstellt: 02. Nov 2021, 12:51 | |
Danke, aber... Und genau das kann ich beim neuen RX-A6A so nicht finden..... Sehe in der Betriebsanleitung nicht, dass ich den Pre-Out fuer meine hinteren Deckenlautsprecher wieder wie bisher nutzen kann..... ..... Mal andersherum gefragt, was fuer eine Endstufe waere denn Eurer Meinung nach "Potenter" & bezahlbar.... |
dan_oldb
#7 erstellt: 02. Nov 2021, 12:56 | |
Seite 74: "6) R.PRESENCE jacks Outputs rear presence left and right channel sounds" Das sind die rechtesten der Pre-Outs, auf Seite 76 ist das Anschlussschema genau wie für dich gemacht geschildert. |
winne2
#8 erstellt: 02. Nov 2021, 14:00 | |
tja, jeder definiert "bezahlbar" ja anders.... echter bang for the buck ist die Behringer A800, knapp 200,- bei Thomann, Music-Store |
fplgoe
#9 erstellt: 23. Mrz 2022, 06:17 | |
Wie kommen denn 90W Leistungsaufnahme und 800W Ausgangsleistung zusammen? |
winne2
#10 erstellt: 28. Mrz 2022, 22:17 | |
hattest du schon mal gefragt..... Power consumption @ 1/8 rated power 90 W |
fplgoe
#11 erstellt: 29. Mrz 2022, 04:24 | |
Das war bei PC-Lautsprechern auch so. Da rechnen sich manche Hersteller die Welt, wie sie ihnen gefällt. |
winne2
#12 erstellt: 29. Mrz 2022, 09:05 | |
du meinst, so wie die AVR-Hersteller? https://www.audiosci...lifier-review.10499/ |
fplgoe
#13 erstellt: 29. Mrz 2022, 09:27 | |
Wenn ich sehe, was bei mir (beruflich, Industrieelektronik) für ein Aufriss gemacht werden muss, damit die Geräte korrekt angegeben werden können und alle Vorschriften und Zertifikate einschließlich CE-Konformität erfüllen, verstehe ich nicht, welcher Volltrottel dann solche heruntergespielten Angaben zulässt. |
winne2
#14 erstellt: 29. Mrz 2022, 11:12 | |
die Kiste hat CE Konformität, ist eine renommierte Firma (auch wenn man Behringer sicher nicht bei nem Konzert der Stones antrifft) und wird von seriösen Händlern wie Thomann und Musicstore vertrieben (also nix mit "chin.CE", also machen die es wohl richtig. Dass bei versch. Produkten in Industrie-, Labor- oder Medizintechnik andere Maßstäbe angelegt werden, sollte dir ja klar sein. |
förgi
#15 erstellt: 06. Apr 2022, 12:57 | |
Hallo, Frage an die wenigen a6a -Besitzer: ist euch auch aufgefallen,daß das Gerät recht heiß wird so im Bereich des Trafos? Mein 3070(den ich noch nicht verkauft habe) mit der selben Lautsprecherkonfiguration ist einiges kühler geblieben. |
förgi
#16 erstellt: 07. Apr 2022, 16:56 | |
So, hab heute nochmal nachgesehen, die heißesten Teile sind die Endstufen links und rechts .Die sind nach 1-2 Stunden Betrieb bei 50° C. |
fplgoe
#17 erstellt: 07. Apr 2022, 17:20 | |
förgi
#18 erstellt: 07. Apr 2022, 18:15 | |
Ja nehme ich an, kann man durch die Abdeckung nivht richtig sehen |
RX-A3060 oder CX A5100 Jimmine am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 19.08.2016 – 4 Beiträge |
Probleme bei Endstufenkonfiguration rx a3060 Heimkino81 am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 5 Beiträge |
Yamaha Rx-A3060 oder Rx-A3070 Jabbardings am 26.11.2020 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-A3060 Frage Schrotflinten_Arthi am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-A3060 AirPlay Passwort? steve_01 am 04.05.2021 – Letzte Antwort am 08.05.2021 – 9 Beiträge |
Klipsch Dolby Atmos mit Yamaha RX A3060 Thomas_hagg am 10.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 10 Beiträge |
RX-A3060 - Server Konfiguration Fernseeher am 15.02.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 26 Beiträge |
Dialog Lift beim RX-A3060 UwB am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 5 Beiträge |
Phonoverstärker im RX-A3060 Querlicht am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 6 Beiträge |
CX-A5100 oder RX-A3060 stereoplay am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjwdp
- Gesamtzahl an Themen1.552.152
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.640
